Ich will für meinen Patenonkel eine Nixie-Uhr bauen und zum Geburtstag schenken, weil er davon oft geredet hat und sie zu teuer findet. Er ist nicht bedürftig, aber für seinen Röhrenverstärker hat er letztens viel hinlegt. Ich hab beschlossen Hintergrundbeleuchtete LCD Dot-Matrix Displays zu nehmen und "Röhrenförmige" Gläser, die haben etwa 3mm Glasdicke. Aber ein Problem ist vielleicht Hitzeentwicklung. Weil Glas hat keinen guten Wärmeleitwert und ich befürchte dass die Temperatur in den geschlossenen Gläsern zu sehr steigt und dass die Displays und die Hintergrundbeleuchtungen Schaden nehmen. Die Gläser stehen dann Kopf, also oben ist Glas. Aber bitte keinen Roman in die Antworten schreiben, nur geht(AUCH IM SOMMER!) oder ist schlecht. Hintergrundbeleuchtung ist RGB LED damit er Farb-Transitions haben kann, also vielleicht ein Watt pro LED/Röhre.
Glas Abmessungen vergessen. Ist Zylinder 5 cm Durchmesser, 12 cm hoch!
LCDs selber entwickeln überhaupt keine Wärme, die LED zur Beleuchtung aber mögl. schon. Wenn das Dings nicht gerade in der Sonne steht und von unten etwas Luft reinkommt, sollte das aber kein Problem sein. LCDs mögen weder extreme Kälte noch zu viel Wärme - bei Kälte werden sie träge und bei Wärme werden sie dunkel.
Die Wärmeleitfähigkeit von Glas ist laut Wikipedia 0,76 W/(m*K). Wie warm es im Glasrohr wird hängt von der elektrischen Leistung des Displays und der Hintergrundbeleuchtung ab. Rechne die Temperatur aus, dann kannst du selber sagen ob es geht. Ansonsten: Versuch macht kluch.
Danke, gerade beim abschicken hab ich mir überlegt ob ich mir den Stress überhaupt antun will dass ich immer dran denken muss, ob die Uhr überhitzt wenn sie bei ihm dann ist. Ich werde die LCD Module von aussen durchs Glas beleuchten!! Bitte keine Antworten mehr nötig, alles geklärt! Danke
Schenker schrieb: > Ich will für meinen Patenonkel eine Nixie-Uhr bauen Ok > Ich hab beschlossen Hintergrundbeleuchtete LCD Dot-Matrix > Displays zu nehmen und "Röhrenförmige" Gläser Häh ? Was hat das mit Nixies zu tun ? Da wird sich dein Patenonkel nicht freuen, sondern noch im Grabe umdrehen, wie ahnungslos doch sein Patenkind war.
Da muß er aber schon sehr alt sein, wenn er keine Nixie von nem LCD unterscheiden kann. Und solange es kein IPS-TFT ist, sind Nixies vom Kontrast und Betrachtungswinkel her besser. Wie sind denn die Verzerrungen der 3mm Kolben? Ich würde ihn besser vorher fragen, ob er mit einem Fake zufrieden ist.
MaWin schrieb: > Häh ? Was hat das mit Nixies zu tun ? Da wird sich dein Patenonkel nicht > freuen, sondern noch im Grabe umdrehen, wie ahnungslos doch sein > Patenkind war. Im Ernst? Erstens:: Schenker schrieb: > Bitte keine Antworten mehr nötig, alles > geklärt Zweitens: du kennst meinen Patenonkel? Ist nicht mein erstes Geschenk an ihn. Ich hab ihm eine Temperaturaufzeichnungsgerät für sein Gewächshaus gebaut, weil er sowas wollte und er war völlig begeistert, Drei verschiedene Sensoren für verschiedene Plätze drin und die werden gezeichnet als Graph auf LCD. Design fand er toll Drittens: Nixie Uhr ist ein Überbegriff für verschiedene Gläser pro Zahl. Jedenfalls jetzt in der heutigen Zeit. Ein Begriff ist das wie er geprägt wird https://www.wish.com/product/5def4ef42f67c3061fd8fe1b?hide_login_modal=true&from_ad=goog_shopping&_display_country_code=DE&_force_currency_code=EUR&pid=googleadwords_int&c=%7BcampaignId%7D&ad_cid=5def4ef42f67c3061fd8fe1b&ad_cc=DE&ad_lang=DE&ad_curr=EUR&ad_price=165.00&campaign_id=1643927991&gclid=EAIaIQobChMI8-Oi9Z2l6gIVHoGyCh130gllEAQYBiABEgLbU_D_BwE&share=web https://www.nixiepipe.com/ Hier das ist kein Dot Matrix sondern normales LCD, nicht unschön https://technabob.com/blog/2007/09/09/nixie-clock-knocked-off-in-lcd/ [Duplikattext gelöscht - Mod.]
Bearbeitet durch Moderator
Beitrag #6319793 wurde von einem Moderator gelöscht.
Schenker schrieb: > Nixie Uhr ist ein Überbegriff für verschiedene Gläser pro Zahl. Nö, keineswegs. Diese "Gixie"-Uhr haben sie eben deshalb auch absichtlich nicht "Nixie" genannt. https://create.arduino.cc/projecthub/xingda/gixie-clock-7c129b Allerdings gebe ich zu, dass sie dass sie sich da wirklich viel Mühe gegeben haben, die Ästhetik der Nixies nachzuempfinden. Nixie ist/war ein Warenzeichen: https://de.wikipedia.org/wiki/Nixie-R%C3%B6hre
Schenker schrieb: > Nixie Uhr ist ein Überbegriff für verschiedene Gläser pro Zahl Ähm, Nein, schlicht und einfach Nein, weder von Älteren die noch Nixies aus ihrem eigenen Leben kennen noch von deinem Patenonkel noch im Jargon von irgendeinem Hipsteryuppie. Jeder weiss, das eine Nixie-Uhr eine Uhr ist die die Zeit mit Ziffern aus Nixie Röhren anzeigt die ein orangerotes Plasmaleuchten erzeugen und Nixie ist ein geschützter Markenname, also exakt definiert, auch wenn es mehrere Hersteller solcher Ziffernanzeigeröhren gab (und nicht etwa Floureszenzröhren). Auch dein wish nennt seine Plastikziffernuhr Gixie und nicht Nixie, so viel Lesekompetenz sollte man erwarten dürfen. Dein Patenonkel will beim Röhrenverstärker auch keinen Verstärker in einem Gehäuse aus einer runden Pappröhre. Also besorge dir 4 Röhren (oder ein Gerät aus dem man 4 Röhren ausschlachten kann). So extrem rar sind die noch nicht, obwohl dauerleuchtende Uhren die übrig gebliebenen Röhren natürlich schnell zerstören. Und schon lösen sich alle befürchteten Wärmeprobleme in heisse Luft auf.
MaWin schrieb: > obwohl dauerleuchtende Uhren die übrig gebliebenen Röhren natürlich > schnell zerstören. Definiere "schnell". Mein Sohn hat eine, die seit 13 Jahren vor sich hin "tickt", und ich sehe da noch keine Alterserscheinungen. Auch industrielle Messgeräte waren früher wohl oft genug 24 x 7 eingeschaltet. Eine Zeitlang hatte ich ein V541-Voltmeter im Dauerbetrieb, allerdings ist mir dafür der Energieaufwand im Vergleich zur Genauigkeit des Geräts dann zu schade gewesen. Wirklicher Vorteil gegenüber dem viel genaueren LCD-Multimeter von HP sind aber natürlich die selbst leuchtenden und auch für einen Kurzsichtigen gut erkennbaren Ziffern.
MaWin schrieb: > Nixie ist ein geschützter Markenname, also exakt definiert Na und? Ich putz mir die Nase mit Tempo von Kokett, mein Cousin macht sich in die Pampers, mein Uhu kommt in einer weissen Packung vom Tedi, mein Edding ist eine Aldi-Hausmarke und meine Teflonpfanne ist keramisch. Und mein Bleistift , hast du bestimmt auch, ist nicht mehr aus Blei, zum Glück. Ich meine im ernst, wer heute noch starr ist mit Begriffen und Markennamen, der muss doch Kopfschmerzen kriegen und wenn man nach Aspirin fragt kriegt man vielleicht Acetylsalicilsäure von Ratiopharm angedreht. Verstehst du das? Tut mir leid ist nicht respektlos gemeint, aber hat man mit einer solchen Meinung wirklich Respekt verdient? MaWin schrieb: > Also besorge dir 4 Röhren Zeiten ändern sich. Du (in deinem Alter wie du klingst) willst noch nichtmal die möglichen Vorteile einer moderneren Konstruktion berücksichtigen? Farbwechsel hatte ich oben geschrieben, veränderbare Schrift, auch Kursiv. Einstellbare dynamische Transformationen, Bewegungseffekte. Ich repektiere deinen Geschmack und du könntest auch unseren Geschmack repektieren. Ist halt subjektiv!
Schenker schrieb: > Du (in deinem Alter wie du klingst) willst noch nichtmal die möglichen > Vorteile einer moderneren Konstruktion berücksichtigen? Naja, "modern" ist relativ. Einfach nur eine x-beliebige alternative Anzeige ist ja kein Problem, gibt's seit Jahrzehnten, sind billiger und meist effizienter. Nicht umsonst waren Nixies so gut wie ausgestorben. Der Grund, warum sie wiederbelebt worden sind ist in erster Linie ihre Ästhetik: sie sind in ihrer Form analog, nicht digital. Das konnten alle Nachfolger, ob nun VFD, LCD oder LED nicht. Der zweite Grund war, dass sie im Original so teuer waren, dass sie damals keiner (nennenswert) in Konsumgüter eindesignt hätte, aber als Industrieschrott waren sie preiswert geworden. (Trifft natürlich mittlerweile kaum noch zu.) Die Gixies geben sich zumindest außerordentlich Mühe, die ästhetische Komponente beizubehalten, auch wenn sie stattdessen mit modernen Bauelementen arbeiten. Die analoge Ziffernform entsteht dort in einem Lichtleiter-System. Das sehe ich bei deinem Ansinnen, zumindest so, wie du es geschildert hast, eher nicht gegeben.
Schenker schrieb: > MaWin schrieb: >> Nixie ist ein geschützter Markenname, also exakt definiert > > Na und? Ich putz mir die Nase mit Tempo von Kokett, mein Cousin macht > sich in die Pampers, mein Uhu kommt in einer weissen Packung vom Tedi, Und nun wird der Kleine frech! > Ich meine im ernst, wer heute noch starr ist mit > Begriffen und Markennamen, der muss doch Kopfschmerzen kriegen In korrektem Deutsch muss man Kopfschmerzen bekommen , als Kinder haben wir kriegen gespielt. Hier ist ein Technikforum, da darf man eine korrekte Wortwahl voraussetzen! Ich habe noch einige Nixieröhren im Bestand und weiß, wie die aussehen / wie man sie ansteuert. Das hat nichts mit Deiner Kasperei zu tun, Glimmlampe bleibt Glimmlampe. > und wenn man nach Aspirin fragt kriegt man vielleicht > Acetylsalicilsäure von Ratiopharm angedreht. In einer korrekt arbeitenden Apotheke bekommt man kein Fremdprodukt angedreht, außer, man fragt gezielt danach oder es steht so auf dem Rezept. Geh' wieder im Sandkasten spielen.
Manfred schrieb: > als Kinder > haben wir kriegen gespielt. Jetzt hast du mich gekriegt. Jetzt bin ich dran Manfred schrieb: >> Na und? Ich putz mir die Nase mit Tempo von Kokett, mein Cousin macht >> sich in die Pampers, mein Uhu kommt in einer weissen Packung vom Tedi, > > Und nun wird der Kleine frech! Ich bin reif genug dass ich keine Markenprodukte kaufe, aber wo es drauf ankommt, um meinen Patenonkel glücklich zu machen, kaufe ich mir auch mal teure Messgeräte. Manfred schrieb: > In korrektem Deutsch Was nützt korrektes Deutsch, wenn es nicht mal eine erwachsene Antwort wert ist. Wie dieses Argument Manfred schrieb: > Hier ist ein Technikforum, da darf man eine korrekte Wortwahl > voraussetzen! Ich hatte schon "Bleistift" erwähnt, hattest du nicht bemerkt? Was hat der Graphitstift von HEUTE mit dem echten "Bleistift" zu tun? Der Bleistift existiert zum Glück nicht mehr. Aber suche mal den Begriff "Bleistift" hier, du wirst überrascht sein! Bedeutungen von Begriffen reifen und passen sich an, oder? Manfred schrieb: > In einer korrekt arbeitenden Apotheke bekommt man kein Fremdprodukt > angedreht, außer, man fragt gezielt danach oder es steht so auf dem > Rezept. Wieder "korrekt", wie wäre es mal mit Realität zur Abwechslung. Nicht "sollte" sondern "ist"! Nicht wünschen sondern mit Reife begutachten. LOL!
Schenker schrieb: > willst noch nichtmal die möglichen Vorteile einer moderneren > Konstruktion berücksichtigen? Ich habe keine Nixie-Uhr, sondern natürlich LCD. Aber Nixie ist Nixie und nicht irgendein TFT hinter gewölbten Gläsern. Eine Nixie verändert auch nicht Farbe und Ziffernform (und wird auch tunlichst nicht von unten mit einer blauen LED beleuchtet). Wer das glaubt, zeigt nur, dass er die Besonderheit der Nixie nicht verstanden hat. Ich fand damals LEDs besonders, und hatte mir mal so eine Uhr gebaut. Besonders sind eher Word-Clock oder Ham-Yard, über die es hier auch threads gibt.
Schenker schrieb: > Farbwechsel hatte ich oben geschrieben, veränderbare > Schrift, auch Kursiv Statt Nixies? Hoffentlich enterbt er dich, das ist ja unglaublich geschmacklos. Georg
Schenker schrieb: > Ich putz mir die Nase mit Tempo von Kokett Ich versuch’s mal: wenn du eine Uhr aus LCDs im Glas als „Nixie Uhr“ bezeichnest, ist das in etwa so, als würdest du ’n Mikrofasertuch als „Tempo“ bezeichen: hat in etwa die gleiche Form, ist aber was völlig anderes.
Das ist ne echte Nixie-Clock: https://www.ebay.de/itm/114259840576 Und da überhitzt auch bestimmt nicht das Glas.
georg schrieb: > Hoffentlich enterbt er dich, das ist ja unglaublich > geschmacklos. Der Patenonkel wird ihn kennen und zumindest aus Mitleid so tun als ob er sich freuen würde.
Schenker schrieb: > Was hat der Graphitstift von HEUTE mit dem echten "Bleistift" zu tun? Der "Bleistift" enthielt noch nie nennenswert viel Blei. Wenn man Korinthen kacken will, sollte man das nicht mit den Korinthern im allgemeinen Sprachgebrauch verwechseln - so viel Papier tut dann nämlich gegebenenfalls weh.
Wäre interessant, was das Geschenk schlussendlich geworden ist. Die farbwechselHippstermöchtegernLCDimKolbenpseudoNixie oder eine richtige Nixie-Uhr. Leider hatte hatte das ein Gast gepostet und wir werden es nie erfahren :( Hätte auch sehr gerne Bilder des Selbstbaus gesehen!
