Hallo, mich hat immer schon interessiert, welche konkreten Unterschiede es bei den verschiedenen Relaisvarianten gibt. Leider konnte mir auch der Technische Service von Finder keine gänzlich befriedigende Antwort geben. Koppelrelais werden zum Koppeln von Signalen (vor allem bei SPS) eingesetzt und weniger für große Lasten, oder? Hier kommen dann Industrierelais bzw. bei ganz großen Lasten (vor allem induktive z.b. Motoren) eher Schütze zum Einsatz. Koppelrelais sind als Wechsler verfügbar, während Installationsschütze eher (oder ausschließlich?) nur als Schließer/Öffner angeboten werden. Außerdem haben Koppelrelais schon einen Sockel für die Hutschiene. Industrierelais haben das eben nicht. Was mich aber am meisten interessiert: Welche Nachteile hätte es z.b. ein Installationsschütz als Koppelrelais zu "missbrauchen". Bei der anderen Richtung (Koppelrelais als Schütz) sollte klar sein, dass das Koppelrelais für bestimmte Gebrauchskategorien und Lasten nicht ausgelegt ist. Ich meinte mal was gelesen zu haben, dass der die Kontakte bei zu geringen Lasten auch verkleben könnten und deswegen Koppelrelais gebraucht werden? Was genau macht denn diese AC-Reststromunterdrückung bei Koppelrelais? Kann man sagen, dass Koppelrelais immer schon intern eine Schutzbeschaltung drin haben (z.b. Freilaufdiode)? Wie sieht so ein EMV-Schutz auf der Steuerseite in so einem Koppelrelais aus? Bitte korrigiert mich gerne, falls ich was Falsches geschrieben habe und nicht gleich downvoten. Es ist nur eine Frage.
Timo N. schrieb: > Außerdem haben Koppelrelais schon einen Sockel für die Hutschiene. Nein, sie brauchen einen sockel, wenn sie auf einer Hutschiene eingesetzt werden sollen. Du kannst die Relais aber auch einzeln kaufen und anderweitig verarbeiten. > Industrierelais haben das eben nicht. Aber natürlich gibt es auch Sockel für "Industrierelais". > Ich meinte mal was gelesen zu haben, dass der die Kontakte bei zu > geringen Lasten auch verkleben könnten und deswegen Koppelrelais > gebraucht werden? Kontakte verkleben idR. durch zu hohe Einschaltströme. > Kann man sagen, dass Koppelrelais immer schon intern eine > Schutzbeschaltung drin haben (z.b. Freilaufdiode)? Eine Freilaufdiode ist keine Schutzbeschaltung. Auf jeden Fall nicht für das Relais. Relais gefällt es idR. sogar besser, wenn sie nicht mit einer Freilaufdiode beaufsschlagt werden, denn ohn diese diode schalten sie zügiger ab. > Wie sieht so ein > EMV-Schutz auf der Steuerseite in so einem Koppelrelais aus? Das kommt auf das Koppelrelais an. Als Fazit > Kann man sagen Datenblatt lesen und über den Tellerrand schauen.
Lothar M. schrieb: >> Außerdem haben Koppelrelais schon einen Sockel für die Hutschiene. > Nein, sie brauchen einen sockel, wenn sie auf einer Hutschiene > eingesetzt werden sollen. Du kannst die Relais aber auch einzeln kaufen > und anderweitig verarbeiten. > >> Industrierelais haben das eben nicht. > Aber natürlich gibt es auch Sockel für "Industrierelais". Das meinte ich damit. Da scheint dann ein fließender Übergang zu sein oder wo unterscheiden sich die beiden Relaisarten dann? Lothar M. schrieb: > Kontakte verkleben idR. durch zu hohe Einschaltströme Ja das ist mir bekannt. Die Erklärung bei den Industrierelais bei zu geringen Strömen war, dass die oberste Kontaktschicht (Oxid) nicht "freigesprengt" wird, wenn sie nicht richtig belastet werden. Das mit dem Verkleben hab ich da mit zu hoher Last verwechselt. Das nehme ich zurück. Deshalb sollen Koppelrelais dafür ausgelegt sein. Ist da was dran? Lothar M. schrieb: >> Kann man sagen, dass Koppelrelais immer schon intern eine >> Schutzbeschaltung drin haben (z.b. Freilaufdiode)? > Eine Freilaufdiode ist keine Schutzbeschaltung. Natürlich meinte ich für die ansteuernde Elektronik. Lothar M. schrieb: > Als Fazit >> Kann man sagen > Datenblatt lesen und über den Tellerrand schauen. Das habe ich getan. Da stehen eben nur Daten drin und meist keine Erklärungen und technischen Hintergründe.
Das Koppelrelais ist eher eine "Nutzungsbezeichnung".. Wobei Industrierelais vielleicht sogar eine Norm beinhaltet die gewisse Eigenschaften darstellt. Ein Koppelrelais kann auch im Industriestandard hergestellt werden. Dazu gibt es bei den Industrierelais Zwangsgeführte Kontakte,diverse Angaben wie Schalthäufigkeit AC3/AC4. Installationsschütze naja sind eher von Firmen die schon immer in dem Gebiet unterwegs waren wie zum Beispiel Eltako mit Stromstoßrelais etc. die aber auch zum Beispiel Koppelrelais mit im Sortiment haben. Also einfach nur 3 Begriffe mit völlig anderem Sinn gegeneinander zu vergleichen ist schwierig.
