Hallo zusammen, ich möchte folgende Antenne an ein LoRa Modul anbringen: https://www.mouser.de/ProductDetail/Johanson-Technology/0868AT43A0020E?qs=yCnrNFeXz%252BjNeWZ9KocNKw%3D%3D Im Datenblatt wird eine Filterschaltung an der Antenne gezeigt. Handelt es sich dabei um einen pi-Filter? Ich habe online einen Filterdimensionierer gefunden und kam mit dessen Hilfe auf etwa die gleichen Werte wie im Datenblatt. Ich frage halt nur, weil ich kein Filter Profi bin. MfG
Keine Antwort, aber hat nicht ein bisschen Kupfer auf der Platine bessere Werte als:
1 | Average Gain -4.0 dBi typ. (XZ-total) |
HF Noob schrieb: > aber hat nicht ein bisschen Kupfer auf der Platine bessere Werte als: > Average Gain -4.0 dBi typ. (XZ-total) Sicher, aber nur wenn man genug Platz hat. Die verlinkte Lösung kommt mit 10x11mm auf der Platine aus und das bei einer Wellenlänge von 35cm. Eine halbwegs vernünftige PCB-Antenne wäre deutlich größer.
Das ist eine Anpass-Schaltung (matching circuit) um von 50 Ohm (Standard-HF-Impedanz z.B. Messgeräte / Kabel usw.) auf die Eingangsimpedanz der Antenne zu transformieren.
