Hallo Zusammen, ich habe an 2 meiner Türen einen fest verbauten Reedkontakt (24VDC) mit intern einem Schließer. Damit bekomme ich mit, wann die Tür verriegelt oder offen ist. Wenn die Tür geschlossen ist (meiste Zeit), verbraucht der Widerstandteiler an meinem Eingang 0,5mA (47k/10k). Nun besitzen diese zwei Türen auch elektrische Rollläden mit je zwei Tasten an jeweils einer Steuerung (auch 24VDC - Beitrag "Eigenbau Rollladen Trennrelais 24V"). Im Endeffekt benötige ich nun einen zweiten Schließer vom Reedkontakt, damit die Rolläden nie zugehen wenn die Tür unverriegelt ist. Über den Kontakt fließen maximal 24VDC/70mA. Dieser zweite Schließer sollte vom Bauteilaufwand überschaubar und vom Stromverbrauch im Besten Fall ebenso wenig wie der erste Kontakt verbrauchen. Normale Relais verbrauchen mir zu viel (z.B. Finder 900Ohm Spule -> 27mA) Gefunden habe ich aber auch z.B. das Reedrelais Meder BE24-1A74-M, mit einer 7845Ohm Spule - das wären dann 3mA. Leider kann ich den nirgends kaufen. Angeschaut habe ich mir auch den LM393P - da kenne ich mich aber nicht wirklich aus. Außerdem scheint mir da das ich einiges mehr an Beschaltung benötige und wieviel Strom sowas verbraucht? DTL AND-Schaltung habe ich mir auch schon angeschaut, nur gibt es bei mir ein Problem. Ein offener Kontakt ist bei mir nicht 0V sondern gar keine Spannung. Die ODER-Schaltung habe ich hier -zig mal im Einsatz, offene Kontakte sind hier kein Problem... Oder Transistor als Schalter? Und wenn ja wie? Oder Opto-Koppler? Wenn ja welchen für möglichst geringen Strom? Und Ausgangsseitig bis zu 70mA? Für Vorschläge Dankbar... Gruß Jochen
Eine sparsame Lösung setzt voraus, dass man den Schaltplan der bestehenden Anlagen vorliegen hat. Ansonsten kann ich nur empfehlen, einfach einen zweiten Reedkontakt einzubauen.
Jochen D. schrieb: > Im Endeffekt benötige ich nun einen zweiten Schließer vom Reedkontakt, > damit die Rolläden nie zugehen wenn die Tür unverriegelt ist. Über den > Kontakt fließen maximal 24VDC/70mA. Eine vernünftige Schmart-Home Steuerung bekommt diese kleine logische Verknüpfung auch ohne zweiten Schließer hin.
Jochen D. schrieb: > Reedrelais Meder BE24-1A74-M, mit einer 7845Ohm Spule - das wären dann > 3mA. Leider kann ich den nirgends kaufen. Wenn es Dir hilft: RS hat 104stk am Lager...
Anbei ein Schema wie das aussehen soll mit der Rollladentastersperre (Das mit 7,66 KB - das andere kann ich nicht löschen). Der rote Bereich ist der veränderliche, der Rest ist starr, d.h. ich kann den Kontakt anzapfen (Pin5 und 3) und habe entweder nichts (Tür offen) oder 24VDC (Tür geschlossen). Im allgemeinen soll es so werden: Kontakt Tür ist geschlossen, somit auch K1. Nun kann entweder per Hand-Taster S2 oder über die Steuerung (ebenso 24VDC-Signal) der Rollladen runtergefahren werden. Ist die Tür offen darf weder per Hand noch per Steuerung der Rollladen heruntergefahren werden. @Stefan: Zweiten Kontakt einbauen möchte ich nicht, da der erste völlig unsichtbar im Rahmen der Tür sitzt (unter einem Pilzkopf). Funklösung möchte ich auch nicht (bin kein Batteriewechsel-Fan). @Wolfgang: Das soll nicht Smart sein, sondern un-Smart ;) Das soll immer funktionieren. Deshalb ist bei mir auch alles mit Stromstoßrelais zugepflastert. Das hat schon funktioniert, bevor ein kleiner Computer installiert war... @Stephan: Danke, zwischenzeitlich bin ich auch drübergestolpert das man bei rsonline-privat bestellen kann... Trotzdem hätte ich gerne Tipps wie das vielleicht mit <3mA umsetzbar wäre?? Oder gibt es sowas schlicht nicht?
