Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Waschmaschinen Steuerung weiterverwenden
von Maximilian U. (maximilian_u)
Hallo alle zusammen, ich hätte eine Frage bezüglich embedded systems.
Ich habe gestern eine alte Waschmaschine ausgeschlachtet und jetzt hab
ich die Platine noch übrig und ich habe mich gefragt, ob man den
Microcontroller darauf nicht weiterverwenden könnte, leider habe ich
keiner lei Ahnung einen solchen wieder zu verwenden, mein Problem:
Welche software benötigt man um Dießen umzuprogrammieren? Welche
zusätzlichen programmer oder ähnliches benötigt man um das Programm hoch
zuladen? Danke schon mal im voraus für eure Hilfe! Noch ein schönes
Wochenende!
von Energieverheizer (Gast)
Warscheinlich ist der Controller ROM-Basiert. Bedeutet du kannst ihn
nicht neu programmieren.
von Murmeltier (Gast)
Vor ein paar Jahren zerlegte auch ich eine WAMA. Da war ein STM32F050
drin. Sogar eine zugänglichen JTAG Schnittstelle war ersichtlich. Ein 5V
Schaltnetzteil war auch noch drauf und ein paar Relais und ein großer
TRIAC. Druckmeßdose war ein mechanischer Stufeneinsteller mit
Schaltausgang und kein Drucksensor Modul wie ich mir erhofft hatte. Ein
16-pos Kodierter Betriebsschalter war auch noch aufgelötet. Zudem ist
die ganze LP mit einem Schutzlack überzogen. Qualität der Konstruktion
nicht schlecht. Warscheinlich ein sündteures Ersatzteil, sofern es so
etwas gibt. Die WAMA hatte allerdings ein mechanisches Problem mit dem
Getriebe und wurde deswegen aufgegeben.
Man sieht auch wie überall geknausert und gepart wird. Die Blechstärke
war sehr gering und man konnte es leicht eindrücken. Dem Konsumer wird
schon Schrott verkauft. Kann mich übrigens nicht mehr an Modell und
Marke erinnern.
Welchen Dießen?
von Dieter R. (drei)
Getriebe? Wo? Wofür? Sprichst du wirklich von einer Waschmaschine?
An Waschmaschinen dürfte die Anfahrsteuerung
Für den Motor interessant sein.
Zumindest wenn es etwas mit Sanftanlauf ist.
Nun habe ich selbst daraus noch nie etwas
 sinnvolles gebastelt,
aber zu liegen hab ich davon Teile...
Es sollte möglich sein, in die Steuerung
einzugreifen, sodass man
einen Motor drehzahlsteuern kann.
Beitrag #6327120 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6327427 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stefan F. (Gast)
Solche Mikrocontroller kannst du einzeln und als Modul für weniger als 5
Euro kaufen.
Diese Platine aus der Waschmaschine zu Recyceln wäre nur dann sinnvoll,
wenn die anderen teile drumherum gerade zu deiner Anwendung passen. Und
da schätze ich die Chancen sehr gering ein.
Du kannst du dort zu dem Thema einlesen:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch2/index.html
Dazu solltest du mehrere Dinge klären:
1. Was ist da für ein Kontroller verbaut? Manche kann man wieder
verwenden (PIC Flash, AVR, STM32) manche nicht (Motorola/Freescale,
Elan, etc.) oder nur mit unrentablen Klimmzügen.
2. Es geht nicht, ohne den Schaltplan bzw. die Portbelegung des
Kontrollers aufzunehmen.
3. Brauchst du eine Platine mit Triac, Relais zur Leistungssteuerung,
bei der die Schaltung nicht netzgetrennt ist?
Hallo, danke für die schnelle Antwort, auf der Platine ist ein STM32
verbaut.
Ich brauche nur den Microcontroller und Relays etc. ...
Sah genauso wie im Anhang aus.
Hallo, danke für all die Antworten, ich habe es tatsächlich geschafft
mit dem STM 32 Cube Programmer den Chip zu programmieren, jetzt habe ich
gerade noch in der Ecke einen alten HP JetDirect 170X Print Server
gefunden und ich wollte noch mal fragen, wie und ob es möglich wäre
Dießen Print Server umzuprogrammieren,  so dass da z.B. ein HTTP Server
drauf läuft. CPU ist ein Agilent 1QM7-0003 ist es überhaupt möglich
Dießen zu programmieren, wenn ja, welche Software verwendet man dafür?
Danke schon mal für die Antworten
Besorge erstmal den Schaltplan von dem Printserver und die Datenblätter
sämtlicher Mikrochips. Vorher brauchst du über's Umprogrammieren gar
nicht nachdenken.
