Moin, ich suche einen Schaltregler der 4,5V bis 48V als Eingangsspannung verträgt und bei 12V eine Ausgangsleistung von 12W hat. Gibts da etwas bei mouser und co mit dem ihr gute Erfahrungen, gerade was Hitze angeht, gemacht habt? Ich komme eher aus dem SW Bereich. Viele Grüße Johannes
Johannes schrieb: > ich suche einen Schaltregler der 4,5V bis 48V als Eingangsspannung > verträgt und bei 12V eine Ausgangsleistung von 12W hat. > > Gibts da etwas bei mouser und co mit dem ihr gute Erfahrungen, gerade > was Hitze angeht, gemacht habt? Was suchst du denn genau? Ein fertiges Modul? Das wird es mit einem derart großen Eingangsspannungbereich nicht geben. Welchen Eingangsspannungbereich braucht du denn wirklich? Es ist nicht sinnvoll, hier mal "auf Nummer Sicher" zu gehen und in beiden Richtungen ein bißchen zu übertreiben. Das macht es nur teurer. Und selten (schwer beschaffbar). Und dadurch noch teurer. Mal zum Vergleich: Netzteile mit Weitbereichseingang funktionieren von 90V bis 230V. Das ist Verhältnis 1:2.5. Du willst Verhältnis 1:11.
Johannes schrieb: > Moin, > ich suche einen Schaltregler der 4,5V bis 48V als Eingangsspannung > verträgt und bei 12V eine Ausgangsleistung von 12W hat. > > Gibts da etwas bei mouser und co mit dem ihr gute Erfahrungen, gerade > was Hitze angeht, gemacht habt? Weshalb dieser weite Versorgungsspannungsbereich mit der erforderlichen Leistung am Ausgang?
Johannes schrieb: > ich suche einen Schaltregler der 4,5V bis 48V als Eingangsspannung > verträgt und bei 12V eine Ausgangsleistung von 12W hat. Wenn du eine Spannungs/Stromquelle hast mit einem dermassen weiten Bereich, was in etwa dem Verhalten eines Solarmodules entspricht, dann nimm einen MPPT-Laderegler und puffere das Ganze mit einer 12V-Batterie.
Johannes schrieb: > ich suche einen Schaltregler der 4,5V bis 48V als Eingangsspannung > verträgt und bei 12V eine Ausgangsleistung von 12W hat. Der Anforderung für Wandlung in beide Richtungen (aufwärts und abwärts) treibt den Aufwand hoch und schränkt die Auswahl ein. Brauchst du das unbedingt oder hat da irgend jemand ohne Nachdenken irgendwelche "nice-to-have" Parameter gefordert.
@ TE: Wenn du deine Parameter auf sinnvolle Werte eingegrenzt hast, kannst du ja mal bei MTM Power schauen. Die haben eine recht große Auswahl und viele mit Weitbereichseingang. Allerdings auch teils heftige Preise. Wobei das subjektiv ist...
> bei MTM Power
Wide-Range gibt es auch bei Recom und Traco.
Allerdings eher 12 V - 60 V fuer die Telekomiker.
Nach den Bereichsangaben des TO hat er sich vermutlich vertan und es müßte (2.5V) 3V bis 60V lauten. Es gab von einem Hersteller für ein ruggedized Notebook in 2010 ein Netzteil, das ging von 10V DC/AC bis 240V AC (16V DC/AC-400V AC). So etwas funktioniert, benötigt aber einige Besonderheiten bei der Auslegung und Konstruktion der Spule. Das Patent hierzu sei nicht ausgelaufen und wäre nicht verlängert worden, meines Wissens.
Wolfgang schrieb: > Der Anforderung für Wandlung in beide Richtungen (aufwärts *und* > abwärts) treibt den Aufwand hoch und schränkt die Auswahl ein. ...wobei es etwas einfacher wird, wenn man von vornherein auf einen Trafowandler setzt.
Dieter schrieb: > Es gab von einem Hersteller für ein ruggedized Notebook in 2010 ein > Netzteil, das ging von 10V DC/AC bis 240V AC (16V DC/AC-400V AC). Sowas ähnliches gabs auch mal für einen Rasierapparat, wobei die Ladezeit bei 12VDC deutlich länger als bei 230VAC war.
Verrate doch mal woher dieser große Spannungsbereich kommt.
Hast du auch daran gedacht, daß der Eingangsstrom für die gleiche
Leistung immer größer werden muß je kleiner die Eingangsspannung
ist? Kann dann deine 4,5V-Quelle diesen Strom überhaupt liefern?
Ich habe mit den Buck-/Boost-Controllern von TI / NS gute Erfahrungen gemacht, wenn man sich an die Designvorschläge und das vorgegebene Layout hält. Allerdings habe ich die noch nicht in dem Spannungsbereich genutzt. Die WEBENCH von TI hat zwei Vorschläge mit entsprechender Schaltung: LM5118 (3V-75V) und LM5176 (4.2V-55V) Zum LM5118 gibt es bei Mouser auch ein EVAL-Board, was beinahe passen würde (5V-75V und 12V/3A). Eventuell geht das bei 1A auch mit 4,5V.
Harald W. schrieb: > Sowas ähnliches gabs auch mal für einen Rasierapparat, wobei die > Ladezeit bei 12VDC deutlich länger als bei 230VAC war. Wenn man am Campingplatz keine Steckdose hat, so wie im Hotel (Geschäftsreise), dann genügen auch 12 Volt aus dem Bordnetz. Auf dem Campingplatz kann man ja bedenkenlos mehrere Tage rumlaufen wie Räuber Hotzenplotz, das stört da niemanden. Ganz im Gegenteil, die laufen da ja alle mit einem 3 Tagebart rum und warten bis der Rasierer wieder aufgeladen ist. ?
Harald W. schrieb: > Sowas ähnliches gabs auch mal für einen Rasierapparat, wobei die > Ladezeit bei 12VDC deutlich länger als bei 230VAC war. Wahrscheinlich ists aber einfacher, dafür getrennte Ladegeräte zu verwenden. Man kann es sich auch unnötig schwer machen.
Moin, es soll für die spannungsversorgung für Blinker an einem E-Scooter sorgen. Die Blinker haben je 230mA, das bedeutet mit Warnblinker 920mA. Man kann die Boardbatterie nutzen mit Verlust der ABL oder ne Powerbank. Daher der Spannungsbereich. Viele Grüße Johannes
A. K. schrieb: > Wahrscheinlich ists aber einfacher, dafür getrennte Ladegeräte zu > verwenden. Man kann es sich auch unnötig schwer machen. Früher hatten alle Rasierer Direktanschluss per Kabel. Leider ist man in den letzten Jahren zunehmend von dieser Praxis abgekommen, sodas man jetzt im Urlaub ein zusätzliches Ladegeräte "mitschleppen" muss.
Johannes schrieb: > es soll für die spannungsversorgung für Blinker an einem E-Scooter > sorgen. > > Die Blinker haben je 230mA, das bedeutet mit Warnblinker 920mA. > > Man kann die Boardbatterie nutzen mit Verlust der ABL oder ne Powerbank. > Daher der Spannungsbereich. Dann nimm besser zwei Spannungseingänge und einen Umschalter mit Mittelstellung Ein(5v)-Aus-Ein(48V). Das wird deutlich einfacher und billiger und - wichtig für DIch - auch Du bekommst das dann gebacken. fchk
Harald W. schrieb: > Früher hatten alle Rasierer Direktanschluss per Kabel. Leider ist man > in den letzten Jahren zunehmend von dieser Praxis abgekommen Also ich bin ja sehr froh darum, dass ich meinen Rasierer/Trimmer unter dem Wasserstrahl säubern kann, ohne anschließend ein nasses 230V Gerät im Gesicht zu haben :)
>Harald W. schrieb: >Früher hatten alle Rasierer Direktanschluss per Kabel. Leider ist man >in den letzten Jahren zunehmend von dieser Praxis abgekommen, sodas >man jetzt im Urlaub ein zusätzliches Ladegeräte "mitschleppen" muss. Man ist nicht von dieser Praxis abgekommen, sondern man hat eben nur zusätzliche Varianten parat. Deinen Rasierer mit Direktanschluß kannst Du immer noch nach wie vor kaufen. Kannst auch einen mit integriertem Akku mit integrierten "Ladegerät" bekommen, welcher auch einen Direktanschluß hat. Kannst natürlich auch einen mit externem Ladegrät kaufen, und dann darüber meckern, daß Du immer ein Ladegerät mitschleppen mußt. Eigene Dummheit, wenn man sich für die für sich schlechteste Variante kauft.
Johannes schrieb: > Man kann die Boardbatterie nutzen mit Verlust der ABL oder ne Powerbank. > Daher der Spannungsbereich. Du brauchst also nicht den gesamten Bereich, sondern nur 5 V oder 48 V. Wandler von 48 V auf 12 V gibt es ohne Probleme fix und fertig. Als Powerbank würde ich eine mit QC2- oder QC3-Ausgang empfehlen, die man auf 12 V Ausgangsspannung einstellen kann.
Johannes schrieb: > es soll für die spannungsversorgung für Blinker an einem E-Scooter > sorgen. ...und warum kommt diese wichtige Information erst einen Tag später? :-( Hat Dein Scooter denn keine Blinker ab Werk? > Man kann die Boardbatterie nutzen mit Verlust der ABL Gibts in Deinem Scooter denn keine 12V zur Versorgung der Beleuchtung?
Harald W. schrieb: > sodas > man jetzt im Urlaub ein zusätzliches Ladegeräte "mitschleppen" muss. gut wenn die neuen Philips mit USB daherkommen also geht auch am Notebook laden, aber DOOF bleibt, die Ladeschale ist riesig und die Box auch, da nutzt das kleine USB Netzteil nichts! https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/technik-motor/1528322059/1.5830718/default/auf-dem-qi-pad-liegend-laedt.jpg
Johannes schrieb: > Man kann die Boardbatterie nutzen mit Verlust der ABL oder ne Powerbank. > Daher der Spannungsbereich. Da die 5V dann ja wohl sowieso an USB-Buchse/Kabel ankommen, die 48V aber an... einer einer Lüsterklemme? Also jedenfalls an einem separaten Eingang anliegen, ist es das einfachste 2 getrennte Wandler für die beiden Eingänge zu nutzen. Weitbereichswandler wird eher nicht einfacher als diese simple Kombination aus Fertigmodulen.
Johannes schrieb: > es soll für die spannungsversorgung für Blinker an einem E-Scooter > sorgen. Also Bullshit. > Man kann die Boardbatterie nutzen mit Verlust der ABL oder ne Powerbank. > Daher der Spannungsbereich. War ja klar.
