Forum: Offtopic Anschluss Carport --> Klinker
von Mr X. (Firma: keine) (fargotof)
Moin,
da hier ja viele (semi-)professionelle und vor allem versierte
Hand-/Heimwerker unterwegs sind: Bei meinem Carport hat die aufbauende
Firma den Wandanschluss zum Haus nicht richtig dicht gemacht --> Im
Grunde ist zwischen Aluleiste Dach und Klinker Haus schlicht keine
Abdichtung vorhanden. Wie müsste die Firma es korrekt ausführen (vom
Anschluss Hausdach an Klinker kenne ich es so, dass über bestimmt min.
je 20cm eine "dicke Folie" von den Dachziegeln auf die Klinker gezogen
ist (jeweils verklebt, an der Wand zusätzlich Aluschiene draufgeschraubt
und diese oben evtl. noch einmal mit Silikon zum Klinker abgespritzt).
- Ich weiß natürlich, dass das Caport aus Holz sich bewegt und
"arbeitet", allerdings ist die Konstruktion auf dieser Seite mit dem
Haus verschraubt, es dürfte sich also hoffentlich in Grenzen halten.
Bevor jetzt wieder großflächig "Folie" mit dem Klinker verklebt werden
muss, würde ich eigentlich lieber lediglich zwischen Alu und Klinker mit
Silikon abspritzen (und das ggf. auch alle paar Jahre neu machen), die
Meinungen hierzu gehen aber wie bei solchen Themen üblich sehr
auseinander ;) Leider wird dabei aber selten die "korrekte"
Alternative genannt. Wie ist Eure Meinung dazu, um mich noch weiter zu
verwirren? ;)
Viele Grüße
Fargotof
ich hab davon zwar auch keine Ahnung,
aber wenn diverse Youtube Videos zum Thema "Wandanschluss"
so ziemlich das gleiche zeigen, wird das schon so stimmen,
was da gezeigt wird.
von Claus M. (energy)
Wozu sollte das dicht gemacht werden?
von Sven G. (bysshe)
Also unser Carport steht frei.
Ich würde mich da noch einmal an die beauftragte Firma wenden.
von Chris S. (-fx-)
Ja, da gibt es diverse Anschlussvarianten mit Walzblei, Wakaflex etc,
teilweise wie du sagst oben mit Aluleiste.
Aber auch von mir die Frage: Warum muss das unbedingt dicht gemacht
werden?
Handelt es sich bei der Wand um die Wetterseite? Wenn nicht mal
beobachten ob da  überhaupt mal nennenswert was runterläuft.
Gefühlt hätte ich keine Lust auf den Silikonkram, denn um das zu
erneuern musst du das alte Silikon komplett abbekommen. Eventuell, wenn
es denn unbedingt sein muss, könnte eine UV-stabile, elastische
Dichtmasse auf PU-Basis die bessere Wahl sein, z.B. aus dem
Sika-Programm.
von Michael B. (laberkopp)
Gar nicht.
Der Carport wird unabhängig vom Haus stehen.
Er steht halt 1cm daneben, das ist üblich.
Dafür ist die Klinkerwand unversehrt, das ist viel wert und erspart
spätere Schäden und grässliches Aussehen wenn das Carport eines Tages
abgerissen wird.
> Silikon abspritzen
Silikonleisten, Folien sind Pfusch am Bau, so kurzlebig daß sie ein
ständiges Ärgernis darstellen. Wenn überhaupt, käme konstruktive
Abdichtung in Frage, also ein Schlitz ins Mauerwerk, nach hinten
ansteigend und darin ein Blech einschieben das runterlaufendes Wasser
nach aussen, auf das Carportdach, ableitet. Aber damit hat die
Klinkerwand eine Beschädigung.
So, wie es jetzt vermutlich ist, ist es viel schlauer und besser.
Bedenke, daß Massivhäuser 100 Jahre, ein Carport eher nur 25 Jahre lang
halten sollen.
