Moin was soll ich sagen habe diesen Dioden Typ öfters auf der Steuerplatine gefunden. 2x hat Sie Durchgang zu beiden Seiten, also defekt. Mittels Diodentest festgestellt 0,360 V zu beiden Seiten. Bei den anderen identischen Dioden sperren die Dioden korrekt. Gemessen 0,531V entgegengesetzt Messwert OL. Bauform ähnelt 1206 Gemessen Länge 3,2mm Breite 1,5mm Höhe 0,9mm Die große Frage ist halt welchen Wert die wohl haben. Gruß Jürgen F
Jürgen ". schrieb: > Moin was soll ich sagen habe diesen Dioden Typ öfters auf der > Steuerplatine gefunden. 2x hat Sie Durchgang zu beiden Seiten, also > defekt. Mittels Diodentest festgestellt 0,360 V zu beiden Seiten. Wirklich sagen kannst du das erst wenn du die vermeintlich defekten Dioden auslötest und dann nochmal die Messung durchführst. In der Schaltung gemessen ist das nur ein erster Anhaltspunkt der stark vom Rest der Schaltung abhängig ist.
Uf ca, 0,5V ist mehr, als eine Schottkydiode hat. Eher normale Wald und Wiesen Siliziumdiode, nur das beim Diodentest der Strom sehr gering ist und deshalb noch nicht die typischen 0,6-0,7V anstehen. Such dir hier was Passendes aus: https://www.tme.eu/de/katalog/universaldioden-smd_112791/?s_order=asc Die 1N4148 in 1206 ist gerade nicht auf Lager. Schau mal, ob du eine der anderen Bauformen davon irgendwie händisch da "draufklöppeln" kannst ;-)
Jürgen ". schrieb: > welchen Wert die wohl haben. 1N4148, wird von vielen Herstellern, z.B. TaiwanSemi, nur mit einem weissen Kathodenstrich markiert, als universalste aller gewöhnlichen Dioden, um es mit Elektor zu sagen: DUS.
MaWin schrieb: > 1N4148, wird von vielen Herstellern, z.B. TaiwanSemi, nur mit einem > weissen Kathodenstrich markiert, als universalste aller gewöhnlichen > Dioden, um es mit Elektor zu sagen: DUS. ...und sie passt als "bedrahtete Diode auch meist an den Platz, wo eigentlich eine SMD hingehört. (Übrigens, SMD heisst hier "sone mickrige diode") :-)
