Hallo, kann mir jemand sagen, was genau fuer DDR4 RAM auf das o.g. Mainboard gehoert. VG Christian
Auf der Asus Webseite gibt es die "4DIMM-memory-QVL" als PDF zum Download, da steht welche Speichersticks vom Hersteller getestet wurden. Schau auch mal nach welche CPUs unterstützt werden, da ist die neue 10er Serie nämlich nicht mehr dabei.
Hallo, ich muß nochmal stören. Funktioniert das, wenn der RAM auf 3200 MHz getaktet ist, das Board aber nur auf 2666? Danke Christian
Unwissender schrieb: > Funktioniert das, wenn der RAM auf 3200 MHz > getaktet ist, das Board aber nur auf 2666? Hab die Antwort gefunden. Der RAM läuft auf dem niedrigeren Wert. Gruß
