Hallo, ist euch ein kostenfreies Programm bekannt, mit dem man PNG-Dateien Drucken kann? Der alte Rechner ist ein XP Rechner ohne Zugang zum Internet. Die Installationsdatei wird dann mit einem USB Stick überspielt. PDF-Printer sind mir bekannt. Ich benötige aber als Zieldatei eine PNG-Bild Datei und mit den üblichen Copy-Befehl komme ich nicht weiter.
Ich hatte zumindest mal einen Treiber fuer das TIF-Format. Fuer reines S/W bietet sich TIF CCITT Group 4 an. Das nach PNG konvertieren ist ja relativ einfach. Wenn es denn ueberhaupt noetig ist.
Farbe solltes schon sein, da sonst Diagramm nicht mehr so übersichtlich sind.
Also ein Bild im PNG Format ausdrucken auf Papier? Ich finde IrfanView einen sehr guten Bildbetrachter, das kann auch Drucken und man hat da ein paar Optionen wie Skalierung, mittig im Papier oder woanders, usw. Was ich aber in den meisten Fällen mache ist einfach das Bild (egal ob PNG, Screenshot oder anderes) in Word einfügen (OpenOffice als kostenlose Alternative geht bestimmt auch) und von dort drucken, da hat man eine gute Vorschau und weiß in welcher Größe es in echt rauskommen wird und kann es einfach noch größer/kleiner ziehen und positionieren wie man will.
Was ist es denn, das du drucken willst? Ginge ein Screenshot? Warum muss das PNG sein?
Netpbm: Konverter zwischen den verschiedensten Formaten, da findet sich sicher auch etwas passendes dabei ...
Ja. FreePDFXP kann das. Du kannst anstatt PDF auch in PNGs drucken: https://www.heise.de/download/product/freepdf-18061
Auch PDF24 kann das. FreePDFXP kam IIRC mal in Verruf, weil es nach hause telefoniert, sollte bei einem offline-PC aber kein Problem sein
Firefox kann PNG anzeigen. Unter Windows kann Firefox wahrscheinlich auch drucken, also kann man ohne extra Spezial-Programm PNG drucken.
Bauform B. schrieb: > Firefox kann PNG anzeigen. Unter Windows kann Firefox wahrscheinlich > auch drucken, also kann man ohne extra Spezial-Programm PNG drucken. Es ging darum, aus Programmen in PNG zu drucken. Also anstelle eines Druckers oder PDF.
Was du suchst ist ein Druckertreiber der in eine Datei im PNG-Format druckt.
Tom B. schrieb: > Ich benötige aber als Zieldatei eine > PNG-Bild Datei und mit den üblichen Copy-Befehl komme ich nicht weiter. Wenn Du das zu Druckende vollständig auf dem Bildschirm anzeigen kannst, ist eventuell das snipping tool von Windows eine Lösung?
Alles sehr verwirrt. Wenn man eine PNG-Datei ausdrucken möchte, nimmt man Paint. Ja, das gab es schon unter XP. Oder was ist gemeint?
ImageMagick kann per Kommandozeile PDF in PNG umwandeln: https://www.dinotools.de/2008/08/30/konvertieren-von-pdf-nach-png-jpeg-mit-imagemagick/#:~:text=Unter%20Linux%20können%20PDFs%20mit,JPEG%20Dateien%20umgewandelt. Das läuft auch noch in XP: https://imagemagick.org/script/download.php#windows
Er sucht einen PNG Windows Drucker der analog zum PDF Windows Drucker eizurichten und zu benutzen ist. Um aus jeder beliebigen Windows Applikation ein PNG zu erzeugen. Für PDF kenne ich FreePdf. Edit: veruch mal den hier: https://www.tecchannel.de/a/virtual-imageprinter-dokumente-in-pdf-und-grafik-umwandeln,2018940
Es wird ja immer schlimmer hier! Keine Rede vom TO zur Umwandlung eines PDF. Tom B. schrieb: > ist euch ein kostenfreies Programm bekannt, mit dem man PNG-Dateien > Drucken kann? > Der alte Rechner ist ein XP Rechner ohne Zugang zum Internet. Die > Installationsdatei wird dann mit einem USB Stick überspielt. > PDF-Printer sind mir bekannt. Ich benötige aber als Zieldatei eine > PNG-Bild Datei und mit den üblichen Copy-Befehl komme ich nicht weiter. Kannst du das nochmal aufmalen? Bahnhof!
als pdf drucken und anschließend in png konvertieren? "pdf in png" gibt bei google 5.100.000.000 Suchergebnisse. Ob da was dabei ist, was offline auf XP läuft habe ich nicht geschaut
Das hier sollte es können: https://www.computerbild.de/download/7-PDF-Printer-5920074.html Kenne es aber nicht.
michael_ schrieb: > Keine Rede vom TO zur Umwandlung eines PDF. Manche denken in Dogmen, andere in Lösungen. Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, es also keinen Druckertreiber gibt, der direkt und ohne Eingriff PNG auswirft, dann muss eben der Prophet zum Berg, also auf PDF ausdrucken und dann wandeln.
Nach meiner Erinnerung ging das mit dem Uralt-Programm Ghostscript, das konnte auch verschiedene Grafikformat erzeugen, ob da schon PNG dabei war/ist, weiss ich nicht. Da das Linux-basiert ist ist es allerdings aufwendig einzurichten, aber benutzt werden kann es einfach als Drucker. Georg
Tom B. schrieb: > Hallo, > ist euch ein kostenfreies Programm bekannt, mit dem man PNG-Dateien > Drucken kann? > Der alte Rechner ist ein XP Rechner ohne Zugang zum Internet. Die > Installationsdatei wird dann mit einem USB Stick überspielt. > PDF-Printer sind mir bekannt. Ich benötige aber als Zieldatei eine > PNG-Bild Datei und mit den üblichen Copy-Befehl komme ich nicht weiter. 1. Eine Frage endet mit diesem Zeichen: ? 2. Wie weit kommst Du denn? 3. Besvhreibe mal penibelst genau dein Anliegen.
Tom B. schrieb: > Hallo, > ist euch ein kostenfreies Programm bekannt, mit dem man PNG-Dateien > Drucken kann? Eine PNG-Datei zu Papier bringen? Ja. Ich benutze dafür gerne Firefox. Bringt Einschränkungen mit sich, ich kann damit leben. > Ich benötige aber als Zieldatei eine > PNG-Bild Datei Das ist eine ander Hose, gelle? Spontan würde ich: "print to PDF", dann PDF mit Inkscape öffnen und als PNG speichern. Doku von Inkscape lesen: ev. lässt sich das von der Kommandozeile aus automatisieren. > und mit den üblichen Copy-Befehl komme ich nicht weiter. Übliche "Copy-Befehle" sind... übel: im Allgemeinen ist die Semantik von Copy das anfertigen von (bitidentischen) Duplikate. Ein PNG kann nicht bitidentisch sein mit JPEG/PDF/was-du-am-Bildschirm-siehst! --->falscher Ansatz für deine oben beschriebenen zwei Wünsche.
Tom B. schrieb: > PDF-Printer sind mir bekannt Auch das du fast jeden Drucker in eine Datei umleiten kannst? Da wird in Windows ein entsprechender Anschluss erstellt. Danach per Filescan Service das ganze per Ghostscript oder ImageMagic konvertieren.
Es gibt diverse Port Monitore[1] (z.B. RedMon), die Druckaufträge an ein Programm weiterleiten, häufig an Ghostscript um PDFs zu erzeugen. Ghostscript kann aber auch viele andere Grafikformate, unter anderem auch PNG. Ist also nur etwas Umkonfiguriererei nötig. [1] Ist bei Windows der Back-End nach dem Druckertreiber, der die Auslieferung ans Gerät macht. Bei den Ghostscript basierenden Redirectoren wird der Windows Postscript-Druckertreiber genommen und dessen Postscript-Output an Ghostscript geleitet, der das dann nach PDF (oder eben auch PNG) wandelt. PS: Ich weiß nicht, wie aktuell das noch ist - Microsoft hat mit Win7 angefangen, dass Drucksystem zu überarbeiten ...
Der PDF-Creator kann das, sogar mehrere Formate, ebenfalls per Kommandozeile und auch programmatisch (z.B. VBA) gesteuert werden.
Was ist eigentlich für manche hier so schwierig daran, das Eingangsposting ganz zu lesen und den letzten Satz zu verstehen?
Geht z.B. mit: http://www.ghostgum.com.au/software/redmon.htm oder https://sourceforge.net/projects/mfilemon/ Hier ein Videotutorials mit Redmon... einfach jpg durch png ersetzen.
Percy N. schrieb: > Was ist eigentlich für manche hier so schwierig daran, das > Eingangsposting ganz zu lesen und den letzten Satz zu verstehen? Dann erklär du den mal! Der TO will nicht. Tom B. schrieb: > Ich benötige aber als Zieldatei eine > PNG-Bild Datei und mit den üblichen Copy-Befehl komme ich nicht weiter. PNG von was? Was will man unter WIN-XP mit einem Copy-Befehl? Den letzten Copy-Befehl habe ich vor 30 Jahren benutzt. Und XP druckt doch alles, was ihm vor die Flinte läuft. Warum soll das gerade ein PNG sein?
michael_ schrieb: > Warum soll das gerade ein PNG sein? Das spielt doch keine Rolle. Er möchte es einfach.
Goockel sagt zu "virtueller png druckertreiber" (erster Treffer): https://www.tecchannel.de/a/virtual-imageprinter-dokumente-in-pdf-und-grafik-umwandeln,2018940 Kost nix, läuft unter XP etc....
michael_ schrieb: > Percy N. schrieb: >> Was ist eigentlich für manche hier so schwierig daran, das >> Eingangsposting ganz zu lesen und den letzten Satz zu verstehen? > > Dann erklär du den mal! Der TO will nicht. Tom B. schrieb: > Ich benötige aber als Zieldatei eine PNG-Bild Datei Was soll da noch erklärt werden? Er will offenkundig "in eine Datei drucken". Daher auch der Vergleich mit PDF, wa als Ausgabeformat etabliert ist. michael_ schrieb: > PNG von was? Das ist vermurlich seine Sache. > Was will man unter WIN-XP mit einem Copy-Befehl? > Den letzten Copy-Befehl habe ich vor 30 Jahren benutzt. > Das findest Du im BGB in § 133. > Und XP druckt doch alles, was ihm vor die Flinte läuft. Dann druck mal Deinen nächsten Brief aus Word auf einen 3D-Drucker ... > Warum soll das gerade ein PNG sein? Das geht Dich immer noch nichts an.
Liest hier eigentlich keiner Antworten? Virtuelle Druckertreiber die unter XP laufen und PNG erzeugen können waren schon vor 2 Tagen in den Antworten.
karadur schrieb: > Virtuelle Druckertreiber die unter XP laufen und PNG erzeugen können > waren schon vor 2 Tagen in den Antworten. Wo?
karadur schrieb: > Virtuelle Druckertreiber die unter XP laufen und PNG erzeugen können > waren schon vor 2 Tagen in den Antworten. Um die Relevanz dieser Antworten einschätzen zu können hätte man zunächst einmal die Frage verstehen müssen ...
karadur schrieb: > Liest hier eigentlich keiner Antworten? Doch, nur nicht der TO. Der hat sich schon vor 2 Tagen endgültig verabschieded. Georg
Ich habe in FreePdfXP noch keine Möglichkeit gesehen um den Druck direkt als PNG-Datei auzugeben, wo stellt man das ein? Der Umweg über PDF ist auf jeden Fall möglich (aber das war nicht gefragt). Ein Problem ist die Grafikauflösung, den PDF-Drucker von FreepdfXP kann man bis max. 600dpi einstellen, aber wenn man ein Papierformat DINA0 wählt ergibt das entsprechend große Dateien. Der gesuchte PNG-Druckertreiber müsste auch eine dpi-Angabe bekommen. Trotzdem zum Umweg über PDF: Wenn ich im Acrobat ein Bild extrahiere, hängen die dpi vom gewählten Zoomfaktor im Moment des Abspeicherns ab. Man kann aber erst einen Bereich markieren und dann zoomen, und dann kopieren, dann erhöht sich die Auflösung. Es gibt noch die PDFtools namens Poppler, mit einem Unterprogramm pdf2image zum automatischen Extrahieren von Bildern, vermutlich mit der originalen Auflösung im PDF. https://github.com/oschwartz10612/poppler-windows/releases/ Man könnte so erst alles in PDF drucken und dann in einem Rutsch alle Bilder extrahieren.
georg schrieb: > karadur schrieb: >> Liest hier eigentlich keiner Antworten? > > Doch, nur nicht der TO. Der hat sich schon vor 2 Tagen endgültig > verabschieded. Der hat sie schon gelesen, aber Du nicht. Tom B. schrieb: > Danke für die Hilfe
Percy N. schrieb: > Was soll da noch erklärt werden? Er will offenkundig "in eine Datei > drucken". Daher auch der Vergleich mit PDF, wa als Ausgabeformat > etabliert ist. Man druckt nicht in eine Datei! Aus welchem Universum bzw. Betriebssystem kommen solche Leute, die das machen wollen. Druckertreiber heißen Epson, Kyocera, HP, ... Dateien werden erstellt mit entsprechenden Programmen. Auch PDF-Dateien oder PNG-Dateien. Aus PNG ein PDF zu machen, leuchtet mir noch ein. Aber umgekehrt? Mit Libre-Office kann man alles lustig hin- und her umwandeln. Aber doch nicht auf einem altersschwachen XP-Rechner. Kann man machen, muß man aber nicht. Percy N. schrieb: >> Und XP druckt doch alles, was ihm vor die Flinte läuft. > Dann druck mal Deinen nächsten Brief aus Word auf einen 3D-Drucker ... Warum nicht. Aber nur wenn ein 3D-Drucker installiert ist. Bild erzeugen, Relief erstellen, drucken.
michael_ schrieb: > Man druckt nicht in eine Datei! > Aus welchem Universum bzw. Betriebssystem kommen solche Leute, die das > machen wollen. Doch, weil aus JEDEM Programm, über die Druckfunktion, erreichbar!
michael_ schrieb: > Mit Libre-Office kann man alles lustig hin- und her umwandeln. Du kannst mit LibreOffice aus einem PDF oder einem ODT ein PNG erzeugen? Wie? Und warum rückst Du mit dieser Weisheit erst jetzt heraus?
