Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik [LTspice] AC-Analyse bei "spätem" Steady State?
von Burkhard K. (buks)
Wenn ich folgende Schaltung (Kopfverstärker für eine
Kondensatormikrofonkapsel nach Douglas Self: "Small Signal Audio
Design", S. 480) simuliere, ergibt die AC-Analyse sinnlos hohe
Signaldämpfungen - die Eingangsstufe ist ein JFET-Folger, die
Gesamtverstärkung ist mit +4 dB angegeben.
Aufgrund der hohen Kapazitäten in den Signalpfaden dauert es mehrere 100
ms bis die Schaltung sich einem "steady state" annähert - erst dann wäre
es sinnvoll, die Signalverstärkung anzuschauen. Kann ich für die
AC-Analyse sicherstellen, dass mit  aufgeladenen Kondensatoren bzw. den
steady-state DC-Werten gerechnet wird?
von hinz (Gast)
Burkhard K. schrieb:
> Kann ich für die
Das wird doch zu Beginn der AC-Analyse eh gemacht.
Ich schau mirs mal an...
von hinz (Gast)
R13 = 33k, nicht 330k.
Danke für den Hinweis - ändert aber nichts am Grundproblem.
Sieht für mich so aus, als ob die AC-Analyse mit den Eingängen U1 an der
oberen Spannungsversorgung gerechnet wird; OpAmp also am Anschlag.
von hinz (Gast)
Nimm mal reale Transistoren, nicht die 08/15-Idealdinger, für JFET und
PNP.
Was sollen denn die 10GigaOhm Widerstände?? Willst du links die Kapsel
simulieren? Die Schaltung um U1 sieht auch komisch aus.
von hinz (Gast)
Es geht um ein Kondensatormikrofon, viel DC-Bias, viel AC, aber sehr
hochohmig. Der Verstärker setzt lediglich die Impedanz auf
mischpultübliche Werte um, die Amplitude bleibt gleich.
von Toxic (Gast)
> PNP.
Das sollte er grundsaetzlich immer tun.Bin selber schon oft auf die Nase
gefallen,bis ich irgendwann realisierte,dass einige meiner Simulationen
an den Standardmodellen scheiterten.
Man simuliert NACH dem Mikro!
Im Buch finde ich die Schaltung auch nicht, weder auf Seite 480 noch auf
der korrigierten Zählweise der Seiten.
Also so wird das nix!
von hinz (Gast)
In meinem auf Seite 336, Kapitel 13. Ist aber ziemlich schlecht zu
lesen.
Seltsame Schaltung.
.ic V(n006)=15
von hinz (Gast)
Abdul K. schrieb:
> Seltsame Schaltung.
> .ic V(n006)=15
Gibts bei AC-Analyse nicht.
Probiers lieber mal aus...
von hinz (Gast)
Kein LTSpice zur Hand.
von hinz (Gast)
Abdul K. schrieb:
> Seltsame Schaltung.
Doug Self!
> .ic V(n006)=15
Welcher Knoten ist das denn?
strg-F benutzen bzw. U1 Minuseingang
> lesen.
2. Auflage 2015, Abb. 17.7, S. 480
> PNP.
Der JFET ist real, im Original steht da allerdings "J905" - zu dem ich
im Web Null Informationen finde, deswegen durch vorläufig durch einen
2N4416 ersetzt. Je nach Drainstrom dauert es etwas länger bis die
Kondensartoren geladen sind. Der PNP ist im Original ein 2SB737 der sich
wohl durch einen sehr niedrigen Rb auszeichnet. Hab auch schon andere
PNPs ausprobiert.
Bootstrapping des JFETs: "The drain of Q1 (U1) is bootstrapped via C3 to
prevent local feedback of the JFET ... from reducing the input
impedance."
Noch einmal:  das Problem ist die AC-Analyse, die ganz offensichtlich
nicht mit den richtigen steady-State Werten rechnet. Stage 2 könnte man
auch ganz weglassen, Transistortypen spielen nur marginal eine Rolle;
das Problem lässt sich mit vielen möglichen Typen reproduzieren. Das die
Schaltung wie vorgesehen funktioniert, zeigt die Transienten-Darstellung
nach ca. einer halben Sekunde.
Und worauf willst du hinaus? Der Autor von LTspice hat ADI verlassen und
arbeitet an einem neuen SPICE. Fraglich, ob bei ADI noch Fehler
berichtigt werden.
Aus meinen Beobachtungen heraus, bauen die nur noch neue Modelle für
LTspice. Das eigentliche LTspice wird nicht mehr angefasst.
Außerdem verstehe ich die Schaltung um U1 nicht. Habe auch keine Lust
das Buch darüber zu befragen, denn es erscheint mir als bizarre
Schaltungsidee. Ein Eingangs-JFET, der zwischen Minuseingang und Ausgang
arbeitet, und dem ein Kompensationsnetzwerk parallel geschaltet ist.
Sowas habe ich noch nie gesehen. Das wäre ja eher eine
Verstärkungsregelung.
Was mißt du denn in der realen Schaltung?
Wenn ich einen JFET-Verstärker simuliere, dann brauche ich dessen
Gate-Source-Spannung - und die wird num mal über R2 (10Gig) eingestellt.
R1 könnte ich für die Simulation allein tatsächlich weglassen, aber wozu
- damit der nächste Beitrag darauf hinweist, dass die Kapsel keine
Vorspannung hat?
Genau deswegen wollte ich die Schaltung ja simulieren. Herr Self
präsentiert sich selbst zumindest als recht kompetent.
Wozu postet man in einem Forum? Vielleicht kennt jemand das Problem
bereits -  oder weiss eine mir noch nicht bekannte Möglichkeit, der
Simulation auf die Sprünge zu helfen? Z.B. DC-Werte auf bestimmten
Netzen vorgeben? Oder sonstwie festlegen, wann der steady-State erreicht
ist?
Das kann ich Dir sagen, sobald ich sie aufgebaut habe. Wenn ich jetzt
noch wüsste, welchen JFET ich statt des ominösen "J905" nehmen sollte,
wäre das genial. (Hab noch ein paar 2SK170 bzw. 2SK2394-6 rumliegen).
von hinz (Gast)
> "J905"
J309? Ist ja wirklich kaum zu erkennen.
Wenn man R7 auf 1M reduziert, findet LTspice gar keine Lösung mehr. Das
ist schon extrem verdächtig.
Wenn man den JFET entfernt oder durch einen Kurzschluß ersetzt, gibt es
auch keine sinnvolle Lösung, denn beide Varianten laufen gegen +.
Bei U1 ist der Minuseingang einfach immer etwas negativer als der
Pluseingang. Da eine direkte DC-Rückkopplung fehlt, läuft der Ausgang
von U1 immer gegen +. Punkt.
Ist in meiner Ausgabe (2015) ist es eindeutig ein "J905". Könnte
natürlich aus einer früheren Ausgabe falsch abgepinselt worden sein -
ich nehme an, Deine ist älter? (Sehe gerade, es gibt seit April eine 3.
Ausgabe). Der J309 ist ein HF-JFET mit 12 bis 30mA Id.
Jepp! - und wenn man ihn noch weiter reduziert (z.B. 470k) dann klappt
es plötzlich mit dem Source-Folger :)
Zusammen mit dem Hinweis von hinz oben vermute ich inzwischen, dass sich
beim Abschreiben des alten Plans für die zweite Auflage einige Fehler
eingeschlichen haben. Dank an Euch beide - jetzt kann ich heute Abend
doch noch beruhigt schlafen gehen ;-)
