Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltung offen halten wenn Schalter auf off gestellt wird
von Sebastian (Gast)
ich bin nicht sehr bewandert was elektrische Schaltungen angeht. Daher
suche ich hier Hilfe.
Es geht darum, dass ich eine Spannungsversorgung von +5V habe. In der
Schaltung habe ich einen Taster. Ich möchte nun, dass wenn ich Power
anschalte und während dessen den Taster gedrückt halte, dass ein Relais
geschalten wird. Sobald der Taster nun losgelassen wird, dann soll das
Relais diese Schaltung beibehalten. Erst wenn Power auf Off geschalten
wird, dann soll das Relais wieder zurückschalten.
Im Szenario 2, wenn ich Power auf on Schalte und den Taster nicht
gedrückt halte, dann soll das Relais nicht geschalten werden.
geht das nur mit einem kleinen Controller, oder auch anderweitig?
von Horst O. (obelix2007)
Hallo Sebastian,
... das Zauberwort ist "Selbsthaltung":
Ein Schliesser des Relais überbrückt den Taster und hält sich dadurch
selbst, und zwar solange, bis die Versorgungsspannung weggeschaltet
wird!
Gruß Horst
von Udo (Gast)
ARDUNIO MEHMEN!!
von Michel M. (elec-deniel)
Beitrag "MOSFET als Schalter mit Selbsthaltung" MOSFET als Schalter mit
Selbsthaltung  ?!
von Herman Kokoschka (Gast)
Sebastian schrieb:
> ... Relais geschalten wird
> ... nicht geschalten werden
Das Wort "geschalten" kenne ich nicht,
erklär das mal bitte.
von Mani W. (e-doc)
Mir ist nicht klar, was Du damit bezwecken willst, vielleicht
kannst ja mal eine Pseudokunstschaltung zeigen, wie Du Dir das
vorstellst?
Wo ist Power "on" und wo der Taster?
von Jörg R. (solar77)
Ich vermute mal ein Powerschalter und ein separater Taster.
Das Relais benötigt natürlich mindestens 2 Kontakte, einer wird für die
Selbsthaltung benötigt.
von Mani W. (e-doc)
Jörg, das hätte ich auch so gesehen, nur die Beschreibung war
bzw. ist mißverständlich...
Mani W. schrieb:
> ...nur die Beschreibung war bzw. ist mißverständlich...
Das ist doch mittlerweile der Standard, schlechte Beschreibung und nicht
einmal eine kleine Skizze die das Problem verdeutlicht.
von Michael W. (Gast)
Hatte ich vor ewiger Zeit auch schon mal 'angemeckert' - dann wurde ich
darüber aufgeklärt, daß das die in Österreich gebräuchliche Schreib-
und Sprechweise ist!
von Maxe (Gast)
Nicht nur in Oesterreich, auch im Schwaebischen ist 'geschalten' die
korrekte Verbform.
von HildeK (Gast)
Ja, so verstehe ich das auch.
Sebastian schrieb:
> Im Szenario 2, ...
Es gäbe auch noch ein Szenario 3.
Was soll passieren wenn: Power ist EIN und du drückst dann erst die
Taste?
Deine Szenarien 1 und 2 erfüllt die Schaltung von Jörg R., aber bei
(meinem) dritten Szenario schaltet das Relais dann auch ein und geht auf
Selbsthaltung.
> korrekte Verbform.
Ob diese Verbform im Schwäbischen korrekt ist, wage ich zu bezweifeln!
Gebräuchlich wohl ja, aber ob das so im Schulunterricht auch
vermittelt/gelehrt wird bzw. wurde...?
von Achim B. (bobdylan)
> Taste? ... bei (meinem) dritten Szenario schaltet das Relais dann
> auch ein und geht auf Selbsthaltung.
Genau so ist es doch gewünscht! Und wenn Power aus, soll das Relais
angezogen bleiben.
von Harald W. (wilhelms)
Eigentlich müsste die "Wiener Zeitung" doch wissen, wie man korrektes
"Österreichisch" schreibt:
https://www.wienerzeitung.at/meinung/glossen/71064_Geschaltet-oder-geschalten.html
Michael W. schrieb:
>> korrekte Verbform.
Der Duden, der ja durchaus mundartliche Besonderheiten berücksichtigt,
ist da jedenfalls anderer Meinung.
von HildeK (Gast)
> angezogen bleiben.
Nun, im Eröffnungspost stand sinngemäß:
Wenn während des Einschaltens die Taste gedrückt wird, dann soll das
Relais anziehen.
Was passieren soll, wenn nach dem Power On die Taste bedient wird, ist
offen.
Achim B. schrieb:
> Und wenn Power aus, soll das Relais angezogen bleiben.
Nein, da stand:
Maxe schrieb:
> auch im Schwaebischen ist 'geschalten' die korrekte Verbform.
Ich bin Schwabe (in x. Generation ohne Fremdblut ?), aber ich habe nie
'geschalten' verwendet und kenne das so auch nicht.
HildeK schrieb:
> Nein, da stand:
Ja, hast recht, da war ich nen Moment von meiner Intelligenz abgelenkt.
von John (Gast)
> offen.
Mit dieser Schaltung kann man das Relais nicht mehr nachträglich, nach
Power on, einschalten. Falls der TO das wünscht.
R1 und C1 sind nur erforderlich, falls die Trägheit des Relais nicht
ausreicht, um beim Umschalten des Power-Schalters angezogen zu bleiben.
von HildeK (Gast)
Nun, der TO hat ja noch nichts zu meinem 3. Szenario gesagt, vielleicht
ist das ja ok.
Aber deine Schaltung, John, hat evtl. ein anderes Problem:
Das Relais zieht jetzt auch mit dem Taster an, wenn der Power-Schalter
auf OFF steht, wenn der Taster bedient wird. Fällt jedoch nach Loslassen
wieder ab.
Das geht dann, wenn der TO die vom Power-Schalter (an Pin 6) zugeführte
Spannung auch an die Last legen will. Das Relais schaltet zwar, hätte
jedoch noch keine Spannung zum weitergeben. Man muss allerdings den
Taster vor dem Einschalten des Powerschalters gedrückt haben, sonst
zieht das Relais gar nicht erst an.
Hat er jedoch eine unabhängige Spannungsversorgung für die Last, dann
wird diese trotzdem aktiv solange die Taste gedrückt ist. Dann muss der
zweite Kontaktsatz des Powerschalters zum Einsatz kommen ...
Ich habe noch eine weitere Variante im Hinterkopf (dritter Relaiskontakt
als Öffner, der den Taster dann abhängt), aber das könnte insofern
kritisch sein, dass der Öffner schon aufmacht, bevor die Selbsthaltung
aktiv wird. Also direkt vom Verhalten des Relais abhängig ist: unschön.
> ist das ja ok.
Nun, er hat sich zu noch gar keinem Kommentar geäußert.
Typischer Eröffnungsthread mit wenig Informationen und nicht einmal
einer einfachen Skizze. Dazu ein Titel „Schaltung offen halten wenn
Schalter auf off gestellt wird“ der viel Raum für Interpretationen
lässt.
von Walta S. (walta)
Michael W. schrieb:
>> korrekte Verbform.
Hab mal nachgeschaut. Im Österreichischen Wörterbuch steht es genau so
drinnen. Also ist, zumindest in Österreich, „geschaltet“ richtig.
walta
Das Wort "geschalten" wird insbesondere in großen Teilen der SBZ, ähh...
neuen Bundesländer verwendet.
von Stefan F. (Gast)
Sebastian hat sich jetzt so lange nicht mehr gemeldet, der hat die Frage
offenbar nicht ernst gemeint. Ich denke dass ihr mit euren Brainstorming
Perlen vor die Säue werft.
In DE auch, aber um „geschaltet“ ging es auch nicht.
> Frage
Ist ja nix neues. Aus Langeweile einen Thread eröffnen und dann das
Weite suchen?
