Ich habe einen alten Bosch Akkuschrauber mit 3.7V DC Motor als Antennenrotor umfunktioniert, nun möchte ich den Akkuschrauber mittels (RTS-Uhrzeigersinn/DTR-Gegenuhrzeigersinn) einer RS232 Schnittstelle steuern. Gespiesen wird der Motor mit den 3.3V eines ATX PC Netzteil. Ich möchte zusätzlich den Einschaltstrom durch einen NTC begrenzen um das Drehmoment zu senken. Welche Relaiskombination für eine Umpolschaltung wäre sinnvoll? Welche Schalttransistoren sollte ich verwenden um die Relais anzusteuern, soweit ich weiss führen die RTS/DTR Leitungen nur max 20mA. 12V für die Relaisansteuering wären vorhanden.
Christian P. schrieb: > Welche Relaiskombination für eine Umpolschaltung wäre sinnvoll? So, zum Beispiel...siehe Bild. Die Schaltung lässt nicht zu das beide Drehrichtungen gleichzeitig aktiviert sein können. Die Auswahl der Transistoren hängt von den verwendeten Relais ab. Alternative wäre eine H-Brücke aus Transistoren (ggf. Mosfet) oder ein IC wie den L296. Ich weiß jetzt gerade nur nicht wieviel Strom der L296 kann.
Christian P. schrieb: > soweit ich weiss führen die RTS/DTR Leitungen nur max 20mA. Die RS232 Norm garantiert nur eine Mindestspannung von 5V in einen Empfängerwiderstand von 3-7 kOhm. Also maximal 1.6 mA garantierter Strom. Gruß Anja
Danke für den Schaltplan. Die Relais sind normale Wechsler, sehe ich das richtig? Bei Conrad habe ich folgende Relais ausgesucht https://www.conrad.ch/de/p/song-chuan-812h-1ccef-12-printrelais-12-v-dc-10-a-1-wechsler-1-504116.html Song Chuan 812H-1CCEF Printrelais 12 V/DC 10A 1 Wechsler 400Ohm Spulenwiderstand. 10 Ampere sollten reichen, ich denke der Motor verbraucht nicht mehr als 20W. Gruss.
Anja schrieb: > Die RS232 Norm garantiert nur eine Mindestspannung von 5V Nö. Und auch negative Pegel, gegen die man den Transistor schützen muß! https://www.mikrocontroller.net/articles/RS-232#Signalpegel.2C_Spannungsversorgung
Ich schütze den Port durch einen 4N28 mit 1.2K, sovie Varistoren an +3.3 +12.V Das Netzteil selbst ist kurzschlussfest, Z-Dioden gegen Verpolunng und einige 0.01uF gegen HF Einstreuungen. Ich hoffe das sollte reichen.
Manfred schrieb: > Anja schrieb: >> Die RS232 Norm garantiert nur eine Mindestspannung von 5V > Nö. Und auch negative Pegel, gegen die man den Transistor schützen muß! > > https://www.mikrocontroller.net/articles/RS-232#Signalpegel.2C_Spannungsversorgung Sorry die 5V waren als Betrag der Spannung gemeint. Der verlinkte Artikel ist leider unvollständig und wirft mehrere Übertragungsverfahren durcheinander. Schade. https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232 "Die oben angegebenen Spannungen beziehen sich auf die Empfänger (Eingänge). Bei den Sendern (Ausgänge) muss die Spannung mindestens +5 V bzw. −5 V an einer Last von 3 bis 7 kΩ betragen, um genügend Störabstand zu gewährleisten. Üblich ist die Verwendung von +12 V und −12 V." Gruß Anja
