Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Sleep Modes und TWI
von Manfred L. (manni)
ich fahre einen ATmega8 mit 2 MHz Quarz und +5V Versorgungsspannung.
Angeschlossen ist eine I2C Real Time Clock, RTC (PCF8563). Die TWI
bitrate beträgt 20.000 bit/s. Der TWI Bus besitzt 2 x 10 KOhm Pull-up
Widerstände. Die Kommunikation mit der RTC funktioniert tadellos. Der
Alarm-Teil der RTC erzeugt nach jeder Minute einen low level interrupt,
der an INT1 angeschlossen ist.
Jetzt das Problem:
Wenn die RTC "scharf" gemacht wurde, versetze ich den ATmega8 in den
Power-Down mode. Nach einer Minute weckt die RTC via INT1 den ATmega8
wieder auf.
--> Danach soll die RTC wieder scharf gemacht und der ATmega8 wieder in
den Power-Down mode versetzt werden. Das funktioniert aber nicht mehr,
denn die TWI Kommunikation ist tot, bzw hängt.
Durch debuggen habe ich folgendes heraus gefunden:
- Vor dem Schlafen legen hat das TWCR register einen Wert von 0x20 oder
0x04, je nachdem welche TWI Operation vorher statt gefunden hat - so wie
es sein soll.
- Unmittelbar nach dem Aufwachen hat das TWCR register einen Wert von
0x84, d.h. das TWINT und das TWWC bit ist gesetzt.
Das TWWC (TWI Write Collision Flag) besagt: "The TWWC bit is set when
attempting to write to the TWI Data Register – TWDR when TWINT is low.".
Dabei hat während der Power-Down Phase keinerlei TWI write Aktion statt
gefunden.
Es ist auch schon mal passiert, dass die CPU nach dem Aufwachen einen
Reset durchgeführt hat.
Meine ad hoc Lösung: Bevor ich wieder das TWI nach dem Aufwachen
verwende, setze ich das TWCR = 0.
Im Anhang die entsprechenden Code-Schnipsel als txt file.
Frage: Ist das ein Hardware Fehler des ATmega8, den bisher keiner
bemerkt hat, oder habe ich etwas übersehen, oder in der Doku noch nicht
verstanden ?
Grüße Manni
von Peter D. (peda)
Was soll die Schnipselei, da sieht doch keiner durch.
Wo ist die Mainloop?
Poste echten Code und nenne ihn auch richtig (*.c), sonst funktioniert
die Darstellung nicht.
von c-hater (Gast)
> gefunden.
Während des PowerDown sicher nicht. Aber wohl beim Einschlafen oder beim
Aufwachen. Mehr kann man angesichts des unvollständigen Quelltextes
nicht sagen.
Ähem doch: die Sequenz zum Einschlafen ist schlicht falsch, sie enthält
die Möglichkeit für eine race condition. Ob das jetzt die Ursache des
TWI-Problems ist, kann man allerdings (wieder mangels vollständigem
Code) nicht sagen.
Das ist auf jeden Fall ein sicherer Hinweis auf entweder einen kapitalen
Bug oder Hardwareprobleme.
Entschuldige bitte, wenn ich gegen die Netiquette im Forum verstoßen
haben sollte. Bin erst seit 2005 dabei. Ich wollte Euch und das Forum
nicht mit Sinnlosem vollmüllen.
Wie von Dir gewünscht, in der zip file Anlage alle Sourcen der .c und .h
files. Ebenso eine Schematics der verwendeten Hardware.
Ich hoffe, das hilft weiter :-)
Das Reset Problem hat sich als Wackelkontakt erledigt.
Der vollständige Source Code ist im oberen Post an Peter beigelegt.
Aber ich danke Dir für den Hinweis zum Thema "race condition". Dabei bin
ich auf die Seite:
http://www.gammon.com.au/interrupts
gestoßen. Unter dem Heading "How are interrupts queued?" findet man hier
noch weitere Lösungen für den Sleep mode und das Aufwachen durch
interrupts. Habe dies aber noch nicht im Detail getestet.
von S. Landolt (Gast)
> einen Wert von 0x84, d.h. das TWINT und das TWWC bit
> ist gesetzt
TWWC? Ich lese im Datenblatt TWINT und TWEN.
von Oliver S. (oliverso)
Kannst du machen, ist sicher auch interessant, hat aber nichts mit
deinem Problem zu tun.
Das wichtigste Rat steht übrigends ganz unten in dem Beitrag:
"Read the data sheet!"
Oliver
von c-hater (Gast)
Neben diesem Problem ist auch das Handling des Level-Interrupts stark
verbessungswürdig. Auf der sicheren Seite bist du nur, wenn du ihn
bereits in der ISR verbietetest.
Ansonsten wird diese bei einem Aufwachen deutlich mehr als nur einmal
ausgeführt...
Außerdem ist mir aufgefallen, dass du vor dem Einschlafen weder testest,
ob deine TWI-Operation vollständig abgeschlossen ist, noch ob deine
UART-Ausgabe vollständig abgeschlossen ist. Beides muß gegeben sein,
sonst versteht der jeweilige Peer nur noch "gnülpft", denn beides hält
beim Powerdown erstmal stumpf an.
Ganz prekär ist das beim TWI, den das enthält auch asynchrone Logik, die
zwar als Master nicht relevant ist, aber nichtsdestotrotz sicherlich in
irgendeiner Form beim Einschlafen "angefasst" wird.
von Jack V. (jackv)
Sorry für OT: besser wäre, die Quelltexte und Header mit korrekter
Endung anzuhängen. Die Forensoftware kann’s dann hübsch mit
Syntax-Highlighting und so darstellen, so dass es für potentielle Helfer
erheblich angenehmer und schneller ist, sich das anzuschauen. Das
ganze Geraffel in ein Archiv zu packen, das man sich dann erstmal laden
und auspacken muss, war ein Schritt in genau die falsche Richtung.
von Einer K. (Gast)
Ich finde beides gut!
OK, es ist eher so, dass es schon etwas nervt, wenn das gerade bequeme
fehlt.
Zum anschauen ist es schön alle Dateien im Foren Erleuchter zu
erreichen.
Will ich das Projekt testen, macht eine *.zip mehr Spaß.
Je mehr Dateien drin sind, desto mehr Spaß.
Viele Einzeldateien im Erleuchter sind dann eher Unspaß.
von c-hater (Gast)
Jack V. schrieb:
> Das
Nö. Das ist genau richtig. So kann man sehr schnell ein Projekt daraus
machen und dieses (hoffentlich) kompilieren und (hoffentlich) laufen
lassen.
Ich habe keine zwei Minuten gebraucht, um aus dem Archiv ein solches
Projekt zu machen. Syntax-Highlighting habe ich dann auch in der lokalen
Version.
Und ich weiß, dass es ohne Fehler und Warnungen kompiliert, der Schöpfer
des Projektes also zumindest mit einiger Wahrscheinlichkeit die
verwendete Sprache hinreichend beherrscht. Ich kann mich also bezüglich
der Fehleranalyse voll auf den sachlichen Gehalt der Software
konzentrieren.
Ich habe aber noch sehr viel mehr, z.B. ein *.lss-File, was mir zeigt,
was wirklich passiert, wenn an irgendeiner Stelle Zweifel bezüglich
irgendeiner Sache bestehen, die einfach nicht im C-Quelltext nachgelesen
werden kann. Was u.a. bei der Pennerei nicht ganz unwichtig ist...
Ich danke Dir auch hier für den wertvollen Hinweis. Die ISR habe ich
daraufhin wie folgt geändert:
ISR (INT1_vect)
cli ();
CLEAR_BIT (GICR, INT1);
Auch dieser Hinweis ist vollkommen richtig! Meines Erachtens habe ich
dies in allen TWIM_xxxx Funktionen (file TWI_Master.c) so implementiert
habe, z.B. in TWI_Write()
** Wait until transmission completed
while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
Somit sollte doch sicher gestellt sein, dass beim Verlassen der Funktion
die TWI Aktion für den Master abgeschlossen ist.
Bei der UART Ausgabe prüfe ich jetzt im UCSRA Register, ob das TXC Bit
gesetzt ist. Somit sollten allen Aktiviäten der CPU abgeschlossen sein,
bevor es in den sleep mode geht.
Leider steht im TWCR Register nach dem wake-up immer noch der Wert 0x84
(TWINT=1, TWEN=1), aber vor dem Sleep mode war es 0x04 (TWEN=1), was es
auch sein sollte.
Mit meiner Krücke --> TWCR=0 läuft die CPU jetzt schon seit mehr als
zwei Tagen kontinuierlich durch, ohne sonstige Fehler oder Mucken. Aber
trotzdem wurmt es mich, denn es darf nicht sein, was nicht sein kann !
von c-hater (Gast)
Manfred L. schrieb:
> while (!(TWCR & (1<<TWINT)));[/c]
Nein, das ist leider nicht der Fall. Das letzte, was du bei einer
Transaktion normalerweise tust, ist das Absetzen der STOP condition.
Deren Erscheinen auf dem Bus geschieht aber einerseits nicht instantan,
wird aber andererseits auch nicht durch TWINT zurückgemeldet.
Du mußt also vor dem Einschlafen zusätzlich auf das "Verlöschen" von
TWSTO warten.
Problem detektiert und behoben !
Problem war:
Wenn die CPU (ATmega8) in den sleep mode geschickt und durch einen INT1
interrupt wieder aufgeweckt wurde, funktionierte der TWI (I2C) Link
nicht mehr. Vorher funktionierte der Link noch. Hier arbeitet die CPU
als Master.
Ursache ist:
Bei allen TWI Operationen (Conditions) wird das TWEN Bit im TWCR
Register auf TRUE gesetzt, z.B.:
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTA);  // START Condition
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);  // WRITE Operation
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA);  // READ Operation hier mit ACK
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);  // STOP Condition
Wenn diese Operationen durch eine STOP Condition beendet wurden, bleibt
das TWEN Bit stets als einziges Bit im TWCR gesetzt. Die CPU nimmt
vermutlich an, dass noch weitere TWI Operationen folgen, weil halt das
TWI I/F noch ENabled ist. In diesem Zustand darf die CPU anscheinend
nicht in den sleep mode geschickt werden, denn nach dem Aufwachen ist im
TWCR Register neben dem TWEN Bit auch noch das TWINT Bit gesetzt worden,
von wem auch immer.
Die Lösung:
Da am Ende einer jeden TWI Operation die STOP Condition durchgeführt
wird, ist danach das TWCR Register auf 0 zu setzen, d.h. das TWI I/F
wird disabled. Danach kann in den sleep mode gegangen werden und nach
dem Aufwachen steht im TWCR Register immer noch eine 0 und die nachste
TWI Operation läuft ohne Fehler durch.
Die überarbeitete STOP Condition Prozedur sieht dann wie folgt aus:
while (TWCR & (1<<TWINT));
while (TWCR & (1<<TWSTO));
TWCR = 0;
Ich bedanke mich bei allen für die hilfreichen Kommentare, speziell bei
c-hater !
Grüße Manni
Beitrag #6325915 wurde von einem Moderator gelöscht.
> von wem auch immer.
Das sind sehr viele angenommene Vermutungen. So lange im Datenblatt
nichts zu den Themen steht, ist das aber alles eher weniger oder auch
ganz bestimmt nicht zutreffend.
Ein leicht zu übersehendes Problem des AVR-TWI ist, daß der Zyklus für
das Modul nach Senden eines STOP am Ende der Kommunikation erst nach
Ablauf der für ein Stop erforderlichen Haltezeit beendet ist. Die Bits
im Konfigurationsregister werden aber sofort gesetzt.
Oliver
Nachtrag:
Hatte ich übersehen:
> TWSTO warten.
So isses.
Oliver
Beitrag #6330417 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das ist richtig !
Da im Datenblatt dazu nichts steht, sind praktikable Lösungen gesucht,
die ich im Post vom 03.07.2020 18:48 dargestellt habe. Diese Lösung
läuft jetzt seit 4 Tagen durch und zeigt keine Mucken (4 x pro Sekunde)
Oliver S. schrieb:
> So isses.
Dazu warte ich 0.1 Sekunden, bevor ich den Sleep Modus einschalte. In
dieser Zeit ist die STOP Condition durch die CPU mit Sicherheit
abgearbeitet.
Danke für die Kommentare
Manni
