Hallo vor mir liegt ein HP722299-001, ca. 2016. Ich kann es durch Kurzschliessen des grünen und des grauen Käbelchens starten. Ausgangsspannungen stimmen. Der Lüfter gibt leider alles - könnte ich ein "Power Good Signal" ins Netzteil eingeben und damit signalisieren, dass der Lüfter weniger leisten muss?
Tja, wahrscheinlich irgendwie schon. Muss wohl irgendwo an diesem "kleinen" Anschluss sein. Die Holzhammermethode wäre natürlich einen Widerstand intern in Serie zu dem Lüfter zu schalten.
Markus M. schrieb: > Tja, wahrscheinlich irgendwie schon. Muss wohl irgendwo an diesem > "kleinen" Anschluss sein. Die Holzhammermethode wäre natürlich einen > Widerstand intern in Serie zu dem Lüfter zu schalten. Oder einen Spannungsregler.
tom schrieb: > (...) Der Lüfter gibt leider alles - könnte ich > ein "Power Good Signal" ins Netzteil eingeben und damit signalisieren, > dass der Lüfter weniger leisten muss? Da Du die Lautstärke über das BIOS einstellen kannst, wird es entweder eine SMB (I2C)-Verbindung oder eine PWM-Leitung geben. Du müsstest etwas suchen was unbeschaltet 5 V oder 3,3 V ausgibt und bei Belastung mit 1 kOhm zusammenbricht. An dem so identifizierten Eingang könntest Du testweise eine PWM einspeisen.
Da gehts zwar um ein anderes HP-Netzteil, aber vielleicht ist die Belegung Standard. https://pinoutguide.com/Power/HP_Z230_SFF_Power_supply__pinout.shtml (runter scrollen)
Hallo besten Dank - nun bin ich auf der sicheren Seite. Werde das überflüssig gewordene Netzteil nun so einbauen, dass es problemlos eine Ölpumpe von Proxxon mit 12VDC bei 5A betreiben kann.
