Zwei Spannungen gleichzeitig, aber nur eine davon auswählen
OP #6326054
Guten Abend,
gleich vorab: Ich bin kein Elektrotechniker bzw. E-Technik Student.
Leider hab ich deswegen auch relativ wenig Wissen was Schaltungsdesign
angeht.
Problemstellung:
- Ein PCB kann entweder über USB mit Strom versorgt werden ("normaler
Betriebsmodus") oder über ein externes Programmiergerät wenn man den uC
neu programmieren möchte
- Ich möchte das PCB gerne auch programmieren können, wenn es noch per
USB angeschlossen ist, d.h. USB und Programmiergerät sind gleichzeitig
angeschlossen und liefern eine Spannung bzw. Strom
- Wie verhindere ich nun, dass z.B. Strom vom Programmiergerät über USB
in den PC bzw. andersrum fließt (falls die beiden Spannungen
unterschiedlich sind)?
- Ich dachte mir, dass man mit einer Diode eventuell den Rückfluss
verhindern kann, allerdings möchte ich den Spannungsabfall so klein wie
möglich halten
Wie würdet ihr das mit einer konkreten Schaltung lösen?
Grüße
Gast #6326067
Am einfachsten wäre es, im Programmieradapter den Spannungspin gar nicht
anzuschließen und beim Programmieren USB angeschlossen lassen.
Eine weitere Variante sind jeweils eine (Schottky-)Diode ind die beiden
VCC-Leitungen zu schalten - mit dem Nachteil, dass eben 400-500mV fehlen
werden.
OP #6326070
Hallo und danke für deine Antwort,
Dann müsste ich fürs Programmieren das PCB extra immer anschließen was
ich ehrlich gesagt nicht möchte.
> werden.
Hmm, ist das echt die einzige Möglichkeit? Ein halbes Volt ist schon
viel.
#6326077
an Hand konkreter Daten!
Üblichweise hat MEIN ISP Prommer eine Diode 1N5819 nach VCC, der kann
den µC versorgen wenn nix von extern kommt.
Ich habe aber auch verhindert mit einer weiteren Diode das der ISP
Prommer 114 WS2812b versogen muss!
Desgleichen gilt wenn USB angeschlossen ist!
weder kann ein ISP 114 LEDs versorgen noch ein gemeiner USB 1/2
Also ohne ALLE Daten samt Schaltplan zu haben ist Pauschalrat unmöglich.
Dioden oder Brain 1.0 ist eine gute Idee.
OP #6326236
HildeK schrieb:
> die sind aber schon etwas aufwändig.
Was wäre das denn?
Ich hab mit dem Schaltplan nicht angefangen da ich das vorher klären
wollte. Macht auch Sinn denke ich.
Aber bezüglich etwaiger Details hast du recht. Die spätere Schaltung
soll nicht mehr machen als einen Temperatursensor auszulesen und den
digitalen Wert dann per UART an einen CH340G weiterzureichen der dann
als serielle Schnittstelle am PC auftaucht. Somit kann man die
Temperatur dann auf einer Kommandozeile anschauen.
Ich schätze mal recht viel mehr als 200mA wird die gesamte Schaltung
nicht benötigen, und das denke ich mal ist schon großzügig
dimensioniert.
Aber ein Überstromschutz wäre natürlich auch nett, ist aber jetzt nicht
auf vorderster Prio.
OP #6326248
Mani W. schrieb:
> Dieser Satz sagt mir, dass Du Null Ahnung hast und auch nicht weist,
> was Du machen sollst...
Hab ich ja gesagt, dass ich keine Ahnung hab. Was ist nun das Problem?
Ich hätte einfach gerne, dass das Programmiergerät keinen Strom in den
PC fließen lässt und auch nicht andersrum.
Eine Diode die nur Energie verbrennt sehe ich nicht als beste Lösung.
Gast #6326383
Max M. schrieb:
> Was wäre das denn?
Zum Beispiel sowas:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/4351fd.pdf
Suche nach "Voltage Oring" oder "power oring".
Das gibt es auch von anderen Herstellern. Man kann es auch diskret
machen, der Aufwand wird aber nicht weniger und aus
Verlustleistungsgründen rentiert sich das nur bei großen Strömen oder
wenn der Drop unbedingt sehr klein sein muss.
Du brauchst immerhin mehrere FETs, auch bei einer diskreten Lösung und
eine Schaltung, die feststellt, welche der beiden Spannungen größer ist
bzw. ob nur eine da ist oder beide.
Nimm zwei MBRS140 Dioden und verzichte auf die 300mV Spannung. 60mW
Verlustleistung sind doch zu verschmerzen. Eine aktive Schaltung
arbeitet auch nicht leistungslos.
