Forum: Fahrzeugelektronik Can bus module bauen
von Carsten M. (carstenmsh)
Ich brauche ein can Bus Module!
HW und SW
Alles in einer “Seifenschachtel”
Fahrzeug W169 Mercedes
12V Betriebsspannung
Funktion:
Bedingung: Geschwindigkeit des Fahrzeugs Unter 10kmh
Ausgang: + 12 V 1A
Wer kann es ? Wer macht es ?
Vg
von Wofür? (Gast)
Du hast doch einen Tachometer.
Für:
Parksensoren vorn, damit die 70kmh bei einem Blatt nicht einfach
lospiepsen.
Viele Grüße Carsten
von Yam (Gast)
Nimm das Gala Signal und einen Frequenzwächter:
https://www.mrs-electronic.de/produkte/detail/frequenzwaechter-24-v
Vielleicht ne gute Idee.
Gibts den Wächter in 12v ?
Was ist das Gala Signal. Wo kann ich das abgreifen ?
Welche Frequenz muss ich für 10kmh bestellen ?
Danke
Viele Grüße Carsten
von Yam (Gast)
Ja. Muss Du auf die 12V Variante klicken.
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeitsabh%C3%A4ngige_Lautst%C3%A4rkeanpassung
https://www.elchfans.de/threads/tachosignal-impulsgeber.3433/
https://www.elchfans.de/threads/welche-frequenz-vom-tachosignal.23679/
ohmann ... ich dachte wenigsten das mit dem Internet kann die Jugend von
heute.
> heute.
Danke. Jung - leider nicht mehr.
Mit den Infos mache ich mal weiter.
Schönes Wochenende
von Thomas (kosmos)
ich nehme mal an du willst während der Fahrt TV/Video schauen?
Du brauchst einen µC mit 2 CAN Schnittstellen, an der einen nimmt man
die Nachrichten in Empfang und leitet alle bis auf das Telegramm mit der
Geschwindigkeits-ID unverändert an die 2te Schnittstelle weiter, wenn
ein Telegramm mit Geschwindigkeits-ID kommt muss man die Daten verändern
und ebenfalls auf die 2te Schnittstelle weiterleiten.
Suche mal nach CAN BUS Filter
Carsten M. schrieb:
> Für: Parksensoren vorn, damit die 70kmh bei einem Blatt nicht einfach
> lospiepsen.
> Viele Grüße Carsten
lospiepsen.
Viele Grüße Carsten
von Marc H. (marchorby)
Carsten M. schrieb:
>> lospiepsen.
>> Viele Grüße Carsten
> lospiepsen.
> Viele Grüße Carsten
Nein! Du brauchst einen CAN-Bus Filter um TV wärend der Fahrt zu
schauen! Das Piepsen vom Blatt bei 70 nervt dich nicht, sondern ist nur
eine Ausrede.
von Thomas (kosmos)
verstehe ich nicht.
von Rudolph R. (rudolph)
Sollten die Parksensor Steuergeräte nicht sowieso schon die
Geschwindigkeit auswerten? Das Internet meint ab 18 km/h schalten die
sich ab.
Und wenn man einach die Sensoren killt, werden die doch als defekt
erkannt.
> sich ab.
> erkannt.
Es ist kein original Steuergerät verbaut.
Hat mein Gebrauchtwagen nicht.
Ihr Beitrag trägt nur bedingt zur Problemlösung bei.
Danke an alle, die konstruktive Tips abgegeben haben.
Leider hat mein W169 kein Gala Signal. Hab geschaut, mein W168 hat eins.
Also alles wieder auf Anfang:
HW und SW
Funktion:
Ausgang: + 12 V 1A
Danke
Viele Grüße Carsten
von Programmierer (Gast)
Ein STM32-Olimexino plus einen MOSFET um den Ausgang zu schalten:
https://www.olimex.com/Products/Duino/STM32/OLIMEXINO-STM32/open-source-hardware
Betrieb direkt an 12V möglich dank Schaltregler, CAN-Schaltung ist
integriert. Die Unterseite der Platine ist größtenteils frei, da könnte
man mit etwas Kreativität den MOSFET dran kleben oder so, dann ist es
schön kompakt. Man muss natürlich die CAN-ID + Nachrichten-Aufbau für
das Geschwindigkeits-Signal kennen.
Danke für den guten Hinweis.
Leider habe ich gerade nicht die Zeit mit die benötigten Kenntnisse
anzueignen.
Ich suche jemand, der mir das gegen Aufwandsentschädigung komplett
funktionsfähig schicken kann (HW+SW)
Danke
Viele Grüße Carsten
Für 500€ mach ich das. Keine Garantie für nichts, kein Betrieb im
fahrenden Fahrzeug oder gar auf öffentlichen Straßen, alles anonym und
Bezahlung in Bitcoin.
von Domenik (Gast)
Hi, benötigst du das Modul noch? Wo kommst du her? Ich hatte einen
ähnlichen Bedarf und mir ein solches Modul gebaut. Neben CAN-Bus
Anbindung noch mit zusätzlichen Steuereingängen zum manuellen Aus und
Einschalten. Für das Auslesen des CAN Busen müsste ich jedoch an das
Fahrzeug. VG
> Fahrzeug. VG
Ja ich suche noch.
Es gibt doch einen der das kann.
Ich wohne in Sangerhausen, Sachsen Anhalt
Viele Grüße Carsten
Es gibt sehr viele, die das entwickeln können. Aber keiner möchte die
Verantwortung übernehmen, wenn das Teil auf der Autobahn ablebt, den
CAN-Bus kurzschließt und die gesamte Auto-Elektronik inkl ABS & Co.
versagt und einen Massen-Auffahr-Unfall verursacht. Die Verifikation
eines solchen Systems beherrschen deutlich weniger Leute! Da kann man
bei Bosch & Co anfragen.
Wenn Domenik das macht, ist er sehr mutig oder hat ein gemütliches
Ferienhaus in der Südsee...
von Martin (Gast)
Du bist weder vom Fach, noch ein Programmierer und über den CAN-Bus im
Auto weißt du exakt nichts. Selbst Panik verbreiten ist nicht dein Ding.
Zu deiner Ignoranz kann man nur gratulieren.
Du scheinst sehr viel über mich zu wissen. Spionierst du mir nach? Und
ich bin gespannt auf deine Begründung und Erläuterung, wie es sich
tatsächlich verhält.
