Forum: Haus & Smart Home Leitungskapazität NYM-J
von Ralf (Gast)
ich habe eine Frage zu der Leitungskapazität von NYM-J Leitungen (in
meinem konkreten Fall 5x1,5 mm²).
Laut
http://eisv.de/wp-content/uploads/2016/08/Spannung-in-Wechselschaltungen.pdf
sind es  5...10pF/m. Ich bin bei 100m daher von 1nF ausgegangen.
Ich messe an einem 100m Ring jedoch ca. 13 nF. Leider findet man kein
Datenblatt eines NYM-J Leitung, in der eine Kapazität angegeben wird.
Hat jemand genaue Infos?
Grüße
Ralf
Ralf schrieb:
> Ich messe
wie ?
womit?
von Ralf (Gast)
● J-A V. schrieb:
> womit?
Fluke 175 und Metra Hit 29S.
Ich habe zum Vergleich einen 1nF-Kondensator gemessen, hier werden auch
ca. 1nF angezeigt. Ist mir klar daß ein Multimeter im Vergleich zu einem
RLC-Meßgerät nicht gerade super genau bei einer Kapazitätsmessung ist,
aber die Größenordnung zeigt ja, daß es ungefähr stimmen wird.
von Sven Salac (Gast)
Messe nochmal abgewickelt.
Slartibartfaß
von Harald W. (wilhelms)
Wozu auch?
von Günni (Gast)
Die Kapäzität müsste bei einer 5-poligen Leitung auch davon abhängen, ob
zwischen direkt nebeneinander liegenden Drähten oder solchen, die weiter
auseinanderliegen gemessen wird. So liegt bei einem Kabel mit 2
schwarzen Leitern L1 zwischen N und PE und hat zu denen deshalb eine
höhere Kapazität als z.B. die zwischen N und L3.
von Dieter R. (drei)
Ich habe mir (aus irgendeinem Datenblatt) aufgeschrieben 120 pF/m und
0,7 uH/m. Quelle weiß ich leider nicht mehr.
Hier:
https://www.helukabel.com/de/produkte/oz-bl-opc-STD_14001.html
ist ein anderer Typ, aber ähnlicher Aufbau. 120 pF/m, 0,68 uH/m.
Jedenfalls stimmt es recht gut mit deiner Messung überein.
von hmmm (Gast)
Da der Kapazitätsbelag für den üblichen Anwendungsfall von NYM
irrelevant ist, wird man sich hüten entsprechende Angaben zu machen. Was
nicht spezifiziert ist, kann auch nicht eingefordert werden...
Nachtrag:
Hier gibt es eine Ausarbeitung mit Messungen an NYM 3 x 2,5 mm².
Abbildung 5 gibt den Verlauf der Kapazität über die Frequenz, beginnend
bei ca. 100 pF/m, abfallend auf ca. 70 pF/m ab ca. 5 MHz.
http://users.auth.gr/~labridis/pdfs/Paper%2034.pdf
@hmmm, die Frage ist überhaupt nicht irrelevant, z. B. für
Steuereingänge, die über normale Installationsleitung angeschlossen
sind.
Mich stört vor allem das nächtliche Glimmen der Leuchtstofflampe, auch
eine Folge der Kapazität zwischen den Leitern.
> auch
wie kann das ohne Erreichen der Zündspannung passieren?
wie genau ist die Konfig der Leuchte?
Das machen nur die mit Schaltnetzteil, die alten mit Vorschaltdrossel
nicht. Und das Schaltnetzteil erzeugt anscheinend auch mit kleinerer
kapazitiv am Lichtschalter vorbei übersprechender Spannung ausreichend
Spannung um nachts Elmsfeuer wabern zu lassen.
So jedenfalls meine Vermutung. Ich habe schon versucht, mit
Entstörkondensator die Kabelkapazität zu einem kapazitiven
Spannungteiler zu ergänzen.
Ohne eigene Erfahrung damit kommen mir spontan zwei Ideen:
1. Wechselschalter, Aus = N.
2. Kaltleiter bzw. Grundlastelement über Anschlüsse der Leuchte.
von Bauform B. (bauformb)
In der Installationsanleitung für ihre elektronischen Treppenhausrelais
geht Eltako von 300pF/m aus. Wenn mehrere Adern mit Phase gegen die eine
Steuerader zum Relais arbeiten, passt das auch zu den 120pF/m. Ein
Angstzuschlag ist bei Eltako ja auch dabei.
von JensM (Gast)
Super Idee. Hamburger Wechselschaltung. Die ist verboten!
Ich habe nicht vorgeschlagen, den N-Leiter zu schalten (das würde auch
nichts nützen, dann wäre auf dem die kapazitiven Einkopplung), sondern
den geschalteten L-Leiter zum Verbraucher im Aus-Zustand auf N zu legen.
Bitte mal genau lesen und mitdenken!
von Günni (Gast)
Ein schwaches Glimmen zeigte eine Leuchtstoffröhre in unserer Küche
auch. Da hatten die Küchenbauer die Phase und den Nullleiter vertauscht
und so wurde beim Ausschalten der Nullleiter unterbrochen. An der Lampe
lag damit dauerhaft die Phase und die Kapazität zum am Schutzleiter
liegenden Gehäuse reichte für das leichte Glimmen. Dafür muss die
Zündspannung nicht erreicht werden. In der Röhre sind immer ein paar
Ionen vorhanden - und sei es durch die überall vorhandene
Höhenstrahlung. Für ein schwaches - nur in Dunkelheit sichtbares
Leuchten reicht das aus.
von JensM (Gast)
Du hast vorgeschlagen mit einem Wechselschalter zwischen L und N um zu
schalten. Das ist verboten!
von Andrew T. (marsufant)
NICHT zulässig. Begründung: wegen Kurzschlußgefahr.
google: "hamburger Schaltung"
Dieter R. schrieb:
> sondern
Mitgedacht haben wir, nur Du hast es offensichtlich nicht verstanden was
wir dir sagen.
An meiner Leuchtstofflampe liegt der Schalter in der N-Zuleitung. Ich
hatte den Eindruck, das auch LED-Leisten schwach im dunkeln leuchten.
> wir dir sagen.
Die Begründung für das Verbot der "Hamburger Schaltung" ist, dass es
unzulässig ist, den N-Leiter zu schalten. Nichts weiter.
Von der Lichtbogengefahr beim umschalten auf N höre ich hier erstmalig,
ich bin aber auch kein Elektroinstallateur. Wikipedia als Quelle
verweist vage auf "ungeeignete Schalter". Ob real existierende
Installationsgeräte in die Rubrik "ungeeignet" fallen, weiß ich nicht.
Da müsste man wohl mal einen Hersteller fragen.
Da die "Hambuger Schaltung" existierte und es zumindest eine zeitlang
Bestandsschutz gab, scheint die Lichtbogengefahr ohnehin eher
theoretisch. Aber ich lerne gerne dazu.
Bleibt immer noch die Kaltleiter-Lösung.
von hinz (Gast)
Einfach falsch.
Die sind alle ungeeignet, bis auf die uralten Drehschalter.
> theoretisch.
Probiers halt aus.
Das mach dann auch.
Was wäre der Vorteil gegenüber einem normalen Widerstand? Oder gegenüber
einem Kondensator? Selbst wenn kapazitiver Blindstrom genauso böse wäre
wie induktiver, es ist immer noch Blindstrom ohne Abwärme.
> Ich habe schon versucht, mit Entstörkondensator die Kabelkapazität
> zu einem kapazitiven Spannungteiler zu ergänzen.
von Achim H. (anymouse)
Besser:
AUS: über Widerstand an N (der andere Anschluss der Leucht geht fest an
N).
Bei einer Wechselschaltung müssten die beiden Wechselschalter durch
Kreuzschalter ersetzt werden, die ebenfalls über Widerstand nach N
schalten.
Hamburger Schaltung sehe ich nicht; das Hauptproblem bei der
HH-Schaltung sehe ich darin, dass die Lampe komplett auf
Außenleiterpotential liegt und (deswegen) nicht leuchtet.
Und über den Widerstand (1k könnte reichen) dürfte der Lichtbogen auch
keinen Kurzschluss verursachen.
von hinz (Gast)
Könnte man machen, aber besser mit Sicherungswiderstand.
von hmmm (Gast)
> irrelevant
> sind.
Ja, aber...
Es gibt Anwendungsfälle, bei denen der Kapazitätsbelag relevant ist, das
ist aber genau genommen dann keiner für NYM(-J). Wenn er relevant ist,
muss man einfach eine Leitung nehmen, bei der dieser spezifiziert ist.
Wenn man trotzdem NYM nimmt, kann das funktionieren, muss aber nicht.
Der Kabelhersteller ist jedenfalls nicht Schuld, der hat ja seine (nicht
vorhandene) Spezifikation nicht verletzt.
Trifft auch auf andere Bereiche zu: Man kann Netzwerk über Telefonkabel
machen, meistens funktioniert es, aber eben nicht immer und schon
garnicht über 100m...
von hinz (Gast)
Kommt ganz auf die Art des Netzwerks an...
Stell dir vor, Eltako hätte dich gefragt. Die hätten nie ein
elektronisches Schaltgerät gebaut. Und nun bauen sie 2 Millionen Stück
davon. Jährlich.
von hinz (Gast)
> davon. Jährlich.
Zusammenhangloses Gefasel.
> Einfach falsch.
Dann zeig mal eine Quelle dafür. Ich finde keine, trotz längerer Suche.
Ausdrucksstark und inhaltsleer. Warum rechnet Eltako wohl mit 300 pF/m
worst case, wie oben zitiert? Weil das für deren Schaltspannungseingänge
an den elektronischen Schaltgeräten wichtig ist. Glaubst du nicht? Dann
befasse dich mal mit einschlägiger Schaltungstechnik.
von Jens M. (schuchkleisser)
> nicht.
Dann komm in meine Küche.
Die Abzugshaubenlampe ist mit gut ans Dunkel angepassten Augen nachts
"an", obwohl klassischer Starter usw.
Stecker drehen bringt nix, Schalter ist intern an der Lampe.
Frag mich warum, ist aber so.
von Sven L. (sven_rvbg)
> wir dir sagen.
Naja die Hamburger Schaltung ist vorallem deswegen verbotel, weil an der
Fassung 2x L anliegen kann, und es trotzdem nicht leuchtet!
Die Kurzschlussgefahr wenn man an beiden abgehenden Kontakten des
Schalters L und N anschließt, halte ich persönlich für eher gering. Wenn
der Kontakt bei L kleben sollte, kommt er nicht zum N.
von hinz (Gast)
Ich hab schon vom Lichtbogen zerschmolzene Schalter gesehen...
Ich habe auch schon zertörte Betriebsmittel gesehen, da war dann aber
Überspannung oder massive Überlast die Ursache.
Schön ist die vorgeschlagene Lösung nicht, in wie weit wirklich verboten
weiß ich nicht.
von hinz (Gast)
> aber
Kann ich ausschließen.
Beitrag #6323240 wurde von einem Moderator gelöscht.
von hmmm (Gast)
Dieter R. schrieb:
> Warum rechnet Eltako wohl mit 300 pF/m worst case, wie oben zitiert?
Der Grund ist einfach... Dass der tatsächliche Kapazitätsbelag
irrelevant wird. Genau das, was ich geschrieben hatte.
