Nextion Display NX4024K032_011 https://www.amazon.de/WishioT-Enhanced-NX4832K035-5-Zoll-HMI-LCD-Display-Raspberry/dp/B07FF1Q6C7/ref=redir_mobile_desktop?ie=UTF8&aaxitk=8yRd9wqxG.MedgG-q4mzhw&hsa_cr_id=9111034500802&ref_=sbx_be_s_sparkle_mcd_asin_1&th=1 Von einen Kollegen zum testen bekommen. Das Startprogramm funktioniert. Wenn ich mit dem Nextion Editor ein Miniprog erstelle und hochladen will, geht es nicht weiter da er erst eine neue Firmware laden möchte. Nach ca 20 sec. wird das laden abgebrochen mit der Meldung. "File Version is too Low" Kennt Einer Dieses Problem und wie geht es weiter?
Ich habe so eins nicht, aber über die Versionen steht hier etwas: https://nextion.tech/faq-items/using-legacy-nextion-devices/ Firmware ist auch dabei. Es wird öfter darauf hingewiesen, dass man die CR1220 und das 4-polige Kabel anschliessen soll, hast Du das getan?
Jetzt ist beim zuschalten nur noch weises Display und DATA ERROR! zu lesen. Das vorgeladene Testprog wird nicht mehr aufgerufen!
Hier ein paar Display Fotos. Ist zum merken, wenn ich mal weiter mache. Der erste Abbruch beim Firmware laden ist bei 4048+
pegel schrieb: > Wie ist es beim Update über die Speicherkarte? Ja ,muss ich mich erst mal belesen! ..oder kannst du es sagen wie es geht?
Habe es mir angesehen,sprachlich verstehe ich nichts. Hatte eigendlich alles richtig gemacht ,nur mein Programm konnte ich nicht laden. Es sollte vorher die Firmware laden, und dies wird immer nach ca. 4000 byte + abgebrochen. Muss erst mal sehen wie ich die SD Karte mit dem entsprechenden Programm beschreibe.
bei der Meldung "version too low" ist erstmal Fire Abend :) Kurz stromlos machen und das TFT ist wieder bereit für einen neuen Versuch. Die Meldung hatte ich auch einige male, weiß aber nicht mehr warum... versuch mal mit dem Skript:
1 | #!/usr/bin/python
2 | # coding=utf-8
3 | |
4 | import threading |
5 | import time |
6 | import os |
7 | import sys |
8 | import serial |
9 | |
10 | |
11 | #PORT = '/dev/ttyAMA0'
12 | PORT = '/dev/ttyAMA0' |
13 | BAUDCOMM = 9600 |
14 | BAUDUPLOAD = 115200 |
15 | # CHECK_MODEL = 'NX4024T032'
16 | CHECK_MODEL = 'NX4827T043' |
17 | |
18 | if len(sys.argv) != 2: |
19 | print 'usage: python %s file_to_upload.tft' % sys.argv[0] |
20 | exit(-2) |
21 | |
22 | file_path = sys.argv[1] |
23 | |
24 | if os.path.isfile(file_path): |
25 | print 'uploading %s (%i bytes)...' % (file_path, os.path.getsize(file_path)) |
26 | else: |
27 | print 'file not found' |
28 | exit(-1) |
29 | |
30 | fsize = os.path.getsize(file_path) |
31 | print('Filesize: ' + str(fsize)) |
32 | |
33 | ser = serial.Serial(PORT, BAUDCOMM, timeout=.1, ) |
34 | |
35 | acked = threading.Event() |
36 | stop_thread = threading.Event() |
37 | |
38 | def reader(): |
39 | global acked |
40 | global ser |
41 | while stop_thread.is_set() == False: |
42 | r = ser.read(1) |
43 | if r == '': |
44 | continue
45 | elif '\x05' in r: |
46 | acked.set() |
47 | continue
48 | else: |
49 | print '<%r>' % r |
50 | continue
51 | |
52 | |
53 | def upload(): |
54 | global acked |
55 | global ser |
56 | global stop_thread |
57 | ser.write('whmi-wri %i,%i,0' % (fsize, BAUDUPLOAD)) |
58 | ser.write("\xff\xff\xff") |
59 | ser.flush() |
60 | acked.clear() |
61 | ser.baudrate = BAUDUPLOAD |
62 | ser.timeout = 0.1 |
63 | threader.start() |
64 | print 'Waiting for ACK...' |
65 | acked.wait() |
66 | print 'Uploading...' |
67 | with open(file_path, 'rb') as hmif: |
68 | dcount = 0 |
69 | while True: |
70 | #time.sleep(.1)
71 | data = hmif.read(4096) |
72 | if len(data) == 0: break |
73 | dcount += len(data) |
74 | #print 'writing %i...' % len(data)
75 | ser.write(data) |
76 | acked.clear() |
77 | sys.stdout.write('\rDownloading, %3.1f%%...' % (dcount/ float(fsize)*100.0)) |
78 | sys.stdout.flush() |
79 | #print 'waiting for hmi...'
80 | acked.wait() |
81 | print('') |
82 | stop_thread.set() |
83 | threader.join(1) |
84 | |
85 | |
86 | threader = threading.Thread(target = reader) |
87 | threader.daemon = True |
88 | |
89 | no_connect = True |
90 | for baudrate in (2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200): |
91 | ser.baudrate = baudrate |
92 | ser.timeout = 3000/baudrate + 0.2 |
93 | print('Trying with ' + str(baudrate) + '...') |
94 | ser.write("\xff\xff\xff") |
95 | ser.write('connect') |
96 | ser.write("\xff\xff\xff") |
97 | r = ser.read(128) |
98 | if 'comok' in r: |
99 | print('Connected with ' + str(baudrate) + '!') |
100 | no_connect = False |
101 | status, unknown1, model, unknown2, version, serial, flash_size = r.strip("\xff\x00").split(',') |
102 | print('Status: ' + status) |
103 | print('Model: ' + model) |
104 | print('Version: ' + version) |
105 | print('Serial: ' + serial) |
106 | print('Flash size: ' + flash_size) |
107 | if fsize > flash_size: |
108 | print('File too big!') |
109 | break
110 | if not CHECK_MODEL in model: |
111 | print('Wrong Display!') |
112 | break
113 | upload() |
114 | break
115 | |
116 | if no_connect: |
117 | print('No connection!') |
118 | else: |
119 | print('File written to Display!') |
120 | |
121 | ser.close() |
wie soll jemand, der nichtmal eine Datei auf eine SD Karte kopiert bekommt, mit so einem Skript klarkommen? Bei jedem hilfreichen Tipp hier hat der alte Herr eine neue Ausrede genau das nicht auszuprobieren, es könnte ja helfen.
Johannes S. schrieb: > wie soll jemand, der nichtmal eine Datei auf eine SD Karte kopiert > bekommt, mit so einem Skript klarkommen? es geht nicht darum wie, sondern was ich auf die SD kopieren werden sollte. ..außerdem muss es einen Grund haben warum ich eine neue Firmware zwingend laden sollte , welche dann abgebrochen wird. dazwischen nörgeln kann Jeder,auch ohne Ahnung! Bei allen Informationen konnten schon aus dem Editor das Display beschrieben werden. Was ja bei mir nicht funktionierte!
https://nextion.tech/editor_guide/ ! To generate a TFT file, one has to use the TFT file output menuitem located under the File menu ! Zitat: " 4.1 Uploading using a microSD card To upload via microSD card, first use the TFT file output under the File menu to generate your TFT file to your microSD card. You need to ensure that your microSD card is Windows formatted as FAT32, that there is only 1 *.tft file on the microSD card in the root folder, that the microSD card is less than 32GB in size (32GB microSD cards generally are), that the power to Nextion device is off when inserting and removing the microSD card, and that you allow time for any firmware updates to occur after powering your Nextion device back on. Note: not all microSD cards are designed for embedded use. example: Ultra High Speed microSD cards for use with high speed digital cameras. Not all manufacturers adhere to the same standards. It is a matter of finding microSD cards that work for you in a reliable manner. As an example, We have had good successes with Kingston 32GB class 10 HC microSD cards … there are many many others that work well."
Was meinst Du eigentlich mit Firmware? Die von dir erstellte, oder die oben aus meinem link zu den Versionen? https://nextion.tech/download/T_intermediary.zip
Johannes S. schrieb: > wie soll jemand, der nichtmal eine Datei auf eine SD Karte kopiert > bekommt, mit so einem Skript klarkommen? es geht nicht darum wie, sondern was ich auf die SD kopieren werden sollte. ..außerdem muss es einen Grund haben warum ich eine neue Firmware zwingend laden sollte , welche dann abgebrochen wird. dazwischen nörgeln kann Jeder,auch ohne Ahnung! Bei allen Informationen konnten schon aus dem Editor das Display beschrieben werden. Was ja bei mir nicht funktionierte! Gargamel schrieb: > bei der Meldung "version too low" ist erstmal Fire Abend :) > > Kurz stromlos machen und das TFT ist wieder bereit für einen neuen > Versuch. richtig, danach kommt DATA ERROR! jetzt versuche ich eine Displayoberfläche vom Editor zum Display zu schicken. Jetzt wird zwingend das Laden der neuen Firmware gefordert. Geht anstandslos. bis es bei 4048 abbricht mit der Displayanzeige "version too low" .. man kann von vorn beginnen
Al. K. schrieb: > es geht nicht darum wie, sondern was ich auf die SD kopieren werden > sollte. Das eine *.tft file wie es in der Anleitung steht. Jetzt ist wahrscheinlich ein unvollständiges auf der SD Karte und das erzeugt die Fehlermeldung. Datei löschen und/oder das *.tft file direkt auf die Karte kopieren. Menu File/TFT File Output.
Ich habe bis jetzt keine SD Karte genutzt. Nach den Informationen geht ja alles sehr einfach mit dem Editor. Werde aber das mit der SDKarte testen. Habe mal gelesen das ein Neues Betriebssystem/Firmware von SD karte gelesen wird.
und genau das meinte ich hier Beitrag "Re: Nextion Display" es ist nicht der erste Thread des alten Herrn mit so einem Verlauf.
pegel schrieb: > Was meinst Du eigentlich mit Firmware? > Die von dir erstellte, oder die oben aus meinem link zu den Versionen? > > https://nextion.tech/download/T_intermediary.zip nicht das eigene Programm! Der Editor hat mir zwingend vorgegeben, vor dem Laden meines Programmes, die Firmware des Displays von ca.1 5 MByte neu aus dem Editor zu laden. Was die neue Firmware bedeutete kann ich nicht sagen. Habe nur das gemacht was gefordert wurde.
pegel schrieb: > Oha, sage ich doch die ganze Zeit. > > Siehe Beitrag von 10:39Uhr. Um das Teil mit dem Editor in Betrieb zu nehmen wurde aber nicht von einer SD Karte gesprochen. Es muss auch einen Grund für den Abbruch geben!
Dann nimm einfach mal die Treiber Firmware aus der zip, pack sie auf eine FAT32 formatierte, nicht allzu grosse SD Karte und probier es damit.
Al. K. schrieb: > Es muss auch einen Grund für den Abbruch geben! Natürlich. Steht ja da. Firmware zu alt.
Du solltest vielleicht doch den Artikel zu den Versionen lesen, das steht drin was mit welcher Version passt.
pegel schrieb: > Du solltest vielleicht doch den Artikel zu den Versionen lesen, das > steht drin was mit welcher Version passt. Eigentlich wollte ich nur eine Oberfläche erstellen und das Teil mit einen Arduino verbinden, und ein paar Relais ansteuern und die Modellbahn Blockabfragen einbinden. Es kann doch nicht sein das dies nur mir mit so einen relativ teuren modernen Display passiert, was immer nur gelobt wird wie einfach man damit arbeiten kann. Wollte nicht tiefgründig mich mit dem Nextion Display beschäftigen
Noch ein letztes Mal: -Lade die Zip Datei herunter -pack die markierte Datei auf die SD Karte -stecke die ein -schalte das Display ein -wenn er nicht meckert, sind die neuen Treiber drauf -schalte das Display aus -nimm die Karte heraus -schalte das Display ein Ich mag jetzt nicht mehr ....
pegel schrieb: > Noch ein letztes Mal: Ist doch richtig und ich werde es auch machen! Trotzdem ist das was du vorschlägst nicht für die Erstinbetriebnahme vorgesehen, und mein Fehlerbild auch nicht Werde mich melden wenn ich es getan habe. Immer mit der Ruhe, alter Mann(knacker) ist kein D-Zug! Alter DDR Spruch.;-))
wie ich schon erwartete, geht auch nicht! ich habe eher das Gefühl das der Speicher des Displays nicht in ordnung ist. Es kann doch nicht normal sein, das man solche Kopfstände vor den Einsatz machen muss. Der Unterschied NX4024K032_011R wird angezeigt! Auf meinen Display steht aber NX4024K032_011 Was sagt das R aus?
pegel schrieb: > Noch ein letztes Mal: > > -Lade die Zip Datei herunter > -pack die markierte Datei auf die SD Karte > -stecke die ein > -schalte das Display ein > -wenn er nicht meckert, sind die neuen Treiber drauf > -schalte das Display aus > -nimm die Karte heraus > -schalte das Display ein > > Ich mag jetzt nicht mehr .... ..und nun, was is jetzt? Wenn das bei jeder Erstinbetriebnahme verlangt wird, na dann prost!
pegel schrieb: > Noch ein letztes Mal: > > -Lade die Zip Datei herunter > -pack die markierte Datei auf die SD Karte > -stecke die ein > -schalte das Display ein > -wenn er nicht meckert, sind die neuen Treiber drauf > -schalte das Display aus > -nimm die Karte heraus > -schalte das Display ein > > Ich mag jetzt nicht mehr .... ..und nun, was is jetzt? Wenn das bei jeder Erstinbetriebnahme verlangt wird, na dann prost! Johannes S. schrieb: > wie soll jemand, der nichtmal eine Datei auf eine SD Karte kopiert > bekommt, mit so einem Skript klarkommen? > Bei jedem hilfreichen Tipp hier hat der alte Herr eine neue Ausrede > genau das nicht auszuprobieren, es könnte ja helfen. Na, was hast du jetzt für einen Vorschlag? Ich möchte natürlich nicht tagelang alles über das Nextion erkunden. will doch nur eine Primitivprogramm erstellen. Beitrag "Re: Nextion Display"
und auch probiert eine .tft Datei über die SD Karte zu laden? Die Dateien die pegel genannt hat sind offensichtlich für die 'T', die Basic Versionen. Du hast ein 'K', eine enhanced Version. Dazu finde ich kein Update auf der Website, und Version S78 hört sich neu an. Die Firmware läuft doch, die versucht die serielle Kommunikation und liest von der SD Karte. Probleme mit der seriellen Kommunikation können auch am PC liegen, also die Alternative probieren. Was du willst hat du schon oft genug geschrieben, mit dem Kopf durch die Wand. Wenn das nicht geht, dann muss mal eine Tür suchen. Al. K. schrieb: > Ich möchte natürlich nicht tagelang alles über das Nextion erkunden. > will doch nur eine Primitivprogramm erstellen. Dann schmeiss das Display weg und beschäfftige dich mit deiner Musik oder miste deinen Messiestall weiter aus.
Al. K. schrieb: > ..und nun, was is jetzt? Na gut, doch noch mal. Wenn die Firmware zu alt für die neueste Software ist, installiere dir eben eine ältere Version der Software bzw. die LTS Version.
pegel schrieb: > Na gut, doch noch mal. > > Wenn die Firmware zu alt für die neueste Software ist, installiere dir > eben eine ältere Version der Software bzw. die LTS Version. Hatte ich schon Frage:Ist es normal das ein so gutes Nextion Display mit solchen Kopfständen in Betrieb genommen werden muss. Ist es in diesen Fall berechtigt es zurückzuschicken, es macht nicht was es im Normalfall machen muss.
Johannes S. schrieb: > Die Dateien die pegel genannt hat sind offensichtlich für die 'T', die > Basic Versionen. Du hast ein 'K', eine enhanced Version. Dazu finde ich > kein Update auf der Website, und Version S78 hört sich neu an. > Die Firmware läuft doch, die versucht die serielle Kommunikation und > liest von der SD Karte. Probleme mit der seriellen Kommunikation können > auch am PC liegen, also die Alternative probieren. > Was du willst hat du schon oft genug geschrieben, mit dem Kopf durch die > Wand. Wenn das nicht geht, dann muss mal eine Tür suchen. > > Al. K. schrieb: >> Ich möchte natürlich nicht tagelang alles über das Nextion erkunden. >> will doch nur eine Primitivprogramm erstellen. > > Dann schmeiss das Display weg und beschäfftige dich mit deiner Musik > oder miste deinen Messiestall weiter aus. Ich habe es auch mit Anderen PCs versucht. Mir ist es wichtig ob solche Probleme normal sind? ..oder ich dies mit einen Hilfsprogramm einfach lösen kann? Wenn das Problem Normal ist, geht es zurück!
Johannes S. schrieb: > Al. K. schrieb: >> Ich möchte natürlich nicht tagelang alles über das Nextion erkunden. >> will doch nur eine Primitivprogramm erstellen. > > Dann schmeiss das Display weg und beschäfftige dich mit deiner Musik > oder miste deinen Messiestall weiter aus. Ja, das ist eben deine Problemlösung!
Nein, ist nicht normal. Ich hab auch gerade ein Nextion im Projekt, mein erstes, und das hat sofort geklappt. Datei auf Speicherkarte, einschalten, ausschalten, Karte raus, tut. Ist allerdings ein 4832-35-K.
Die Nextion werden in zigtausenden 3D-Druckern und sonstigen Projekten eingesetzt. Ich hatte es auch mal einem Kollegen empfohlen, hat auch funktioniert. Al. K. schrieb: > Ja, das ist eben deine Problemlösung! Nein, ich gehe systematischer vor. Also zum x-ten mal die Frage: was passiert wenn eine .tft Datei per SD Karte übertragen wird? Darüber wird doch offensichtlich auch die Firmware übertragen. Der Schritt mit dem intermediate Update war nötig wenn die Firmware viel zu alt war. Aber auch das nochmal: S78 ist nicht zu alt.
Johannes S. schrieb: > Darüber wird > doch offensichtlich auch die Firmware übertragen. Ist das so? Ich bin davon ausgegangen, das die Datei nur "den Film" beinhaltet und "der Player" in der Firmware des Controllers unverändert bleibt, außer man steckt einen RS232-Adapter an und der Editor meint die Firmware aktualisieren zu müssen. Oder ist im Controller nur der Bootloader (der auch SD spricht)?
Johannes S. schrieb: > Nein, ich gehe systematischer vor. Also zum x-ten mal die Frage: was > passiert wenn eine .tft Datei per SD Karte übertragen wird? Und ich habe geantwortet, sogar mit Displayfotos. ..und ich fragte öfters ob das Teil ganz einfach aus dem Editor über USB To Ser ansprechbar sein muss. Eigenartig war für mich, das der Abbruch des Ladens immer bei 4048++ Byte lag. Ich deutete einen Defekt an. Das hat sich bewahrheitet, der USB Wandler hat eine Macke. Muss einen neuen Bestellen. Einmal konnte ich das Display sauber beschreiben.
Al. K. schrieb: > Das hat sich bewahrheitet, der USB Wandler hat eine Macke. Die Schnittstelle liefert nur 3,3V Pegel. Du brauchst also einen Adapter, der 5V Power aber 3,3V Daten liefert, dann klappt das. Oder du nimmst den einfachen Weg und speicherst die Datei auf einer Karte ;)
Al. K. schrieb: > Und ich habe geantwortet, sogar mit Displayfotos. NEIN! Es gibt immer noch keine klare Antwort was passiert wenn man 1 .tft Datei über die SD Karte laden will! Deine Displayfotos kamen nach der Aufforderung von pegel die Datei I_T032.tft über die SD zu laden! Diese Datei passt nicht! Aus dem Kommentar zu den Bildern geht nicht hervor das es mit anderen, normal mit dem Editor erstellten Datei versucht wurde! Al. K. schrieb: > ..und ich fragte öfters ob das Teil ganz einfach aus dem Editor über USB > To Ser ansprechbar sein muss. JA! Wenn die Hardware (USB Adapter und alle beteiligte Software) in Ordnung ist! Wenn etwas schiefgeht hat man einen ungültigen Zustand im Display! Dann sollte man nicht zigmal weiter mit USB probieren! Weil es geht auch per SD Karte! Wenn man das richtige Display vor dem kompilieren ausgewählt hat!
so,jetzt werde ich erst mal mit einen Neuen usb Wandler arbeiten, wenn ich das Teil erhalte. Ein paar mal hat es ja funktioniert und ich konnte eine Oberfläche erstellen. Ich muss sicher gehen das dieses Teil nicht wirklich defekt ist. Solche Aussetztfehler mag ich nicht. Wenn der Punkt geklärt ist, dann geht es weiter mit SD Karte Auch dies ist systematisches Arbeiten. Inzwischen kann ich ja meine Oberfläche schon gestalten!
hast du keinen RaspberryPi umherliegen? Der hat einen native serielle Schnittstelle
Habe das Teil wiedergefunden.Nutze nur den Wandler,dachte ich hatte es schon verscherbelt! den AVR Programmer für isp Programmierung habe ich auch noch dazu. Geht anstandslos.Die Erstladung dauert natürlich. Danach werden immer nur die Änderungen geladen, das geht sehr schnell, bzw ausreichend. Mal sehen ob ich mich demnächst mit der SD beschäftige. Habe irgendwie gelesen das die SD Formatiert eingesteckt werden kann. Jetzt das erstellte Programm aus dem Editor einladen und gleichzeitig das Programm auf die SD Karte Schreiben. ..ist das wirklich möglich?
Na Glückwunsch. Wie das mit der SD geht hatte ich doch schon verlinkt: Beitrag "Re: Nextion Display" Wenn das zu Englisch ist dann den Text durch den Google Translator jagen, da kommt besseres Deutsch raus als aus manch Einheimischen.
Nein, die wird nur benutzt um die Screens vom PC per tft file in das Display zu bekommen. Alternativ zur seriellen Schnittstelle.
das Display erwarten eine aktuelle Dateiversion. Um so eine Datei zu erstellen benötigst du die aktuelle Editorversion.
Jetzt tft Datei erstellt, auf die SD Karte kopiert. in den SD Slot vom Display gesteckt. Spannung zuschalten, alles o.k. bin jetzt dabei ohne Controller Auswertung z.B Button Ein_Aus in eine Variable welche angezeigt werden soll. Geht das? Weiter mit Befehlen zum Display und Antworten auswerten.
Al. K. schrieb: > Auswertung z.B Button Ein_Aus in eine Variable welche > angezeigt werden soll. > Geht das? Wat? Was möchtest du genau?
Al. K. schrieb: > Geht das? ja. Einen Button und ein Label mit Namen t0 anlegen. in das Button event:
1 | t0.txt="Hello" |
Debug starten und freuen das es so einfach ist. aber jetzt ist es wirklich Zeit die Doku zu lesen oder ein Tutorial anzusehen.
ehe ich mit dem cfgpio Ausgaben anfange wollte ich mal nachfragen wie schnell die Ausgaben sind, wenn ich z.B. Schieberegister 4094/4021 ansteuern möchte. Also eine Software Ansteuerung bastele. Mit dem Nextion Befehlen sollte dies doch möglich sein.
Der USB to Rx/Tx Wandler de UNOs und Nanos ist auch auf einfache Art nutzbar. Reset Taster dauernd betätigen, RX Nano/UNO mit Rx des Nextion verbinden. Das gleiche mit Tx. Jetzt kann das Nextion vom PC angesprochen werden. Soll das Nextion mit der seriellen des Nanos/Unos arbeiten soll muss TX-Rx getauscht werden. ES kann dadurch nur vom Arduino angesteuert werden.
Al. K. schrieb: > Wenn das bei jeder Erstinbetriebnahme verlangt wird, na dann prost! Das ist halt nicht nur ein "dummes" Display, sondern ein kompletter Computer. Einen neuen Windows PC in Betrieb zu nehmen ist aufwändiger.
Johannes S. schrieb: > Wenn das zu Englisch ist dann den Text durch den Google Translator > jagen, da kommt besseres Deutsch raus als aus manch Einheimischen. Ja deutsch <-> Englich kann er mittlerweile so gut, dass ich damit aufgehört habe, die größeren Artikel meiner Homepage zweisprachig zu verfassen. Stattdessen kontrolliere ich jetzt das Ergebnis der automatischen Übersetzung und ändere einzelne Formulierungen an denen er versagt.
...na, mir ging es nicht so um die Übersetzung, sondern den Arduino als USB To Tx/Rx Wandler Einsatz!
