Beim Einschalten des PC laufen beide Lüfter kurz an. Im BIOS läuft einer langsam, der zweite steht. Wenn Windows dann bootet, dreht der erste auf Vollast, der zweite bleibt aus. Ob der zweite hochdreht, wenn die Graka unter Last läuft, weiss ich noch nicht. In der Nvidia Software finde ich nichts, um das Lüfterverhalten einzustellen. Irgendeine Idee, wie man den Lüfter leiser kriegt oder die Last auf beide Lüfter verteilen kann?
Ich würde ja vermuten, der stehende Lüfter ist einfach defekt. Angesichts des Alters einer GTX 760 würde mich das nicht wundern,
Ganz defekt kann der Lüfter selbst nicht sein, er läuft ja kurz an, wenn man den PC anschaltet. Kann man die beiden Lüfter testweise vertauschen? Kommt man an die Anschlüsse ran?
BS schrieb: > Kann man die beiden Lüfter testweise vertauschen? Kommt man an die > Anschlüsse ran? Theoretisch ja, sofern die Kabel lang genug sind. Ob du allgemein an die Anschlüsse kommst musst du eben selbst sehen.
