Hallo, Ich möchte gern für einen kapazitiven Sensor ein Rechtecksignal mit 500 KHz erzeugen. Ich habe 3,3 V zur Verfügung, ggf. Noch eine 12 V. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie es am einfachsten geht? Vielen Dank vorab! VG
Ich bin mir nicht sicher, PWM ist zu langsam. Ich dachte eher an einen Schwingkreis oder Quarz mitOPV als Schmitt Trigger. Habe die Hoffnung das es was ganz einfaches gibt
Helmut -. schrieb: > 1MHz Quarzoszillator, danach ein D-Flipflop. Das hört sich super an. Vielen Dank Helmut!
Michael schrieb: > Habe die Hoffnung das es was ganz einfaches gibt Dafür gibt es mindestens 1003 verschiedene Lösungen. Angefangen von 2 Transistoren als bistabiler Multivibrator bis hin zum GPS-gestützten Doppelofen-OCXO auf 10 MHz plus CPLD als Frequenzteiler auf 500 kHz. Schreib lieber was über dein eigentliches Ziel, das ergibt eine sinnvollere Diskussion. W.S.
Michael schrieb: > am einfachsten HC14 Gatter, 270 pF, 4,7 kOhm https://de.wikibooks.org/wiki/Interessante_Messungen/_Rechteckgeneratoren#RC_-_Oszillatoren
W.S. schrieb: > Michael schrieb: >> Habe die Hoffnung das es was ganz einfaches gibt > > Dafür gibt es mindestens 1003 verschiedene Lösungen. Angefangen von 2 > Transistoren als bistabiler Multivibrator bis hin zum GPS-gestützten > Doppelofen-OCXO auf 10 MHz plus CPLD als Frequenzteiler auf 500 kHz. > > Schreib lieber was über dein eigentliches Ziel, das ergibt eine > sinnvollere Diskussion. > > W.S. Mein Ziel sind ca 500 KHz oder mehr für einen kapazitiven Feuchtesensor, den ich gerne auswerten möchte. Den Sensor, also 2 Platten habe ich schon gebaut und nun möchte ich gern möglichst einfach das Rechtecksignal erzeugen.
Michael schrieb: > Ich bin mir nicht sicher, PWM ist zu langsam. Welchen µC hast Du denn? Mit einem STM32G030 erzeuge ich gerade 500kHz. Na gut, ohne Quarz sind es 499,5KHz.
Mario M. schrieb: > Michael schrieb: >> am einfachsten > > HC14 Gatter, 270 pF, 4,7 kOhm > > https://de.wikibooks.org/wiki/Interessante_Messungen/_Rechteckgeneratoren#RC_-_Oszillatoren Das werde ich so machen. Vielen Dank!
Michael schrieb: > Mein Ziel sind ca 500 KHz oder mehr für einen kapazitiven Feuchtesensor, > den ich gerne auswerten möchte. Den Sensor, also 2 Platten habe ich > schon gebaut und nun möchte ich gern möglichst einfach das > Rechtecksignal erzeugen. In mir knurrt es! 500 kHz sind eine Frequenzangabe und keine Signalbeschreibung. Also welche Amplitude brauchst du? Wieviel Strom muß der Generator liefern können? Soll das ganze massesymmetrisch sein oder ist es schnurz? Brauchst du 2 Signale im Gegentakt? Welche Anstiegsgeschwindigkeit brauchst du? W.S.
Beitrag #6318781 wurde von einem Moderator gelöscht.
Michael schrieb: > Mein Ziel sind ca 500 KHz oder mehr für einen kapazitiven Feuchtesensor, > den ich gerne auswerten möchte. Den Sensor, also 2 Platten habe ich > schon gebaut und nun möchte ich gern möglichst einfach das > Rechtecksignal erzeugen. Für einen Feuchtesensor brauchst Du keine 500kHz. 25 - 50kHz sind völlig ausreichend, das vereinfacht die Bauelementeauswahl erheblich. Rechteck ist dafür auch eher ungeeignet. Ein Sinus wäre an dieser Stelle besser. Ich habe mir für die Regentonne einen kapazitiven Füllstandswächter gebaut. Als Oszillator benutze ich ich einen einfachen LC-Oszillator. Die Schaltung kommt mit einem Transistor aus. Als Induktivität habe ich einen alten Impulsübertrager aus einem Fernseher genommen - es geht auch jeder andere Übertrager. Mit der zweiten Wicklung des Übertragers speise ich eine Brückenschaltung deren eines Brückenelement der Sensor ist. Die Brücke wird z.B. bei trockenem Sensor auf 0 abgeglichen. Wenn's dann feucht wird kommt die Brücke aus dem Gleichgewicht und Du bekommst entsprechend der Verstimmung eine Spannung, die Du dann weiterverarbeiten kannst. Die Amplitude der Spannung ist dabei ein Maß für die Feuchtigkeit.
