Hallo zusammen, ich habe ein kleines Board gebaut, auf dem ich einen VCSEL mit ca. 8A moduliere. In der Spannungsversorgung direkt am VCSEL hängen wegen der geringen parasitären Induktivität mehrere MLCC X5R und X7R Kondensatoren. Ein DC/DC ist etwas abgelegen davon zum Nachladen der Caps angeordnet. Nun habe ich ein hochfrequentes Fiepen, laut Spektrum App auf dem Smartphone 11.3kHz (keine Ahnung wie genau die Dinger/Apps funktionieren, aber vom Eindruck kann das schon hinkommen). Den DC/DC kann ich quasi ausschliessen. Es bleiben also FET, FET Treiber, Kondensatoren, Schutzdiode, VCSEL übrig. Nun habe ich folgenden Artikel gefunden: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/08/09/how-to-reduce-acoustic-noise-of-mlccs-in-power-applications Hatte jemand schon mal ähnliche Effekte und Erfahrungen, wie man sowas abstellen kann? Kann ich das Board vielleicht mit einem weichen Thermal-Pad auf ein Stück Alu schrauben? Oder die Kondensatoren eingießen? Aktuell verwende ich 2x 100uF 10V 1206 47uF 10V 0805 2.2uF 10V 0402 100nF 0402 22nF 0402 Am wahrscheinlichsten machen ja die 100uF den Ton, weil die die meisten Schichten haben, oder? Sollte ich versuchen diese lieber durch die 47uF 0805 zu ersetzen? Kleineres Package bedeutet weit höhere Frequenzen und daher weniger hörbar? Kann man das so sagen, dass alles >1206 tendenziell hörbar sein kann? Vielen Dank!
Speaker schrieb: > Aktuell verwende ich > 2x 100uF 10V 1206 > 47uF 10V 0805 Den Kapazitätswerten nach zu urteilen, könntest Du da auch Elkos einsetzen. Von denen habe ich noch nie was gehört, geräuschmäßig, meine ich.
Speaker schrieb: > Am wahrscheinlichsten machen ja die 100uF den Ton, weil die die meisten > Schichten haben, oder? Probier es doch einfach aus.
Speaker schrieb: > Kann man das so sagen, dass alles >1206 tendenziell hörbar sein kann Im so mieser die Keramik (X7R, X5R, Z5U) um so lauter und um so grösser der Kapazitätsverlust bei Nennspannung. Wie lange so ein ständig sich verformender MLCC lebt, ist auch unklar. Eine zulässige Ripplestrombelastung steht selten im Datenblatt. Die meisten MLCC sind für die Anwendung gar nicht vorgesehen.
