Hey ihr lieben :) ich habe eine schaltung die aus einem ESP 32 mit einem sensor und einem ADC besteht. dieser teil der schaltung verwendet eine 3.3V spannung und zusätzlich brauche ich am besten noch eine konstante 3.3V Ref spannug für den ADC und die schaltung besteht noch aus einem zusätzlichen Sensor der 14 V benötigt. jetzt ist die frage wie ich das problem der spannungsquelle löse, da ich die komplette schaltung mit einer batterie betreiben muss. sollte ich eine große batterie nehmen die den 14 V sensor betreibt und dann parallel mit einem spannungsregler die spannung auf 3.3 V runterregeln um den rest zu betreiben? das problem ist da verliere ich dann viel leistung oder sollte ich eine 14 V und eine 5 V batterie nehmen und die 5 V auf 3.3 V runterregeln damit die spannung konstant bleibt oder einfach eine 14 V und eine 3.3 V batterie? Oder hättet ihr noch andere vorschläge um das problem zu lösen, die ich gerade noch nicht sehe? bin sehr dankbar für hilfe :)
könnte es bei zwei verschiedenen Batterien das problem geben keinen gemeinsamen GND zu haben ?
Kleiner M. schrieb: > könnte es bei zwei verschiedenen Batterien das problem geben keinen > gemeinsamen GND zu haben ? Das sollte einfach mit ein bißchen Kupfer lösbar sein ;) Kleiner M. schrieb: > jetzt ist die frage wie ich das problem der spannungsquelle löse, da ich > die komplette schaltung mit einer batterie betreiben muss. Der Stromverbrauch der einzelnen Teile könnte den erfahrenen Leuten helfen dir hilfreiche Antworten zu geben? Z.B. macht es einen großen Unterschied ob du beim ESP32 WLan verwendest. Und die geplante/erwartete/verlangte "Lebensdauer" der Batterie.
Kleiner M. schrieb: > jetzt ist die frage wie ich das problem der spannungsquelle löse, da ich > die komplette schaltung mit einer batterie betreiben muss. Sieh zu, dass du den Sensor mit seinen 14V aus dem Design raus bekommst. > sollte ich eine große batterie nehmen die den 14 V sensor betreibt und > dann parallel mit einem spannungsregler die spannung auf 3.3 V > runterregeln um den rest zu betreiben? Das kannst nur du wissen. Ohne Angaben zur Leistungsaufteilung und Betriebszyklen lässt sich dazu schwer etwas sagen. Für die Entscheidung ist es ein Unterschied, ob der Sensor dauerhaft 100µA oder über wenige Sekunden 100mA benötigt.
