Hallo, kann mir jemand bitte sagen wozu der Strom aus der Jref Konstantstromquelle an der Eingangsstufe oft mit dem Zwischenvertärker und dem Endverstärker gekoppelt werden mithilfe Stromspiegel? (rot markiert). Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man den Strom ,,aufrecht erhalten will" ??? Was soll das heißen ?
lolichlache schrieb: > Hallo, kann mir jemand bitte sagen wozu der Strom aus der Jref > Konstantstromquelle an der Eingangsstufe oft mit dem Zwischenvertärker > und dem Endverstärker gekoppelt werden mithilfe Stromspiegel? Weil dann die Schaltung einfacher wird gegenüber der Möglichkeit, jedem Verstärker einen eigenen Stromspiegel zu "spendieren".
lolichlache schrieb: > ,aufrecht erhalten will" ??? Was soll das heißen Nix. Bullshit. Man baut eine Konstantstromquelle Jref und spiegelt den Strom (ggf. mit Mulziplikationsfaktor) über all diese am Gate mit deiner roten Leitung verbundenen MOSFETs in alle Schaltungsteile, die von einem konstanten Strom profitieren können. Das ist einfach und billig und spart unnütze Vergeudung von Strom.
lolichlache schrieb: > Hallo, kann mir jemand bitte sagen wozu der Strom aus der Jref > Konstantstromquelle an der Eingangsstufe oft mit dem Zwischenvertärker > und dem Endverstärker gekoppelt werden mithilfe Stromspiegel? So ein Stromspiegel mit mehreren Ausgängen (ein altes Lehrbuch von mir kennt dafür den Namen Strombank) ist eine absolut gebräuchliche Teilschaltung in der integrierten analogen Schaltungstechnik. Differenzverstärker möchten eine Konstantstromquelle an Emitter/Source. Und auch Verstärkerstufen in Emitter(bzw. Source)-Schaltung haben bessere Eigenschaften, wenn sie auf eine Konstantstromquelle statt auf einen Widerstand arbeiten. Mit dieser Schaltungsvariante (gegenüber mehreren unabhängigen Stromquellen) gewinnt man noch "umsonst" die Möglichkeit, einzelnen Stufen das exakte Vielfache des Referenzstroms zu verpassen. Und wenn man den Referenzstrom nicht intern erzeugt (hier mit dem JFET), sondern vom Anwender extern einspeisen läßt, bekommt man einen "programmierbaren" OPV, wo man Stromaufnahme vs. Frequenzgang extern einstellen kann.
