'Nabend, Wer kennt sich näher mit dem GPS Tracker Coban TK103 aus? Für eine wissenschaftliche Anwendung suche ich Tipps zur optimalen Konfiguration bezüglich Energieverbrauch. Das Gerät ist mehr oder weniger ständig in Bewegung und soll mit einer Batterie möglichst lange laufen. Der Tracker kennt grundsätzlich zwei Betriebsarten: GSM/SMS und GPRS. Er kann also in einem einstellbaren Intervall seine Position entweder per SMS an eine Nummer schicken oder aber per GPRS Verbindung an einen (eigenen) Server (vorzugsweise Traccar) übermitteln. Ich brauche nur etwa alle 15 bis 30 Minuten eine Positionsmeldung, beide Verfahren funktionieren prächtig. Leider fehlt mir aber gerade eine Möglichkeit, den ja sehr dynamischen Strom akkurat zu messen. Der "Grundstrom" liegt bei 28V Versorgungsspannung bei ca. 18mA, springt aber bei Aktivität (sehr) kurzzeitig auf ein Vielfaches davon, was ich mit meinem gerade zur Verfügung stehenden Multimeter auch mit Min/Max-Funktion nur allzu grob erfassen kann. Welcher Betriebsmodus benötigt eurer Einschätzung nach weniger Energie? Alle halbe Stunde eine SMS oder eine ständige GPRS-Verbindung mit entsprechender Übertragung von ein paar kB? Mir ist leider nicht ganz klar, wie so eine GPRS-Verbindung abläuft und ob da permanent Energie für benötigt wird und ob es dann auch egal ist, ob alle 30 Minuten oder alle 30 Sekunden eine Position übermittelt wird!? Kostenmäßig ist es gleich, da ohnehin SMS Flat und 500MB/Monat zur Verfügung stehen. Würde mich freuen, wenn jemand Licht ins Dunkel bringen könnte... Euer Günther
Hat denn keiner eine Meinung dazu? Also zur Kernfrage: Ist für die Übertragung kleiner Datenmengen (GPS Position) alle 30 Minuten SMS oder GPRS energieeffizienter? Ist der Standbyverbrauch für eine GPRS-Verbindung wesentlich höher?
Die GPRS-Verbindung muss doch nicht ständig im Standby Strom fressen - die sollte doch auch nach der halbstündlichen Datenübermittlung auftrennbar / abschaltbar sein. Und wo ist dann der große Unterschied zur SMS, wenn man die Verbindung auch dort nur für die Nachrichtenübermittlung einschaltet?
Jakob schrieb: > Die GPRS-Verbindung muss doch nicht ständig im Standby Strom fressen - > die sollte doch auch nach der halbstündlichen Datenübermittlung > auftrennbar / abschaltbar sein. Tja, leider weiß man nicht genau, was das Gerät tut. Jedenfalls ist nur angegeben, dass es nach einem Verbindungsabbruch diese selbstständig wieder herstellt. Einstellen kann man da sonst nicht viel... Jakob schrieb: > Und wo ist dann der große Unterschied zur SMS, wenn man die Verbindung > auch dort nur für die Nachrichtenübermittlung einschaltet? Ganz genau das ist ja meine Frage. Gprs mit Traccar ist jedenfalls komfortabler als SMS.
