Hi. Ich hab hier ein Leitfähigkeitssensor vom IMO. Das kann 0-200uS messen, und hat einen Messfehler von 3% vom Endwert. Den Messendwert kann man einstellen. Beziehen sich die 3% auf die 200 oder auf den eingestellten Endwert? Dann hätt ich bei 100uS nur 3uS. Statt 6uS Fehler wenn 100 als Endwert reicht.
Wo ist das Datenblatt von dem Produkt? Ich habe keine Lust, aus deinen unpräzisen Aussagen heraus genaue Vermutungen anzustellen. Falls das Datenblatt nicht besser ist, zeige es trotzdem.
Hier ist das DB. PDF hab ich keins gefunden. Https://www.imo-ag.biz/gx2/de/pH-Messung--LF-Messung/pH-Messung--LF-Mess ung-LF-Messkopf/pH-Messung--LF-Messung-pH-Messung--LF-Messung-LF-Messkop f-Leitwertmessgeraet-LMLIU-01-3-4-PP-html.html
Da steht tatsächlich nur "3% vom Endwert", dann sind das vermutlich 3% von den 200µs. Wenn du eine sichere Aussage brauchst, dann frage den Hersteller.
Mess schrieb: > Den Messendwert kann man einstellen. Ach echt? Ich les da nur: > Meßbereich 0...200µS/cm (nicht veränderbar) Damit würde sich die Frage doch erübrigen, oder?
Der reine Messbereich ist fest, aber man kann den Bereich, der vom Analogausgangswert abgebildet wird anpassen. Und da wärs interessant zu wissen wie es sich mit dem Fehler verhält.
Wenn man auf den von "Mess" geposteten Link geht, steht da groß und deutlich: "Sollten Sie noch Fragen und Anregungen zu unseren Produkten haben, so scheuen Sie sich bitte nicht, uns zu kontaktieren. Gerne geben wir Ihnen weiterführende Informationen auch am Telefon." "Mess", mach das doch mal und berichte dann hier was rausgekommen ist. :-)
Der Fehler bezieht sich aus den Messendwert 200uS. Das man den wert skalieren kann soll die Auflösung erhöhen. Da hat man dann 20mA bei z.B. 100uS. Ob das Sinnvoll ist bei so "hohem" Messfehler, k.A..
