Forum: Offtopic 34Kwh in 2 Tagen
von Kevin K. (kevin_k710)
ich lebe in einem Single Haushalt.Ich habe nun meine Jahresabrechnung
bekommen,und da soll ich angeblich 6900Kwh verbaucht haben was ja
niemals sein kann Zumal ich morgens um 5Uhr aus dem Haus gehe und
meistens gegen 17 Uhr zuhause bin.
Daraufhin habe ich nun mal den Zahlerstand aufgeschrieben und 48H später
geschaut.Verbrauch lag bei 34 Kwh.Das kann doch nicht sein.
In der zeit lief ca 2 Stunden mein Rechner,ca 4 Stunden TV+Receiver.Eine
Warme Mahlzeit gekocht,1 mal eine Volle Badewanne und einmal
geduscht.Kühlschrank lief Dauerhaft
Wie kann ich vorgehen um jetzt genau zu Prufen woran es liegen kann bzw
ich gehe eher vom Defekt der Zahleruhr aus.
Danke im Vorraus
von D. J. (basteldag)
Up's, das brauch ich in 2 Jahren in meinem Eigenheim. ☺☺☺
Schriftlichen Einspruch erheben. Dann würd ich mal ausrechnen, was in
den letzten Jahren der Durchschnitt war und nur erstmal das bezahlen.
Schreib dir mal den Stand auf wenn du aus dem Haus gehst und dann wenn
du wieder da bist. Außerdem kannst du auch mal eine große Last
anschließen und schauen ob der Zähler richtig läuft.
Hey,
ich wohne erst seit einem Jahr hier,hatte vorher mit Kind und Frau knapp
3500-4000Kwh verbraucht.
Der Energieversorger kann mir nicht helfen,haben zwar die Zahlung
gestoppt aber ich musse mich selber drum kümmern.
Muss die Wohnungsgesellschaft dafür aufkommen um zu testen ob was am
stromzahler nicht stimmt=
von Ben S. (bensch123)
Uff, wir brauchen im EIgenheim ca. 1600kwh im Jahr, mit > 1 Person. Du
hast doch einen Sicherungskasten. Alles Sicherungen ausschalten und
schauen was passiert. Dann den Übeltäter langsam orten.
von Gunnar F. (gufi36)
konkretisiere mal das Baden und Duschen!
Davon alleine können schon 15-20kWh kommen.
Ansonsten Aufschreiben vor-/nachher, dann weisst du es genauer.
Dann schalt mal alles ab und checke den Zähler. Per Stoppuhr und Rechnen
lässt sich bei den alten ganz gut die Momentanleistung bestimmen.
So kommst du dem Verbraucher auf die Spur.
von Claus M. (energy)
Bringt nichts, er verbraucht ja anscheinend so viel.
Du musst schauen, wo der Verbrauch herkommt. Kann beinahe nicht sein.
Vielleicht klaut jemand Strom und betreibt eine kanabis Aufzucht.
Mach mal alle Sicherungen raus und dann langsam wieder nach und nach
einschalten und jeweils Verbrauch beobachten.
Geht Warmwasser über Durchlauferhitzer?
Hey,
Ich habe so eine digitale Uhr da kann ich net viel sehen.
Ja ich habe einen Durchlauferhitzer von Bosch.Bild ist angehängt
Ich dusche jeden Tag und einmal die Woche gehe ich Baden.
von M. K. (Gast)
Der Stromzähler gehört dem EVU oder Netzbetreiber.
Die sind für Prüfung und Austausch verantwortlich.
Wenn Du einen Durchlauferhiter hast (ca. 18KW) kommt einiges zusammen.
Der müsste dann aber in 48Std für 2Std gelaufen sein, wenn man den Rest
mal als untergeordneten Verbrauch unter den Tisch fallen lässt.
Stromdiebstahl wäre auch möglich.
Gibt genügend Fälle wo andere sich an Deinen Zähler klemmen.
Dein EVU wird Dir zumindestens einen Ansprechpartner nennen können.
Und wie sollen die an meinen Stromzahler kommen?Der ist verblomt.Keine
Ahnung würde sagen 10 Minuten lauft der beim Duschen und 30 Minuten bei
der Badewanne.Sprich in der zeit max 40 Minuten.Hatte desofteren das der
Durchlauferhitzer kein Warm Wasser produziert hat und ich diesen vom
Strom nehmen musste damit er wieder ging.
von M. K. (Gast)
Dann hat der vielleicht nicht abgeschaltet als kein wasser mehr lief,
hat überhitzt und ist in Störung gegangen.
Könnte auch hohen Stromverbrauch erklären.
Hauswart informieren, der soll einen Elektriker schicken.
Eine Kollege hat z.B. beim stemmen seiner Küchenwand zufällig eine
Stromleitung der dahinter liegenden Wohnung gefunden.
Hat seine monatlichen Kosten deutlich reduziert.
von Jack V. (jackv)
Ich hätte hier einen, der den Zähler für 25kW drehen lässt. Davon ’ne
halbe Stunde, und dann nochmal duschen, und vielleicht auch mal
abwaschen, so dass unterm Strich ’ne Stunde Laufzeit in den zwei Tagen
zusammenkommt, dazu vielleicht noch ’n großer Plasma-Fernseher für 4h,
Gaming-PC für 2h, etwas Kleinkram … könnte schon hinkommen.
Müssen sie ja nicht. Reicht, wenn sie hinter dem Zähler was abzweigen.
Man schreibt es „verplombt“, btw.
Ich würde, um das zu prüfen, mal alles ausschalten (nicht über die
Sicherungen, sondern Gerätekabel aus den Steckdosen ziehen), den Stand
beim Verlassen des Hauses notieren und am Nachmittag gucken, ob mehr
angezeigt wird, als der Kühlschrank genommen haben kann.
Hauswart`?Du meinst Wohnungsgesellschaft?Muessen die für einen
Elektriker aufkommen?
von M. K. (Gast)
KEVIN!
Irgendwas wirst Du doch wohl jetzt auch mal selbst rausfinden können.
Ruf da einfach an, rede mit denen, die werden schon nicht beissen.
EVU soll den Zähler tauschen, Vermieter den Durchlauferhitzer prüfen.
EVU habe ich bereits angerufen die können nichts machen.
Ob die Wohnungsgesellschaft den tauscht ka da er ja jetzt wieder
funktioniert.
Lg
von Dirk L. (garagenwirt)
Ich habe die Tage irgendetwas gelesen, darin ging es darum das die neuen
Digitalzähler unter Umständen bis zu 560% Zählungenauigkeit aufweisen
können.
Ich hab den Artikel nur überflogen, war allerdings dann auch geschrieben
dass das zutreffend ist, sobald LED oder Halogenstrahler ins Spiel
kommen mit Hochfrequenz...
Müsstest du mal googlen.
Kann er sich sparen, das erklärt nie den Verbrauch.
von Georg M. (g_m)
von Gerald K. (geku)
34kWh in zwei Tagen sind rund 700W Dauerverbrauch.
So ein Problem hat ich mit einem Homematic Actor, der den  Verbraucher
nicht mehr vom  Netz trennte.  Ein 700W Frostwächter lief 14 Tage durch
und verursachte eine enorme Stromrechnung.
Ich würde möglichst alle Verbraucher abschalten und den aktuellen
Leistungsverbrauch am Stromzähler überprüfen. (bei Smartmeter
Messkennzahl 1.4.0)
1.8.0 ist der kumulierte Verbrauch in kWh
1.4.0 ist der aktuelle Verbrauch in kW
Ich werd das nachher Mal nachsehen
von Manuel X. (Gast)
Und wie man in der Anleitung zum EDL300 nachlesen kann, bringt er ausser
dem 1.8.0 nur dann mehr Info wenn man ihn mit der PIN füttert.
Ja die Dinger können viel anzeigen, aber nur wenn sie wollen.
Die PIN bekommt man aber normalerweise relativ problemfrei vom EVU.
Wie wird eigentlich geheizt? :)
Genau,ich meine nämlich das bei 1.4.0 immer 00000 stand.Geheizt wird mit
Gas.Frage ist nur wie soll man dann den Pin eingeben wenn alles hinter
ne Scheibe verplombt ist.
von Oliver S. (oliverso)
Der Zähler gehört dem Versorger, der müsste sich drum kümmern. Braucht
er aber in dem Fall nicht, es liegt in solchen Fällen nie am Zähler. Die
6900 kWh werden da schon verbraucht worden sein.
Der 27kW Durchlauferhitzer braucht in 45 Minuten (Duschen, Baden, Spülen
etc.) schonmal gut 20kWh.
Bleiben 7kWh/ Tag für sonstiges, das wäre ein Durchschnitt von 290 Watt.
Das ist nicht wenig, aber auch nicht unmöglich. Da muss irgendwo ein
Gerät dauerhaft Strom verbrauchen. Aquarium, Terrarium, Hanfzucht? Gibt
eine Waschkeller mit Steckdosen, die auf die Wohnungszähler laufen?
Gasetagenheizung in der Wohnung?
Ansonsten mal ALLES abschalten, und schauen, ob der Zähler dann auch
nichts mehr zählt.
Oliver
von Thorsten M. (pappkamerad)
> nichts mehr zählt.
Sicherungen abschalten und schauen, ob beim Nachbarn die Lichter
ausgehen. Oder Rumfragen: "Hattet ihr gestern auch Stromausfall?"
von Harald W. (wilhelms)
Kopfrechnen schwach? Es reichen 38 Minuten dauerduschen pro Tag,
um den vom TE angegebenen Verbrauchs-Wert zu erzielen. Da sind
die zusätzlichen Verbraucher noch nicht einmal berücksichtigt.
Beitrag #6328345 wurde vom Autor gelöscht.
von W.P. K. (elektronik24)
Ist doch ganz einfach:
1) vor dem Duschen/Baden Zählerstand notieren und danach auch - dann
weiß man schonmal, dass 1x Baden locker 5 Euro an Strom kosten kann.
2) sich für 15 Euro ein Energiemessgerät kaufen und jeweils für ein paar
Stunden an die verschiedenen Verbraucher anschließen. Bei einigen wird
man sich wundern, was da im Jahr an Standby-Verbräuchen rauskommt
(Stereoanlage etc. - deswegen ist die Stereoanlage im
Gästezimmer/Bügelzimmer bei uns auch standardmäßig abgestöpselt ...
sonst summiert sich die auf locker 20 Euro im Jahr). Auch erkennt man
dann, was so ein Kühlschrank frisst (hier das Messgerät besser einen
ganzen Tag angeschlossen lassen).
3) Excel-Tabelle mit allen Verbrauchern/Verbräuchen p.a. aufsetzen und
am Ende summieren
Habe ich auch gemacht, am Ende stimmt es in etwas mit dem jährlichen
Stromverbrauch überein (ein paar Werte -blau- sind nur geschätzt, da war
ich zu faul zum Messen).
Siehe mein Beispiel anbei. Alles andere ist reine Spekulation.
Leseschwäche? Der TO hat lt. eigenen Angaben in den 48h 10 Minuten
geduscht, Und für 30 Minuten ein Bad gezapft.
Oliver
Oliver S. schrieb:
> Leseschwäche?
Lies nochmal. Einschliesslich Überschrift des Beitrags.
Und? Da steht, was da steht. Wort für Wort.
Oliver
von Stephan S. (outsider)
Wenn mit 25 kW Leistung aber nicht gerade fließendes Wasser erwärmt
wird, was dann direkt in den Abfluss fließt, ist es praktisch unmöglich
diese Energie nicht in Form von massiver Wärme im Haus zu spüren solange
man im Haus ist. 25 kW sind übrigens dreiphasig 36 A. Das ist schon
krass und geben viele Zählervorsicherungen nicht mal her.
Ich halte auch "alle Sicherungen raus bis auf Kühlschrank während
Abwesenheit und in der Nacht und vorher/hinterher Zähler vergleichen"
für den sinnvollsten Ansatz.
Ein Kollege hatte ein ähnliches Problem. Auch Singlehaushalt, immer
unter 1000 kWh/a und auf einmal stieg der Verbrauch. Des Rätsels Lösung:
er hat schon immer die Stromrechnung der Nachbarin gezahlt und es nie
gemerkt. Also die alte Dame aber eine Heizdecke gekauft hat, die
offenbar sehr viel lief, ist der Verbrauch auf einmal so gestiegen, dass
er es für unplausibel hielt und der Sache nachging. Beim Bau des Hauses
wurden entweder die Zähler falsch beschriftet, oder die Leitungen
vertauscht. Er bekam dann eine große Rückzahlung. Was mit der Nachbarin
passiert ist, weiß ich nicht.
Manche lernen es nie und manche noch später. :-(
von Rick M. (rick-nrw)
Zählerstand vor verlassen des Hauses aufschreiben und zum Feierabend
wieder.
Da fallen dann Duschen, Kochen, Fernsehen etc. weg.
Stromzähler
Deine   6900Kwh
Normal -2000kWh
Diff     4900kW  365Tage  24h =0,56 kW
Tippe da auf den Kühlschrank - Wie als ist das Ding?
Das Ding mal ausschalten - ein paar Stunden ist das kein Problem und
schaue dann mal auf deinen Verbrauch.
Vielleicht ist die Dichtung des Kühlschranks kapput oder ist die Tpr
immer einen Spalte offen  Zweiteres passiert mit Einbaukühlschranke mit
Küchenfront schon öfters. Man merkt es auch daran, dass der Kühlschrank
innen vereist, da er im Dauerbetrieb ist.
von Jack V. (jackv)
Hat auch drei eigene Sicherungen, ja. Wenn man damit die Wanne füllt,
sollte das aber auch nicht die oben angegebene halbe Stunde brauchen,
bzw. andersrum: wenn es ’ne halbe Stunde zum Füllen der Wanne braucht,
weil so wenig Wasser kommt, nimmt der Durchlauferhitzer entsprechend
weniger aus der Stromleitung. Aber potentiell könnte™ so ein Teil
alleine für die verbrauchte Energie des TE verantwortlich sein.
von Thomas U. (charley10)
Das wäre für mich während des Baus kein Problem gewesen... DHH, meine
Seite nahezu neubau. Dann war ich an einer STelle beim Abbruch fast im
Treppenhaus der Nachbarin. Nur die Tapete war da noch dazwischen und
ihre Kabel nach dem Zähler lagen frei. Anzapfen wäre kein Prob. gewesen.
Die Tapete habe ich anschliessend mit Folie gegen Mörtel geschützt und
das Loch wieder gaaanz vorsichtig ausgemauert (da steckte vorher ein
Balken drin).
Ne freunde, ein Kühlschrank kann das nicht anrichten.
von Heinz R. (heijz)
Genau das würde ich nicht machen
Falls da jemand illegal abzapft wird er es ab genau dem Zeitpunkt sein
lassen
Lies wie gesagt den Zähler vor / nach dem Duschen ab, rechne erst mal
heraus wieviel für Warmwasser drauf geht
Und da wir hier im Mikrocontroller-Forum sind - wie wäre es, den Wert
generell zu loggen?
Dein Zähler hat eine optische Schnittstelle
Kevin K. schrieb:
> Hallo,
> Danke im Vorraus
Find ich einen richtigen Ansatz, den derzeitigen Verbrauch
aufzuschreiben. Der Mehrverbrauch besteht immer noch und muss sich
finden lassen. Schwerer wäre es, wenn der Mehrverbrauch NUR in der
Vergangenheit gelegen hätte, den Fehler nachzuweisen. Also exakt die
Verbrauche notieren und einzelne Geräte abschalten. Allerdings machen
34kWh auch eine Menge Wärme!
Krasses Beispiel in diese Richtung: Mutter lebt 50km entfernt allein im
Eigenheim. Vor einigen Jahren hatte sie von einer defekten Heizung
berichtet, die repariert worden ist (Temperaturfühler def.). Als
gelernte Verwaltungsangestellte schreibt sie seit Jahren ALLE Verbrauche
wöchentlich penibel auf und hat plötzlich einen Mehrverbrauch von
1,5kWh(!) je Tag bemerkt. Alle verfügbaren Geräte hatte sie schon
ausgeschalten oder Stecker raus - das MEHR blieb. Mir fiel dann nach
einigen Tagen die Heizungsreparatur ein. Der Monteur hatte sicher nach
dem Tausch die Heizung getestet und da Sommer war die Umlaufpumpe von
intermittierend auf Dauer eingestellt, was dann rechnerisch exakt den
Mehrverbrauch ergab. Der Meister war mehr als überrascht, dass eine
>90jährige Kundin den Fehler gefunden hätte und hat kleinlaut die
Pumpeneinstellung wieder rückgängig gemacht.
Allerdings deuten 34kWh auf ein deftiges Problem hin!
30 Jahre alter Kühlschrank mit Gefrier-Fach, der im Normal- Betrieb
schon 3KWh/Tag frisst - was benötigt der im Dauerbetrieb?
Also im WorstCase - WurstKäse - Betrieb.
Wo verbrennt man unentdeckt - wohl gleichmäßig 560W?
Lampe in der Gerümpelkammer? Habe noch einen 200W (?) Halogen
Deckenstrahler.
Fernseher im Standby?
Defektes Netzteil für Schlepptop etc.?
Klasse Heizung!
Kommunistischer Nachbar ohne eigenen Allgemein-Strom?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch vor 30 Jahren selbst bei großen
Kühlschränken der kompressor kaum mehr als 150W Leistungsaufnahme
hatte...
Da fehlt dann selbst bei Dauerbetrieb immer noch ne Menge um den
Verbrauch zu erklären.
so habe heute morgen um 4.30 mal meinen Zählerstand aufgeschrieben.7614.
Heute um 16.30 also genau 12 Stunden Später hatte ich 7617.
Es war der Side by Side Kühlschrank an,2 Oled TVs im Standby und 2
Router waren an.Sollte ja normal sein der Wert oder?
Heute habe ich mal eine Badewanne voll laufen lassen verbraucht ca 3 Kwh
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Kevin K. schrieb:
> Hallo,
Das ist immer noch sehr viel. 3kWh/12h = 250W.
TVs im Standby sollten unter einem Watt sein, und ein Router braucht
auch weniger als 10 Watt.
Besorg' dir ein Stromverbrauchsmessgerät für den Kühlschrank.
Wenn ders nicht ist, dann stimmt was nicht.
Ich werde morgen früh mal die zwei TV's auch  Stecker ziehen und bei den
beiden Routern auch .Dann ist nur noch der Kühlschrank an
Kannst du dir auch sparen. Das ist zu vernachlässigen. Des Problem liegt
woanders.
von Peter F. (toto)
Es gibt ja nur 3 Möglichkeiten. Entweder zählt der Stromzähler nicht
korrekt.
Um das zu überprüfen wurden dir hier einige Möglichkeiten genannt.
Oder es wird wirklich soviel Strom verbraucht, wo sich dann die Frage
stellt, liegt das an einem defekten Gerät, klaut der Nachbar...oder kann
ich einfach nicht rechnen?
von Tom K. (nextcc)
Wenn 700 Watt permanent verbraten werden kann die damit verbundene
Wärmeentwicklung eigentlich nicht unbemerkt bleiben.
Es sei denn die Energie entschwinde durch einen intensiv tropfenden oder
nicht richtig geschlossenen Warmwasserhahn in der Kanalisation.
Eventuell mal in diese Richtung forschen...
Hängt die Küche mit am Durchlauferhitzer oder existiert ein separater
Boiler mit ggf. undichten Überdruckventil?
von A. S. (Gast)
Das dauert jetzt 10 Minuten, den Schuldigen zu finden, wenn Du irgendwie
den Momentanverbrauch sehen kannst:
Kühlschrank, TV und WLAN rausziehen, --> 0?
Umwälzpumpe Wasser? (Ist das wasser relativ schnell heiß?)
Umwälzpumpe Heizung?
Ggf. Heisswasser-Untertischgerät?
So lange suchen, bis alles 0. Dann
- Treppenhauslicht, Außenlicht, Waschkeller-Trockner/Wama, Kellerlicht
etc. alles an --> immer noch 0?
Wird der Sicherungskasten warm? (So durchgegangener Klingeltrafo oder
so, ... geht die klingel?)
Ruhig auch die Wände abfühlen.
Am Tag die 250W können schon durchaus von Kühlschrank. Der müsste aber
sehr alt und groß sein, und Du kannst einfach hinhören, ob er dauernd
läuft oder nur jede viertel Stunde ein paar Minuten.
Den Kühlschrank kannst Du auch problemlos tagsüber mal ausschalten und
zulassen. Mit TV und Co raus weißt Du dann bescheid ob Du es bist oder
dein nachbar.
Oder kommt noch irgendwann der Deckenfluter aus den 90ern bzw. das
Wasserbett oder das Mega-Aquarium dazu?
von A. S. (Gast)
tv kann auch aus Nostalgie noch ein Röhrenfernseher sein, mit
Durchheizung.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Alle Sicherungen raus und dann den Zähler beobachten, ob der noch dreht
und wenn ja, wie schnell. Fotos und Videos machen und dann einen
Aufstand.
Meine Mutter (80) wohnt alleine im sanierten Plattenbau, da hatten die
Herren Elektriker vor Jahren den Zähler (oder die Nummerieung) mit dem
einer 6-Personen-Großfamilie verauscht. Meine Mutter hat sich die Hacken
abgelaufen, bevor das träge Gesocks der Wohnungsgesellschaft sie nicht
mehr mit "ja ja, ist ja gut" wie blöd behandelt und immer wieder
weggeschickt haben ...
von Michael L. (nanu)
> hatte...
So isses. Ich hatte unsere Anfang bis Mitte der 90er Jahre gekaufte
Kühl-/Gefrierkombi mal ein Jahr am Verbrauchsmesser, auch, weil schon in
der jährlichen Stromrechnung kein Hinweis auf übermäßigen Verbrauch war.
Ergebnis war, daß die etwa soviel verbraucht wie heute ein A+ Gerät.
Wegen allmählich vergammelnder Türdichtung gab's dann ein neues
vergleichbares A+++ Gerät. Sieht schön aus, rechnen tut's sich aber
nicht. Weder am Verbrauchsmesser, noch an der Stromrechnung ist eine
signifikante Veränderung
sichtbar. Und selbst nach dem "Papierverbrauch" beider Geräte müßte der
Neue mehr als 20 Jahre laufen, damit die theoretische Energieersparnis
finanziell greift.
Kevin K. schrieb:
> Hallo,
Side by Side Kühlschränke verbrauchen allein wegen der Größe schon
einiges. Trotzdem erscheinen mir 3kWh zu viel. Für den Kühlschrank
alleine würde ich so etwa 1kWh erwarten. Sicher, daß es das war? Keine
sonstigen Verbraucher? Kein Untertischgerät in der Küche?
von A. S. (Gast)
Da reicht ein kleiner defekt und das Dingen läuft durch. Je nach Größe
auch mit 250W, wie beim TO. Aber das prüft er ja sicher noch.
von Georg A. (georga)
zB. schleichender Kühlmittelverlust wie bei meinem teuren AEG Öko Dingsi
nach ca. 5 Jahren. Repariert einem auch keiner für einen Preis, für den
man nicht einen neuen Bauknecht aus China kaufen kann. Der hat jetzt
übrigens schon länger als der AEG gehalten.
Guten Morgen,
Strommessgerät ist bestellt. Habe heute morgen wirklich alles aus der
Steckdose gezogen außer den Kühlschrank. Bin ich mal gespannt was in der
Verbrauch nach 12 Stunden ist.Werde am Wochenende auch mal alles
komplett rausziehen auch den Kühlschrank mal schauen ob dann noch ein
Verbrauch zu sehen ist dann ist ja definitiv dass der nicht von mir ist
von Georg M. (g_m)
Wie wäre es überhaupt möglich, dass ein Kühlschrank hinten als
Heizkörper permanent läuft, und die entstehende Wärme völlig unauffällig
bleibt?
Der Kühlschrank steht relativ weit an der Wand und daneben ne
Arbeitsplatte. Also von Wärme habe ich nichts mitbekommen. Kann mir auch
nicht vorstellen dass es der Kühlschrank ist den hatte ich bisher ja
auch und nicht so einen hohen stromverbrauch wie gesagt ich hatte vorher
mit drei Personen gerade mal 3500 bis 4000 Kwh
Wo man grad beim Nachforschen ist:
Man könnte auch mal die Wasserhähne kontrollieren,
ob die wirklich zwischen warm und kalt trennen.
Da gibts Modelle, die bei abgedrehtem Eckventil
für jeweils eine der Leitungen vom jeweils anderen
immer deutlich was durch lüllern lassen.
Zu Kühlschranken und Gefrierschränken:
Kann hinten die Abwärme vernünftig weg kommen?
Auch wenns ein Einbau-Modell ist, sollte man sich gelegentlich
mal die Mühe machen, das Ding da raus zu holen, um mal den ganzen
Staub da raus zu bekommen. Das ist genau wie beim Computer.
> alles komplett rausziehen auch den Kühlschrank
Für den Kühlschrank würde ich auf den Leistungsmesser (Hoffentlich
einer der Wirkleistung messen kann) warten und den damit testen)
Ansonsten würde ich mal zwei Tage aufs Duschen verzichten und dann
den Verbrauch am Zähler testen. Ein weiterer Übeltäter ist oft die
Kaffeemaschine, wenn sie die Kanne den ganzen Tag warmhalten soll.
Das kann besser eine Thermoskanne (Man achte auf das "s" in der
Mitte).
Kevin K. schrieb:
> Keine Ahnung ob er Wirkleistung messen kann ich habe diesen hier gekauft
> so was lese ich nichts von Wirkleistung
Dann lies nochmal. Ist aber eh völlig Wurst. Du suchst ja nichts im
Milliwatt-Bereich, sondern echte Stromverbraucher. Da kommt es auf ein
paar Prozent nicht an.
Letztendlich musst du nur sicherstellen, daß keinen anderen
Stromverbraucher, die nichts mit dir zu tun haben, über deinen Zähler
laufen.
Alles andere hilft dir, zu verstehen, wo der Strom geblieben ist, den du
verbraucht hast, damit du in Zukunft weniger verbrauchst. Die
angefallenen 6900kWh musst du aber so oder so zahlen.
Oliver
von Joachim B. (jar)
Oliver S. schrieb:
> Die
würde ich bezweifeln, vor Gericht den Durchschnttsverbrauch der letzten
Jahre belegen denn gilt augenscheinlich eine andere Ursache und ein
Richter entscheidet!
So nach 12 Stunden komplett ohne Strom Ausser der Kühlschrank 1 kWh
verbraucht.Das sollte normal sein oder?
Entspricht einer stärkeren Glühbirne. Ist vielleicht das Licht im
Kühlschrank brennen gelassen worden;)
Ein A+++-Kühlschrank verbraucht meist zwischen 50 und *70
Kilowattstunden Strom im Jahr* .
Da sind 2kWh pro Tag schon sehr viel.
Aber vielleich ist es nur ein A+ oder A++ Kühlschrank.
https://www.co2online.de/energie-sparen/strom-sparen/strom-sparen-stromspartipps/kuehlschrank/
von Johannes O. (jojo_2)
Gut ist das nicht, sieht nach ca. 80W im Schnitt aus. Was ist das für
ein Kühlschrank? Wie alt? Schaltet der ab? Läuft der durch?
Aber auf deine 17 kWh pro Tag kommst du damit allein garantiert nicht.
Mach doch mal das Experiment mit dem Aufschreiben des Verbrauchs beim
Duschen oder Baden. Wenn es sich damit erklären lässt, dann ist alles
OK.
Ansonsten müsste man sich das nochmal genauer ansehen...
Ach, da könnte man doch einfach mal für ne Stunde seine eigene Zähler
Vorsicherung raustun... Könnte mir vorstellen, dass dann mehr Interesse
entsteht, dass hier was geändert wird.
> Jahre belegen
Da es den aber nicht gibt, da das die erste Jahresabrechnung für ihn in
der Wohnung ist, und der Verbrauch wegen des Durchlauferhitzers
technisch überhaupt nicht unmöglich ist, gibts da nichts in Richtung „im
Zweifel für den Angeklagten“.
Oliver
von G. H. (schufti)
aber kein side-by-side Modell wie vom TO ...
von Georg M. (g_m)
Nein, das ist nicht normal, aber "1" als Messergebnis beim Messen ohne
Nachkommastellen ist eine fragwürdige Basis für die Hochrechnung.
Die können auch 230kHh verballern, trotz (oder wegen) A+++
Was bisher überhaupt noch nicht angesprochen wurde: Wäsche waschen
Waschmaschine wird’s ja wohl geben, was ist mit einem Trockner?
Espressomaschine?
Oliver
Klar Waschmaschine läuft 2 Mal die Woche.
Trockner gibt es nicht.
Kann den Stand halt nicht genauer ablesen an dem Digitalzähler.morgens 5
Uhr 7623 kwh und 12 Stunden später 7624Kwh
Nö. Genauer braucht er das nicht. Der Verbrauchsbereich kann in einem
Bereich von ~0,001 kWh bis ~1,999kWh liegen. Mit keinem dieser Randwerte
wären die 34 kWh in den 2 Tagen erklärbar.
Was würde sich ändern, wenn er jetzt wüsste, es sind exakt 1.289173293
kWh?
sind x365 Tage schon 750kWh, so einen ollen Kühlschrank mit 2
Kompressoren hatte ich auch und denn dann aussortiert zu einem neuen
Kühlschrank mit 266kWh.
Aber dieser Verbrauch so festgestellt erklärt nicht die 34kWh in 2
Tagen.
das entscheidet ein Richter nicht du!
Ich würde es trotzdem versuchen wenn ich weiss das es nicht an meinem
Verbrauch liegt, kann man ja selber ausschliessen, wie der TO es schon
versucht!
> Verbrauch liegt
Ganz blöde idee, außer man hat eine Deckungszusage von einer
Rechtschutzversicherung.
Quark. Ich muß es nicht entscheiden, und ein Richter wird da auch nichts
entscheiden. So weit kommt das erst gar nicht.
Wenn da 16000kWh auf dem Zähler gestanden hätten, da ja. Aber 6900kWh
mit Warmwasser sind lediglich ein etwas überdurchschnittlicher
Verbrauch. Da gibt es nicht mal den Anschein eines Messfehlers o.ä.
Und wenn da der Nachbar oder sonstwer mit verbraucht, egal, ob
wissentlich oder nicht, ändert das auch nichts daran.
Oliver
Im Prinzip stimme ich zu, es geht ja offensichtlich um einen
Mehrverbrauch lt. TO von 1900kWh/a also in Geld um ~600€
Das muss der TO entscheiden, vielleicht hat er eine RS oder ist sich
sicher das es ein Fehler von der Messeinrichtung ist.
Ich denke hinter dem Zähler an den Sicherungkasten kommt man ran und
dort könnte er einen eigenen Zähler installieren (lassen) und so
Unstimmigkeiten ermitteln.
Zähler kann man kaufen geeicht, kalibriert mit Protokoll oder nur so.
Nicht alles was "unrealistisch" aussieht ist es auch. Beim eigenen
Stromverbrauch liegen Menschen gerne mal extrem daneben.
Hab dies auch bei Bekannten gesehen: Immer gejammert man brauche soviel
Strom LAUT ZÄHLER. Der muss kaputt sein. Sie seien ja nur zu zweit. Das
wird von Jahr zu Jahr auch mehr. Wir sprechen hier von 4500+ kWh für
zwei Personen pro Jahr. KEIN Durchlauferhitzer vorhanden.
Nachmessen/Zählertausch wollten sie auch nicht machen, denn das kostet
SIE dann, falls der Zähler in Ordnung ist. So sicher war man sich dann
doch wohl nicht...
Einige Zeit später zogen sie um, diese Wohnung wurde dann von jemand
anderem bezogen. Seitdem ist der Stromverbrauch normal. Merkwürdig...
Nunja, was die neuen machen:
- Es wurde komplett auf LED Lampen umgestellt
- Auch eine 200W Glühllampe wurde ersetzt...
- Es laufen nicht mehr 3-4 Rechner Tag und Nacht durch
- Man beschränkt sich nun auf 1 Kühlschrank
Es gibt wohl überhaupt keine Auffälligkeiten mehr, der Verbrauch ist
sogar etwas geringer als erwartet (<2000 kWh/Jahr). Nur die
Abschlagszahlungen waren anfangs extrem, da mit dem Verbrauch des
Vormieters geschätzt wurde... Ein freundlicher Anruf hat das aber sofort
geklärt.
Fazit: Nicht alles was nach "zu viel" aussieht muss es sein. Nur
Nachmessen bringt Klarheit. Das eigene Gefühl täuscht einen hier gut.
Viele Ärgern sich über eine 5W LED Lampe die sie ne Stunde zu lang an
hatten/vergessen hatten. Das ist übrigens weniger Energie, als ein 20kW
Durchlauferhitzer pro Sekunde(!) unter Vollast braucht!
Man muss sich "bei Dunkel" auch nur mal die Häuser angucken.
einige haben innen scheinbar ALLES an was nur geht,
bei anderen ist nur immer gerade das Zimmer beleuchtet,
wo man sich auch grad befindet.
Ich füge beim Stromsparen immer gerne das Eierkochen an.
mit 5mm Wasser auf dem Topfboden gehts auch. Wie im Eierkocher.
Nur eben auf dem normalen Herd.
Eier sind damit genauso schnell hart,
wie wenn ein voller Pott mit Wasser erst zum Kochen
gebracht werden muss.
Es ist nicht das Eierkochen per sé als Allheilmittel gemeint.
Nur, wer sich solche Dinge überlegen kann,
wird auch sehr schnell auf weitere Einsparmöglichkeiten kommen.
Glüht nach dem Grillen die Kohle nutzlos vor sich hin?
Stell mal 5 Liter Wasser in einem (alten) Pott auf den Grill.
Dauert nicht lange, dann kann man damit die Grillparty abwaschen.
von Matthias X. (current_user)
Beim Eierkocher muss Wasser verdampfen. Im Topf reicht es das Wasser
knapp unterhalb der Siedetemperatur zu halten. 50g Wasser zu verdampfen
benötigt die gleiche Energie wie 350g Wasser auf knapp 100°C zu
erhitzen. Wenns um das Energiesparen geht ist ein Eierkocher also eher
ein Plazebo. Die Leute machen im Topf nur regelmäßig den Fehler einen
viel zu großen Topf zu verwenden bzw. das Wasser kräftig kochen zu
lassen (natürlich ohne Deckel).
> ein Plazebo.
Nein, weil der Dampf zum grössten Teil auf den kühleren Eiern
kondensiert, wird die Verdampfungsenergie zurückgewonnen.
Und wann schaltet der Eierkocher ab? Wenn alles Wasser verdampft und
durch das Loch in der öffnung weg ist. Im Kochtopf mit Deckel habe ich
zu Beginn und Ende die gleiche Wassermenge. Da das Eierkochen aber
wahrscheinlich nicht zu den Top 100 der Stromverbraucher im Haushalt
gehört spielt es aber eh keine Rolle.
Es gab da mal eine Fernsehsendung, wo ein entsprechender Vergleich
der verschiedenen Methoden des Eierkochens gemacht wurde. Der
"elektrische Eierkocher" war eindeutig der Testsieger bezüglich des
Energieverbrauchs.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Also wenn der To in den zwei Tagen 113 Stunden lang Eier mit einem 300W
Eierkocher gekocht hat, könnte das den Verbrauch erklären. Da aber so
ein Tag nur 24 Stunden hat müssten es 2,35 Eierkocher gewesen sein.
Nur bei den billigen, die besseren schalten ab, wenn die Eier fertig
sind ;)
Oliver
von A. S. (Gast)
probiere es einfach aus. Messe vorher und nachher und Du wirst sehen:
1) es verdampt doch einiges, allein schon weil Du die Temperatur sonst
kaum geregelt bekommst
2) Der Topf aus Metall hat eine viel größere Oberfläche, an der die
Wärem verschwindet
3) 50g ist vielleicht für 1 Ei. bei mehreren brauchst Du viel weniger
4) Das Ei muss ja warm werden, da ist die Kochenergie des (wenigen)
Wassers relativ zweitrangig.
Neuer Kochfelder zeigen den Verbrauch an. Nimm einfach den besten Herd
und den kleinsten Topf für 1 oder 7 Euer und messe. Du müsstest einen
irre Aufwand treiben, um den Eierkocher zu schlagen.
So mein Strommessgerät ist da.Sofort Mal an den Side by Side Kühlschrank
dran gemacht.Also wenn er nicht kühlt liegt der Verbrauch bei 21 Watt.
Wie kann ich das jetzt am besten testen 24 Stunden dran lassen ?
Edit: wenn er kühlt 149 Watt
Das ist recht viel...
Wie alt ist der Kühlschrank?
Funktioniert der Schalter für die Beleuchtung noch richtig?
Aber auch bei deinen 150W und Dauerbetrieb kommst du nicht auf 34 kWh in
2 Tagen.
Ja, oder 2 Tage und mit Deinen "34Kwh in 2 Tagen" vergleichen.
Harald W. schrieb:
> oder 2 Tage
ohne duschen kochen und ohne TV und Computer, ob er das schafft?
Na ja ich habe ja komplett alle Verbraucher aus der Steckdose gezogen
jetzt will ich erstmal wissen ob die 1 bis 2 kW wirklich vom Kühlschrank
kommen in12 Stunden und dann gehe ich der Sache weiter auf den Grund
welcher Energieklasse gehört der Kühlschrank an  A+/A++/A+++ ?
Hat leider nur A
Die 34Kwh da war ja alles mit drin 1 mal Baden einmal Duschen 1 mal
Kochen Tv schauen ect
von Georg M. (g_m)
Man kann auch kalt duschen. Habe ich gehört.
hatten wir doch schon, mein alter Linde hatte 800kWh/a
Solche gibt es unverwüstlich aber Energiefresser!
Kevin K. schrieb:
> Hat leider nur A
Da kann er, speziell wenn  er ans Ende seiner Lebensdauer kommt, schon
einiges verbrauchen.
Da kann man bei einem Tausch gegen A+++ viel Energie bzw. Geld sparen.
Achtung : wenn der KS kapput geht kann es einige Zeit dauern bis der
neue KS einsatzbereit ist.
Bis dahin kann einiges auftauen!
von Sven B. (scummos)
Ein Kühlschrank braucht keine 560 W, auch wenn der Kompressor
durchläuft.
> durchläuft.
Die Frage ist wie sich die zunehmenden Reibungsverluste in Motor und
Kompressor auf den Stromverbrauch auswirken.
Ja, "Warmduscher" sind eigentlich völlig qut! :-)
Na ja wenn er kühlt werden mehr zwischen ca 150 Watt angezeigt. Also
kann das mit den 560 Watt ja definitiv nicht stimmen zumindestens in
meinem Fall
Welche Leistung steht auf dem Typenschild vom Durchlauferhitzer?
Wie lange dauert duschen?
Wie lange dauert es eine Badewanne zu füllen?
Die Summe der Kleinverbraucher, alte Kühlschränke, Geräte im Standby
bieten viel sparpotential. Sie erklären aber nich 34kW.
> Energieverbrauchs.
Hat man in die Betrachtung den Anschaffungspreis des Eierkochers mit
rein gerechnet? Weil Töpfe hab ich schon... Also, wann armotisiert sich
der Eierkocher? Also nach wie vielen Eiern...
Klingt letzten Endes für mich einfach nach nicht den Umständen
angepasstem Lebensstil. 15 min heiß duschen ist halt nun mal mit
Zentraler Warmwasserbereitung bedeutend günstiger als der Einsatz eines
DLE ...
Am Ende kommt vermutlich raus das einfach der DLE und der Kühlschrank
die Übeltäter sind...
von Bernd G. (Gast)
Hier ein paar Vergleichswerte (100 m², 2 Personen, 1 Jahr): 8,5 MWh
Heizung, 3,4 MWh Warmwasser (beides Fernwärme), 1,2 MWh Strom. Strom war
vor dem Lampentausch auf LED und mit dem 20 Jahre alten Bauknecht bei
2,6 MWh.
Elektrische Wassererhitzung ist der blanke Luxus. Da klatscht der Zähler
freudig in die Hände!
... oder der Gas-, Öl- oder Fernwärmezähler. Die sind zwar nominell pro
kWh günstiger, bei der reinen Warmwasserbereitung und -Verteilung aber
so ineffizient, daß letztendlich kaum ein Unterschied bleibt. Wärme ist
generell der blanke Luxus.
Oliver
von Jürgen W. (Firma: MED-EL GmbH) (wissenwasserj)
Bist Du eventuell noch önophil und hast einen Weinkühlschrank mit
Glastür? Das sind beim mir - leider - im Jahr >500kWh.
von Richard H. (richard_h27)
Wo er doch jetzt wieder allein ist.
Gerald K. schrieb:
>> durchläuft.
Nicht so, dass er die fünffache Nennleistung braucht.
> Oliver
Also bei mir kostet 1 kWh Gas etwa 4 Cent und der Wirkungsgrad ist etwa
100%. Eigentlich höher, weil Brennwerttherme, aber die braucht noch ein
klein wenig Strom, also sagen wir mal 4 Cent/kWh. Damit ist man weeeeiit
von den 30 Cent/kWh weg und deshalb lohnt es sich auch niemals mit
eigenem Solarstrom Wasser zu heizen, während man ihn für 10 Cent/kWh ins
Netz speisen könnte, während anderswo Gaskraftwerke Strom erzeugen
müssten den ich nicht eingespeist habe und dabei nur 50% Wirkungsgrad
erreichen.
was sagt der Titel 34kWh in 2 Tagen,
ohne duschen und kochen?
Ein Durchläufer der 1 Stunde läuft schluckt schon mal gerne 18-24kWh.
Dazu hatte der TO sich noch nicht geäussert, klar an der
Kühl-Gefrier-Kombi kann man sparen aber nur übers Jahr und nicht in 2
Tagen spürbar, er hatte ja schon den Verbrauch ermittelt 1 kWh in 12
Stunden macht in 48 Stunden 4kWh.
Was war sonst noch an?
Der Plasma TV mit 500W durchgelaufen?
Der PC mit hi end Graka in höchster Auflösung?
Bis jetzt raten wir rum und der TO schweigt!
Guten Morgen,
So nach 12 Stunden Strom messen am Kühlschrank verbraucht der 1,23 kWh.
Und klar hatte ich mich zum tv geäußert. Er lief ca 4 Stunden. Ist ein
OLED TV aus dem Jahr 2017.PC lief in den zwei Tagen auch ca zwei Stunden
allerdings ohne Grafikkarte bzw mit der internen Grafikkarte von Intel
also kein High End Pc
Wie war der Kühlschrank bei der Messung jetzt befüllt?
Gestern grad alles mögliche neu hinein gekommen?
dann muss der natürlich arbeiten.
also sachma 2,5kWh am Tach.
* 365 = 912,5
wenn die Befüllung so bleiben würde wie jetzt.
Das ändert sich natürlich je nach Nutzung.
Das Gefrierfach ist komplett voll und der Kühlschrank normal voll. Neu
reingekommen ist gestern nichts
dat üs toveel!
Da würde ich allerdings schon mal gucken, was es so neues gibt.
Den Untersched zwischen feuerungstechnischem Wirkunsgsgrad und dem, was
am Wasserhahn letztendlich davon ankommt, solltest du dir nochmal
anschauen. Gerade im Sommer,wenn die Therme nur ein- oder zweimal am Tag
fürs ware eWasser hochheizt, ist der Gesamtwirkungsgrad grottig.
Aber egal, ist OT.
Steht eigentlich alles gleich im ersten Beitrag.
Oliver
von Christian B. (luckyfu)
Dennochz schafft man es damit nicht, das 8 Fache zu verbrauchen, was man
aber müsste um die Punktuellen Erzeuger günstiger zu halten. Wir haben
die bei uns alle raus geschmissen und die Gesamtkosten geben uns Recht.
Klar, es ist aufwändiger 2 Wasserleitungen zu legen aber man muss ja
auch sehen, daß man ggf. seinen Hausanschluss zurückstufen kann und dann
weniger Grundgebühr zahlt. Das geht ebenfalls zu Lasten des Vor Ort
Erzeugers.
Wobei ich jetzt speziell von einem Warmwasserspeicher spreche (in
unseren Fall 250l). Wenn man nur einen Gas Durchlauferhitzer hat sieht
es evtl wiederum anders aus.
von Cyblord -. (cyblord)
Diese Betrachtung ist nicht vollständig. Niemand kauft sich einen
Eierkocher um Energie zu sparen, sondern weil damit die Eier
komfortabler gekocht werden können. Dass dies noch sparsamer ist als im
Topf ist eine Zugabe.
Genauso gut könntest du fragen, ab wann amortisiert sich ein Auto, wenn
man doch alles zu Fuß gehen kann, und wir ausrechnen wie viel mehr
Nahrung ich aufnehmen muss, wenn ich jede Strecke laufen muss.
von Jan H. (j_hansen)
Oliver S. schrieb:
> Gerade im Sommer,wenn die Therme nur ein- oder zweimal am Tag fürs ware
Den schlechten Wirkungsgrad gibt's dann, wenn man an der weit entfernten
Zapfstelle mit Warmwasser händewaschen möchte. Da gehen dann halt einige
Liter Warmwasser nur fürs Füllen der Leitung drauf. Aber das ist ja
gerade im Sommer nicht nötig.
Dafür gewinnt man dann beim duschen/baden ordentlich.
von Den O. (denon)
Der Kühlschrank ist das doch niemals... Die Messung hat es jetzt ja auch
schon ergeben.
Getippt, mit großer Sicherheit, hätte ich auf den Durchlauferhitzer.
Hier verschätzt man sich tatsächlich sehr schnell.
Dieser scheint es aber irgendwie auch nicht zu sein...
Dazu passt das irgendwie auch nicht wenn man den Verbrauch umrechnet. Es
müssten rund 17kw pro Tag sein damit der Jahresverbrauch stimmt.
Irgendwo wird er auch mal im Urlaub oder einfach außer Haus sein
weswegen der Verbrauch fallen müsste. Oder anders gesagt, der Verbrauch
müsste wo anders dann zusätzlich anfallen bzw. es muss Tage geben an
denen nochmal deutlich mehr wie 17kw verbraucht wird...
Trotzdem... ich würde sagen es ist der DLE.
Den O. schrieb:
> Getippt hätte ich auf den Durchlauferhitzer.
Um den als Ursache festzustellen oder auszuschliessen braucht man
keinerlei spezielle Meßtechnik. Man liest einfach den Zähler ab,
duscht so wie man es gewohnt ist, und liest danach wieder den
Zähler ab. Wenn man gern lange duscht und das zweimal am Tag, ist
man von den bemängelten "34Kwh in 2 Tagen" nicht mehr weit entfernt.
Na ja, neben dem DLH sinds dann hier mal eben 500kWh, da mal 2*300kWh,
und so weiter. Die zwei Router routen auch nicht den ganzen Tag vor sich
hin, ohne das es da was zu routen gibt...
Und schon macht das ganze gar nicht so kleine Kleinvieh die 6.900kWh
voll.
Was immer noch nicht beantwortet wurde, ist, ob es eine Gasetagenheizung
gibt.
Oliver
Ja Gas-Etagenheizung.
Naja das is dann doch eher ein Eier<>Bananen Vergleich ;)
Eben. Und man protokolliert das in so einem Fall gerne mal über mehrere
Wochen, mehrmals am Tag und notiert auch mal grob, welche Verbraucher an
waren. Den Kühlschrank kann er ja mal dauerhaft am Energiemessgerät
hängen lassen, denn eine 12-stündige Messung hat da auch wenig
Aussagekraft.
Nunja, da hätte er aber heftig lange Duschen müssen, da er in den 2
Tagen ja nur einmal geduscht hat. Den anderen Tag hat er ein Bad
genommen und für eine Wannenfüllung hat er ja schon 3 kWh ermittelt, was
auch plausibel erscheint. Zudem läuft sein Durchlauferhitzer beim
Duschen sicherlich nicht auf Vollgas.
Wir können ja mal für die 2 Tage zusammenfassen:
Kühlschrank:              5 kWh
Badewanne:                3 kWh
4h TV + 2h PC + 2 Router: 2 kWh?
1x gekocht                1 kWh?
Fehlen noch 23 kWh. Wie lange muß man denn dafür Duschen?
Also, ich habe, weil's mich mal interessierte, heute morgen für eine
5min-Dusche 1,35kWh gemessen.
Aha. Wie alt? Wenn älter, braucht die Heizungspumpe gerne mal bis zu 40
(?) Watt, und läuft vermutlich in der Heizsaison rund um die Uhr. Die
Steuerung wird auch einige Watt verbrauchen. Da sind schon die nächsten
paar hundert kWh pro Jahr.
Oliver
von A. S. (Gast)
Hast Du denn jetzt eigentlich schon die Momentan-Verbrauchs-Tests
gemacht? Also das am Stromzähler einschalten und schauen ob es 0 wird?
Und dann alles externe an, vom Treppenlicht über Keller/Wama? Von uns
kann das niemand, das müsstest Du schon selber in die Wege leiten.
aber momentan sind bei mir alle Heizungen aus, wohnt der TO am Nordpol?
Der Thread wurde am 05.07.2020 13:27 gestartet und
ist schon verwunderlich!
Nun gut, es gibt vieles Merkwürdiges!
Letztendlich stört ihn aber der Jahresverbrauch.
Oliver
von Jack V. (jackv)
10,9kW-Gastherme und elektrischer Durchlauferhitzer ist nun keine so
extrem exotische Kombi, sieht man häufiger. Liegt daran, dass ’ne Zeit
lang alles unter 11kW von der Abgasverlustmessung nach 1. BImSchV
ausgenommen war, das allerdings nicht zur Wassererwärmung im Durchlauf
gereicht hat.
On-Topic: bislang sind ja einige Energieverschwender zusammengetragen
worden, aber die erreichen ja auch zusammen nicht den genannten
Gesamtverbrauch über zwei Tage. Mittlerweile sind weitere Tage
vergangen: sind’s denn nun weiterhin zweistellige kWh/d, oder war der
Zweitageswert im Eingangsbeitrag ein Ausreißer?
Angesichts einer Jahresabrechnung von 6900kWh, und sofern sie sich auch
auf 365 Tage bezieht, sind die 34 kWh in 2 Tagen aus dem Betreff wohl
eher ein Ausreißer nach unten :->
Klackern die modernen DLE eigentlich noch
oder schalten da auch schon Halbleiter?
Hab da lange Zeit nix mehr mit zu tun gehabt.
wenns klackert, könnte man ja immer sofort "mithören",
obs anspringt, wenn es eigentlich garnicht soll.
Damit komme ich wieder zu meinem Vorschlag,
die Wasserhähne zu kontrollieren.
Nämlich ob Einhebelmischer auch vernünftig trennen.
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
Ist auch seit längerer Zeit Geschichte. Hat auch den Vorteil, dass die
Temperatur sich halbwegs genau einstellen lässt.
Sag das nicht, es gibt noch genug von den Dingern und Vermieter bauen
das immer noch gerne ein, da ein paar Kröten billiger das elektronische
DLE.
bei mir Halbleiter und mit el. Temperaturvorwahl meist bei mir 36°C
handwarm halt, dann wird nicht unnötig aufgeheizt.
Volle Pulle gebe ich nur zum Baden oder zum Abspülen aber dann ohne
Hände im Wasser.
heisst also auch:
Netzteil drin und Standby - nech?
von Serge W. (Gast)
Ja, ist bei mir auch so. Weil die Telekom auf IP umgestellt hat und nun
die Stromkosten beim Kunden liegen. Früher hab ich Router und Modem nur
eingeschaltet, wenn ich Internet gebraucht habe.
Weiterhin ist Warmwasser per Gas-DLE (bei mir im Elsass kann ich keinen
elektrischen DLE anschließen, weil die Leitung das nicht hergibt)
durchaus günstiger. Eine kWh Gas kostet mich 6ct, eine Strom 29ct.
Aber die 34kWh in 2 Tagen finde ich beim TO jetzt nicht ungewöhnlich. Er
schreibt ja von 2 OLED TV's und einem Side by Side Kühlschrank, scheint
also einen eher exklusiven Lebensstil zu haben. Da ist der Verbrauch nix
besonderes.
Das sind aber winzige Trafos mit 1-2W. Nachdem die auch noch im
geschlossenen Gehäuse sind, geht davon vermutlich auch ein grosser Teil
ins Wasser und sorgt für einen Heizvorteil von 0.01Grad oder so ;)
von Bad U. (bad_urban)
> besonderes.
Ich finde das schon viel. Ich notiere mir wöchentlich den Verbrauch. Wir
haben im Durchschnitt 30kWh "Hausstrom" + 5-10kWh für die Heizung (je
nach Jahreszeit).
Wir haben zwar keinen Riesenkühlschrank, aber auch einen großen. PC
läuft abends auch oft, TV eher weniger. Ist auch vom Netz getrennt, wenn
nicht benutzt.
Selbst jetzt in Zeiten von Home Office sehe ich da keine Ausreißer beim
Stromverbrauch. Allerdings beim Wasserverbrauch :)
von Serge W. (Gast)
> nach Jahreszeit).
> nicht benutzt.
Ja, bin selber im Homeoffice. Hab aber einen sparsamen PC und ich spare
ja die Benzinkosten für den Weg zur Arbeit.
Vielleicht hab ichs überlesen, denn ich weiß nicht, ob der TO eine
Wohnung hat oder ein EFH. Bei mir ist letzteres der Fall und da kommen
halt noch "versteckte" Verbraucher dazu. Antennenverstärker unterm Dach,
Heizungssteuerung und deren Umwälzpumpe, Grundwasser-Hebeanlage etc..
Von den ganzen Geräten im Standby ganz zu schweigen. Und ich habe keine
LED Leuchtmittel (mag das Licht nicht) sondern nach wie vor alles mit
Glühlampen beleuchtet. Also im Winter schaffe ich auch 34 kWh in 2
Tagen.
EDIT: Fehler behoben, Dt ist nur meine Zweitsprache
Ja in irgendwelchen Internaten und Schullandheimen.
Oder man duscht gleich gar nicht, dann spart man auch noch das Wasser
und die seife.
> und die seife.
So soll ja F.B. sein enormes Vermögen gemacht haben.
von Percy N. (vox_bovi)
Cyblord -. schrieb:
>> und die seife.
Da kommen vielleicht noch Flaschensammeln und insbesondere
Restentleerung zum Tragen.
Allrs eine Frage der Ausdauer. Bereits nach wenigen Wochen soll auch
Abklopfen möglich sein - Peeling für Sparsame!
von Serge W. (Gast)
> und die seife.
Und die Menschen drumherum halten sich dann auch automatisch an den
Corona Mindestabstand ;)
von Georg M. (g_m)
Serge W. schrieb:
> Und ich habe keine LED Leuchtmittel (mag das Licht nicht)
> sondern nach wie vor alles mit Glühlampen beleuchtet.
> Also im Winter schaffe ich auch 34 kWh in 2 Tagen.
> Tagen.
Mein PC zieht schon einiges. Ist schon älter, aber noch ausreichend. Und
halt noch drei Monitore dran. Auch schon älter, funktionieren aber nach
Reparatur gut, werden aber auch gut warm.
Im Homeoffice darf ich aber nur den Firmenlaptop nutzen, nicht mein
privates Equipment. Das macht über die Zeit sicher einiges aus.
Der TO hat eine Wohnung. Ich habe ebenfalls ein Haus. Klar gibt es da
versteckte Verbraucher. Aber der Stromzähler zählt ja alles. In einer
Wohnung gibt's die auch. Nennt sich dann Allgemeinstrom.
Beim Übergang von Wohnung zu Haus habe ich viel mit LED gemacht, weil ja
eh alles neu ist. Macht aber wohl keinen großen Unterschied. Vorher
hatten wir auch nicht immer alle Zimmer hell beleuchtet.
Einen Verbauchspeak hatte ich allerdings auch letzten Winter. Da hatte
ich Urlaub und habe den Keller hergerichtet und ein paar Sachen für den
Garten gebaut. Da waren dann über längere Zeit 2x100W Baulampen und ein
3kW Heizlüfter im Einsatz. Das macht sich dann schon bemerkbar :)
Serge W. schrieb:
> Und ich habe keine
Da hat sich viel getan. Aber man muss es testen. Hatte auch schon Lampen
mit grässlichem Licht. Dazu kommt noch, dass ich einige dimmbar haben
wollte und dass auch das selbe Modell je nach Charge anders sein kann.
Habe mich dazu viel mit Kollegen und Händlern unterhalten. Wir finden
unsere Lösung aber gut. Ist warmes schönes Licht, gerade im Wohnbereich.
Aber da hängt auch viel vom persönlichen Geschmack ab.
Ja, und zwar speziell mit Lampen mit hohem Ra-Wert (>90). Dieser
Wert sollte auf der Verpackung stehen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Farbwiedergabeindex
Das tut er. Und da steht noch mehr drauf. ZB. Abstrahlwinkel und
Farbtemperatur.
Aber meine Erfahrung: Selbst beim gleichen Hersteller und gleicher
Produktlinie habe ich da Unterschiede festgestellt. Einmal zwischen den
Ausführungen in 3,5W und 5W und zum Anderen bei der selben Ausführung,
aber unterschiedlichen Chargen.
Nur mit den Angaben ist da leider nicht viel gewonnen...
Bad U. schrieb:
> Serge W. schrieb:
>> Und ich habe keine
kein Bock mehr auf Testen, solange es die 28W Halos statt 40W Wolfram
noch machen!
Die ersten "Spar" Kerzen mit E14 Gewinde kaufte ich ja noch und dann
waren sie doch dicker und passten nicht unter die Glasglocken weil die
Öffnung nur für richtige Leuchtmittel designed waren.
Konnten oder wollten die neuen Kerzenerfinder das nicht vorher ermitteln
wie ein Kertzenleuchtmittel im Durchmesser sein muss?
Schon der Aufdruck auf der Packung war eine Frechheit, aber klar um
Strom zu sparen kauft man neue Kerzenleuchtmittel um dann gleich mal
alle Leuchten zu erneuern?
Manche scheitern im Leben einfach an allem und jedem.
Joachim B. schrieb:
> aber klar um
Also ich kenne keinen der das tut. Wenn man neue benötigt schaut man
sich um. Wenns dann stromsparender ist und gefällt ists gut, wenn nicht
wirds was anderes...
Das ist inzwischen auch Geschichte. "Moderne" LED-Lampen haben
ähnliche Durchmesser wie Glühlampen.
ah du auch, denn du kennst dich ja aus :)
Ich scheitere nie, ich lerne täglich dazu und das heisst man muss nicht
jeden Shice mitmachen, aber vielleicht weisst du das schon, wenn nicht
auch nicht mein Problem. Hast du mal 1984 Orwell oder Huxley gelesen
brave new world?
Lesen bildet so sagt man.
von Serge W. (Gast)
Mag ja sein, dass die aktuellen LED Leuchtmittel besser sind. Aber was
spricht dagegen, meinen Vorrat an Glühlampen aufzubrauchen?
Zumal ich (wie in einem alten Beitrag mal erwähnt) nur um die 217V
Netzspannung habe. Das kommt der Lebensdauer sehr entgegen. Was ich aber
schon habe, sind Leuchtstofflampen am EVG (Farbe 930) also gute
Farbwiedergabe. Gibts nur leider in keinem Baumarkt, alls was Ra 90+
hat, kann man nur online erwerben.
Bei LED Lampen kommt dann noch das Problem der Dimmbarkeit hinzu, klar
es gibt welche die das können, aber aktuell sehe ich keinen Grund zum
Umstieg.
von Bernd G. (Gast)
> Aber was spricht dagegen, meinen Vorrat an Glühlampen aufzubrauchen?
Ein Techniker ist natürlich nicht in der Lage auszurechnen, welche
Stromkosten bis zum Totalausfall aller Heizwendeln entstehen. Man könnte
im zweiten Teil der Berechnung ermitteln, in welchem Zeitraum sich die
Anschaffungskosten der LED-Birnen (inklusive Kaufpreis der
wegzuwerfenden Glühbirne) durch den eingesparten Strom amortisiert
haben.
von Serge W. (Gast)
Danke Bernd. Mir ist bewusst, dass eine Glühlampe nur 5% Wirkungsgrad
besitzt. Aber wenn ich mich dafür in meinem Lesesessel im Bücherzimmer
wohlfühle, bezahle ich halt den Aufpreis gerne.
Aber es geht auch nicht um mich, sondern des TO's Stromverbrauch. Wobei
ich solche Threads immer kritisch beäuge. Gabs schon so oft und am Ende
stellte sich heraus, dass der TO xxxx vergessen hat. Sauna, Solarium,
Terrarium oder Pizzaofen, alles schon dagewesen.
Ich denke auch nicht dass man mit LED Beleuctung viel spart. Kommt halt
auf die Gewohnheiten an. Mich hats halt interessiert und ich habe mich
damit beschäftigt.
Serge W. schrieb:
> Sauna, Solarium,
Schätze das wird bei einer Wohnung mit einem Bewohner wohl nicht das
Problem sein ;)
von Serge W. (Gast)
> damit beschäftigt.
Find ich gut!
> Problem sein ;)
Ok ja haste Recht. Ich bin mit meinem Mindset immer beim EFH.
Bliebe noch offen, ob die Wohnung bzw. Wohngebäude des TO einen Zähler
für "Allgemeinstrom" hat. Ich hatte da mal schlechte Erfahrung, als ich
noch zur Miete gewohnt habe (vor 1980), da hatte man das Licht für
Treppenhaus und Keller einfach auf meinen Zähler geklemmt (weil ich im
EG gewohnt habe, also Zähler Nr. 1) blöd war nur, dass Nachbar sich eine
Werkstatt im Keller eingerichtet hatte... Ist wirklich so passiert.
von Thomas M. (elo-ocho)
Moinsen Kevin,
ich habe jetzt nicht alles gelesen, vielleicht doppelt sich der
Vorschlag:
Frag mal bei Deinem Energieversorger, ob die mal für eine Woche Deinen
Stromverbrauch loggen würden.
Ich weiß nicht, ob die das tun, und zu wem Du Dich da bei Deinem
Versorger durschwählen lassen musst, aber bei uns geht das. Wer bei den
Stadtwerken ist und in der Technik höflich fragt, dem wird hier
geholfen.
Dann hast Du Verbrauch im gewünschten Takt gelockt und die
Gesamtenergiemenge über den Messzeitraum auch, dass sollte sich dann mit
Deinem Zähler abgleichen lassen.
Alternativ, hast Du nen guten Draht zu einem Elektriker? Falls Du einen
neuen, elektronischen Zähler hast, vielleicht baut er Dir für einige
Tage einen Ferrariszähler dazwischen, dann kannst Du die Werte
abgleichen.
Aber sooo ewig hoch ist das nicht, es liegt nicht im Bereich des
unmöglichen.
Gruß,
Ocho
von Serge W. (Gast)
> unmöglichen.
Das hab ich weiter oben ja auch geschrieben. Zumal der TO einigen
elektronischen Luxus besitzt und gerne täglich 30min duscht per 24KW
DLE.
Das kommt schon hin.
Serge W. schrieb:
> Find ich gut!
Finde ich auch :)
Kenne ich eigentlich nur so. Bei uns war da früher auch noch der Strom
für Heizung mit dabei. War echt teuer.
Aber der TO hat ja eine Gastherme in seiner Wohnung. Da läuft denn ja
auch der Strom auf seine Rechnung.
Serge W. schrieb:
>> unmöglichen.
Beide den Thread nicht gelesen, aber dann lustig drauf los spekulieren.
> DLE.
Aus welchen Fingern saugst Du Dir eigentlich Deine vermeintlichen
Fakten. Der TO  hat weder jemals behauptet, daß er 30min "gerne" duscht,
noch hat er von einem 24 kW Gerät geschrieben.
Soso, behauptest Du einfach mal so. Der TO sieht das offensichtlich
anders, schließlich hat er im Haushalt mit 2 Personen mehr, allerdings
einen anderen Wohnung, einen deutlich geringeren Verbrauch gehabt.
Und es kann sich durchaus lohnen, das zu beobachten und genauer zu
betrachten. Gerade bei der Renovierung von Altbauten kommt es schon mal
dazu, daß Teile der Nachbarwohnung mitversorgt werden.
Mir ist z.B. ein Fall erinnerlich, da hat ein Hausbesitzer nach Umzug
seiner Firma die alten Büroräume in eine Wohnung für seinen Sohn
umgewandelt und dabei zwei der Räume seiner eigenen daneben liegenden
Wohnung zugeschlagen. Da wurde dann im Flur ein Durchbruch gemacht und
ein paar Meter weiter im ehemaligen Büroflur zugemauert. An der Elektrik
hat man nix verändert. Man hat sich wohl gedacht, bleibt ja eh in der
Familie. Jahre später wurde das Haus verkauft und wieder Jahre später
ist halt aufgefallen, daß da zwei Räume von der daneben liegenden
Wohnung mitversorgt werden.
arts ab, bis Greta zu Dir Kommt. :-)
von Serge W. (Gast)
Was auch immer mit dir los ist, keine Sorge, ich hab den Thread gelesen.
> besitzt.
Genau das stimmt nicht- sie hat zwar für sich nur 5% Wirkungsgrad, aber
die meisten Innenlampen sind eher im Winter an, heizen dann das Haus mit
Eine 100W-Birne verbraucht in 10 Stunden 1 kWh - Kosten ca. 30 Cent
Entlastet aber die Heizung wieder um 1 kWh - die kostet dort ca. 9 Cent
Somit bist Du bei einer LED-Lampe, die auch keine 100% Wirkungsgrad hat,
auch nur bei ca. 60% Ersparnis nicht bei 95%
Peanuts, aber wollte es nur mal erwähnt haben
Ich kann mir zum Glück noch richtiges Licht leisten :-)
Und mir ist das auch total egal, weil es untergeht in Waschmaschine,
Trockner usw, die fast jeden Tag ein mal laufen
Ja, man könnte hier ansetzen und sparen, aber ich will das gar nicht,
mir ist es den Komfort wert
Deine Heizung hängst du aber nicht an die Zimmerdecke ;)
Eine Stromheizung an der Decke ist schon eher so 20% des Wirkunsgrads
einer ordentlichen Zentralheizung, würde ich schätzen ...
Wo du allerdings Recht hast, ist, dass man daran sieht dass der
Energieaufwand für die Beleuchtung verglichen mit dem Heizen schnurzegal
ist.
Deckenheizungen werden im Neubau aber durchaus gemacht.
Im BER hat man sogar den Rauchabzug unter den Fußboden gelegt, hätte
beinahe geklappt. Leider nicht ganz ...
von Al. K. (alterknacker)
Das kann man leicht ausrechnen, was wirtschaftlicher ist!
Bringt auch heizungstechnisch nur in wenigen Extremfällen was...
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Und, hat Kevin jetzt schon die Ursache gefunden?
