Hallo, ich versuche mich gerade in der Programmierung eines STM32L451
auf einem selbst designtem Board. Ich habe mehr oder weniger die selbe
Vorgehensweise wie in diesem Video gewählt:
https://www.youtube.com/watch?v=qMUzLU636s8
Hier die wichtigsten Punkte:
-BOOT0 ist auf low.
-Ich habe ein neues Projekt mit der CubeIDE erstellt.
-Konfiguration der .ioc Datei:
-in SYS ist bei Debug das Serial Wire aktiviert (in der Pinout view
sehe ich SWCLK und SWDIO aufgrund dessen grün eingefärbt)
-in RCC habe ich PH0 und PH1 für einen Quarz aktiviert.
-in der Clock Configuration habe ich eine SYSCLK von 80MHz (im Prinzip
sind hinten alle Clocks auf 80MHz konfiguriert)
-Ich habe einen GPIO als Ausgang definiert. Da hängt eine LED dran.
-In die main.c habe ich in der Main-Loop einen Testcode geschrieben, der
die LED blinken lässt.
-In der Run Configuration habe ich bei dem Reiter 'Debugger' als
Interface SWD ausgewählt.
Wenn ich nun auf Run drücke, dann wird fehlerfrei kompiliert, die
Firmware übertragen und das Programm läuft (die LED blinkt). Allerdings
verliert der Debugger die Verbindung:
1 | STMicroelectronics ST-LINK GDB server. Version 5.5.0
2 | Copyright (c) 2019, STMicroelectronics. All rights reserved.
3 |
4 | Starting server with the following options:
5 | Persistent Mode : Disabled
6 | Logging Level : 1
7 | Listen Port Number : 61234
8 | Status Refresh Delay : 15s
9 | Verbose Mode : Disabled
10 | SWD Debug : Enabled
11 | InitWhile : Enabled
12 |
13 | Waiting for debugger connection...
14 | Debugger connected
15 | -------------------------------------------------------------------
16 | STM32CubeProgrammer v2.4.0
17 | -------------------------------------------------------------------
18 |
19 | ST-LINK SN : 34FF6E065250343820161043
20 | ST-LINK FW : V2J36S7
21 | Voltage : 3.22V
22 | SWD freq : 4000 KHz
23 | Connect mode: Under Reset
24 | Reset mode : Hardware reset
25 | Device ID : 0x462
26 | Device name : STM32L45x/L46x
27 | Flash size : 256 KBytes
28 | Device type : MCU
29 | Device CPU : Cortex-M4
30 |
31 | Memory Programming ...
32 | Opening and parsing file: ST-LINK_GDB_server_a19152.srec
33 | File : ST-LINK_GDB_server_a19152.srec
34 | Size : 6196 Bytes
35 | Address : 0x08000000
36 |
37 | Erasing memory corresponding to segment 0:
38 | Erasing internal memory sectors [0 3]
39 | Download in Progress:
40 |
41 | File download complete
42 | Time elapsed during download operation: 00:00:00.540
43 |
44 | Verifying ...
45 | Download verified successfully
46 |
47 | Debugger connection lost.
48 | Shutting down...
Wenn ich mich mit der STLink-Utility auf den Chip verbinde funktioniert
alles. Deshalb und auch weil das Programm läuft gehe ich davon aus, dass
die Hardware soweit fehlerfrei ist. Ich denke, ich habe eine Einstellung
in der CubeIDE übersehen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
