Forum: Haus & Smart Home Vorsicherung im Zählerschrank
von Hauptsicherung (Gast)
Mein HAK ist mit 3x 63A abgesichert. Leitung kommt vom Keller hoch, geht
ohne
weitere Sicherung auf den RCD und von da auf die Sicherungsautomaten.
Gleichfalls gibt es einen Abzweig in die untere Einliegerwohnung,
welcher mit 3x 25A gesichert ist.
Mein Wunsch ist jetzt meine Etagen Verteilung durch den Einbau einer
Vorsicherung trennbar zu machen.
Kann ja nicht sein das man jedes mal einen kommen lassen muss um die
Hauptsicherung im HAK zu ziehen.
Ich schwanke jetzt zwischen 32 oder 40 A in Charakteristik B
Wer hat dazu eine Meinung?
Wieso willst Du die Sicherungen im HAK ziehen? Normalerweise bleiben die
so lange da drin bis ihnen ein Kurzschluß das Licht ausbläst.
Ansonsten lass doch jemanden eine laienbedienbare Abschaltvorrichtung
einbauen, oder einen SLS, den kann man "bei Bedarf" auch mal abschalten
um die Hütte stromfrei zu machen.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Der RCD ist "nur" für die "obere" Wohnung? Für wieviel Amp. ist der
ausgelegt?
von Sven L. (sven_rvbg)
Je nach Netzbetreiber war vor oder nach dem Zähler wenigstens eine
Trenneinrichtung zur Kundenanlage. Bei alten Zählerzafeln hatte man oben
3 oder 4 Schraubsicherungen. Ein Zähler wird ja wohl verbaut sein?
von Dirk L. (garagenwirt)
> ausgelegt?
Da ist ein 40A 0,03 verbaut
Die untere Wohnung hat einen eigenen FI
Zähler ist verbaut, aber keine Trennvorrichtung für den Kunden
von Phasenschieber S. (Gast)
Die Sicherung muss zur Vorsicherung im HAK selektiv sein, d.h. sie muss
um mindestens Faktor 1,6 kleineren Bemessungsstrom haben, als die
Sicherung davor.
In deinem Fall könntest du eine Diazed Grösse3 mit 35A verwenden.
Dann wärest du auf der ganzen Strecke 63A-35A-16A selektiv geblieben.
von Harald W. (wilhelms)
> ohne
Da sollte es doch normalerweise ausreichen,
zur Trennung den RCD auszuschalten.
Wie alt ist denn die Anlage?
Und wenn der RCD gewechselt werden soll/muss kann wieder der
Hauptsicherungszieher anrücken...
Tja, das habe ich tatsächlich mal gemacht. Glücklicherweise war
der Hauptsicherungskasten nicht plombiert und ich habe von meinem
Vater einen NH-Sicherungszieher geerbt.
... den Du als Laie aber leider gar nicht benutzen darfst.
Bei NH-Sicherungen gibt es laienbedienbare Sicherungstrenner, wo die
Einsätze spannungsfrei in einen klappbaren Griff eingelegt werden und
erst beim Einklappen unter Spannung gesetzt werden.
Bei nicht laienbedienbaren NH-Sicherungen (und ihren Haltern) stehen
exponierte Teile unter Spannung, z.B. das gesamte freie Messer wenn sie
mit dem Griff einseitig eingesetzt werden. Außerdem sollte man wissen
was man tut, wenn man die zu langsam zieht und noch Last drauf liegt,
entsteht ein beträchtlicher Abreißfunke (gilt aber auch für die
laienbedienbare Version oder wenn man 125A-Stecker unter Last zieht).
Größere NH-Sicherung explodieren beim Einsetzen unter Last auch
gelegentlich, etwa wenn man probiert, nicht aufgetrennte Straßenzüge
nach einer Abschaltung wieder einzuschalten indem man die Sicherungen
einsteckt. Der Mist kann auch nach Stromausfällen passieren, dann ist
bei Netzwiederkehr eine oder mehrere Phasen weg wenns im Trafokasten
geknallt hat.
von Manuel X. (Gast)
> ohne
>> ausgelegt?
Supi. Wieder mal nicht den Überlastschutz des RCD beachtet.
Viel mehr Worte braucht man da nicht zu verlieren...
von TestX (Gast)
@TO
Irgendwas stimmt an deiner Beschreibung nicht...der Zähler und die
Versicherungen fehlen..
Je nach tatsächlichem Aufbau kann man NH Trenner setzten oder moderner
SLS Schalter.
> und die Versicherungen fehlen.
Tja, die sollte man schon haben, wenn
man an solchen Anlagen herumschraubt.
An NH-Sicherungen hat ein Laie überhaupt nichts zu suchen, egal ob der
Griff vom Trenner isoliert ist oder nicht!
Dann lasse ich Dir mal Deinen Glauben... und mir meine Ruhe.
von Udo S. (urschmitt)
> SLS Schalter.
Da das eindeutig eine Änderung der bestehenden Anlage ist, dürfte nach
ziemlich allen TABs das zwangsläufig bedeuten dass man vor dem Zähler
einen SLS einbauen lassen MUSS!
https://de.wikipedia.org/wiki/Selektiver_Leitungsschutzschalter
Behaupte ich jetzt mal als nicht Elektriker.
> einsteckt.
Es ging hier nicht um einen ganzen Strassenzug, sondern nur um eine
einzelne Wohnung.
