Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Steuerung Dunstabzugshaube
von Daniel B. (daniel_b276)
Hallo zusammen!
Ich bin langsam am verzweifeln.  Ich habe hier eine Steuerung einer
Dunstabzugshaube von Teka. Diese funktioniert per IR-Led und einem
IR-Transistor. Bei Näherung schaltet ein Pic16f819-i/so ein 5V
Signalfür. Dieses schaltet dann über einen Uln2003AN ein Relais.
Nun war die Steuerung für das Licht defekt. Der Transi war hin. Also
getauscht. Nun schaltet der Pic beim ersten mal zwar das Steuersignal
für das Licht an aber nicht mehr aus.
Alles andere funktioniert.
Jemand eine Idee was ich noch prüfen könnte bzw. ansetze?
Keine Ahnung warum er sich so verhält.
Daniel
von oszi40 (Gast)
Evtl. hat die induktive Abschaltspannung eines Relais den Rest gekillt?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Freilaufdiode
Dachte ich auch zuerst. Aber Uln ist davor. Das sollte er verhindern.
Und der Schaltvorgang als solches funktioniert ja immer genau 1x.
 Irgendwas verhindert im geschalteten Zustand, dass der Pic den 2ten
Schaltvorgang nicht erkennt oder erkennt und nicht schaltet.
Daniel
von Eckes (Gast)
Vermutung: Der getauschte IR-Transistor weicht vom Original ab
(Wellenlänge, Empfindlichkeit, ...). Dann reicht eventuell dein
eingeschaltetes Licht, auf welchem Weg auch immer, um ihn aus seinem
Arbeitsbereich zu bringen.
Versuche doch mal das Licht so weit wie möglich abzuschatten, und schau
ob du dann abschalten kannst.
Schon gemacht. Dann versuchsweise an anderer Stelle den gleichen Ersatz
verbaut. Dort ohne Probleme.
Werde mal versuchen die Leitung zu kappen und das Signal von anderer
Stelle einspeisen (brücken).
So kann ich zumindest einen defekten Eingang ausschließen.  Wird aber
erst morgen was. Heute Spätschicht.
Daniel
von wendelsberg (Gast)
Betriebsspannung wird durch das eingeschaltete Licht/Relais/wasauchimmer
belastet und ist dadurch zu niedrig.
Da es sich wahrscheinlich um ein Kondensatornetzteil handelt, ist
wahrscheinlich der Reihenkondensator, der als Vorwiderstand dient, die
Ursache, der hat Kapazitaet verloren.
wendelsberg
von Eckes (Gast)
Auch nicht unwahrscheinlich, obwohl ich in einer Dunstabzugshaube eher
von einem Trafonetzteil ausgehe, da überlicherweise mehrere Relais
verbaut sind deren Strom für ein Kondensatornetzteil zu hoch wäre.
Aber das kann Daniel sicher schnell herausfinden, und gleich noch einen
weiteren Test durchführen.
Gehen alle anderen Funktionen noch wenn das Licht an ist?
ist ein Trafonnetzteil. Spannung bleibt stabil. Habe es auch mit meinem
Labornetzteil betrieben. Gleicher Fehler.
Alles andere funktioniert tadellos.
Habe eben mal Kontakte gebrückt. Also den eig. Schalter abgeklemmt und
dafür einen anderen genutzt. Auf einmal schaltet jetzt ein anderer
Schalter das Lichtrelais, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat und
auch nicht aktiv sein sollte, wenn der Hauptschalter aus ist.
 Bleibt jetzt nur noch der Uln bzw. der Pic selbst, der einen Fehler
haben könnte. Merkwürdig ist es trotzdem. Werde den Uln morgen mal auf
Verdacht tauschen.
Nur mal so zur Info: Wäre es eine große Sache an dem Pic nen Debugger zu
betreiben? Dass das unverhältnismäßig ist, scheint klar. Aber nur so aus
Interesse.
Daniel
von hinz (Gast)
> betreiben?
Die entsprechnden Pins werden deaktiviert sein weil sie als Portpins
verwendet werden.
von Eckes (Gast)
Wie ist deine Vorgehensweise bei diesen Tests, trennst du da
Leiterbahnen auf? Was heißt 'den eig. Schalter abgeklemmt', meinst du
damit nur den IR-Transistor?
Ich denke du mußt IR-Diode und IR-Transistor immer paarweise betrachten.
Das IR-Licht wird moduliert sein, und vermutlich sendet der PIC
regelmäßig immer nur ein paar kurze Impulse pro Diode, und prüft
gleichzeitig ob er durch den zugehörigen Transistor eine Antwort (=
Näherung) erkennt. D.h. Diode und Transistor zu trennen wird
wahrscheinlich nicht funktionieren.
Hast du kein Scope, um dir mal die Signale an Diode und Transistor
anzuschauen, bzw. um funktionierende Schalter und den nicht
funktionierenden Schalter zu vergleichen?
Moin!
Ja, hatte quasi das Signal eines anderen Transistors auf den Pin des Pic
gelegt. Die Leiterbahn kurz aufgetrennt. Hab noch ein altes Analog-Hameg
aber keinen Trenntrafo. Schaue nachher mal. Kann die Schaltung nachher
auch über Batterie betreiben.
Wobei mir das Multimeter eigentlich zeigt, dass der Transistor schaltet
und es funktionieren sollte.
Habe leider keinen Schaltplan.
Mit dem Modulieren glaube ich nicht, da er dann, wenn ich den Finger
dauerhaft draufhalten würde, in den Abständen schalten müsste (nach
meinem Verständnis). Das tun sie aber alle nicht. Man muss schon relativ
fix drauftippen.
Daniel
von Eckes (Gast)
> fix drauftippen.
Mit moduliert meinte ich schon höherfrequente Pulse, die nichts mit
einem Schaltabstand zu tun haben. Es muss schon ein Filtermechanismus
existieren, damit irgendwelche IR Signale aus der Umgebung (z.B. IR
Fernsteuerung) keine Funktion auslösen.
Die Erkennung, ob und wie lange du drauftippst und was dann passieren
soll, steckt im PIC.
von Wolfgang (Gast)
Schaltet der Pic das Steuersignal für das Licht nicht aus oder kommt das
Steuersignal der Fernbedienung gar nicht beim Pic an?
Vielleicht übersteuert das Licht den Fernbedienungsempfänger.
Ist dein Licht vielleicht auch noch moduliert?
Was passiert, wenn du die Lampe komplett abdeckst, so dass der
IR-Empfänger kein/wenig Licht davon abbekommt?
Also,
du hattest Recht. Gibt ein Signal in Rechteckform auf der Leitung. Die
IR-Led pulst und der IR-Transistor übernimmt quasi die Frequenz. Dieses
Signal kommt auch am Pic an und schaltet dann die Steuerleitung zwar an
aber nicht mehr ab.
Ein kleiner Transistor links über dem OPO-P steuert die Frequenz.
Am neuen Transistor kann es eigentlich ja nicht liegen, da ein
modellgleicher an anderer Stelle funktioniert.
Daniel
von Harald A. (embedded)
> aber nicht mehr ab.
Vielleicht ist die Treiberstufe im PIC beschädigt, die ausgetauschten
Transistoren sind ja auch nicht einfach so gestorben. Vielleicht durch
ESD, wer weiß. Den PIC kann man natürlich nicht mal einfach so
austauschen. Vielleicht, aber auch nur vielleicht kann man dem defekten
Porttreiber helfen, indem man einen externen Pull-Down setzt.
Hört sich gut an und würde das mal probieren.
Blöde Frage: Wo sollte der gesetzt werden?
Daniel
von Eckes (Gast)
Daniel B. schrieb:
> Also,
> aber nicht mehr ab.
Hast du mal die Pulsamplitude von funktionierenden und nicht
funktionierenden Schaltern verglichen? Ist die gleich, jeweils direkt an
den IR-Dioden und IR-Transistoren gemessen?
Auf deinem letzten Bild ist mir aufgefallen, daß die beiden
IR-Transistoren links vom PIC jeweils einen schwarzen Ring als
Abschirmung zur Diode hin besitzen, und auf der rechten Seite gibt es
die nicht. Kann es sein, daß beim Ausbau der Platine diese Ringe
abgefallen sind.
Setze doch testweise mal einen dieser Ringe auf den Lichtschalter
rechts, und schaue ob sich dadurch etwas verbessert.
Die Ringe sollen den Transistor vor Nebeneinstrahlung schützen.
Funktionieren aber auch ohne zum Testen. Im eingebauten Zustand müssen
die wieder drauf.
Die Amplitude der beiden Transistormodelle unterscheiden sich
tatsächlich.
Aber es funktioniert leider auch das alte Modell an dieser Stelle nicht.
Und das neue Modell läuft ja an anderer Stelle völlig ohne Probleme. Neu
verbaut sind 2x SFH309FA von Osram.
Der Witz ist ja, dass ein anderer Transistor auf einmal das Relais für
das Licht schaltet, wenn ich die Leitung abklemme. Aber eben auch nur
einmal an und nicht aus. Wie geht das bitte?
Pin17 ist eigentlich der Input und Pin15 der Output mit knapp 5V.
Ohne den Code ist es tatsächlich schwer. Und verändern tut sich auch
nichts nach dem ersten schalten. Sieht alles gleich aus von den Werten.
Daniel
von Eckes (Gast)
> die wieder drauf.
Hast du den vorgeschlagenen Test gemacht? Vielleicht funktioniert es
ohne gerade so marginal.
> tatsächlich.
Für das korrekte Schalten sind abgesehen vom PIC zwei Bauteil zuständig,
und zwar die IR-Diode und der IR-Transistor. Du sprichst immer nur vom
Transistor, die Diode ist aber genauso wichtig. Hast du auch mal die
Spannung über den Dioden verglichen? Und wenn du schon dabei bist,
vergleiche auch noch die Signalform über R9 mit R11, und über C4 mit C5,
in der Annahme, daß Schalter OPO M richtig funktioniert.
Der offene PIC Eingang fängt sich vermutlich kapazitiv irgendetwas von
einer Nachbarleitung ein.
Ja, sogar komplett mit Glas in der Plastikbox. War auch mein Gedanke
zuerst.
Die Dioden sind vom 8V Regler versorgt und in Reihe geschaltet. Bis auf
den normal V-Drop nichts außergewöhnliches zu messen. Der OPO-L ist der
erste, der versorgt wird.
Kondensatoren und Widerstände hatte ich schon ausgelötet und geprüft.
Wollte bei Gelegenheit mal den Wert von R9 und R10 verändern, um zu
schauen, ob sich etwas ändert. Auf dem Oszi sah es aber gleich aus zu
OPO-P. Und der funktioniert mit dem gleichen Setup.
Ich glaube, dass das die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist ;)
Daniel
von Eckes (Gast)
Ich hatte vermutet, daß die Dioden parallel am Schalttransistor hängen
und deren Strom über R9, R11, R13, .. fließt. Ebenso ging ich davon aus,
daß die Spannung über R10, R12, .. den Strom durch den IR-Transistor
zeigt. Die Stromverstärkung des ausgetauschten IR-Transistors könnte ja
deutlich von den anderen abweichen, und das würde sich hier zeigen. Wenn
die Dioden in Reihe geschaltet sind, dann verstehe nicht welche Rolle
R9,C4 und R11,C5 etc. spielen. Also muß man letztendlich erst mal
verstehen wie diese Schalter aufgebaut sind und funktionieren.
Ein Magnet der stark genug ist findet auch die Nadel im Heuhaufen :) Man
muß dazu das Heu allerdings etwas auflockern. Wenn du das Board nicht
abschreiben möchtest, dann wirst du also nicht umhinkommen, die
Leitungen zu verfolgen und einen Schaltplan zu erstellen. Sonst ist das
weiter nur ein Stochern im Nebel.
Schaltplan kann ich leider nicht zeichnen. Bin in der Pflege unterwegs
Aufbau ist wie abgebildet.
 Ich schätze, dass der Kondensator das Signal einfach nur filtert.
Die Stromversorgung vom 8V Regler ist exklusiv für die LEDs. Der 5V
Regler ist für die übrige Elektronik inkl. Pic.
Daniel
wie wird denn der Motor letztlich auf verschiedene Touren gebracht?
Was für ein Motor ist da drin?
Keine Ahnung was für ein Motor. Normales 3 Stufen-Gebläse. Die schalten
über Relais. Aber das funktioniert ja auch alles. Der Uln2003AN
funktioniert auch. Netzteil alles ok.
Pic schaltet, wie gesagz, alle anderen Sachen ohne Probleme durch und
gibt dann über 4 Steuerleitungen jeweil ~5V in Richtung ULN2003AN aus.
Dann schalten die jeweiligen Relais.
Nur diese eine Funktion mit dem Licht geht nicht.
Egal, ob mit oder ohne Last, Labornetzteil oder Originalnetzteil.
Zur Not muss ich die Versorgung direkt auf 230V klemmen und mit einer
schaltbaren Steckdose arbeiten. Wär aber doof.
Daniel
ach.. da oben stehts... nur das Licht ;)
da könnte evtl auch ein kleiner Taster,
an der richtigen Stelle eingefügt (bei besagtem Transistor),
auch zum Schaltergebnis führen.
von Eckes (Gast)
Daniel B. schrieb:
> Hallo,
Ok, mit deinem neuen Bild ist jetzt klar, daß R9,C4 mit der Diode gar
nichts zu tun hat, und der IR-Transistor liegt an 5V in Reihe mit R10.
Da je nach Umgebungshelligkeit Strom durch den Transistor fließt, soll
C4 diesen Gleichanteil abtrennen und nur den modulierten Anteil
durchlassen. An R9 sieht man dann diesen Anteil als Spannungsänderung.
Ich denke immer noch, daß dein neuer Transistor in einem anderen
Arbeitspunkt betrieben wird, der dann durch das eingeschaltete Licht in
einen kritischen Bereich verschoben wird. Du hast zwar geschrieben, daß
du das schon gemacht hast, aber kannst du für einen Versuch das Licht
komplett ausstecken, so daß das Relais zwar anzieht, aber kein Licht
angeht, und testen ob das Ausschalten dann funktioniert.
Und noch ein paar Vergleichsmessungen mit schwarzem Ring vornehmen. Eine
blöde Frage vorab, bist du sicher, daß der Ring auf den Transistoren war
und nicht auf den Dioden?
Test 1 - Ruhezustand, kein Licht, keine weitere Aktion
Mit dem Scope an R10 und R9 unteren und oberen Spannungswert messen und
notieren (mit Skizze oder Bild der Signalform).
Zum Vergleich dann dieselbe Messung auch noch an R12 und R11.
Test 2 - wie Test 1 aber mit eingeschaltetem Licht
Test 3 und 4 - wie Test 1 und 2, Finger ein paar mm über den Sensor
halten
Die Spannungswerte und Skizzen oder Bilder hier einstellen. Ich würde
hier Unterschiede zwischen altem und neuen IR-Transistor erwarten.
Das wäre wirklich doof. Falls alle Stricke reissen, und das Problem
nicht gelöst werden kann, dann versucht du so einen Touch-Schalter
einzubauen:
https://www.ebay.de/itm/TTP223-Kapazitiver-Touch-Sensor-Capacitive-Schalter-Arduino-Raspberry/174263085644
ULN2003 Steuerausgang vom PIC abtrennen und an den Touch anschliessen.
Das Board ist 8x11 mm groß, der Platz sollte also reichen. Eventuell
musst du aufgrund der Bauhöhe die IR-Diode flach legen. Darfst sie ja
nicht herausnehmen, sonst funktionieren die anderen Schalter nicht mehr.
Die rote Leuchtdiode auf dem Touch-Board würde ich entfernen.
Du sagst ja, das Licht wird nicht mehr abgeschaltet. Also geht das
Signal an der Basis des Transistors für das Licht nicht mehr weg, sehe
ich das richtig? Falls dem so ist könnte ein Widerstand (4.7...10k)
helfen. Also zwischen Basis und Emitter.
Wie gesagt, nur so eine Idee, falls die Theorie mit dem halb zerstörten
Ausgangstreiber stimmt.
Ansonsten finden ich die Idee mit dem Touchsensor-Platinchen auch gut!
Hallo und fettes "Danke!" für die vielen Vorschläge.
Die Tests werde ich nochmal durchführen.
Also, der erste Schaltvorgang klappt ja immer. Lich geht an. Und die
Amplitude sieht danach genauso aus wie vorher. Deswegen tippe ich ja
mittlerweile auf den Pic selbst. Schätze der hat einen abbekommen als
der originale Transistor zerstört wurde. Durch was auch immer.
Die Ringe waren auf den Transistoren. Sind aus Gummi und liegen dann auf
der Glasscheibe an, die vorne montiert werden muss. Das Signal zur
Abschaltung wird gesendet. Aber der Pic lässt die 5V stehen.
Daniel
da würde ich einen kleinen Schalter/Taster einbauen.
von Eckes (Gast)
Der Transistor ist vom PIC durch den C abgekoppelt. Wenn der Transistor
auf Durchzug oder Unterbrechung geht, dann juckt das den PIC überhaupt
nicht. Was natürlich sein kann, ist daß der PIC eigentlich das Problem
dargestellt hat und deshalb das Licht nicht mehr ging, bzw. der
Transistor gar nicht die Fehlerursache war. Dann ändert sich nach einem
Austausch natürlich nichts.
Den PIC als Ursache identifizieren geht, indem du zwei PIC Eingänge
(Lichtschalter und anderen funktionierenden Schalter) vertauscht. Dann
aber richtig tauschen und nicht einen Eingang offen lassen.
Beitrag #6330403 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moin!
Jetzt mal richtig getauscht. Fehler wandert mit. Somit ist tasächlich
der Pic frittiert worden.
Ärgerlich. Aber zumindest was dazu gelernt ;)
Auch wenn ich jetzt nicht so die Ahnung habe, aber hätte man den Eincang
nicht auch irgendwie mit ner Diode oder ähnl. vor Überspannung schützen
können?
Ich bedanke mich nochmal für die ganzen Hilfestellungen! Hat sehr viel
Spaß gemacht!
Daniel
> schützen können?
Das Problem in der Entwicklung ist immer, dass man definieren muss,
wovor man schützen möchte. Die Norm, die der Entwickler hier erfüllen
musste, legt für diese Geräte keinen besonders hohen Level wie
vielleicht in der Automobilindustrie vor. Aber soll man deswegen so ein
Gerät nach Automotive entwickeln? Sicher nicht, das kostet. Und selbst
wenn man das tut gibt es auch wieder Szenarien, die evtl. nicht
berücksichtigt sind.
Außerdem ist der geschossene Tranistor und PIC schon irgendwie seltsam.
Ist da vielleicht ein Querstrom geflossen? Schwierig zu beantworten.
von Eckes (Gast)
Daniel B. schrieb:
> Moin!
Sorry, daß ich nochmal nachhake, aber ich habe den Thread lange verfolgt
und deshalb interessiert mich die Fehlerursache schon. Was bedeutet
'Fehler wandert mit'? Ich kann das nicht interpretieren.
Hast du einen vorher funktionierenden Schalter an den Lichteingang des
PICs gehängt (Ausgang unverändert), und du kannst mit diesem Schalter
das Licht nur einschalten aber nicht ausschalten?
Oder kannst du mit dem Lichtschalter eine vorher funktionierende
Funktion nicht mehr bedienen?
> können?
Die PIC Eingänge sind durch interne Dioden (nach Vcc und GND) geschützt,
und da ja die Bedienung berührungslos durch eine Scheibe erfolgt, sollte
es auch kein ESD Problem geben.
Mich würde aber noch interessieren, welche Spannungswerte (Minimum,
Maximum) du an R9 mit dem Scope gemessen hast. Ging da der minimale Wert
in den negativen Bereich, oder spielt sich da alles im positiven
Spannungsbereich ab?
