Hallo, ich habe folgendes Problem... Ich habe eine Studio-LED-Leuchte. Das Modell auf dem angehängten Bild ist zwar nicht das selbe, funktioniert aber nach dem gleichen Muster und ist von der selben Firma. Das Panel kann mit einem Netzgerät betrieben werden oder mit zwei V-Mount Akkus. Über zwei Drehpodis können die Helligkeit und die Lichtfarbe in Kelvin (zwischen 3000 und 5600 Kelvin) geregelt werden. Im Netzbetrieb funktioniert alles einwandfrei. Im Akkubetrieb fängt die Leuchte sofort an die Lichtfarbe über das gesamte Spektrum zu verändern, ohne das man den Regler überhaupt berührt. Eine ähnliche Lampe funktioniert mit den selben Akkus einwandfrei. Die Akkus sind nach Herstellerangaben die richtigen und sind voll geladen. Kann jemand helfen bzw. mir eine Werkstatt nennen, die sich mit sowas auskennt. viele Grüße Uwe
Verschoben durch Moderator
Wenn die neu gekauft ist mit Garantie tausch sie um. Wenn nicht machs selber oder kauf ne neue, wird wesentlich billiger als reparieren lassen. Hilfe kannst du auch hier bekommen, aber lohnt sich nur aus Spaß an der Reperatur selber.
Vermutung: Dagobert Duck hat billige Akkus aus chinesischem Altmetall verbaut. Die Spannung bricht zu schnell zusammen. Daher wird die LED mit der höheren Flussspannung mit weniger Strom versorgt, weil für die Konstantstromquelle zu wenig Headroom da ist und sie über den eigenen Voltage Drop stolpert. Wenn eine LED weniger Strom kriegt, als sie sollte, dann ist sie dunkler. Wenn eine LED plötzlich dunkler wird, dann stimmt natürlich die Mischfarbe aus zwei LEDs nicht mehr. Bei der anderen Lampe funktioniert es vielleicht zufällig noch, ein bisschen Serienstreuung gibt's ja auch. Kannst du den Strom messen, der durch die LEDs fließt?
Hallo, vielen Dank für die schnelle Einschätzung. Da das ein Auslaufmodell war, bekomme ich es zwar zurück genommen, komme aber an keine neue mehr dran. Vergleichbares gibts jetzt auf dem Markt nicht mehr. Ich kann es nicht selbst reparieren. Wer könnte denn so was machen? vielen Dank und Gruß Uwe
Hallo, vielen Dank. Die Leute hier sind ja wirklich schnell :-) An den Akkus kann eigentlich nicht liegen. Ich habe neun Stück getestet. Alle relativ neu, unterschiedliche Marken und alle voll geladen. Alle Leuchten und Kameras funktionieren - nur diese nicht. Ich bekomme sie zwar zurück genommen, aber da es ein Auslaufmodell ist, gibt es kein Ersatz. Vergleichbare Teile gibts auf dem Markt nicht mehr. Da ich nicht vom Fach bin, kann ich selber nicht dran gehen. Irgendeine Idee, was ich tun kann? viele Grüße Uwe
Uwe B. schrieb: > An den Akkus kann eigentlich nicht liegen. Ich habe neun Stück getestet. Hast du ihre Spannung in Betrieb an der Lampe gemessen? Was kam dabei Heraus? Welche Spannung liefert das Netzteil unter Last? (bitte auch messen) > Ich kann es nicht selbst reparieren. Dass tausche das Ding um. Alleine schon die Erstellung eines Kostenvoranschlages wir teurer sein, als die ganze Lampe. Willst du das bezahlen?
Stefan ⛄ F. schrieb: > teurer sein, als die ganze Lampe. Diese Lasmpen kosten mehrere hundert Euro. Ich tippe (auch) auf die DIFFERENZ Akku- zu Netzteil-Spannung . W E I L es liegt ein Übergangswiderstand bei den Batterieklemmen vor. Korrosion oder schlecht verlötete abfallende Kabel etc. Altes Obsoleszenz-Problem auch --> bei Wanduhren . Abverkauf. Wenn der Preis paßt, würde ich das Ding mal aufmachen . Merke: Immer dieselbe Schraube in dasselbe Loch! .
Stefan ⛄ F. schrieb: > Alleine schon die Erstellung eines > Kostenvoranschlages wir teurer sein, als die ganze Lampe. Hilflos schrieb: > Diese Lampen kosten mehrere hundert Euro. Oh, dann macht es wohl doch Sinn, mal jemanden rein schauen zu lassen. Uwe B. schrieb: > Kann jemand helfen bzw. mir eine Werkstatt nennen, die sich mit sowas > auskennt. Wo wohnst du denn?
Hallo, mein Wohnort ist Saarbrücken... also wenn hier in der Nähe jemand sitzt...
Hallo, das klingt plausibel; aber müsste sich das nicht viel eher auf die Lichtstärke als auf die Lichtfarbe auswirken. Die Lichtleistung bleibt nämlich unverändert.
Uwe B. schrieb: > mein Wohnort ist Saarbrücken... also wenn hier in der Nähe jemand > sitzt... Das ist zu weit weg für mich.
Kommt Versand infrage? Erfordert natürlich ein bisschen Vertrauensvorschuss.
Uwe B. schrieb: > müsste sich das nicht viel eher auf die > Lichtstärke als auf die Lichtfarbe auswirken Es sind 'gelbe' UND 'weisse' LED. Reicht die Spannung bei einer LED nicht aus, wird das Licht 'wärmer' oder 'kälter'. Also die Lichtintensität (Leuchtkraft) einer LED wird schwächer - Das verändert eben die Licht-FARBE. Möglich ist auch, daß der Controller bei zu geringer Spannung 1 LED "abschaltet", oder zwischen den LED wechselweise hin-und-herschaltet. So quasi als Hinweis auf 'leere Batterien'. Also müssen erst die Batterieklemmen (gereinigt) und die (Löt-)Verbindungen zum Controller überprüft werden. Je nach Beschaltung: Wird das Licht wärmer, ist die Verbindung zur 'weissen' LED schadhaft, wirds kälter, zur 'gelben' LED. Aber da alles am Netz funktioniert, ist da wohl kein Fehler in Sicht.
Hilflos schrieb: > Also müssen erst die Batterieklemmen (gereinigt) und die > (Löt-)Verbindungen zum Controller überprüft werden. Hast Spiritus/Aceton.. (od.Schnaps,meist wichtiger) ? Putzen.. Hilft nix? Kannst das Gerät ohne fremde Hilfe öffnen? > Kabel an Batterieklemmen überprüfen ... Batteriekabel am Controller überprüfen. Viel kann nicht sein, da die Lampe ja zumindest funktioniert. Hast Multimeter? Lötkolben?
Hallo, ne eher kein Versand, weil ich das Teil in der nächsten Zeit bei Drehs am Set brauche. Danke fürs Angebot.
Hört sich gut an. Ich denke soweit krieg ich das hin. Klingt ja auch plausibel, da im Netzbetrieb ja tatsächlich alles ok ist. Vielen Dank!
Hallo, abschließender Post... nach Euren Beiträgen, hat sich bei mir der Verdacht erhärtet, daß es irgendwo an den Kabelzuleitungen zwischen Akku und Controller liegen musste. Ich hab das Teil dann geöffnet und in der Tat wars nur ein Wackelkontakt. Ich habe die Kabel etwas anders gelagert und die Abdeckung wieder fest verschraubt. Seitdem keine Fehler mehr. Danke für die Unterstützung!
