Forum: Platinen Wie Defekt auf einfacher Platine finden (Anfänger)
von Stefan (Gast)
ich bin auf Elektronik-Baukasten Niveau von vor 25 Jahren und habe hier
aus einem Stofftier eine Minischaltung, welche nicht mehr funktioniert.
Dank YouTube und Multimeter habe ich schon ein paar Dinge durchprüfen
können, doch leider höre ich immer noch keinen Ton aus dem Lautsprecher.
Was sollte die Schaltung machen?
Bei einem Lichtunterschied am Fotowiederstand an den gelben Leitungen,
wird über den Lautsprecher ein Pfeifton abgespielt - Das war‘s schon.
Folgendes habe ich mit dem Multimeter und meinem rudimentären Wissen
geprüft:
- Kondensatoren (lassen sich mit „Diodentest“ am Multimeter füllen,
danach messe ich eine abfallende Spannung am Kondensator)
- Leitungen (Keine Unterbrechungen)
- Photodiode (Spannung  ändert sich bei Lichtunterschied)
- Lautsprecher (Knackt)
Leider funktioniert es trotzdem nicht.
Habt Ihr Tipps zum weiteren Vorgehen?
Könnten man den Pfeifton durch überbrücken manuell auslösen? Damit
könnte ich zumindest testen, ob der Chip (?) unter dem schwarzen Teil
noch in Ordnung ist.
Ich bin für jeden Tipp zum weiteren Vorgehen dankbar.
Danke Euch schon jetzt für Eure Hilfe und schöne Grüße
Stefan
von Dussel (Gast)
Den Lautsprecher nicht direkt am Kabel testen, sondern an einem
benachbarten Lötpunkt. Der Widerstand sollte ziemlich gering sein, ein
paar Ohm würde ich sagen. Dann auch mal die Kabel bewegen, ob es ein
Kabelbruch ist.
Ansonsten rausfinden, was die schwarzen Dreibeiner sind (sieht wie
Transistoren aus) und mit dem Diodentest prüfen.
Und natürlich die Schaltung mal mit Batterien (nicht Akkus) betreiben
und testen, ob die Spannung an der Schaltung ankommt oder ob da ein
Kabelbruch drin ist.
von pegel (Gast)
Sieht das nur so aus, oder ist die Leiterbahn am fetten Lötpad des
Moduls gebrochen?
von Jörg R. (solar77)
Stefan schrieb:
> ich bin auf Elektronik-Baukasten Niveau von vor 25 Jahren...
Was fotografieren angeht noch weit davor.
Milchig und schlechte Bildausschnitte.
Die Batterie ist ok?
von Gerald K. (geku)
Ist hier ein Kurzschluss?
Unscharf habe ich vergessen.
Hilfe könnte so schön und einfach sein?
Denke ich nicht, dann muss der schon immer da gewesen sein. Die
Lötstelle sieht Original aus, nicht nachgelötet.
von foobar (Gast)
Nö, sieht ok aus.  Aber links oben scheint sich ein Pin von der Platine
abgelöst zu haben.
Für micht sieht es wie ein Zinnkügelchen aus.
Leider ist die Aufnahme viel zu unscharf um das beurteilen zu können.
Das ist das Problem. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht wie man
heutzutage noch solche Fotos abliefern kann?
Sorry TO, auch die Bildausschnitte kann man heute schnell bearbeiten,
oder gleich beim Fotografieren den Ausschnitt wählen.
Der TO kann ja mal messen ob da ein Kurzschluss vorliegt.
von Stefan (Gast)
Wow!
Vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten.
Nach dem berechtigten Rüffel zur Fotoqualität, habe ich mir eine
funktionierende Cam ausgeliehen, für besseres Licht gesorgt und nochmal
neue Bilder hoch geladen.
Dabei ist mir noch ein Stück Draht (siehe roter Kreis, Bild 9694)
entgegen gefallen - ich vermute es kommt vom Lautsprecher, ist
vielleicht auch schon die Ursache des Problems.
An die anderen Tipps mache ich mich gleich mal und melde mich wieder.
Danke und schönen Abend
Stefan
von Manfred (Gast)
Sehr gut, das hat hier noch niemand gemacht.
Wäre ein seltsamer Fehler, aber wer weiß ...
Schalte Dein Multimeter auf Diodentest und gehe damit an den
Lautsprecher: Es sollte hörbar Knack machen und die Anzeige null Volt
sein.
von Stefan (Gast)
Bei Bedarf ergänze ich gerne auch noch Ausschnitte.
> sein.
Kein Knacken, völlige Stille. Multimeter zeigt ".008" (Was mir leider
gar nichts sagt)
Durchgangsprüfung direkt an Lautsprecher gibt Signal und zeigt "08.4"
Soll ich mir einen neuen Lautsprecher besorgen?
von jojo (Gast)
> gar nichts sagt)
.008 wahrscheinlich = 0,008kOhm, also 8 Ohm - das sollte ok für den LS
sein.
von Florian (Gast)
Das ist der Fehler. Sieh mal am Lautsprecher: Am schwarzen Kabel geht
Litze in den Lautsprecher (zur Spule). Am blauen fehlt genau dieses
(wenn ich das Foto IMG-9694.jpg richtig deute).
von ;) (Gast)
Dann dürfte der TO aber keinen Widerstand messen.
Zur Not würde es auch ein Lautsprecher tun, den man irgendwo
ausgeschlachtet hat.
Mit Strom versorgt misst man an der Schaltung weder Widerstand noch
Durchgang. Spannungen und Ströme kann man versorgt schon messen.
Den Lautsprecher prüft man indem man einen der Drähte ablötet.
Dann ist die Messung auch sinnvoll.
Beitrag #6350258 wurde vom Autor gelöscht.
