Forum: Haus & Smart Home Uralt Steckdose ohne Schutzleiter
von Dirk L. (garagenwirt)
: Verschoben durch Moderator
von Stefan F. (Gast)
Soweit ich weiß, gelten hier die VDE Richtlininen.
Man beachte das Wort: Das sind keine Gesetze.
Wer für dieses Gebäude verantwortlich ist und das nicht korrigiert,
macht sich angreifbar, falls deswegen jemand verletzt wird.
Dieser Begriff "Bestandsschutz" wurde von meinem Ausbilder konsequent
vermieden, weil es zu diesem Thema keine unanfechtbaren Regelungen gibt.
Elektriker benutzen das gerne, um zu rechtfertigen, dass sie alten Kram
unverändert lassen (oder eben nicht). Vor Gericht zählen aber nur die
VDE Richtlinien und die Einschätzung, welche Versäumnisse als grob
Fahrlässig eingeschätzt werden.
Da du bereits auf den Mangel aufmerksam geworden bist, würde ich es als
grob fahrlässig betrachten, wenn du diese Steckdose weiterhin so in
Betrieb lässt.
Das ist meine Persönliche Meinung zum Thema.
Der Begriff "Bestandsschutz" wird hier erklärt:
https://www.weka.de/elektrosicherheit/bestandsschutz-bei-elektrischen-anlagen/
Der Punkt "keine Gefahr für Leib und Leben sowie Brandgefahr" und
"Mängel nicht bestehen, die eine Gefahr für Menschen, Tiere und Sachen
darstellen" sind in deinem Fall nicht erfüllt.
Weiter heißt es dort zutreffend: "Im Zweifelsfall gilt: Anpassung einer
elektrischen Anlage vor Bestandsschutz. Sicherheit, Zuverlässigkeit und
Gebrauchsnutzen der elektrischen Anlage haben immer Vorrang vor dem
Bestandsschutz."
"Eine elektrische Anlage muss verändert werden (kein Bestandsschutz),
wenn ... am Ende ihrer Lebensdauer (Betriebszeit üblicherweise ca. 40
Jahre) angekommen sind."
"Folgende Anpassungen bestehender Anlagen müssen z.B. umgesetzt sein:
Statt „klassische Nullung“ sollte der Einsatz von
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD: RCCB oder RCBO) mit einem
Bemessungsdifferenzstrom mit bis zu 30 mA als zusätzlicher Schutz
nachgerüstet werden."
Wie wäre es, wenn dort ein Aufkleber/Schild im Sinne von
"Nur für schutzisolierte Geräte zulässig"
angebracht wird?
Wenn da also nur ein Fernseher, Staubsauger etc angeschlossen wird,
wäre das ja per sé eh banane
von Volker (Gast)
Als wir unser Fachwerkhaus renoviert haben, standen wir vor dem selben
Problem, haben uns dann aber entschieden, sämtliche Steckdosen im Haus
zu erneuern. Die Verkabelung haben wir dann gleich mitgemacht.
Nur an zwei Stellen haben wir die alten Steckdosen aus optischen Gründen
gelassen - sind aber totgelegt.
Was wir noch vor uns haben, sind die Lichtschalter... ebenfalls Bakelit
mit so einem Drehknopf. Die würde ich ungern austauschen, habe aber mal
gelesen, dass von denen eine Brandgefahr ausgeht.
Wenn das stimmt, dürfte das ggf. auch auf die alten Steckdosen
zutreffen, insbesondere in Kombination mit alten Kontakten
(Übergangswiderstand?)
Na jedenfalls - ich würde sie austauschen. Es schläft sich ruhiger.
von A-Freak (Gast)
Diese Steckdosen waren vor dem Krieg unter ganz bestimmten Umständen
einmal zulässig, nämlich dann wenn das Zimmer eine sogenannte
Standortisolation hatte. Also Holzboden, keine Wasserrohre, keine
Zentralheizung, keine anderen Metallteile.
Ab dem Moment wo das Zimmer nicht mehr diese Anforderungen erfüllt hat
galt Nachrüstpflicht.
bei so'ner Alt-Hütte könnte das ja meist
alles noch aufputz verlegt sein.
In dem Falle also relativ einfach machbar.
Dirk L. schrieb:
> Eine Nachbarin hat in einem alten Fachwerkhaus noch einige dieser (siehe
> Foto) uralt Steckdosen ohne Schutzleiter.
ich hätte noch die passenden Bakelit-Schalter dazu anzubieten - braun
und zum drehen. Habe ich neulich noch vom Dachboden abgeschraubt, dieser
wird derzeit grade renoviert.
Vielleicht braucht die Schalter und Steckdosen jemand zum "historischen
rekonstruieren" von Installationen?
von MaWin (Gast)
Dirk L. schrieb:
> Greift da noch der Bestandsschutz
Also wenn Wohnungen vermietet werden, muss nachgerüstet werden (gab
irgendein Urteil dazu). Wenn es ihre Privatrâume sind, könnte das so
bleiben. Trotzdem würde man aus Sicherheits und Brandschutzgründen eine
Komplettsanierung der 100 Jahre alten Anlage nahelegen.
Und zwar inklusive Schutzleiter, neuer Kabel, und bei Fachwerk trotz des
Preises schwer zu empfehlen AFDD Feuerlichtbogenschalter
https://www.hager.de/wissen-weiterbildung/e-volution/schueler-und-auszubildende/fachwissen-elektrotechnik/brandschutzschalter-afdd/929810.htm
von Klaus (Gast)
Krass was es heute noch gibt. Hätte ich nie gedacht. Kabel ohne
Schutzleiter und Steckdosen mit klassischer Nullung sind ja noch sehr
häufig. Aber Steckdosen ohne Schutzleiterklemme habe ich so noch nie
gesehen.
> gesehen.
fahr mal nach Dänemark...
von Horst S. (petawatt)
Hab in meinem Fachwerkhaus auch eine Unterverteilung und alle
Steckdosen, Schalter und Leitungen getauscht. Es gab diverse
Generationen von Bakelit schwarz Aufputz bis relativ neu Unterputz.
Viele der alten Leitungen waren aber schon in Installationsrohren
verlegt. Hier konnten leicht neue Adern oder NYM eingezogen werden.
Früher waren die Schalter allerdings höher als heute üblich installiert.
Das wurde unter Beachtung der Installationszonen geändert. Bei einer
nachträglich eingezogenen NYM entfällt dann eine zusätzliche Dose. Wegen
der Holzständer und Balken erlebt man häufig unangenehme Überraschungen.
Im Netz bekommt man heute auch als Privatmensch das erforderliche
Material.
Wer aus optischen Gründen an den alten Lichtschaltern hängt und viel
Geld mitbrigt, der kann sie auch heute noch gefertigt nach aktuell
gültigen Normen kaufen: https://www.manufactum.de/suche/?q=Lichtschalter
Bei den Schweinerüssel-Steckdosen geht das natürlich nicht.
Grüße von petawatt
Beitrag #6323783 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Phasenschieber S. (Gast)
In diese alten Rohre ziehst du garnichts mehr ein!
Noch nichteinmal raus bekommst du die alten Dräte.
Deren Isolation ist total verbacken mit dem Innenmaterial der Rohre.
NYM einziehen....tss...tsss..tsss...
Beitrag #6323800 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Udo S. (urschmitt)
Wieder was gelernt. Die kannte ich noch nicht, danke.
von Andreas B. (bitverdreher)
● J-A V. schrieb:
>> gesehen.
Oder nach Japan. Aber hier sind es ja nur 100V. Netzspannung für
Warmduscher.
Ich hab zahlreiche Verbindungsdosen vorgefunden und musste nicht über
mehrere Kurven einziehen. Teilweise wurden schon PVC-isolierte Adern
(rot-schwarz-grau und blau-gelb bei Kreuzschaltern) mit allerdings
verhärteter Isolation vorgefunden. Ist halt in jedem Haus anders. Ich
hatte da keine Probleme. Gelegentlich musste man auch zusätzlich am
anderen NYM-Ende schieben. Hab dann als Einzelkämpfer das Zugseil
umgelenkt und gleichzeitig gezogen und geschoben. Man wird halt
erfinderisch. Nur in einem Fall wurde eine zusätzliche Dose gesetzt.
Wer an die alten mit Bitumen getränkten Adern natürlich zwei Heizöfen
angeschlossen hat, der bekommt Schwierigkeiten.
Grüße von petawatt
> "Nur für schutzisolierte Geräte zulässig" angebracht wird?
Sobald der Personenschutzschalter installiert ist, wird ein PEN Leiter
nicht mehr funktionieren, weil er den Schutzschalter auslöst.
naja ....
Zitat von der Beschreibung:
"Wie funktioniert der Brandschutzschalter?
Der Schlüssel liegt in der Überwachung der Sinuswellen von Strom,
Spannung und 120 weiteren Parametern."
Welche 120 weiteren Parameter kann man denn wohl noch (in einer
Sinuswelle ?) überwachen mit diesem Schalter???? STAUN
von Elektrofan (Gast)
Solche Steckdosen gibt es (auch) in Holland.
von Zeno (Gast)
Würde ich so nicht sagen. Ich habe die Kabel immer problemlos heraus
bekommen  und auch das Einziehen ging völlig problemlos. War auch gut
so, da in dem einen Haus Stuckdecken waren die man nicht einfach
aufstemmt.
Die alten Kabel waren in aller Regel verzinnte Kupfekabel die mit
Guttapercha ummantelt wurden. Ein gewisser W.Siemens hat maßgeblich mit
dazu beigetragen das dieses Material für Kabel eingesetzt wurde.
Zusätzlich zu dieser Guttaperchaummantelung wurden die Kabel meistens
noch mit Textilfasern umsponnen, die mit einer vom Gefühl her
wachsartigen Substanz getränkt wurden. Herausgezogene Kabel waren
äußerlich meist eher glatt (wachsartig) und matt glänzend.
Die Installationsrohre  waren aus Zinkblech und innen mit in Teeröl
getränkter Pappe ausgekleidet. Verklebt oder verbacken ist da nichts.
Problematisch bei den Kabeln war eigentlich nur, das das Isoliermaterial
, da wo halbwegs ordentlich Luft ran kommt, verhärtet und brüchig wird
und dann abplatzt. Hat man immer schön an den Anschlüssen der Lüster
sehen können. Bei Dosen und Schaltern passierte das auch, aber gefühlt
deutlich langsamer. Weiter drinnen im Rohr war das Kabel in aller Regel
in Ordnung.
Auch diese alten Schalter und Steckdosen waren in aller Regel von hoher
Qualität und sind bei sachgemäßen Gebrauch selten kaputt gegangen. Die
Kontaktbuchsen der Steckdosen waren viel wertiger hergestellt als das
heute der Fall ist. Heutzutage wird z.B. für die erforderliche
Federwirkung die Elastizität des Materials ausgenutzt. Das war früher
anders. Die Kontakte wurden aus Messing gefertigt und um diese
Kontakthülse kam eine ringförmige Feder aus Federstahl. Das hat
eigentlich ewig gehalten. Tödlich für diese Steckdosen war nur, wenn man
Schutzkontaktstecker mit Gewalt eingesteckt hat, da diese Kontakte zu
viel aufgeweitet haben. Die alten dafür vorgesehen Stecker wurden dann
nicht mehr richtig geklemmt, wodurch sich der Übergangswiderstand
erhöhte, was dann zu den bekannten Folgen führt.
Ich kann mich als Kind noch gut daran erinnern, das in den Wohnungen
meiner Eltern solche alten Steckdosen und Kabel verbaut waren. Gut diese
Häuser waren alle vor dem 2. Weltkrieg erbaut und da war das eine
übliche Installationsweise. Zu DDR-Zeiten wurden solche Installationen
auch nicht ohne Not erneuert - Installationsmaterial war halt auch
knapp.
von Ben S. (bensch123)
Sofort raus damit!
der sprichwörtliche Knaller wäre es, wenn 90 Jahre lang
in dem Haus mit dieser Installation kein Unfall passiert ist,
aber beim Umbau einer eine geballert bekommt.
Beitrag #6323956 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Karl B. (gustav)
GEW Köln hat 1992 alle Hausanschlüsse abgeklemmt, bei denen Installation
nicht über ordnungsgemäße Erder verfügten.
Ganz knallhartes Vorgehen, wenn EVU-Vorschriften nicht eingehalten
werden.
ciao
gustav
von Zeno (Gast)
Davon kannste mal ausgehen.
Ich war vor 30 Jahren mal dienstlich in Nordkorea. Die sind bezüglich
Elektroinstallation völlig schmerzfrei.
Da waren an vielen neueren Häusern in Pjöngjang, gleich neben dem
Eingang kleine Holzkästchen montiert. Darin befad sich auf einer
Keramikplatte so etwas
https://cornelsen-experimenta.de/shop/de/Grundschule/Sachunterricht/Stromkreise/13499-Hebelschalter%2C+einpolig+.html
- halt bloß in dreipolig. Die 3 Schaltzungen waren mit einem
Holzstäbchen verbunden. Einen Griff zum Anfassen gab's nicht, man mußte
da mit möglichst spitzen Fingen dazwischen greifen, wenn man den
Schalter betätigen wollte. Das war übrigens der Hauptschalter für das
ganze Haus.
Für unsere Anlage die wir dort montiert haben hatten sie auch so etwas
als Hauptschalter vorgesehen, allerdiengs etwas hochwertiger mit
zusätlichen 3 Sicherungen - das waren dünne Drähtchen die zwischen zwei
Klemmen gespannt waren.
Bei der Straßenbeleuchtung waren alle Anschlußkästen in so ca 50cm Höhe
generell offen. Meistens schauten da 2 dicke Drähte (so 8-10mm
Durchmesser) heraus. Die waren abisoliert und da waren dann jeweils ein
Klingeldraht herum gewickelt der nach oben zur Lampe führte.
Der Kram hat hat eigentlich auch funktioniert und es lagen auch keine
Leute herum die vom Strom dahingerafft wurden. Offensichtlich wußte dort
jeder jeder, da fasst man nicht an.
von M. K. (Gast)
Dirk L. schrieb:
> Oder muss die tödliche Gefahr sofort umgebaut
> werden?
Gemach, gemach...
Die Steckdose sagt doch laut und deutlich:
'HIER NUR SCHUTZISOLIERTE GERÄTE OHNE PE'
Der PE ist ein zusätzlicher Schutz, um berührbare Metallteile gegen
einen Phasenschluss abzusichern.
Erstmal muss also die Isolation der Phase zerstört sein UND die muss
dabei ans Metallgehäuse kommen, ohne dabei vorher einen Kurzschluss zu
verursachen.
Also ich hatte noch niemals diesen ganz speziellen Fehler.
Was ich jedoch schon hatte:
Klassische Nullung, Null aber unterbrochen und dadurch die Phase über
den Innenwiderstand des Gerätes auf PE gelegt.
Da wäre es mir erheblich lieber überhaupt keine PE Verbindung zu haben,
statt eine die so aussieht wie, aber garkeine ist.
Erst festzustellen wenn man eine gefeuert bekommt und feststellt das von
aktuellem Stand bis zu Nachkriegsbastelei jeder Zustand irgendwo
vorkommt.
Bis zu Bitumenisolierten Kabeln, Seidenumsponnen, blanker Kupferdraht
als Null etc. pp.
Nochmal klassische Nullung, aber der lustige Bastelfritze hat sich beim
Umklemmen einer Steckdose vertan und damit bei dieser und drei folgenden
Phase auf die PE Kontakte geklemmt, weil alle nachgerüsteten Steckdosen
mit PE verkabelt wurden, die Einspeisung aber keinen hatte.
Ging jahrelang gut.
Dann schloss ich meinen Notebook im gefrästen Alu Gehäuse daran an,
legte meinen Unterarm auf und schloss das Netzteil an.
Mann, war ich wach und angepisst danach ...
Was soll man tun? Einen Großteil der alten Häuser sofort stilllegen und
Kernsanieren?
Alles runter bis aufs blanke Mauerwerk und erstmal Schlitze ziehen?
Völlig unvorstellbar.
Ich habe so eine alte Hütte und wenn ich das tun würde, könnte ich die
auch gleich abreissen und neu bauen.
FI in die Hauptverteilung gesetzt, Augen zu und durch.
Viel gefährlicher als Deine Steckdose, sind die alten
Schraubklemmverbindungen in den Abzweigdosen.
Extreme Brandgefahr weil die sich lockern.
Das passiert auch oft genug, ohne das die Versicherungen sich weigern
den Schaden zu bezahlen weil seit 120Jahren kein E-Check mehr gemacht
wurde.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Ja 2-P Steckdosen gibt es ausserhalb des Geltungsbereiches der
*Richtlinien des VDE in der EU. Dort werden aber anderen Anforderungen
gestellt was vor der Steckdose zu passieren hat.
bitte IMMER das Gesamtsystem betrachten.
> verursachen.
Gehäuseschluss zwar nicht,
aber angegnagggelte Kabel von Ratten, Kaninchen, Hunden etc.
guck mal in eine Gitterbox mit E-Schrott.
Da hast Du jedes Mal solche Kabel mit dabei.
Bei nem Hund als Haustier geh ich ja noch mit,
aber wat man an all den anderen Knabber-Tieren finden kann...
von MaWin (Gast)
Andreas B. schrieb:
> Netzspannung für Warmduscher
Meinst du diese Blankdraht-Durchlauferhitzer-Duschen:
https://vespaforum.de/viewtopic.php?f=26&t=27837&start=0
von Soul E. (Gast)
Ansonsten erinnern Dich die Y-Kondensatoren im Netzfilter durch sanftes
Kribbeln daran, dass es eigentlich keinen Grund gibt das Metallgehäuse
zu berühren ;-)
von Harald W. (wilhelms)
Märchen werden auch durch häufige Wiederholung nicht wahr.
Da in solche Steckdosen keine Schukostecker passen,
ist die Gefahr übershaubar.
Wenn ich mich richtig erinnere, hatten diese Bekelitsteckdosen nur 4,5mm
Löcher für die 4mm dicken Stifte der dazugehörigen Stecker.
Ein Schukostecker mit seinen 5mm-Stiften dürfte da nicht passen.
von Rainer D. (rainer4x4)
Nach dem Unterklemmen von mehr als 2 Adern und Festziehen der
Schraubverbindung muss man die alte Klemme axial nach links und rechts
etwas verdrehen. Dann findet man eine schlechte Klemmung und kann die
Schraube nachziehen. Wer das nicht durchführt, der hat gelegentlich
Pech. Im beiliegenden Foto lockere Klemmung nach Montage durch
Fachbetrieb.
Grüße von petawatt
Horst S. schrieb:
> Wer das nicht durchführt, der hat gelegentlich Pech.
Ich würde sagen, manche Menschen brauchen selbst für eine
gewöhnliche Schraubklemme eine Bedienungsanleitung. :-(
Hat eigentlich wenig mit der Netzspannung zu tun. Hier in JP habe ich
das noch nicht gesehen, aber in D für 230V schon. In Amiland scheint das
wohl öfters vorzukommen.
von A. S. (Gast)
da würde ich mir im Zweifel die Leistung anschauen. Wenn Statt 5*100W
Glühlampen nun 5*5W LED da dran hängt, dann wäre die Leistung in dem
Gehäuse maximal 1/4 davon. Und die hält es dann vermutlich aus.
von MaWin (Gast)
Horst S. schrieb:
> Im beiliegenden Foto lockere Klemmung nach Montage durch Fachbetrieb
Ja, die alten Klemmen mit massivem Messingkörper, die bauen keinen
dauerhaften Druck auf.
Heutzutage sind Klemmen aus einem rundgebogenen Blech, das wird durch
die Schraube oval unter dauerhafte Federspannung gesetzt. Damit sind
sich lockernde Lüsterklemmen Geschichte.
von Achim H. (anymouse)
Oh, eine "Klassische Phasung" -- hatte ich auch mal, allerdings nur an
einer Dose. Entdeckt habe ich sie durch die Verbindung Computer --
Audio-GND -- Antennenleitung -- Antennensteckdose.
Einziges Opfer waren zwei 0603 SMD 100R-Widerstände im Receiver.
von michael_ (Gast)
Du kannst dich richtig erinnern, hast aber nicht alle gesehen.
Ich habe damals extra nachgemessen, als wir hier das Thema schonmal
hatten.
von Wühlhase (Gast)
Dirk L. schrieb:
> Greift da noch der
> Bestandsschutz von ~1920? Oder muss die tödliche Gefahr sofort umgebaut
> werden?
Da das meinem Prof wichtig war das wir das verstanden haben:
Es gibt für E-Anlagen keinen Bestandschutz. Den Terminus gibt es
irgendwo im Baurecht, aber du mußt die VDE-Normen beachten und dort gibt
es das Wort Bestandschutz nicht. Es gibt nur lediglich keine
Nachrüstpflicht.
Schwierig wird das Ganze, weil sich der Gesetzgeber in diesen Fragen
ziemlich aus der Affäre gezogen hat. Aus Gesetzgebersicht kann im
Prinzip jeder Hinz und Kunz an seiner E-Anlage machen wozu er lustig ist
(die Technischen Anschlußbedingungen der EVUs sehen das z.B. allerdings
ganz anders - weiß auch nicht jeder Elektriker), solange eine Gefährdung
ausgeschlossen ist und die Anlage sicher gebaut ist. Was das genau
heißt, läßt der Gesetzgeber offen. Es gibt vom Gesetzgeber auch keine
Pflicht die VDE-Normen einzuhalten, allerdings liegt im Falle das man
sich nach einem Unfall an der Anlage juristisch verantworten muß, die
Anfangsvermutung vor daß die Anlage sicher war, wenn man die VDE-Normen
beachtet hat.
Letztendlich sieht es so aus: Ja, du darfst die Bakelitsteckdosen lassen
wie sie sind. Falls durch die E-Anlage Sach- oder Personenschäden
entstehen und diese vor Gericht nachverhandelt werden, dann solltest du
schon eine überzeugende Begründung haben warum die Anlage nicht erneuert
wurde (was eigentlich unmöglich ist).
Also bleibt die Risikobewertung am Ende bei dir hängen.
von Paul (Gast)
Alles nach dem Zähler liegt in Verantwortung des Hauseigentümers. Das
weiß auch nicht jeder Elektriker bzw will es nicht wissen weil er Geld
machen will. Die Technischen Anschlußbedingungen gelten nicht für den
Bereich nach dem Zähler.
von michael_ (Gast)
Was meckern manche hier gegen Bakelit?
Nur weil es alt ist?
Es ist schwerer brennbar wie die neumodische Thermoplaste.
Und oft befindet sich unter der Bakelitabdeckung die Schalteinheit aus
Porzellan.
von M. K. (Gast)
Ach?
Dann waren die verbrannten Kabel in meinen Abzweigdosen Märchen?
Übergangswiderstand sagt Dir aber was?
Beitrag #6325878 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich musste wegen einer brennenden Abzweigdose hinter den Küchenmöbeln
mal einen Notdienst rufen. Genauer gesagt brannte das Kabel (obwohl
Stromlos) munter unter dem Putz weiter und hinterließ eine qualmende
braune "Bremsspur".
von M. K. (Gast)
> Pech.
Ich renoviere seit einiger Zeit ein altes Haus.
Jede alte Abzweigdose (Messingschrauben, Porzelankörper) hat gelockerte
Schraubverbindungen.
Altes Material und Jahrzehnte der Wärmeausdehnung und Schrumpfung.
Das kann kaum bei der Installation passiert sein, dazu ist das viel zu
häufig und zu locker.
Federscheiben gab es da nicht.
Einige Kabel sind bereits auf mehrere cm verschmorrt.
Licht flackerte, fiel aus, Lichtblitze hinter der Tapete.
Ich habe alles durch Wago Klemmen ersetzt.
Das hält wieder für 100J.
Schnack, schnack, schnack ....
Nein, die Klemmen wurden falsch montiert.
von Maxe (Gast)
Bei mir in der Gegend heisst man das Feuerwehr~
Die 112 hat den Fall an den Notdienst der Stadtwerke weiter geleitet,
und die haben sich auch darum gekümmert, einschließlich eine
provisorischen Versorgung für den Kühlschrank.
von MaWin (Gast)
Paul schrieb:
> Die Technischen Anschlußbedingungen gelten nicht für den Bereich nach
> dem Zähler.
Doch, natürlich. Sind ja fest mit dem Netz des Energieversorgers
verbunden.
von michael_ (Gast)
Wozu? Federscheiben kenn ich da nicht.
Und was hast du gegen Pozellan und Messingschrauben?
Du erlebst es ja nicht!
Ich kenne genug Steckdosen mit Steckkontakten.
Für 16A werden aber schon mit 10A schän warm.
Als ich in den 90er Jahren in der Ausbildung war, wurden wir
ausdrücklich vor Steckbaren Klemmen gewarnt. Die Federkontakte würden
sich langfristig lockern und taugen nicht für Ströme über 16A.
Heute sieht man das wohl lockerer. Das Material ist vermutlich auch
besser geworden.
Aber: Wenn damals die Schraubklemmen bevorzugt wurden, dann können sie
nicht so schrecklich schlecht sein. Dass sie sich mal lockern und nach
einigen KJahren alle nachgezogen werden müssen, ist auch nicht neu. Das
stand schon damals in den Lehrbüchern. Macht nur keiner.
von M. K. (Gast)
Ist bei 16A Automaten ja kein Drama.
Sagt Deine Glaskugel?
Du weißt also mehr über die Abzweigklemmen in meinem Haus als ich, der
direkt davor steht und die Ergebnisse nach Jahrzehnten sieht?
Also was jetzt ?
Alles nur Blödsinn oder ja, die lockern sich?
Ich würde gerne mal sehen wie jemand alle paar Jahre seine Tapeten
abreisst um an die Abzweigdosen dahinter zu kommen, damit er die
Schrauben nachzieht.
Garnichts.
Das war damals nunmal Stand der Technik.
Ich habe auch nur beschrieben das sich das durchaus lockert und das
nicht ungefährlich ist.
> abreisst
Oder den Kleiderschrank abbaut.
Ich habe hier im Forum schon mehrfach meinen über 30 Jahre alten
"Sicherungskasten" erwähnt. Als mein Wohnzimmerlicht flackerte,
habe ich die Schraubklemmen überprüft. Von den gefühlt 50 Schrau-
ben war nur eine einzige locker und alle anderen 49 fest. Da liegt
die Vermutung nahe, das diese eine Schraube schon beim Bau nicht
richtig festgezogen wurde. (Vielleicht war gerade Feierabend und
der "Eli" hat um Punkt vier den Schraubenzieher fallengelassen)
von Thomas U. (charley10)
...oder es war AlCu verbaut?
Keine Ahnung, könnte sein. Ich hatte vorher noch nie brennende Kabel
gesehen.
> gesehen.
Das hat nix mit brennen zu tun. AlCu war zu DDR-Zeiten recht üblich.
Kern aus Alu und dünn mit Kupfer ummantelt. Das hatte die
Fliesseigenschaften und den Querschnitt von Alu und lockerte
entsprechend nach Jahren und Belastung die Klemmen, sah aber äußerlich
wie Kupfer aus und war sogar problemlos lötbar. Bei dieser Idee hatte
wohl das berüchtigte 'NeuererUNwesen' zugeschlagen. ☹️
Welche "bessere" Verbindungstechnik ausser Schraubklemmen wäre denn
damals oder heute möglich für Alu-Strom-Kabel?
Das waren damals (und heute?) Presshülsen. Das sind mit Fett gefüllte
AL-Hülsen, in die die abisolierten Kabelenden gesteckt wurden und mit
einer Presszange unlösbar und dauerhaft verbunden wurden. Anschliessend
mit einer übergeschobenen Plastikhülse isoliert. Mir ist kein Fall
bekannt, bei dem diese Verbindung Probleme verursacht hätte.
Die gab es mit und ohne Punkt, also für 3 oder 4 Kabel je 2,5mm2.
von Sven L. (sven_rvbg)
AlCu gibt es auch heute noch im Schaltschrankbau für Sammelschienen.
Und Aluminiumkabel sind heute noch in der Energieverteiltechnik /
Netzbau üblich.
Da werden dann Alukabelschuhe gepresset oder geschraubt, welche wiederum
an Trennerleisten geschraubt werden. An den Kabelschuhen, die geschraubt
werden, sind Abreisschrauben dran, welche mit Schlagschrauber montiert
werden.
Da ist am Ende auch nichts mit nachziehen.
Oft wird Alu vielleicht auch schlechter gemacht, als es tatsächlich ist.
Wie oben schon jemand geschrieben hat, bei der Verarbeitung von Alu ist
die Oxidschicht zu entfernen. und der Leiter mit entsprechendem
Schutzfett zu "versiegeln"
Thomas U. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Von den gefühlt 50 Schrauben
Nein, allerdings habe ich damit keinerlei Erfahrung. Solche Drähte
waren in Westdeutschland m.W. auch nie üblich. Hat AlCu denn andere
Federeigenschaften als Rein-Cu?
Sog. Cupal gabs auch schon in der Vorkriegszeit. Ich habe eine
entsprechende Beschreibung in einem alten Fachbuch gefunden.
von MaWin (Gast)
Quasi gar keine. 2 Mal hin und her gebogen, schon abgebrochen, davor
schon querschnittsverringernde Risse. Alu kannste nicht knicken :-)
Und Kupfer ums Alu als CCA ? Im Osten wohl eher nicht, daher dort die
Vaseline damit es erst in 10 Jahren gammelt und nicht gleich jetzt.
CCA ist doch wohl eher eine Erfindung der Lautsprecherkabelverhökerer,
damit's kupferfarben aussieht unter der transparenten Hülle.
von Dieter R. (drei)
MaWin schrieb:
> Und Kupfer ums Alu als CCA ? Im Osten wohl eher nicht...
Dann lies mal Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kupferkaschiertes_Aluminium
oder hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kabelwerk_Oberspree
Kombinat VEB KWO bis zum Ende der DDR
oder hier:
https://www.elektropraktiker.de/ep-2004-08-616-616.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=6748&hash=42e226d1fe58639aed3be42777ec66c1
Bestandsschutz für Al-Leitungen
Danke für den Hinweis. Ich war bisher der Meinung, das sei eine
Erfindung aus dem unsäglichen Neuererunwesen.
Allerdings sehe ich die Biegefähigkeit neuer Leitingen aus Al nicht ganz
so tragisch. Bei entsprechendem Biegeradius kein größeres Problem.
Sollte allerdings das Ende mal sehr warm geworden sein und die
Isolierung schon dunkel und bröckelig...
von Gerald K. (geku)
Denkmalschutz?
https://www.elektro.net/themen/denkmalschutz/
von michael_ (Gast)
AlCu ist mir aus der DDR nur bei Koaxkabeln bekannt.
Das gab es auch als Aufdrehhülsen. Mit Vaseline gefüllt.
von Zeno (Gast)
Wenn man es ordentlich verarbeitet macht es keine Probleme. Wichtig ist
halt das man die Ader z.B. beim Abisolieren nicht anritzt, weil dann das
Kabel genau an dieser Stelle bricht. Wenn man das beachtet und dann noch
die schon erwähnten Presshülsen verwendet ist alles gut. Ich hatte
seinerzeit keine Presshülsen und habe deshalb die damals üblichen
Abzweigdosen benutzt. Die waren in der DDR für Alu ausgelegt
(Schraubenköpfe breiter, Auflagefläche für's Kabel größer, pro Schraube
konnten nur 2 Kabel geklemmt werden, dafür gab es pro Klemmstelle 2
Schrauben). Da mir diese einfache Klemmerei so nicht sicher genug war
habe ich es anders gemacht. Ich habe mir lange Schrauben mit
Elektrogewinde (M3,5) besorgt. An die Kabel wurden Ösen gebogen und dann
gings immer Öse/U-Scheibe/Öse... und unter den Schraubenkopf auch noch
ne U-Scheibe, ordentlich festgezogen und zum Ende noch mit etwas
Vaseline eingepinselt. Nach einem Jahr noch mal kontrolliert und
nachgezogen - da war bei dieser Methode noch alles fest.
Ansonsten auch generell Ösen gebogen wo dies möglich war.
Macht zwar Arbeit aber lohnt sich am Ende.
Gerald K. schrieb:
> Denkmalschutz?
Im Bescheid der Denkmalschutzbehörde steht, welche Bestandteile des
Gebäudes den Denkmalcharakter bestimmen. Wenn da drinsteht, dass die
Elektroanlage unter Denkmalschutz steht ...
Dieter R. schrieb:
> Gerald K. schrieb:
>> Denkmalschutz?
Deswegen muss man aber nicht sterben wie Anno dazumal. Eine vernünftige
Elektrik, dezent angebracht zur heutigen Nutzung sollte auch in einem
Denkmal machbar sein.
Und es gibt nun seit ein paar Jahren Material, das aussieht wie damals.
Vom der Steckdose, über den Drehschalter bishin zur Porzelan
Kellerleuchte.
Auch Leitung, die Aussehen wie damals gibt es.
In Gebäuden, in dennen es zum Charakter passt sicher nicht verkehrt.
> Kellerleuchte.
Alles richtig soweit.
Hier dreht sich aber alles um die alten 2 poligen Steckdosen ohne
Schutzleiter. Die waren und sind gefährlich. Unsichtbare Kontakte zum
Nachrüsten gibt es meines Wissens nach nicht
von René H. (mumpel)
> angebracht wird?
Sowas interessiert doch niemanden. Bei uns auf Arbeit gibt es eine
Steckdose mit dem Hinweis "Nur für Betriebsmittel der Schutzklasse II",
aber irgendwer hat da ein Gerät der Schutzklasse I eingesteckt.
evtl eine Versicherung? wie siehts hier aus,
gibts da schon Bestimmungen?
Wenn Warnschild vorhanden, zahlt niemand wenns zum Unfall kommt?
Dann musst Du den Bürgern aber unterstellen, dass sie die Schutzklassen
kennen.
Man unterstellt den Bürgen in anderen Bereichen
noch wesentlich mehr Kompetenz
z.B. im Lebensmittelbereich
in Erfahrung zu bringen, was "MV 006" auf der Milch bedeutet
Da wird man ja wohl genauso 3 Stecker unterscheiden können
Aber wer weiss schon weshalb die Stecker unterschiedlich sind. Ich
bekomme immer "Ist mir doch egal" zur Antwort.
mir auch ;-)
von MaWin (Gast)
Dieter R. schrieb:
> Gerald K. schrieb:
> Denkmalschutz?
Also von einem benachbarten Schlossherren weiss ich, dass sie ihm
vorgeschrieben haben, die 'alten' Drehschalter (von Manufaktum etc.)
einzubauen bei der Elektrosanierung, obwohl das Schloss irgendwie von
14xx war, Lichtschalter also sicherlich nicht historisch korrekt waren.
Aber die Räume sahen saniert schon gut aus und es gab eine
Altinstallation (wahrscheinlich von 1900..) mit diesen Schaltern. Aber
die Steckdosen wurden Schuko.
von michael_ (Gast)
Bei einem Schloß von 1400 sind auch Steckdosen von 1900 nicht
historisch.
Auf die paar hundert Jahre kommt es auch nicht an, wenn man welche von
2020 einbaut.
> historisch.
> 2020 einbaut.
also wen man ein Rathaus aus den 1960er Jahren denkmalschützen kann
(Mam will keine Asbestsanierung vornehmen),
kann man sicher auch eine E-Inst aus dem Jugendstil schützen.
MaWin schrieb:
> Dieter R. schrieb:
>> Gerald K. schrieb:
>> Denkmalschutz?
Die Story glaube ich dir nicht, es sei denn, du bringst einen konkreten
Beleg dafür.
Ich glaube gerne, dass er das mit dem Denkmalschutz so abgesprochen
hat, wie er alle Renovierungsmaßnahmen mit dem Denkmalschutz absprechen
muss. Dass es aber eine Auflage war, kann ich mir (nach langjährigen
Erfahrungen mit dem Denkmalschutz) nicht vorstellen.
von Percy N. (vox_bovi)
> Beleg dafür.
> Ich glaube gerne, dass er das mit dem Denkmalschutz so abgesprochen hat,
> wie er alle Renovierungsmaßnahmen mit dem Denkmalschutz absprechen muss.
Das kommmt auf den Zustand des Gebäudes an, als es geschützt wurde. Wenn
das damals mit Drehschaltern ausgestattet war, ist die Auflage
plausibel. Merke: es wird nicht der Zustand aus dem 14. Jh geschützt,
sondern derjenige zum Zeitpunkt des Schutzes. So kann dann zB
Isolierverglasung zulässig sein, nicht aber Kunststoffrahmen.
Umgekehrt kann das bedeuten, dass der "echtere" Zustand nicht
wiederhergestellt werden darf, weil irgendwann um 1920 herum schon
einmal saniert worden war.
Komisch, auch heutzutage gibt es jede Menge Geräte, die über
zweipolige Stecker angeschlossen werden, ohne das man die als
besonders gefährlich ansieht.
von MaWin (Gast)
Abgesprochen oder Auflage, wo soll da der Unterschied sein, wenn du es
anders machst als du es mit dem Denkmalpfleger abgesprochen hast, hast
du jedenfalls ein Problem.
Das Anwesen gehört inzwischen Jägermeister-Mast.
Der FI-Schutzschalter funktioniert auch ohne Schutzleiter. Dessen
Funktion  beruht doch darauf  dass der Strom nicht auf Phase und
Neutralleiter beschränkt bleibt, sodern einen "Abkürzer" über  "Erde"
nimmt. Ob die Erde durch  den Schutzleiter, Wasserhahn oder feuchte
Mauer gebildet wird ist für die Funktion bedeutungslos solange der
Auslösestrom z B. 30mA überschreiten wird.
So gesehen ist der Schutz auch bei der uralt Steckdose ohne Schutzleiter
gegeben, oder?
Ein Experte erklärte mir , dass es vor Einsatz des FIs durch
"Hereintragen" der Erde zu vielen Unfällen gekommen ist.
Z.B. defektes Kabel und Elektrowerkzeug mit über PE geerdetem
Metallgriff. Letztenendes floss der Strom vom defekten Kabel über den
Körper zum Metallgriff.  Wäre der Metallgriff nicht geerdert gewesen,
dann wäre in einem trockenen Raum nichts passiert.
Der Schutz durch  Nullung  wäre nur zustande gekommen wenn  das defekte
Kabel mit der Phase direkt mit dem Metallgriff in Verbindung gekommen
wäre.
Da magst Du recht haben, irgendwo muss auch die Liebe zum alten Scheiß
aufhören, der gesunde Menschenverstand anfangen und dann muss man
einfach umrüsten und darf nicht über Bestandsschutz und solchen Mist
diskutieren.
> diskutieren.
Ich verstehe nicht, was Du für ein Problem mit diesen zweipoligen
Steckdosen hast.
von Oliver W. (oli2)
Hallo!
Es gibt auch aktuelle Zweipolige Steckdosen ;) :
https://www.ebay.de/itm/Elso-Doppel-Europasteckdo-ELG275914-IP20-weiss-Steckdosen-Kunststoff-/402308024241?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
https://www.ebay.de/itm/Kombi-Steckdose-GIRA-Standard-55-E2-Glasrahmen-KLEIN55-2x-Eurostecker-/221759950447
Aber grundsätzlich sollte man so eine alte Installation sowieso mal
überholen. Man setzt für eine Elektroinstallation üblicherweise eine
Lebensauer von 30 bis 50 Jahren an. Ob man bei 100 Jahren noch von
Bestandschutz reden kann bezweifle ich stark.
Oli
u.A. daher ja auch mein Kommentar oben:
Beitrag "Re: Uralt Steckdose ohne Schutzleiter"
in die Du dann aber keinen SchuKo Stecker rein bekommst.
In die alten auch nicht.
von michael_ (Gast)
Doch!
michael_ schrieb:
> Doch!
Nimmst Du da einen Hammer, um den Schukostecker reinzuquälen?
von MaWin (Gast)
Der feuchte Traum eines jeden Elektrikers.
Aber weit weit weg von jeder realen gesetzlichen oder
versorgerdiktierten  Anforderung.
Vergiss also diese faktenverschiebenden "wir wollen auch wie die
Heizungsbauer dem Immobilienbesitzer regelmässig zwangsbeglücken dürfen"
Pamphlete.
> gegeben, oder?
Glaubst du, daß in einem Haus, in dem Steckdosen von 1930 istelliert
sind, auch ein FI vorhanden ist ? Träum weiter. Zudem würden im Haus
hoffentlich auch ein paar Schukosteckdosen sein. Und DANN kann man
keinen FI (nachträglich) installieren, denn er löst dann immer ungewollt
aus.
Siehe: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#M
Das angehängte Bild kenne ich noch aus der Kindheit (50er/60er). Mutter
bügelte damit relativ gut beleuchtet auf dem Küchentisch und erfreut
sich auch heute noch guter Gesundheit. War eben auch eine Zeit mit mehr
Nachdenken und Eigenverantwortung (die ich trotzdem nicht zurück haben
möchte).
Zu diesem erstgenannten Steckdosentyp fällt mir spontan der Zustand
meiner ersten Wohnung 1983 ein. Altbau. Im 'Kinderzimmer' ein Schalter
am Türrahmen befestigt und darunter diese Steckdose aus Bakelit.
Darin steckte ein Stecker, von dem als Kabel ein transparentes
UKW-Bandkabel (120 Ohm) wegging. Dieses war mit Reißzwecken(!) am
Türrahmen und unten an der Kehrleiste befestigt. Es endete in einem
STECKER(!), der wiederum in einer Steckdose steckte und die ca. 30cm
darüber befindliche zweite Steckdose versorgte. Leider habe ich damals
keine Fotos davon gemacht.
Die Vormieterin ist aber offensichtlich nicht an 'klein, schwarz und
hässlich' von uns gegangen...
Ich weiss garnicht,
wann ich das letzte mal etwas mit Körperschluss hatte.
OK, 'ne Gartenpumpe liess mal den FI kommen,
aber das ist bei solchen Dingern ja schon quasi Pflicht.
Strom und Wasser geht eben doch nicht auf Dauer.
Isolationsabstände voll eingehalten - oder so ;-)
Wenn aber an sowat jetzt keine Heizgeräte hängen,
sondern mal ein Radio...
● J-A V. schrieb:
> Ich weiss garnicht,
Vermutlich aber die Heizdecke vom Bett da der Raum sonst nicht heizbar
war.
150W? ist jetzt auch noch nicht sooo der Knaller.
Das kriegste noch durch'n Telefondraht durch.
von michael_ (Gast)
Harald W. schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Doch!
Hatten wir hier schon mal.
Da bin ich extra auf den Dachboden zu der Kiste gegrabbelt.
Und habe an der Dose nachgemessen. Nagelneu mit Aufkleber dran so ca.
1965.
Also nicht aufgebohrt.
von Wühlhase (Gast)
Paul schrieb:
> [..] Die Technischen Anschlußbedingungen gelten nicht für den
Wie gesagt - das wurde uns ausdrücklich anders beigebracht.
Auch wenn es in der Praxis nicht so streng genommen wird - streng
genommen dürftest du nichtmal eine neue Leuchte in der Wohnung
anbringen, wenn du keine EVU-akkreditierte Fachkraft bist.
von Hubert M. (hm-electric)
>> angebracht wird?
Das passiert nicht durch desintresse, sondern durch Unwissenheit. Wie
soll ein/e Laie wissen was schutzisoliert ist?
Hubert M. schrieb:
> Wie soll ein/e Laie wissen was schutzisoliert ist?
Symbole am Typenschild : zwei ineinander verschachtelte Quadrate
Und da denkt sich dann der Laie: "Ah,  eln Betriebsmittel der
Schutzklasse II"?
von A-Freak (Gast)
Wenn ein Gerät nach heutigem Verständnis Schutzisoliert gebaut ist dann
darf es einen zweipoligen Stecker haben. Euro-Stecker bis 2,5A und
Konturenstecker bis 16A
Schutzisolierung heist daß das Gerät unter allen vorhersehbaren
Umständen, runtergefallen, naß, Trafo verschmort etc zwar die Funktion
verlieren kann aber imemr noch einen ausreichenden Rest von Isolation
haben muß daß man keinen Schlag bekommt.
Wenn ein Gerät die Anforderungen nach Schutzisolation nicht eindeutig
erfüllt dann muß es in ein Metallgehäuse und das Metallgehäuse hart an
den Schzuleiter. Kommt es zu einem Geräteschaden wo die Isolation
versagt dann führt das zu enem Erdschluß und der löst den FI oder im
Extremfall den LS aus.
Grundsätzlich aber muß in allen Fällen die doppelte Sicherhheit,
Schuzuisolierung oder Schutzerdung, vom Gerät alleine erfüllt werden.
Die zweipoligen Steckdosen waren einmal als dritte Möglichkeit zulässig
WENN das Zimemr selbst gut isliert hat. Also trockener Holzboden, keine
Zentralheizung und so. In dem Fall hat man einfach hingenommen da´ bei
einem Fehler das Gerät unter Netzspannung stand, denn es konnte nicht
viel Strom duch dne Benutzer zur fernen hochohmigen Erde fliesen.
Für diese Steckdosen bestand schon von Anfang an Umbaupflicht wenn das
Zimmer nicht mehr isoliert hat, also z.B. eine Zentralheizung eingebaut
wurde!
von A-Freak (Gast)
Dadurch daß der Stecker in die Dose paßt.
An eine zweipolige Leitung kommt dann einfach eine zweipolige Steckdose
in die von der Form her ausschließlich ein Eurostecker paßt und gut
ists.
von Joachim B. (jar)
Am besten sind immer noch fat free Gummibären oder Bonbons
wer kennt schon alle Worte die Zucker heissen?
Im Verscheiern sind die Prodzenten groß und die Politik lässt sie
gewähren!
Soll man doch Zucker auch Zucker nennen und nicht
Fructose
Jaggery
Zu Zuckern und zuckerreichen Zutaten gehören:
    Saccharose
    Dextrose
    Raffinose
    Glukose
    Fruktosesirup oder Fruktose-Glukose-Sirup
    Glukosesirup, Glukose-Fructose-Sirup oder Stärkesirup
    Karamellsirup
    Laktose
    Maltose oder Malzextrakt / Gerstenmalzextrakt
    Maltodextrin, Dextrin oder Weizendextrin
> kennen.
heute kennen ja nicht mal mehr Hobbybastler den Unterschied zwischen AC
und DC oder wie eine Widerstandsmessung durchgeführt wird, wer wollte
nicht schon mal den Ri vom Kraftwerk oder den maximalen Strom im A
Bereich (OK Steckdose unter Spannung) messen?
von Soul E. (Gast)
Heutzutage wäre sowas wie Netzspannung überhaupt nicht mehr zulässig.
> Steckdosen hast.
Echt nicht?
Zum einen muss man davon ausgehen das der Bediener der Steckdose Laie
ist und darf deshalb nicht erwarten, das er weiß was man einstecken darf
und was nicht.
Und auch wenn ein RCD vorhanden wäre oder ist, macht ein mitgeführter
Schutzleiter bei SKI-Geräten mehr Sinn als die "Erde" um einen herum.
von A-Freak (Gast)
Ein FI Nennstrom 30mA kann ab 24 mA und muß spätestens 30 mA auslösen.
Wer schon mal (kontrollierte) 20mA gespürt hat will wirklich
funktionierende Schutzleiter und FIs haben.
von michael_ (Gast)
Ich denke, dass ich im Leben noch nie einen harten Stromschlag erlebt
habe.
Also eine Hand an der Heizung und die andere an Phase.
Die anderen indirekten haben mir gereicht.
Wie lange wird es dauern, bis man bei 20mA abnippelt?
In der alten Zeit hatte das Holz des Radios als Schutzisolation
gereicht.
Und der Strom war da auch nicht so gefährlich.
> Schutzklasse II"?
wie gesagt, dem Laien werden
noch ganz andere "Intelligenzen" unterstellt.
Nämlich verschlüsselte Infos auf Lebensmittelpackungen
zu durchblicken.
● J-A V. schrieb:
>> Schutzklasse II"?
> zu durchblicken.
Dann ist mir schleierhaft, wie die jetzige ältere Generation überhaupt
bis jetzt ohne diese ganzen Belehrungen überleben konnte. Ohne die
ganzen schlauen Kennzeichnungen. Nachdenken und Eigenverantwortung war
überlebenswichtig!
Heute ist es den Meisten völlig Wurscht und meckert nur und der geringe
'Rest' denkt selbst nach, begreift und handelt.
> überlebenswichtig!
Evolution (Natürliche Auslese), gewisse Symbole gehören einfach zum
Grundwissen.
>> überlebenswichtig!
> Grundwissen.
Ist diese per se schlecht? Die hat den heutigen Menschen
hervorgebracht!!!
Heute wird doch Jeder, der nach der Maxime 'Selbstfindung bis zur Rente'
lebt, in der sozialen Hängematte durchgefüttert und gepampert und lacht
jeden aus, der es mit Arbeit versucht.
Für real Behinderte gibt es für mich keinerlei Einschränkungen der
Unterstützung. Das ist gelebt sozial!
Für diese asozialen Selbstfindungs-Nassauer gäbe es 'Steinbruch und
Schubkarre mit eckigen Rädern'. Es gab den Spruch 'wer nicht arbeitet,
soll auch nicht essen'. Das wurde damals nicht gerade menschlich
gehandhabt, im Kern ist das aber richtig.
Thomas U. schrieb:
> Das wurde damals nicht gerade menschlich gehandhabt, im Kern ist das
> aber richtig.
Damals in Buchenwald?
● J-A V. schrieb:
> wie gesagt, dem Laien werden noch ganz andere "Intelligenzen"
> unterstellt.
> zu durchblicken.
Nenne doch bitte mal eine Handvoll Beispiele für Lebensmittelpackungen,
auf denen potentiell lebensbedrohliche Eigenschaften des Lebensmittels
verschlüsselt angegeben werden.
Pampern - ja...
Ich bin beileibe nicht braun...
Es hat bis in die 1980er eine gewisse Dienstverpflichtung
für Arbeitslose gegeben.
In Analogie dazu wäre
eine Dienstverpflichtung für Asylsuchende angebracht!
Man könnte es auch "Arbeitsquarantäne" nennen.
Ohne diesen Dienst kommste hier nicht für länger rein.
Speziell für den jungen Menschen in seinen 20-Jährigen,
der nach der Erhohlungsphase der Flucht
vor Kraft kaum wohin weiss...
Es gibt genügend Arbeitsmöglichkeiten im Lande,
mit der man niemandem die Arbeit wegnimmt.
Fangen wir mal mit Strassenreinigung "überland" an.
Speziell in der in kürze aufkommenden Erntezeit.
Radwege sanieren, Übergänge einebnen,
Im Winter Wege frei halten und und und
von Cyblord -. (cyblord)
Zustimmung!
Gibt es wirklich noch Leute die sich noch nicht genug gepampert und
bevormundet fühlen und gerne noch ein bisschen mehr davon hätten?
Wo ist der Anspruch hin, ein mündiger Bürger zu sein? Wann ging der
verloren?
All das ist Gegenstand der Tätigkeit gewerblicher Anbieter.
Das war es dann ...
von Roland E. (roland0815)
>> Kellerleuchte.
Wenn man die alten und neuen Bakelitartikel zerlegt und mischt, kann man
nicht mehr sicher zuordnen, was neu und alt ist.
Ausser dass heute ein VDE-Stempel auf dem Keramikkörper ist, gibt es
keinen Unterschied.
Was lernen wir daraus: Der VDE rettet offenbar Leben.
Die sind auch nicht wirklich gefährlicher als eine neue Eurosteckerdose.
Percy N. schrieb:
>> aber richtig.
Stammt auch von LENIN - für die etwas 'Außermittigen' hier im Forum zur
Erinnerung! Das ursprüngliche Bibelzitat meint damit wohl die Reichen,
die es sich leisten können. Das entspricht heute dem Beruf Tochter/Sohn
mit der Nebenbeschäftigung Baumhausbauen und Stütze abgreifen.
Doch natürlich. Denn ich gehe davon aus dass man in die hier
beschriebene uralt Steckdose einen Schuko einstecken kann. Und das kann
man bei einer Eurosteckdose halt nicht.
Was so nicht stimmt.
> Das war es dann ...
nur wenn es eben NICHT gemacht wird,
nimmt man denen auch die Arbeit nicht weg.
Von daher zieht das Argument nicht
Thomas U. schrieb:
> Das entspricht heute dem Beruf Tochter/Sohn mit der Nebenbeschäftigung
Kennst Du solche Leute?
von MaWin (Gast)
Die Worte 'Mondelez' oder 'Nestle' auf der Packung heissen: "Du stirst
nicht sofort an dem Müll den wir - aus Geiz-Ist-Für-Den-Hersteller-Geil
weil wir mit jedem cent den wir an ehrlichen Zutaten sparen und durch
Chemie ersetzen gleich Millionen verdienen - in Tüten gepresst haben,
aber sie sind dermassen nahe an der Körperverletznug, du wirst fett und
stirbst vorzeitig ohne daß man es uns nachweisen kann".
Statt 'Mononatriumglutamat' hiess es lange 'Hefeextrakt' und dnun
'Steinpilzextrakt' um zu verschleiern. 'Clean Label' ist die
Hauptaufgabe der  Lebensmittelchemie, nicht etwa 'clean content'.
Es hat seinen Grund warum, fast egal wie schlecht es gemacht wird,
Selbstgemachtes um Längen besser schmeckt als Industrieessen und machmal
schon die Zutaten teurer sind als das Fertigprodukt.
Beim Stütze abgreifen muss ich nur ins Nachbargrundstück schauen (seit
30 Jahren beide 'totkrank' und Spontanheilung mit Erreichen des
Rentenalters) und baumhausbauende und baumaschinenzündelnde
Mit'menschen' wurden wohl ausreichend durch die Presse bekannt. Eine
Freundin meiner Frau wohnte in der Nähe und bekam den Feuerschein
manchmal hautnah mit - ist aber inzwischen aufs (noch) ruhigere Umland
gezogen.
Auf Deutsch: Tratsch.
Und das ist lebensbedrohlich?
zumindest verschleiernd.
und wesentlich irreführender als 2 Quadrate ineinander
Oder falsch?
Aber am ganze Post sieht man ja, es geht nicht um korrekte Kennzeichnung
sondern um eine Kampagne gegen die Lebensmittelindustrie.
von Soul E. (Gast)
> keinen Unterschied.
Nicht vergessen: das sind keine Gutmenschen, die die Welt verbessern
wollen, sondern ein Gremium von Industrievertretern, das Normen
verabschiedet. Normen dienen dazu, durch Vereinheitlichung von Produkten
und Anforderungen den Umsatz zu steigern.
Und richtig gewonnen hat man, wenn eine Norm in einer Verordnung zum
"Stand der Technik" erklärt und deren Umsetzung verpflichtend wird. Das
ist die Lizenz zum Gelddrucken.
AHA!
von michael_ (Gast)
> keinen Unterschied.
Das ist wieder die Unwissenheit der Spätgeborenen.
VDE gibt es heute, gab es in der DDR und BRD, gab es auf den
Bakelitsteckern des VE, und noch eher.
Im Fundus habe ich einen "normalen" Stecker gefunden.
Aus Porzellan, hinten sw glasier und D.R.G.M eingeprägt.
An der Steckerseite das Dreieck mit VDE und 250V 6A.
Ca. 1930?
Das VDE hat damals sicher auch Leben gerettet.
von michael_ (Gast)
Habe sogar einen ähnlichen gefunden.
https://www.ebay.de/itm/Alte-Keramik-Stecker-D-R-G-M/273830519987?hash=item3fc19224b3:g:17gAAOSwCldcyyr5
Das VDE ist deutlich zu sehen.
Bei meinem schlecht, aber dafür ist der nicht so dreckig.
Diese beiden Quadrate sagen dem Laien überhaupt nichts; insbesondere
deutet für ihn nichts darauf hin, dass hier ein Hinweis darauf versteckt
sein könnte, dass es zulässig ist, dieses Gerät an eine Dose
anzustecken, die mit einem Schild "nur für Betriebsmittel der
Schutzklasse II"  gekennzeichnet ist.
Lebensbedrohlich ist Glutamat zudem nicht. Stoffe, die tatsächlich
gesundheitlichxbedenklich sein könnte, werden im Fall spezielker
Alkergene durch Fettdruck in der Zutatenliste hervorgehoben.
Andere "verdächtige" Stoffe werden außerhalb der Zutatenliste
gesondert angegeben, twa "Enthält eine Phenyl-Anailn-Quelle". Wer so
etwas sieht, braucht nicht zu wissen, dass Asoartam verdächtigt wird,
cancerogen zu sein; allein der gesonderte Hinweis ist ein Alarmzeichen.
von Serge W. (Gast)
> wurde!
Ja, war bei mir auch so. Als ich Zentralheizung bekam und die Einzelöfen
rausgeworfen habe, meinte der Elektriker ich müsse meine Steckdosen
austauschen (lassen) weil die Standortisolierung wegfällt.
Hab ich damals dann eben machen lassen, einen FI hab ich allerdings bis
heute nicht. Umbau war um 1985 und in FR gab es damals keine FI Pflicht.
Allerdings dürfen im Bad keine Steckdosen vorhanden sein und das Licht
wird von aussen geschaltet. Ist bei "uns" so Vorschrift.
Zum TO: Ich würde das mal erneuern lassen, auch wenn es 100 Jahre alt
ist. Das hat nichts mit Denkmalschutz zu tun, man wusste es schlicht
nicht besser damals.
von Zeno (Gast)
Ja wenn die Bohrungen im Deckel, wodurch auch immer ausgeleiert sind,
geht auch ein Schukostecker in solch eine Dose, aber man stirbt nicht
davon.
Hat man früher auch gemacht, weil es das eine oder andere Gerät mit
Schukostecker gab, aber in den Wohnungen (vor allem Altbau) waren meist
nur Steckdosen wie die des TO verbaut. Es gab sogar Elektriker die haben
kurze Adapterkabel von diesem Altsystem auf Schuko angefertigt.
"Pfiffige" Leute haben einfach die Bohrungen im Kunststoffdeckel
geweitet, so daß dann auch Schukostecker gepasst haben. Das war fast
noch gefährlicher als kein Schutzleiter, weil durch die Schukostecker
die Kontakte ausgeleiert sind und die für diese Steckdosen vorgesehenen
Stecker nicht mehr richtig kontaktiert wurden, was nicht selten zum
Schmoren und Steckdosenbränden geführt hat.
von Matthias L. (limbachnet)
Ich habe gerade vor einer Woche aus einer Wohnung aus den 50er Jahren
eine zweipolige Steckdose ausgebaut, kein Bakelit, dafür mit lustigen
Loch-such-Furchen um bei blindem Herumfummeln die beiden Stifte leichter
in die Kontaktlöcher zu bekommen.
Kein Schutzleiter weit und breit, auch keine Kontakte dafür, aber ein
normaler Schukostecker passte problemlos.
Ist leider schon im Müll, kein Foto mehr möglich...
> davon.
Das wiederum hängt von der Länge und dem Durchmesser der Finger ab.
Eurostecker haben nur vorne Metall; wenn der Stecker nur halb
eingesteckt ist, kann man mit ungeschickten Fingern nur noch den
Kunststoff-Schaft berühren.
Schukostecker haben durchgängige Metallstifte; wenn der Stecker nur halb
eingesteckt ist, kann man mit ungeschickten Fingern durchaus den bereits
spannungsführenden Stift berühren.
Zu ergänzen: Konturstecker haben auch durchgängig berührbare
Kontaktstifte. Deshalb bin ich der Meinung, dass zweipolige Dosen, die
Spannung gegen Erde führen, zwingend einen Kragen haben sollten.
Damit entfällt dann die Anschlussmöglichkeit von Kontursteckern an
zweipoligen Dosen. Irgendwas ist immer ...
von A-Freak (Gast)
@michael_ (Gast)
> Ich denke, dass ich im Leben noch nie einen harten Stromschlag erlebt habe.
Da wünsche ich dir daß uns das auch nie passieren wird.
Bei allen mittleren gesunden Menschen vermutlich gar nicht.
Man findet z.B. im Wikipedia-Artikel über Fehlerstrom-Schutzschalter
diese Grafik die vom ungünstigstem Stromweg (linke Hand - rechtes Bein)
ausgeht
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Strom-zeit-diagramm_AC_RCD.png
Danach hat man den FI zum Personenschutz auf 30mA genormt weil das für
praktisch jeden Menschen noch nicht tödlich ist.
Da du dich anscheinend auf mein Experiment damals beziehst: Das war ein
paar Sekunden lang den rechten Arm einzeln entlang. Und es war verdammt
heftig wie sich die Hand zusammengekrallt hat, von den Oberarmmuskeln
hab ich es nicht so in Erinnerung. Du willst das nicht wiederholen,
außer du bist wirklich wirklich sehr neugierig und hast eine Sicher
Umgebung mit guten Aufpassern.
von 2 Cent (Gast)
> ausgeht
Das ist soweit sicherlich richtig, aber leider oftmals
Fehlinterpretiert!
Die Statistik zeigt Wirkung, FI sei Dank, aber das gilt nicht für einen
Einzelfall:
Vorsicht bitte beim Umkehrschluss: Ein FI 30mA zum Personenschutz
schützt nicht wirklich sicher vor dem Tod; der FI braucht etwas Zeit
zum trennen, bis dahin kommt Wirkleistung zustande.
Falls der Strom im falschen Moment des Herzschlages (beim herrangreifen
kurz vor dem Moment der Netztspitzenspannung 320V mit zwei schwitznassen
Händen werden es einige Ampere sein, kein Proband mag dies testen) die
(normalerweise alle) parallellaufenden Herzmuskeln verwirrt, ist "RIP"
angesagt.
Fazit:
FI ist nicht perfekt, aber gut. Statistisch: meistens gut genug.
Einen Isolationsfehlerfall freudig zu erwarten ist nicht gut. Könnte
-trotz RCD- tödlich enden.
HTH
von michael_ (Gast)
Nein, kenne ich nicht.
Und ich finde es sehr fragwürdig, die 30mA, also eine Leistung die der
Körper abbekommt, als Kriterium heranzunehmen.
Dieser Fall wird sehr selten sein und massiven Körperschaden
hervorrufen.
Also wenn man zweipolig längere Zeit dranhängt.
Normal bei Wechselspannung ist, das die Muskeln sich von der
Berührungsstelle wegbewegen wollen.
Anders ist es bei Gleichspannung. Da brennt sich die Berührungsstelle
fest.
Also meist ist der Impuls zu kurz, um den FI auszulösen.
Ist man nur einpolig verbunden, löst ein FI nicht aus.
Und bei Wechselspannung ist die Leistung nur eine Wirkung.
Zusätzlich werden Nerven und das Herz außer Takt gebracht.
Manche sagen, wenn die Netzspitze mit der Spitze des Herzstromes
übereinstimmt, ist man tot.
Bei Gleichspannung finden im Körper galvanische Prozesse statt.
