Guten Tag, mein Fernseher ging plötzlich nicht. Habe die Spannung zum Board getestet -> Kein Strom. Hab am Netzteil die Dioden und Widerstände getestet. Es hat sich herausgestellt, dass zwei Widerstände defekt sind. Meine Fragen an euch: Es gibt ein pinker Widerstand (ohne Farbcode) wo drauf steht 0.1 OHM 3WJ. Der Multimeter zeigt erst 000.3 OHM und dann nach Sekunden 0.1 OHM an. Ist dieser defekt?? Bin aus Versehen auf die hintere Seite der Platine gekommen und hab ein Schlag abbekommen (ohne Strom). Wahrscheinlich waren das die Kondensatoren (400V, 68uF). Kann ich die Widerstände ohne das Berühren der hinteren Platine wechseln? Oder gibt es eine Möglichkeit, diese zu entladen (mit dem Multimeter)? Grüße
Mit dem Multimeter wird es lange dauern wegen typ. 10 M Eingangswiderstand, mit einem zweipoligem Spannungsprüfer mit Leds geht das ganz gut und wenn alle Leds dann aus sind, ist auch der giftige Elko entladen... Ob es Dir etwas bringt, nur den oder die Widerstände zu wechseln ist allerdings zweifelhaft, da im Regelfall auch andere Bauteile betroffen sind... Ob die Widerstände wirklich defekt sind, kannst Du erst richtig bestimmen, wenn Du einen Anschluss auslötest und dann misst...
Die Kondensatoren sind aber noch auf dem Board. Kann ich diese, obwohl die noch Verlötet sind, entladen?
>Es gibt ein pinker Widerstand (ohne Farbcode) wo drauf steht 0.1 OHM >3WJ. >Der Multimeter zeigt erst 000.3 OHM und dann nach Sekunden 0.1 OHM an. >Ist dieser defekt?? Nöö, Du mißt den wIderstand der Meßleitungen mit, die noch dazu scheinbar schlechten Kontakt zum Multimeter oder zum zu messenden Widerstand haben, oder auch der Drehschalter im Multimeter. Wennd a also 0,1Ohm draufsteht, und Du mißt ein paar Zehntel Ohm, dann wird er schon ok sein. >Bin aus Versehen auf die hintere Seite der Platine gekommen und hab ein >Schlag abbekommen (ohne Strom). Wahrscheinlich waren das die >Kondensatoren (400V, 68uF). >Kann ich die Widerstände ohne das Berühren der hinteren Platine >wechseln? >... >Die Kondensatoren sind aber noch auf dem Board. Kann ich diese, obwohl >die noch Verlötet sind, entladen? Also wenn Du schon solche Ideen und Fragen entwickelst, umd das Problem zu umgehen, dann isses vielleicht besser, Du läßt das einfach sein. >Oder gibt es eine Möglichkeit, diese zu entladen (mit dem Multimeter)? Mit Multimeter im SPannungsmeßbereich geht schon, dauert halt nur einige 10 Minuten oder 'ne Stunde, bis er einigermaßen runter ist.
Sebastian schrieb: > Es gibt ein pinker Widerstand (ohne Farbcode) wo drauf steht 0.1 OHM > 3WJ. > Der Multimeter zeigt erst 000.3 OHM und dann nach Sekunden 0.1 OHM an. > Ist dieser defekt?? Wahrscheinlich nicht. Er ist einfach so niederohmig, dass das Multimeter Schwiergkeiten beim Messen hat. Immerhin trifft es doch die 0.1 Ohm. Das schafft längst nicht jedes Multimeter. Sebastian schrieb: > Kann ich die Widerstände ohne das Berühren der hinteren Platine > wechseln? Nein. > Oder gibt es eine Möglichkeit, diese zu entladen (mit dem Multimeter)? Nicht mit Multimeter, aber einem Widerstand. Den muss man aber besitzen und richtig anklemmen, an jeden einzelnen Kondensator, ohne sich dabei einen Schlag zu holen. Also du nicht. Es ist sowieso ziemlich unwahrscheinlich, daß du das Netzteil reparieren kannst, Es arbeitet nicht, daher bleiben die Kondensatoren geladen. Es wird der Steuer-IC defekt sein oder der Schalttransistor. Versuche, dir eine neue Platine aus einem baugleichen anderweitig kaputten Fernseher zu holen.
Mani W. schrieb: > Ob die Widerstände wirklich defekt sind, kannst Du erst richtig > bestimmen, wenn Du einen Anschluss auslötest und dann misst... Bei 0.3Ω wird auch das Auslöten wenig helfen. Da sind eher der Messgeräteanschluss und die Messfehler eines Feld-Wald-und-Wiesen Multimeters das Problem. 4-Leiter Messung ist für eine zuverlässige Messung dringend angeraten.
Wolfgang schrieb: > Bei 0.3Ω wird auch das Auslöten wenig helfen. Da sind eher der > Messgeräteanschluss und die Messfehler eines Feld-Wald-und-Wiesen > Multimeters das Problem. > 4-Leiter Messung ist für eine zuverlässige Messung dringend angeraten. Es ist doch vollkommen wurscht ob das Messinstrument bei dem Widerstand 0.001/0.0003/0.1 oder gar 1 Ohm anzeigt: Der Widerstand ist OK ! Es duerfte ein Shuntwiderstand sein und wenn der seinen Widerstand aendert dann ist er entweder kohlrabenschwarz,zerbroeselt oder hochohmig im Mohm-Bereich.
Sebastian schrieb: > Die Kondensatoren sind aber noch auf dem Board. Kann ich diese, obwohl > die noch Verlötet sind, entladen? Habe ich ja schon beschrieben! Mani W. schrieb: > Mit dem Multimeter wird es lange dauern wegen typ. 10 M > Eingangswiderstand, > mit einem zweipoligem Spannungsprüfer mit Leds geht das ganz gut und > wenn alle Leds dann aus sind, ist auch der giftige Elko entladen... Wolfgang schrieb: > Bei 0.3Ω wird auch das Auslöten wenig helfen. Doch, denn dann sieht man auch, ob so ein Widerstand auch noch Durchgang hat! In der Schaltung kannst Du maximal irgend einen Mist messen.... Toxic schrieb: > Es ist doch vollkommen wurscht ob das Messinstrument bei dem Widerstand > 0.001/0.0003/0.1 oder gar 1 Ohm anzeigt: > Der Widerstand ist OK ! > Es duerfte ein Shuntwiderstand sein und wenn der seinen Widerstand > aendert dann ist er entweder kohlrabenschwarz,zerbroeselt oder hochohmig > im Mohm-Bereich. Full Ack!
