Moin Leute. Ich habe mal vor einer Weile eine ältere Radeon Grafikkarte der 57XX Serie (müsste sogar die 5700 sein) bekommen. Nun steht es an für die Kids einen "Schul & Spiel" PC zusammenzuklöppeln. Da die Karte für alle Spiele die sie so spielen reicht dachte ich mir ich verwende diese. Nun gibts folgendes problem: Im Gerätemanager wird sie erkannt, VGA Windows Treiber spricht die Karte auch problemlos an, Bild gibt sie auch aus. Sobald ich aber versuche den originalen ATI Treiber zu installieren sagt dieser (auch ältere versionen) das er keine Grafikkarte finden kann. Stromversorgung, Probleme mit dem Mainboard oder dem Betriebssystem kann ich vollständig ausschließen. Ich habe sie auf 3 verschiedenen Mainboards und 3 verschiedenen Netzteilen getestet. Mit Windows 7 und 10. Was könnte das Problem sein? Meine GTX750 TI OC läuft hingegen auf allen drei problemlos. Also schließe ich einfach mal Probleme mit den Boards oder den Netzteilen aus. Hätte mich auch bei meinem (einem von drei testrechnern) gewundert. Mit dem RM850I kann ich vermutlich ein ganzes Cluster der Karten versorgen. Die anderen Netzteile sind alle 550W und versorgen meine Grafikkarte auch problemlos. Getestet auf dem zielrechner (Core2Duo) einem I7 1'st Gen, einem I5 3'rd Gen. Ich steh echt auf dem Schlauch!
Grafikkarte womöglich von irgendeinem bestimmten Hersteller, der da was customized hat und ne eigene Hardware-ID vergeben hat? Dann müsste von der Webseite des Herstellers ein Treiber gezogen werden (und verflucht werden, dass er die über Windows-Update nicht verfügbar macht)
Vllt sind da noch irgendwlehce Treiberleichen unterwegs Da du alt sagst ist es eine HD57xx? Da musste etwas aufpassen, es gibt inzwischen auch RX5700 ;) Deren Treiber läuft nicht mit HD57xx, also vllt den falschen Treiber gesaugt? Treiberleichen killen: https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html passender Treiber: https://www.amd.com/de/support -> Graphics -> AMD Radeon HD -> HD 5000 Series -> deine Graka
Ich hoffe, Du hast auch den richtigen Treiber ausgewählt: https://www.amd.com/de/support/graphics/amd-radeon-hd/ati-radeon-hd-5000-series/ati-radeon-hd-5770 aus folgender Serie (ca.2009): https://de.wikipedia.org/wiki/ATI-Radeon-HD-5000-Serie#Modelldaten und nicht die Treiber für die aktuelle RX 5000 Serie: https://de.wikipedia.org/wiki/AMD-Radeon-5000-Serie https://www.amd.com/de/support/graphics/amd-radeon-5700-series/amd-radeon-rx-5700-series/amd-radeon-rx-5700
Also den Treiber habe ich, natürlich mit der richtigen Bezeichnung von der Website von AMD/ATI. Nein es ist die Original von ATI. Treiberleiche kann ich auch ausschließen. Der Core2Duo war frisch aufgesetzt.
Kilo S. schrieb: > Also den Treiber habe ich, natürlich mit der richtigen Bezeichnung von > der Website von AMD/ATI. Dann ist u.U. die Grafik Karte gefälscht - oder vielleicht die Bezeichnung nicht korrekt. Falls die Karte aus unbekannter Quelle stammt: Betrüger flashen die gerne mal mit falscher PCI ID, um einen teureren Garfik Chip vorzutäuschen. Allerdings sollte das dann ein anderes Fehlerbild ergeben (Treiber stürzt bei Installation ab). Die alten Chips fallen irgendwann aus den aktuellen Treiber Installern einfach raus - wenn der Installer die Karte nicht erkennt, könnte er zu neu sein. Das macht auch Nvidia so - die GTX750 dürfte mit Erscheinen der kommenden RTX3000er Serie rausfliegen. Daher wäre die Identifikation des Grafik Chips ziemlich wichtig. Im Zweifelsfalle findet sich die (eventuell gefälschte, s.o.) PCI ID (Vendor und Device ID) im Gerätemanager unter Details-> Hardware IDs wieder.
Kilo S. schrieb: > Nein es ist die Original von ATI. Dann guckt man im Gerätemanager nach VID / PID und im ausgepackten Treiber, ob diese in der .ini vorhanden sind. Wäre nicht der erste Treiber, von dem man glaubt, er sei passend. Es ist mitunter auch aufschlußreich, G* mit "[VID]:[PID] -linux" zu füttern und zu lesen, was dort gefunden wird.
Man könnte mal ein servicefreundliches Linux aufsetzen, und schauen, wie weit man mit dem bei der Grafikkarte kommt. Treiberärger bei Ati (Treiber geht nicht, oder funzt nur halb, wenn überhaupt) ist nichts neues. Kilo S. schrieb: > (müsste sogar die 5700 sein) müsste? welcher Treiber müsste wo? ;)
Kannst du mal mit GPU-Z gucken was für ne Karte das ist? https://www.techpowerup.com/gpuz/ Dann nen Screenshot hier anhängen. Das Ganze ist durchaus mysteriös.
Die karte ist gerade bei einem Kumpel der sie mal testen will. So bald ich sie zurück habe mache ich das mal.
Wenn der PC eine Grafikkarte hat, diese Abschalten im Bios. Und im Bios nachsehen, ob man da irgendwas mit der Grafikkarte machen kann.
