Lässt sich eine "schwebende Kugel" (E-Magnetspule als Stellglied) auch ohne "echten Regler" (PID etc.) realisieren, also mit einem digitalem Sensor (z.B. Lichtschranke), und Schalter für die Spule? Allerdings gibt es bestimmt ein grenzwertiges Verhältnis zwischen Masse/Induktivität und Geschwindigkeit der Schaltung? Was sind weitere Einflussgrößen?
lies dir mal das folgende Papier durch, da ist alles ausführlich beschrieben. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwisgb312K7qAhWN0KYKHclYD-gQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ids.uni-hannover.de%2Ffileadmin%2FIDS%2Fmitarbeiter%2Fmojrzisch%2FSchwebendeKugel.pdf&usg=AOvVaw1ScR7aMwZ95R8ufsGD2hp3 ich habe es gefunden, als ich in googles Suchmaschine folgende Eingabe gemacht habe: schwebende kugel positionsregelung Na Du schrieb: > auch > ohne "echten Regler" (PID etc.) realisieren, also mit einem digitalem > Sensor (z.B. Lichtschranke), und Schalter für die Spule? der zu nutzende Regler ist ein PD-Regler (D Anteil wegen Dämpfung). auch reine P-Regler sind "echte" Regler, sogar 2-Punkt-Regler sind "echte Regler". Ein D oder I Anteil ist je nach Regelstrecke nützlich oder notwendig, macht jedoch nicht den Unterschied zwischen "echten" und "unechten" ? Reglern aus.
Wegstaben V. schrieb: > da ist alles ausführlich > beschrieben Da wird ein PD-Regler beschrieben. Hier schwebt's mit Zweipunktregler (An/Aus): http://www.bis0uhr.de/projekte/schwebekugel/index.html
Na Du schrieb: > Lässt sich eine "schwebende Kugel" (E-Magnetspule als Stellglied) auch > ohne "echten Regler" (PID etc.) realisieren, also mit einem digitalem > Sensor (z.B. Lichtschranke), und Schalter für die Spule Nein.
