Hallo, ich habe hier einen defekten TV LG 50PB560V. Es handelt sich hierbei um ein Plasma-TV. Symptom: Mitten beim Fernsehschauen ist das Bild ausgefallen, alles andere läuft weiter. Der Bildausfall ist seitdem dauerhaft. Wenn man den Fernseher vom Netz nimmt und danach wieder einschaltet, leuchtet das Panel für eine Sekunde auf und dann wird es wieder abgeschaltet. Ja, mir ist bekannt, dass es für viele LG TVs diese Fehlerbeschreibung gibt. Allerdings haben alle diese Modelle völlig andere Netzteile und ein anderes Innenleben. Netterweise sind im Fernseher selbst und auf den Platinen sämtliche Spannungen notiert und teilweise auch deren Toleranzen. Bisher gemacht: Alles wurde mit Multimeter gemessen. Der Fernseher hat zwei Netzplatinen. Bei beiden liegen nach Einschalten sämtliche Spannungen an und dies auch innerhalb der Soll-Werte. Elkos habe ich alle optisch geprüft und diese sehen alle in Ordnung aus. Also habe ich mich speziell auf das Treiberboard für das Panel konzentriert, da bis dorthin, alle Spannungen einwandfrei sind. Theorie: Auf dem Treiberboard für das Panel passiert irgendetwas, und es meldet Error an die "Hauptplatine" zurück, der dann das Panel abschaltet. Denn laut Platinenbeschriftung gibt es eine dezidierte "Error-Verbindung" zwischen Treiberboard und "Hauptplatine". Vorausgesetzt es ist keine Datenübertragung, ist diese "Error-Verbindung" mit ca 5V auf high. Da bei den anderen LG TVs gerne irgendwelche Widerstände abrauchen, habe ich die Widerstände auf dem Treiberboard durchgemessen. Dabei habe ich den Widerstand in obigem Bild gefunden, der ungewöhnlich niedrig ist mit fast 0 Ohm. Mich verwirrt insb. der goldene Ring in der Mitte. Wie interpretiere ich den? Welcher Widerstandswert soll dieser haben?
A. N. schrieb: > Mich verwirrt insb. der goldene Ring in der Mitte. Wie interpretiere ich > den? Welcher Widerstandswert soll dieser haben? bedeutet x0.1. Silber wäre x0.01 braun schwarz gold wäre dann 10 Ohm x 0.1 = 1 Ohm. Und der rote Ring 2% Toleranz. Jössas ist das lange her. Ohne Gewähr, vielleicht kann jemand eine eindeutige Aussage treffen.
A. N. schrieb: > Mich verwirrt insb. der goldene Ring in der Mitte. Wie interpretiere ich > den? Welcher Widerstandswert soll dieser haben? braun schwarz gold rot schwarz braun = 1. Ziffer = 1 schwarz= 2. Ziffer = 0 gold= 3. Ziffer =10 hoch -1 (= x 0,1) --> ergibt 1 Ohm rot = 2% Toleranz A. N. schrieb: > Elkos habe ich alle optisch geprüft und diese sehen alle in Ordnung aus. eine tote Maus sieht anfangs optisch meistens auch "in Ordnung" aus, die ist aber dennoch mausetot. Wenn hingegen die tote Maus schon optisch nicht mehr sehr gut aussieht (ausgelaufen oder aufgebläht), kann man sicher davon ausgehen, das sie wohl nicht mehr ok ist. Selbiges gilt auch für Elkos. meint: man kann Elkos nur selten direkt ansehen, das sie hinüber sind. A. N. schrieb: > Wenn man den Fernseher > vom Netz nimmt und danach wieder einschaltet, leuchtet das Panel für > eine Sekunde auf und dann wird es wieder abgeschaltet. Kältespray nehmen, und damit rumsprühen, bis der KAndidat gefunden ist, der nach 1 Sekunde hinüber ist und sich deaktiviert
Alles klar, vielen Dank an diejenigen, die bisher geantwortet haben. Die Ursache scheint wohl recht Sicher auf der Treiberplatine zu liegen. Es gibt zwei Error-Verbindungen. Eine auf der Treiberplatine für das Plasma-Panel. Sowie eine auf der 2. Netzteilplatine, welche das GND vom Panel verbindet und die Spannungen für die Treiberplatine erzeugt und per Kabel dann die Treiberplatine versorgt. Die Error-Verbindung auf der Treiberplatine ist high mit ca 5V und die Error-Verbindung auf der 2. Netzteilplatine ist low mit fast 0V. Das scheint dann wohl keine Datenschnittstelle zu sein, sondern einfach nur eine Signalisierung, dass alles ok oder nicht ok ist. Kältespray müsste ich mir dann mal besorgen. Wegen den Elkos stimme ich zu, dass eine optische Prüfung natürlich nicht viel sagen muss, aber als erster Anhaltspunkt kann man es immerhin nutzen.
