Hallo zusammen, ich habe verschiedene Schaltpläne erstellt und gelayoutet. Nun würde ich diese gern von einem Dienstleister herstellen lassen. Im Auge hatte ich diesbezüglich pcbway.com. Dort kostet mich das ganze 12$ für 100x100mm incl. Versand, was prototypen ja jetzt echt mal erschwinglich macht o_O Hoffentlich keine zu blöde Frage aber was mich irritiert: dort gibt es einen punkt "different designs in panel". Kann ich trotzdem die verschiedenen layouts innerhalb einer Outline von 100x100mm mit n bischen Platz dazwischen zusammenkopieren? Auseinandersägen kann ich selbst. Wo ist der Unterschied ob es nun mehrere verschiedenen kleine Schaltungen auf einem Board sind oder nur eine große? Was muss ich beachten? Danke und Grüße Alec
Verschoben durch Moderator
1. Dieser Thread wird zweifellos binnen Kürze in "Platinen" verschoben. 2. Verschiedene Hersteller sind unterschiedlich kulant. Ich mache teilweise richtig viele Designs in 100 x 100, ~$5, gefräst mit Brücken. Weil ich die gesamte Fräsung in der Outline selber anlege, geht das bei meinem Stammlieferanten ohne Aufpreis durch, bei dem Stammlieferanten eines Bekannten nicht. Wenn du selber sägst, sollte das dem Hersteller wirklich egal sein. Notfalls ziehst du zwei Leiterbahnen zwischen den Designs - dann kann keiner mehr behaupten, dass es mehrere Designs sind.
Der Zahn der Zeit schrieb: > Wenn du selber sägst, sollte das dem Hersteller wirklich egal sein Nein. Manche Anbieter mögen es nicht wenn man den ganzen bezahlten Platinenplatz durch kleine unverbundene 'Nutzen' belegt. Die wollen selber 'nutzen' und erlauben nur 1 Design pro Auftrag. Kann man natürlich durch Querverbindungen umgehen.
MaWin schrieb: > Manche Anbieter mögen es nicht wenn man den ganzen bezahlten > Platinenplatz durch kleine unverbundene 'Nutzen' belegt. Eben: Der Zahn der Zeit schrieb: > Notfalls ziehst du zwei Leiterbahnen zwischen den Designs - dann kann > keiner mehr behaupten, dass es mehrere Designs sind.
Der Zahn der Zeit schrieb: > Notfalls ziehst du zwei Leiterbahnen zwischen den Designs - dann kann > keiner mehr behaupten, dass es mehrere Designs sind. Warum nicht? Wenn es (für sie) offensichtlich ist, dass das zwei Designs mit Dummyverbindungen sind, dann werden sie den Auftrag wohl auch nicht annehmen. Sie entscheiden, was sie durchgehen lassen wollen.
Lieber N. schrieb: > Kann ich trotzdem die > verschiedenen layouts innerhalb einer Outline von 100x100mm mit n > bischen Platz dazwischen zusammenkopieren? Auseinandersägen kann ich > selbst. So mache ich das ohne Probleme. Gab noch nie eine Rückfrage. MfG Klaus
Warum sollte es auch Probleme geben? Man bestellt und bezahlt eine Platte mit Bohrungen und strukturierter Kupferauflage. Ob da jetzt eine Schaltung, viele Schaltungen oder ein Gedicht draufstrukturiert sind, ist technisch kein Unterschied. (Hat eigentlich schonmal jemand eine Platine ohne Schaltung, nur zum Beispiel mit Text oder Bild bestellt?)
Dussel schrieb: > (Hat eigentlich schonmal jemand eine Platine ohne Schaltung, nur zum > Beispiel mit Text oder Bild bestellt?) Ja, klar - z.B. Frontplatten. Gibt nur eine Nachfrage, ob vielleicht die Kupferlagen vergessen worden sind, wird aber dann anstandslos gefertigt.
Dussel schrieb: > Hat eigentlich schonmal jemand eine Platine ohne Schaltung, nur zum > Beispiel mit Text oder Bild bestellt? Das mache ich oft. Zum Beispiel diese Gehäuse, auch das komplexere in schwarz.
Der Zahn der Zeit schrieb: > Dussel schrieb: >> Hat eigentlich schonmal jemand eine Platine ohne Schaltung, nur zum >> Beispiel mit Text oder Bild bestellt? > Das mache ich oft. Zum Beispiel diese Gehäuse, auch das komplexere in > schwarz. Geile Sache das! Mit ner LED pogopins und nem photosensor, kann man Einschubkästchen malen die melden falls sie leer sind :D Viel hübscher als lasergeschnittene acrylkästchen IMHO merk ich mir die Idee :D 'sid
Dussel schrieb: > Hat eigentlich schonmal jemand eine Platine ohne Schaltung, nur zum > Beispiel mit Text oder Bild bestellt? Auch ganz ohne sonstwas - für ein automatisches Analysegerät habe ich einen Teil der Mechanik aus unkaschiertem FR4 fräsen und bohren lassen, hat sich gut bewährt. Im Bild ist der Antrieb für 16 Magnetrührer. Georg
Früher hatten wir in der Firma eine Fräse, mit der man Mechanik-Dummys ("polnische Leiterplatten") aus FR4 fräsen konnte. Irgendwann kam die Fräse weg weil der Platz gebraucht wird. Jetzt kommen die Fräsmuster von Fischer. Immerhin sind sie jetzt grün und nicht gelb. Und es wird jedesmal nachgefragt ob wirklich kein Kupfer draufsoll :-) Privat nutze ich Lötstop und Bestückungsdruck gerne für Frontplatten. Ist robuster als bedruckte Folie und deutlich billiger als gefrästes Alu von Schaeffer.
Bei Elecrow ging sowas bisher immer durch: Beitrag "Re: Erfahrungen mit Platinen von www.elecrow.com"
Hallo, wenn ihr nicht schreibt bei wem eure "different designs" durchgehen, sind eure Antworten nicht ganz hilfreich. :-) Bei mir hat JCLPCB einen 8,- Dollar Nachschlag verlangt. max. 10x10cm, 3 verschiedene Platinen im Nutzen. Wobei das 3. Design kein Layout in dem Sinne ist, sondern nur eine Lochübersicht im RM 2.54 Raster, um schnell Bauteilpindurchmesser zu testen. Alle 3 einzeln wäre günstiger gewesen. Nur mal so als Info. Bei Elecrow hatte ich 2 designs, ging durch.
Beitrag #6323280 wurde von einem Moderator gelöscht.
Veit D. schrieb: > wenn ihr nicht schreibt bei wem eure "different designs" durchgehen, > sind eure Antworten nicht ganz hilfreich. :-) Stimmt. Auch wenn es wie Werbung aussieht (aber vielleicht freuen die sich gar nicht über solche Aufträge?): Die in meinem Beitrag weiter oben gezeigten Gehäuse, die Layouts hier und andere ausgefallene Designs habe ich bei Elecrow machen lassen. Nicht nur die gesamten Konturen, sondern auch die Brücken habe ich natürlich selber angelegt. Es hat nie ein Wort der Klage gegeben. Hin und wieder auch 10 Nutzen zum Preis von 5. Aus gegebenem Anlass habe ich zurzeit viele dieser Nutzen-Ränder je 8 SO08 und 10 SOT23-6 -Adapter Boards, schwarz, 0,8mm, übrig. Wer was braucht und eine PN empfangen kann - gegen etwas mehr als Porto.) Das Gleiche hat auch mit Multi-CB geklappt.
Hallo, man darf auch die Guten beim Namen nennen. :-) :-) Dein Bestückungsdruck sieht sauber aus, scheinbar hat Elecrow mittlerweile nachgebessert. Ein Grund mehr den nächsten Auftrag wieder an Elecrow zugeben. Bin übrigens positiv überrascht was manche mit Leiterplatten so alles bauen. Das runde sind sicherlich Encoderscheiben, oder?
Dussel schrieb: > Warum sollte es auch Probleme geben? Man bestellt und bezahlt eine > Platte mit Bohrungen und strukturierter Kupferauflage. Ob da jetzt eine > Schaltung, viele Schaltungen oder ein Gedicht draufstrukturiert sind, > ist technisch kein Unterschied. Gibt es in der Realität aber. Und da lassen die auch garnicht mit sich reden. Mal geht durch, mal nicht. Hängt vom Hersteller ab oder wie ausgeschlafen der CAM Operator ist.
Dussel schrieb: > Warum sollte es auch Probleme geben? Man bestellt und bezahlt eine > Platte mit Bohrungen und strukturierter Kupferauflage. Ob da jetzt eine > Schaltung, viele Schaltungen oder ein Gedicht draufstrukturiert sind, > ist technisch kein Unterschied. Weil die PCB Hersteller eine Mischkalkulation machen. Wenn da steht max. 100x100mm, dann gehen sie davon aus, daß es im Durchschnitt vielleicht 50x100mm sind. Das gleiche Prinzip ist bei vielen Urlaubhotels am kaltem Buffet zu beobachten. ;-)
Veit D. schrieb: > man darf auch die Guten beim Namen nennen. :-) :-) Klar. Es gibt aber sicherlich auch noch andere Gute. > Dein Bestückungsdruck sieht sauber aus, scheinbar hat Elecrow > mittlerweile nachgebessert. Ich habe nie Kummer mit unzureichend perfektem Bestückungsdruck gehabt. Vielleicht bin ich zu anspruchslos... > Das runde sind sicherlich Encoderscheiben, oder? Natürlich. Die 4 Leiterplatten darüber mit je 4 kleinen Reflexkopplern sind die Gegenstücke.
JLCPCB hatte meine 3 Designs erkannt und hat 4€ nachgefordert.. war aber Preistechnisch kein Problem. Bei den Preisen ist das fast Kindernörgeln auf hohem Niveau, steht immerhin in den AGBs, wie es je nach Hersteller nun umgesetzt wird ist doch nur Glückssache.
Hallo so richtig rund sind die Encoderscheiben aber nicht, oder ist ein optischer Effekt durch den Dunkelgrün (Schwarz?) Weiß Übergang? Sieht irgendwie nach einen Vieleck aus - ist das wirklich so? Hennes
achso das PCB.. wenn die alles manuell nachschauen erkennt man das ja auf einem blick.
Hennes schrieb: > Sieht irgendwie nach einen Vieleck aus Stimmt. Mein CAD-System kann nur ganze 90°-Bögen, alles andere muss ich mit Polygonen approximieren. Das ist also von mir und nicht von Elecrow verursacht. Nicht schön, aber technisch kein Problem.
