Hallo, Ich bin neu hier und möchte mich vorstellen, Ich bin ein Elektriker und gerne basteln mit Geräten Reparatur. Jetzt mein Problem:Waschmaschine meine Tochter ca. 4 Jahre alt nachdem ihre Keller unter Wasser stand hat sie nach eine Woche ihre Maschine eingeschaltet und hat bis Ende gewaschen beim einschalten der 2. Maschine war der Display Tot. Ich habe die Elektronik ELP170 raus gemacht und festgestellt das unten ca. 2 cm in Wasser war auf die Netzteil Seite, Platine gereinigt, 2 Leiterbahnen Repariert und mehreren Bauteile durchmessen aber nichts feststellen können. Display ist noch aus an die Elektronik leuchtet der rote LED und am Schalt IC TNY278GN hab ich gemessen zwischen 4 ( Drain) und 5(Source) 300V DC ( alle Stecker abgezogen). Könnte vielleicht die Bedienelektronik auch was haben ? Hat vielleicht jemand ein Plan wie die Spannungen liegen müssen. Danke in vor raus Dominik
Verschoben durch Moderator
Beitrag #6316824 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6316871 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dominik G. schrieb: > Ich habe die Elektronik ELP170 raus gemacht und festgestellt das unten > ca. 2 cm in Wasser war auf die Netzteil Seite, Platine gereinigt, 2 > Leiterbahnen Repariert und mehreren Bauteile durchmessen aber nichts > feststellen können. Netzteil arbeitet teilweise, aber sind alle Spannungen vorhanden? > > Display ist noch aus an die Elektronik leuchtet der rote LED und am > Schalt IC TNY278GN hab ich gemessen zwischen 4 ( Drain) und 5(Source) > 300V DC ( alle Stecker abgezogen). Welche Ergebnisse hat der Messvorgang? Welche der Funktionen der Maschine fehlen? RFr
Danke für die Antwort. Display ist Tot. Wegen die Spannungen habe ich keine Schaltplan es sind mehreren Stellen mit ca. 15V . Gruß
Dominik G. schrieb: > ca. 15V Ist plausibel, siehe 12V Relais. Die kleinere(n) Spannungen für µC&Co. werden dann per Längsregler daraus gewonnen.
Wie wird denn das Display versorgt, und welche Steuersignale gibt es? Gibt es Bilder vom Display? Ist es eine eigene Platine? RFr
R. F. schrieb: > Wie wird denn das Display versorgt, und welche Steuersignale gibt es? > Gibt es Bilder vom Display? > Ist es eine eigene Platine? > > RFr Bilder zugefügt.
Messe, ob eine Versorgungsspannung und Masse am Display ankommen.
Das Problem der heutigen Maschinen ist, dass der Ausschalter gar nicht richtig ausschaltet. Wenn Wasser auf die Platine kommt, entstehen Kriechströme, die dafür sorgen können, dass der Mikroprozessor zu viel Spannung abbekommt. bzw. Ströme fließen, die so vom Hersteller nicht gedacht sind....
R. F. schrieb: > Messe, ob eine Versorgungsspannung und Masse am Display ankommen. OK, werde ich am Wochenende messen. Gruß
Hubert M. schrieb: > Das Problem der heutigen Maschinen ist, dass der Ausschalter gar nicht > richtig ausschaltet. Wenn Wasser auf die Platine kommt, entstehen > Kriechströme, die dafür sorgen können, dass der Mikroprozessor zu viel > Spannung abbekommt. bzw. Ströme fließen, die so vom Hersteller nicht > gedacht sind.... Das vermute ich auch ich werde am Wochenende mal messen. Gruß
R. F. schrieb: > Messe, ob eine Versorgungsspannung und Masse am Display ankommen. Guten Tag, Durch ein Bekannter hab ich den Schalplan für diese Gerät bekommen er kennt sich mit Elektronik nicht aus. Ich habe gemessen am Ausgang der Stecker ST8 ( Display) zwischen Masse und 4 sind 14V vorhanden aber am PIN5 fehlen die 5V ich denke des ist der Grund. Welche Bauteile sind am Netzteil für diesen 5V zuständig?? Danke und schönen Sonntag
Dominik G. schrieb: > Welche Bauteile sind am Netzteil für > diesen 5V zuständig?? Kein Schaltplan für das Netzteil verfügbar? Wie der Hinz schon schrieb, wahrscheinlich mit einem Längsregler z.b. 7805 hinz schrieb: > Die kleinere(n) Spannungen für µC&Co. werden dann per Längsregler daraus > gewonnen.
hinz schrieb: > Und hier sind die Verdächtigen. Danke. Also bei der linke steht L1117 aber den rechten ist sehr schlecht zu lesen ich habe mit eine Lupe versucht und es könnte die Bezeichnung so sein NF24 U 6201G oder MF24 U 620FG (mit Fragezeichen) Es ist keine 78M05...
hinz schrieb: > Und was sagt das Messgerät? Beim rechten gegen GND oben 15V unten rechts+links 0V. Der rechte muss defekt sein da wenn ich den Multimeter auf Diode stelle mess zwischen oben und unten unendlich und wenn Vergleich mit den linke da mess zwischen oben und unten ca. 350ohm. Beim linke gegen GND oben und beiden unten 0V .
Hallo, da man die Typenbezeichnung nicht richtig zu lesen ist kann ich ein 78M05 einsetzen?? Gruß
Dominik G. schrieb: > da man die Typenbezeichnung nicht richtig zu lesen ist kann ich ein > 78M05 einsetzen?? Nein.
hinz schrieb: > Dominik G. schrieb: > >> da man die Typenbezeichnung nicht richtig zu lesen ist kann ich ein >> 78M05 einsetzen?? > > Nein. Danke für die Antwort, aber wie könnte ich raus bekommen die Bezeichnung?? Gruß
Dominik G. schrieb: > wie > könnte ich raus bekommen die Bezeichnung?? Schaltplan teilweise aufnehmen.
hinz schrieb: > Dominik G. schrieb: >> wie >> könnte ich raus bekommen die Bezeichnung?? > > Schaltplan teilweise aufnehmen. Danke, es wird nicht so einfach sein es raus zu bekommen. NF24 U 620FG ?? Diese kann ich grob lesen aber finde beim Google nichts mit diese Bezeichnung oder ähnliches. Gruß
