Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug hauchdünne Nadel
von Guntram (Gast)
hallo
gibt es für den Elektronikbereich wirklich dünne Nadeln? Also kein
KupferDraht oder dgl sonder etwas festes..
: Verschoben durch Admin
von spess53 (Gast)
Hi
Wozu sollen die gut sein?
MfG Spess
von SMA Cal (Gast)
So etwas ist im Bereich der Halbleiterfertigung nicht unüblich.
Das wäre ein Beispiel:
https://www.semiprobe.com/probe-station-product-lines/accessories/probe-tips/
Die kleinste Spitze hat 0.1um und ist aus Wolfram. Preis und
Beschaffbarkeit sind aber nochmal eine ganz andere Sache.
von spess53 (Gast)
Hi
Ist mir bekannt. Ich war ein paar Jahre auf diesem Gebiet tätig.
MfG Spess
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Ja, und ca. 0,5mm Durchmesser...
Mit hauchdünn hat das wenig zu tun.
Der TO sucht nicht die spitzeste Nadel der Welt, sondern offensichtlich
sowas wie 0,02mm Draht, nur eben nicht so labbrig wie Kupfer.
In 0,25mm Stärke hätte ich harten und federnden Draht, aber vermutlich
sieht er das als armdick an...
von Olaf (Gast)
Vielleicht Injektionsnadeln? Das Loch kann man ja ignorieren wenn man es
braucht und dank Luerkonus hat man schon eine Befestigungsmoeglichkeit.
Olaf
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Guntram.
Eher micht.
Zum freikratzen und zur manipulation bei Reparaturen kpmmen daher Nadeln
aus anderen handwerklichen Bereichen (Schneiderei, Medizin) zum Einsatz.
Als Messpitzen ist das aber nach Berufsgenossenschaft bedenklich, da
nicht nur eine isolierende Hülle fehlt (ich nehme gerne
Schrumpfschlauch, ev mehrere Lagen), sondern auch eine
Verletzungsgefahr(°) durch die spitze Spitze besteht, und solche Nadeln
gehärtet sind, was umgekehrt auch eine Sprödheit bedeutet, so dass sie
leicht brechen.
Die Bruchstelle kann auch z.B. eine Isolierumhüllung durchdringen oder
ganz plötzlich eine neue Spitze an einer Stelle bilden, die aufgrund der
durch den Bruch veränderten Bewegung spontan in den Finger eindringt.
Also Vorsicht.
Ein Tipp, wenn Du höchstflexible, dünne Nadeln suchst, mit der Du Dich
auch z.B. zum Messen an den Falzen von Steckern und Reihenklemmen
vorbeimogeln kannst: Akupunkturnadeln.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Walter S. (avatar)
ich bin sicher er sucht so etwas wie 0,04mm Draht
von Dussel (Gast)
Es gibt zur Elektroepilation sehr feine Sonden, mit denen am Haar
entlang die Haarzwurzel kontaktiert wird. Wie fein "sehr fein" ist, weiß
ich nicht.
von Dr. Sommer (Gast)
> ich nicht
macht nichts, er sucht ja auch keine sehr feine Nadeln, sondern
hauchdünne bzw. wirklich dünne.
Wenn schon so präzise Angaben gemacht werden, sollte man sie auch
beachten :)
von PittyJ (Gast)
Im Medizinbedarf gibt es Akupunkturnadeln.
Z.B. Seirin 0.12 (Durchmesser) * 30 (Länge).
Die einschlägigen Medizinversender bieten sowas an.
von Wolfgang (Gast)
Das grenzt doch schon an MMS oder sind das Angaben in Einheiten von mil?
von Stefan F. (Gast)
Schon wieder ein Troll-Thread. Besser gar nicht auf diese bescheuerte
Frage eingehen. Dann merkt der TO vielleicht, dass er sie falsch
formuliert hat - falls er es doch ernst meinte.
von michael_ (Gast)
> leicht brechen.
> Also Vorsicht.
Witz der Woche?
Sag jetzt nicht, dass du das ernst meinst!
von Larry (Gast)
In meinen "Eigenbau"-Messspitzen verwende ich gerne Grammophonnadeln.
Die sind zwar sehr spitz, aber nicht sehr duenn.
Eine normale Kabelisolation schaffen sie trotzdem ohne groessere
Anstrengung.
Kleine Kinder, wie Bernd W., die sich an so einer Nadel verletzen
koennten, sollten von einer Verwendung aber absehen.
Ich hatte früher mal einen Druckbleistift als Griff für meine
Nadel-Messspitze verwendet. Die Nadel konnte ich bei Nicht-Gebrauch in
den Stift hinein schieben.
Das wäre mal was für de Quick & Dirty Thread. Ich habe leider kein Foto
davon.
von Larry (Gast)
In der Kurzwarenabteilung finden sich da Anstecknadeln.
Wenn einen der verdickte Kopf stoert, kann man den abkneifen.
von Harald W. (wilhelms)
Du meinst den Spitzenradius? Solche "flachgeschliffenen" Spitzen
haben wir bei unseren Messungen immer weggeschmissen. :-)
von Johannes S. (Gast)
wenn es um feine Prüfspitzen geht, die von Hirschmann sind gut (und
teuer):
https://www.reichelt.de/pruefmittel-set-7-teilig-fuer-smd-pruefungen-pms-0-64-p63480.html?&trstct=pos_4&nbc=1
Die sind federnd und verdammt spitz. Günstiger und im 100er Pack gibts
sowas auch bei Ali als Pogo Pins.
Als Werkzeug gibt es solches Zahnarztbesteck in verschiedenen
Ausführungen:
https://www.reichelt.de/platinenbesteck-gewinkelt-spitz-nadelfoermig-esd-ep-330-c-eg-p95275.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Und wegen Verletzungsgefahr: ist wirklich nicht abwegig und mit den
Vorschriften in D kein Spaß. Skalpelle sind bei uns z.B. schon verbannt,
die waren der Grund für viele Schnittverletzungen. Mit Spitzenreiter der
sich das beim Kabel abisolieren ins Bein gerammt hat.
von bingo (Gast)
Ich nehme für minimale Pin-Abstände auch Akupunktur-Nadeln, die haben am
Griff oft eine Öse, da hänge ich eine Prüfklemme rein. Den Griff
isoliere ich mit Schrumpfschlauch.
von Pandur S. (jetztnicht)
Der Troll hat sich nicht mehr gemeldet und gar nichts spezifiziert.
Weder Anforderungen, Durchmesser, Laenge, Spitzigkeit,.., noch
Anwendung.
von Hugo H. (hugohurtig1)
Bullshit ist wohl Deine Sache.
Umrechnung vom mm in µm eher weniger :-)
Wo kriegt Andreas Leute wie Hugo nur immer wieder her?
Selbst nix checken, aber gleich erstmal anderen genau das vorwerfen...
von Udo S. (urschmitt)
Harald, YMMD
von Sebastian S. (amateur)
Es ist schon würglich interessant, zu sehen, wie hier über völlig
unzureichende Informationen diskutiert wird!
Der TO scheint bereits den Wohnsitz gewechselt zu haben, denn anders ist
ja wohl nicht zu erklären, dass sich dieser noch nicht gemeldet hat.
Weder wofür die gebraucht werden,
noch an welches Material der TO denkt - z.B. Leitfähig oder nicht,
noch was hauchdünn für ein Querschnitt ist,
wurde angegeben...
Ich schätze also mal, dass es um einen Dingsbums mit lüttem Querschnitt
geht.
Hallo michael_
michael_ schrieb:
> Witz der Woche?
Frag dazu besser die Sicherheitsfachkraft, die mich dafür
zusammengefaltet hat, und die Personalabteilung, die mich dafür
abgemahnt hat.
Da ich ja trotzdem meinen Job schnell erledigen soll, habe ich mich also
anschliessend immer gut umgesehen, bevor ich die Teile herausgekramt und
benutzt habe. ;O)
Wie ernst die das meinen, ist immer schwer einzuschätzen, weil man sich
im allgemeinen immer schnell zwei Abmahnungen einfängt, damit man
schnell bei der dritten gekündigt werden kann. Wenn
Beschäftigungsverhältnisse nicht prekär sind, kann man ja keinen
ernsthaften Druck ausüben....
Wie naiv bist Du eigentlich?
http://www.l02.de
Hallo Johannes.
Genaugenommen dürften dann Chirugen nicht mehr Arbeiten.....;O)
Ich finde das auch etwas übertrieben. Sehr viele Aufgaben, insbesondere
bei Nachbesserungen, lassen sich eigentlich nur mit solchem Werkzeug in
vertretbarer Zeit erledigen.
In den 60ern, 70ern, als ich in der Schlosserei mitgeholfen habe, wurden
solche Verletzungen oft einfach ignoriert und weitergemacht. Heutzutage
mit der Möglichkeit einer HIV-Infektion *)ist das viel kritischer zu
sehen. Aber Pflaster drauf sollte lanngen....stattdessen liegt im
Verbandskasten ein Logbuch, wo man jeden Kratzer eintragen muss, wegen
Versicherungskram. Folge: Jeder hat sein eigenes Pflasterpacket in der
Hosentasche, damit ja der Chef nichts merkt.
Für meine Bastelarbeiten nutze ich gerne beim Nähen Ledernadeln. Die
sind vorne nicht rund sondern dreikantig, und gehen gut durch nicht nur
durch Leder sondern auch dicken Stoff in zig Lagen, Gurtband und
Plane....und natürlich den Finger. ;O)
*) Von schwarzen oder verzinkten Eisenoberflächen bekommt man Blut gut
herunter, aber einige neuere Kubststoffoberflächen sind da erstaunlich
problematisch.
http://www.l02.de
> Harald, YMMD
Ist zwar OT, aber es handelte sich dabei um Spitzen an Cantilevern
für Messungen bis in den Subnanometerbereich hinein.
