Hallo, ich habe hier ein DS1054Z von Rigol. Das hat einen externen Trigger. Ich habe Schwierigkeiten im Manual irgendwas zu finden, welchen Pegel der Trigger hat. Was vermuten lässt, dass ich hier was falsch verstehe. :) Ist der externe Trigger hinten am Oszi nicht dazu da, einen Puls auszugeben, wenn das Oszi auf einem der Kanäle triggert? Diesen Ausgang füttert man dann in ein anderes Gerät, was durch das Signal widerum triggert. Ist mein Verständnis falsch? Falls nein, welchen Pegel hat denn das Triggersignal? Danke euch!
Was steht denn im Manual, soll das jemand für dich lesen und dann hier berichten?
Andreas M. schrieb: > Was steht denn im Manual, soll das jemand für dich lesen und dann hier > berichten? Warum so unfreundlich? Ich habe doch geschrieben, dass ich im Manual dazu nichts finden kann. Manchmal fehlt zur Suche einfach das richtige Stichwort oder jemand hat das gleiche Oszi und kann mir weiterhelfen.
Du kannst den Triggerausgang mit einen Kanaleingang verbinden und selbst messen. Ich glaube es sind ~ 3 Volt.
Percy N. schrieb: > Seite 5-43 im deutschen Handbuch ... Interessant, ich habe das englische Manual gelesen. Dort fehlt der Pegel komplett! https://www.batronix.com/pdf/Rigol/UserGuide/DS1000Z_UserGuide_EN.pdf (5-42) Danke!
Andreas M. schrieb: > Was steht denn im Manual, soll das jemand für dich lesen und dann hier > berichten? Gar nichts steht dort, jedenfalls nicht im RIGOL User’s Guide "MSO1000Z/DS1000Z Series Digital Oscilloscope" Ausgabe Jul.2018. Laut Document Overview soll sich im Chapter 5 "To Trigger the Oscilloscope" dazu etwas finden - Fehlanzeige. Wenn du also einen besseren Tip für eine geeignete Lektüre hast - nur her damit.
Lars schrieb: > https://www.batronix.com/pdf/Rigol/UserGuide/DS1000Z_UserGuide_EN.pdf Lars schrieb: > Und das englische ist neuer als das deutsche... Und dies englische ist von 2016 https://www.batronix.com/files/Rigol/Oszilloskope/_DS&MSO1000Z/MSO_DS1000Z_UserGuide_EN.pdf
Hat das Oszilloskop überhaupt eine externe Triggerquelle (üblicherweise eine BNC-Buchse)? 《Press MENU Source in the trigger control area (TRIGGER) at the front panel to select the desired trigger source. *Siganls input from CH1-CH4 and AC can all be used as trigger source* 》 Welche Einstellungen für die Triggersource gibt es überhaupt? Denkbar wären die digitalen Eingänge. Dann gilt vermutlich die Triggerschwelle für die digitalen Signale (Logikanalysatorteil).
Gerald K. schrieb: > Hat das Oszilloskop überhaupt eine externe Triggerquelle (üblicherweise > eine BNC-Buchse)? Hier geht es um einen vorhandenen mies dokumentierten Ausgang.
A. K. schrieb: > Hier geht es um einen vorhandenen mies dokumentierten Ausgang. Der Ausgangspegel läßt sich leicht messen. Wer noch nie beim Dokumentieren einen Fehler gemacht hat, der Werf das erste Handbuch ;)
Schinaböllerqualität eben.
Hallo, die Frage war zu einfach. Im deutschen Manual für echte Deutsche steht unter "Triggerausgang" etwas von 3,3V CMOS Pegel. Das hat mit Chinaqualität nichts zu tun. MfG
