Mir kamen 3 24V Lüfter zu und beim Funktionstest kam raus, das die 0.23 Ampere ziehen und auf dem Schild aber was von 2,1 Ampere steht. Wie kommt sowas zustande?
Stephan H. schrieb: > Wie kommt sowas zustande? Falsche Messung! Dein Strommesser zeigt wahrscheinlich den Durchschnittsstrom an und lässt den Spitzenstrom unangezeigt. Neben Anlaufstrom ist noch der Blockierstrom wichtig. Steck also mal einen Stift zwischen die Rotorblätter und miss dann nochmal.
Stephan H. schrieb: > Wie kommt sowas zustande? Einige Seiten behaupten die wären temperaturgesteuert. Ich finde nirgendwo ein Datenblatt.
Ist tatsächlich ein Fühler dran und den habe ich auch mal erwärmt, aber sonderlich steigen tut der Strom trotzdem nicht.
2,1A bei 24 Volt wären ca. 50 Watt! Mit der Leistung müsste der Lüfter dir locker das Toupet vom Kopf blasen, wenn das die Dauerleistung wäre.
Das könnten Lüfter aus einem Server oder ähnlichem sein. Kann sein, dass die ein PWM Signal oder ähnliches erwarten. Die Leistung passt zu einem Server aber Format und Spannung eher nicht...
Rolf M. schrieb: > 2,1A bei 24 Volt wären ca. 50 Watt! Mit der Leistung müsste der Lüfter > dir locker das Toupet vom Kopf blasen, wenn das die Dauerleistung wäre. M.W. haben selbst 30cm-Lüfter keine 50W. Ich tippe eher auf Druckfehler auf dem Etikett.
Harald W. schrieb: > M.W. haben selbst 30cm-Lüfter keine 50W. Ich tippe eher auf > Druckfehler auf dem Etikett. Naja sowas baut man sich natürlich nicht in den Heim-PC. Solche Lüfter gibt es aber durchaus. Hier einer von ebm-papst (weil ich deren Angaben als glaubwürdig einstufe) mit 24V 90W und selber Baugröße: https://www.ebmpapst.com/de/products/compact-fans/axial-compact-fans/axial_compact_fans_detail.php?pID=120066
Nach dieser Seite sind die Lüfter "temperature-controlled": https://www.yoycart.com/Product/18142580947/ Und da ist die Herstellerseite: http://translate.google.com/translate?sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.avcfan.cn%2Fen%2Fproduct%2Fproduct-99-186.html
