Forum: Platinen Definierter Lagenaufbau für DifferentialPairs
von D a v i d K. (oekel) Benutzerseite
Ich habe mir mal von willkührlichen Hersteller (der überhaupt eine
Aussage macht) die folgenden Werte geschnappt.
https://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/lagenaufbau/standard-lagenaufbau.html
Und komme, wenn ich die Werte in den Rechner gebe überhaupt nicht auf
eine akzeptable Leiterbreiten (Diese wären für mich, wenn jene überhaupt
noch zum Routen geeignet wären).
Derzeit sind diese dicker als das Pitch vom DSI-Connector und dem
SO-Dimm Halter.
Habe parallel bereits einige von hier
https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller#Deutschland
via Mail angeschrieben, mache mir aber wenig Hoffnung das dort eine
vernünftige (verständliche Antwort kommt.
In wie weit könnt Ihr helfen?
Welche Datensätze muss ich anfordern/eingeben, damit das ganze stimmige
Werte ergibt?
Was ist für die Berechnung WIRKLICH relevant? (Altium lässt mich aus der
Editor-Maske nicht raus, bevor ich irgendetwas in alle Spalten
eingetragen habe)
Das da wären:
- Thickness
- Constructions: z.B. 1080
- Resin %
- Frequency: bei den Bsp. überall 1Ghz
- Dk: z.B. 4.3
- Df: überall 0.02
- GlasTransTemp: überall 180C
Grüße und guten Start in die Woche Oekel
von Matthias F. (atarist)
wenn Du hier schaust:
Dann siehst Du einen definierten Lagenaufbau(4 Lagen: 4L-01 (1.6mm)).
Mit Hilfe dieser Daten und dem Kalkulator:
https://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/impedanzkalkulation.html
kannst Du deine Leiterbahnbreiten und Abstände errechnen, um auf die
erforderliche Impedanz zu kommen. Ansonsten nutze ich gerne das Tool von
Saturn-PCB
https://saturnpcb.com/pcb_toolkit/
Wenn Du deine Daten als Gerber-Files übermittelst, ist alles, was der
Layer Stack Editor hergibt irrelevant (Außer die Anzahl der Kupferlagen
oder Plane/Signal-Layer). Den Rest erledigt Multi-CB für dich. Wichtig
ist nur, die passenden Optionen auszuwählen.
Meine Erfahrung ist übrigens, dass einem bei Multi-CB gerne geholfen
wird. Die sind schon sehr bemüht. Aber Achtung: Die versenden nur an
Gewerbe!
von georg (Gast)
Wenn das so ist, was ich nicht glaube, kannst du natürlich deinen
eigenen Layerstack anlegen, der deinen Anforderungen entspricht. Das
wird wahrscheinlich in der Fertigung mehr kosten, aber es war eben schon
immer etwas teurer eine besonderen Geschmack zu haben. Und wie man im
Norden sagt, watt mutt dat mutt.
In deinem Beispiel sind übrigens keine GND-Planes vorgesehen, das
funktioniert so sowieso nicht, da kann man keine definierte Impedanz
erzielen.
1080 reicht übrigens auch nicht zwischen 2 Cu-Lagen, du musst ja die
Lücken in den Cu-Lagen von 2 x 35µ damit füllen. Bei 71µ berühren die
sich, und ausserdem muss man für elektrische Prüfungen 2 Lagen Prepregs
verwenden zur Sicherheit gegen Löcher oder dünne Stellen. Es gibt noch
viel zu lernen.
Georg
von Zero V. (Firma: Freelancer) (gnd)
Dafür schreibst du den LP Hersteller deines Vertrauens an und der macht
dir dann dein Layerstack nach Wunsch und berechnet dir alles. Kostet
natürlich. Würth ist z.B. gut
Du kannst außerdem die 1mm rausrouten und dann erst auf deine Diff.
Pairs Dimension wechseln.
von Sytise (Gast)
Hallo
ich hatte das gleiche Problem. Raspberry mit 100R und 90R differencial
Leitungen. Die Lagenaufbauten von Altium 20 taugen nichts, ich habe mich
an den Aufbau von Multi CB gehalten (Standart 4L-01), dann kamen auch
vernünftige Werte raus. Anbei die Definitionen und Lagenprofile von
Altium.
Gruß Sytise
von Sytise (Gast)
Hallo
Nachtrag! Du brauchst keine GND-Layer vorsehen, du must nur sicher
stellen das auf dem benachbarten Layer keine Leiterbahn in der Nähe ist
und zum Schluss den benachbarten Layer mit Masseflächen auffüllen. Wenn
du die Leitungen nicht einzeln routest wie in deinem 3 Bild sondern als
diffenencial 90 oder 100 nimmt Altium die richtigen Breiten und Abstand.
Gruß Sytise
