Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Knotenpotentialverfahren - Part 2
von Kevin S. (neu0123)
könnt ihr bitte drüberschauen, ob ich das Knotenpotentialverfahren
richtig angewendet habe?
Vielen Dank
von Achim M. (minifloat)
Bild 5_1: nein, denn dass Ua und Ub gleich Null sind bringt dir keine
zweite Gleichung. Sieht man doch, dass die beide an Ground hängen...
Bild 6_1: nein, und Ua ist Null, da es an Ground hängt.
Du erkennst noch nicht, wo ein unabhängiger Knoten ist. In beiden
Bildern jeweils die Anschlüsse der Spannungsquellen, die nicht an Ground
angeschlossen sind. Du weißt noch nicht, dass der Ground-Knoten bereits
bezeichnet ist, per Definition 0V darstellt und deshalb keinen
Buchstaben braucht. Und erst recht nicht zwei.
mfg mf
> mfg mf
1)
Du meinst, Ub und Uc sind 0. Stimmt mein Ua?
2)
Habe ich Ub richtig berechnet?
von Michel M. (elec-deniel)
Die Formel kann man auch mit dem kleinen LTspice-Taschenrechner
überprüfen
.. einfach Werte einsetzen ...
und mit .op berechnen lassen.
Datei in ein Verzeichnis legen und Simulation starten ...
Das kostenlose LTspice kann hier geladen werden
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
Summe der abfließenden Ströme und Summe der zufließenden Ströme eines
Knotens muss gleich 0 sein.
Für 5_1. Ich weiß nicht was du dir bei Ua*(1/R11 + 1/R12 + 1/R21...)
gedacht hast. Durch R12 und R22 fließen nur Ströme ab. Mich wundert,
dass es nicht in eine Ua=... Form gebracht werden soll.
Für 6_1. Beide Aufgaben beinhalten übrigens dieselbe Fragestellung. R12
und R21 von der 5_1 Parallelschaltung zusammengefasst, eine der
Spannungsquellen umgedreht.
Gute Nacht, mf
> Gute Nacht, mf
Kannst du genauer darauf eingehen, was ich bei der Erstellung der
Gleichung anders machen soll?
Vielen Dank
Ich weiß leider immer noch nicht ganz, wie ich bei diesem Verfahren
vorgehen soll.
Hat jeman eine Schritt für Schritt Anleitung?
von Elektrofan (Gast)
R1.1 und R2.2 zusammenfassen, Überlagerungssatz anwenden.
von Isar58 (Gast)
Was du bisher gerechnet hast, ist nicht das KPV. Das geht
folgendermaßen.
1. Alle Knoten eines Stromlaufs von 1 bis n durchnummerieren.
2. Für n-1 Knoten den 1. Kirchhoffschen Satz anwenden. (Summe I = 0)
3. Alle Ströme in den Knotengleichungen durch Anwendung des 2.
Kirchhoffschen
Satzes eliminieren.
4. Gleichungssystem lösen.
Wenn du das KPV programmieren willst, müssen zuerst alle
Spannungsquellen in Stromquellen umgewandelt werden.
2. und 3. auf dein Beispiel angewendet, führt zu:
(U0-Ua)*G1.1+(U1-Ua)*G2.1-Ua(G1.2+G2.2)=0
mit 4. =>
Ua=(U0*G1.1+U1*G2.1)/(G1.1+G1.2+G2.1+G2.2)
Das war´s schon.
Gruß, I.
von Detlef _. (detlef_a)
Hier
Beitrag "Re: Übertragungsfunktion RC-Kettenschaltung"
hatte ich das Knotenpotentialverfahren mal dargelegt.
Cheers
Detlef
Was habe ich sonst angewendet?
