Hallo! Ich habe kürzlich einen GPS Tracker mit LoRa Funk für meinen Hund gebaut. Soweit so gut, alles funktioniert. Das einzige was ich jetzt noch benötige ist eine praktikable Möglichkeit um die NMEA Daten auf mein Handy zu bekommen. Als Lösung kam mir die Idee einen ESP32 zu nutzen, welcher die Daten vom Tracker empfängt und per Bluetooth ans Handy weitergibt, allerdings weiß ich nicht so recht, wo ich hier anfangen soll. Das Telefon muss den ESP als GPS Empfänger erkennen, leider konnte ich keine genauen Infos zu Protokollen und ähnlichem finden. Gibt es vielleicht schon ein ähnliches Projekt? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass noch keiner Versucht hat den ESP32 mit einem GPS Modul als Empfänger zu nutzen^^
Der ESP32 zieht hald 95-130mA wenn das BLE Modem aktiv ist. Also schau mal ob du mit dem Strom zurecht kommst. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf Table 15 Ansonsten sollts eine Möglichkeit geben serial over bluetooth zu machen. Gibt vielleicht auch schon ein paar open source apps da
Der Strom ist hier kein Problem, da ich ja in dem Teil nen ausreichend großen Akku verbauen kann. So stromsparend wie möglich muss nur der GPS Tracker sein. Base64 U. schrieb: > Ansonsten sollts eine Möglichkeit geben serial over bluetooth zu machen. > Gibt vielleicht auch schon ein paar open source apps da Ja genau das ist die Frage, ich suche schon seit geraumer Zeit nach sowas, bisher leider ohne Erfolg. EDIT: Also wenn es stimmt, was der Typ hier schreibt, dann bräuchte man wohl nichtmal einen ESP dazwischen... https://www.miataturbo.net/race-prep-75/sub-%2450-10hz-gps-receiver-82941/ https://www.thingiverse.com/thing:698168 Ich brauche den natürlich schon, da ich ja die LoRa Funkstrecke dazwischen hab.
Yves E. schrieb: > Der Strom ist hier kein Problem, da ich ja in dem Teil nen ausreichend > großen Akku verbauen kann. So stromsparend wie möglich muss nur der GPS > Tracker sein. Verstehe ich nicht. Der GPS Tracker samt Bluetooth Sender ist das das, was mit dem Akku versorgt wird. Kann der jetzt beliebig passend groß sein, oder musst du dort Strom sparen? > Ich brauche den natürlich schon, da ich ja die LoRa > Funkstrecke dazwischen hab. Willst etwa zwei Funkstrecken in Reihe schalten? Mobiler GPS Empfänger -> Lora Sender -> Lora Empfänger -> Bluetooth Sender -> Smartphone Ich finde diesen Ansatz sehr seltsam. Warum nicht direkt den GPS Empfänger an den Bluetooth Sender anschließen? Dafür gäbe es sogar fertige Module die man nicht einmal programmieren muss!
Stefan ⛄ F. schrieb: > Willst etwa zwei Funkstrecken in Reihe schalten? > > Mobiler GPS Empfänger -> Lora Sender -> Lora Empfänger -> Bluetooth > Sender -> Smartphone > > Ich finde diesen Ansatz sehr seltsam. Warum nicht direkt den GPS > Empfänger an den Bluetooth Sender anschließen? Dafür gäbe es sogar > fertige Module die man nicht einmal programmieren muss! Was soll daran seltsam sein? Bluetooth hat keine Kilometer Reichweite, wie soll das funktionieren? Für den Tracker kommt nur LoRa in Frage, GSM ist bei der Netzabdeckung für den Anus. Man könnte das Ganze vielleicht auch ohne Bluetooth lösen, insofern das Handy mit OTG USB mit einem per USB ansgeschlossenem LoRa Empfänger klarkommt. Klingt aber auch nicht einfacher. Philipp K. schrieb: > Vielleicht mal den nrf52832 anschauen.. Welchen konkreten Vorteil bringt der mir? Der ist teurer als der ESP und kann auch nicht mehr. Meine ursprüngliche Frage dreht sich nicht um Hardware, die hab ich schon.
Yves E. schrieb: > dass noch keiner Versucht hat den ESP32 mit einem GPS Modul > als Empfänger zu nutzen^^ Umgesetzt in Arduino oder IDF? Was jetzt, den ESP32 als Lora Empfänger NMEA Daten sammeln lassen und per Handy abholen? Dazu muss der nicht als Tracker erkannt werden. Oder etwa den Hund "LIVE" über Lora Daten auf dem Handy verfolgen? Da beibt ja nur Bluetooth oder Wlan als Webseite mit eingebettetem Javascript. Das mit dem NRF52 war nur eine Idee um Strom zu sparen,den kann man auch über Arduino programmieren (nicht ganz Standard) z.B. https://www.ebay.de/itm/223649511682 wäre da auch ein Idee. Gibts auch fertig als Arduino Boards mit anderen Controllern. Der wird aber in vielen Smartwatches verwendet.
Philipp K. schrieb: > Umgesetzt in Arduino oder IDF? > > Was jetzt, den ESP32 als Lora Empfänger NMEA Daten sammeln lassen und > per Handy abholen? Dazu muss der nicht als Tracker erkannt werden. Oder > etwa den Hund "LIVE" über Lora Daten auf dem Handy verfolgen? In dem Falle würde ich das ganze per Arduino machen, da meiner bisherigen Erfahrung nach das Arbeiten mit der Espressif SDK richtig scheiße sein kann. Die Projektgröße ist ja relativ überschaubar. Genau, der Hund bekommt einen Tracker ans Halsband, welcher über das Neo-M8 GPS Modul verfügt und einen LoRa Sender welcher die NMEA Daten überträgt. Das ganze soll dann mit einem LoRa Empfänger verbunden sein, den ich bei mir trage. Den ESP32 wollte ich dafür nehmen, da ich den sowieso schon da habe und der Bluetooth hat. Ich dachte mir, das bietet sich dann an. Die Laufzeit des Trackers ist, bei aktivem Live Tracking, ohnehin beschränkt auf ca. 2-3h. Insofern komme ich bei dem Empfänger mit ESP ganz gut mit nem 18650 Li-Ion Akku hin. Der läuft ja nur, wenn der Hund sich mal wieder erschrocken hat und das Weite gesucht hat. Im Prinzip könnte man auch einfach die Koordinaten von einem Display abtippen und aufm Handy eingeben, aber wenn sich das ganze auch per Bluetooth umsetzen lässt, wär's natürlich bequemer. Was ich dem Beitrag, den ich oben gepostet hatte, entnommen habe ist, dass GPS Module offenbar per Bluetooth Serial von Handys genutzt werden können. Wenn das wirklich so ist, sollte die Lösung hier garnicht so schwierig sein, ich habe bereits einen Codeschnipsel gefunden indem demonstriert wird, wie der ESP als Bluetooth Serial Device genutzt werden kann.
Ok, ich habe mir meine Frage nun selbst beantwortet. Hab das Standardbeispiel von TinyGPS++ modifiziert und gerade folgendes getestet: ESP32 mit GPS Modul verbunden, per BT Serial mit meinem Handy verbunden und mit der App "Bluetooth GPS" kann das Telefon die ankommenden Daten interpretieren und auch an andere Apps weitergeben wenn man das in den Entwickleroptionen freischaltet. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach geht^^ Jetzt muss das ganze nur noch per LoRa übertragen werden, aber das werd ich wohl auch noch hinbekommen.
Yves E. schrieb: > per Bluetooth ans Handy Je nachdem, ob dir App oder Website programmieren leichter fällt, aber ich würde am ESP einen WLAN AP erstellen und Daten per Webserver downloaden/anzeigen. Damit ist das ganze auch gleich Crossplattform tauglich. Edit: Hatte nicht alles gelesen. Da lag ich wohl bisschen neben der Fragestellung...
Yves E. schrieb: > ESP32 mit GPS Modul verbunden, per BT Serial mit meinem Handy verbunden Das ist dann aber kein BLE mehr, oder? BLE hat doch für fast alles Profile definiert..
Tom G. schrieb: > Yves E. schrieb: >> ESP32 mit GPS Modul verbunden, per BT Serial mit meinem Handy verbunden > > Das ist dann aber kein BLE mehr, oder? > > BLE hat doch für fast alles Profile definiert.. Ne, das stimmt, es handelt sich hier um "klassisches" BT. Für den Anfang soll das aber genügen. Zur Verbesserung werde ich mich später mal mit BLE auseinandersetzen.
