Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ist ein reiner GPS-Daten-Sammler so schwer?
von Alexander M. (robotrader)
Guten Abend,
ich bin grundsätzlich eher auf der Programmierseite zu Hause, bastle
aber immer wieder gerne mit Raspberry Pi und Arduino.
Für mich wäre ein Gerät praktisch, dass GPS Daten einfach direkt lokal
speichert, die ich dann auf den Computer übertragen kann.
1. GPS-Sammel-Modul eingepackt.
2. Wanderung oder Radtour gemacht.
3. GPS-Sammel-Modul an Computer.
4. Daten ausgelesen und weiterverarbeitet.
Also keinen Schnickschnack wie Wifi-Übertragungen während dem GPS
Tracking. Einfach nur GPS Modul Daten an Speicher leiten und diesen
Speicher auslesen können.
Das dürfte doch nicht so kompliziert sein?
Ach so, natürlich gerne in klein.
Ich habe bspw. mal mit dem Neo6MV2 herumexperimentiert (kam aber nichts
Sinnvolles heraus). Dieses mit einem ESP o.ä. an einen Flashspeicher
koppeln und fertig? Oder gibt es da schon was kleines Praktisches?
Oder ist das gar nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle?
Danke euch,
Alexander
EDIT: Sicher logisch, aber ich müsste Datum/Zeit und GPS-Daten in
kleinen Abständen speichern.
von Wolfgang (Gast)
> koppeln und fertig?
Üblich sind MicroSD-Karten. Du suchst einen GPS Datenlogger.
Ein nein, du bist nicht der Erste, der auf diese Idee kommt.
von Wolfgang (Gast)
Was sind für die "kleine Abstände". Übliche GPS-Empfänger liefern jede
Sekunde einen Fix. So ein GPS-Empfänger benötigt allerdings Strom.
von buggy (Gast)
Jedes Android Handy mit einem der >10 GPS Logger im PlayStore.
Danke euch!
@Wolfgang:
1. Ich dachte auch nicht, dass ich der Erfinder bin. ;) Aber mich würde
eben interessieren, wie man es selbst bauen kann und ob das vielleicht
gar nicht so schwer ist?
2. Jede Sekunde reicht vollkommen aus.
@buggy:
Natürlich frage ich hier, weil es mich interessieren würde, so etwas
selbst zu bauen und zu verstehen.
von Maxe (Gast)
- GPS-Modul
- Mikrocontroller
- SD-Karte
Nach der Inbetriebnahme/Programmierung am Steckbrett kommt dann noch die
Batterie/Stromversorgung dazu.
Wo haengts denn konkret?
von batman (Gast)
Mit den 2-3MB freiem Flash eines ESP8266-Moduls als SPIFFS o.ä. kann man
sich zumindest für eine Tagestour die SD-Karte vielleicht sparen und das
Ganze sehr kompakt halten, bis auf den Akku, den sowas braucht. Die
NMEA-Sätze werden direkt über den seriellen Port von einem GPS-Receiver
gelesen, gespeichert und dann per WiFi+Webserver zum PC oder Phone
übertragen. Es ist simpel.
von Jetzt weg mit dem Troll (Gast)
Heutzutage wuerde ich eine App wie zB strava auf dem handy, welches man
sowieso dabei hat, empfehlen.
Das Problem am selber basteln ist der Stromverbrauch. Da muss man sich
sehr anstrengen.
von Dirk B. (dirkb2)
Ein Android 2.x Smartphone (ohne SIM, WLAN und BT aus) hat mit so einer
App 9 Stunden aufgezeichnet.
Dann war der Akku alle.
von Sven (Gast)
von Crazy Harry (crazy_h)
Mein Eigenbau hält ca. 12-14h durch. Aufgezeichnet werden die Daten wie
sie vom Empfänger kommen. Mit z.B. GPS-Babel ins gewünsche Format
konvertieren, fertig.
von Markus (Gast)
Ich habe mir vor einigen Jahren mal so ein Teil gekauft (Holux M-241).
Der leidet allerdings jetzt am GPS-Week Rollover. SW-Update wird nicht
mehr geliefert.
von Friedrich J. (6a66)
Ist relativ einfach:
UBlox Modul mit Antenne kaufen, gibt es bereits als fertiges kleines
Board.
Daran einen einfachen Darenlogger z.B openlog mit SD Karte anschliessen.
Damit kannst Du, Spannungsversorgung vorausgesetzt, leicht etwa ein Jahr
lang jede Sekunde miloggen. Karte raus, und zuhause die NMEA Datensätze
dann im PC aufarbeiten.
rgds
von g457 (Gast)
> [..] (Holux M-241). Der leidet allerdings jetzt am GPS-Week Rollover.
Woran genau leider er? Der meinige läuft wieder einwandfrei, der hatte
in der Rollover-Umgebung nur seine Konfiguration vergessen, und das
Datum kann man per gpsbabel leicht verschieben (was hier trivial ist,
weil auch der Rest geskriptet ist).
von Markus (Gast)
Auf einer Displayseite wird normalerweise die aktuelle GPS-Zeit
angezeigt. Das macht er nicht mehr, zeigt statt dessen sowas an:
"--:--:--". Ich hatte diese Anzeige immer genutzt, um die Zeit in der
Digicam mit der GPS-Zeit zu synchronisieren (ein Foto von der Anzeige
machen).
Ich kann das Problem temporär lösen, indem ich einen Warmstart gefolgt
vom Kommando zum einstellen von Datum/Zeit zum Gerät sende.
Das hält aber nur bis zum nächsten Power-Cycle, muss also vor jeder
Benutzung des Loggers gemacht werden.
Ich habe mir schon ein PC-Tool dafür gescriptet, es ist allerdings
irgendwie nervig immer den PC starten zu müssen (vlt. baue ich mir
irgendwann eine Android App dafür, das Tablet ist eh täglich aktiv).
Parallel arbeite ich noch am Reverse-Engeneering der Firmware. Das ist
aber eine grössere Baustelle...
Markus
von Tom (Gast)
War das der originale, 10 Jahre alte Akku?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das gibt es fertig zu kaufen für wenig Geld (zwischen 10 und 50 EYPO, je
nach Ausstattung). Größe ca. Streichholzschachtel. Das kannst du selber
weder kleiner noch besser noch billiger bauen. Von Wasserdichtigkeit und
Batterielaufzeit ganz zu schweigen.
Wird per USB an den PC gesteckt zum Daten auslesen (USB-Massenspeicher)
und Akku aufladen.
Ganz herzlichen Dank euch allen!
Großartig. Damit habe ich genau die Impulse, die ich mir gewünscht habe.
Speziell mit den folgenden Ansätze werde ich mich im Detail informieren:
1. Batman :
- 2-3MB freiem Flash eines ESP8266 Moduls als SPIFFS o.ä.
- NMEA-Sätze werden direkt über den seriellen Port von einem
GPS-Receiver
übertragen
2. Crazy H.:
- Eigenbau hält ca. 12-14h durch
- aufgezeichnet werden die Daten wie sie vom Empfänger kommen
@crazy_h : Hast du dazu bereits ein paar weitere Infos in einem
Blogartikel oder hier in einem Post?
3. Friedrich J.:
- UBlox Modul mit Antenne (fertiges kleines Board)
- Datenlogger z.B openlog mit SD Karte anschliessen
- leicht etwa ein Jahr lang jede Sekunde loggen
- zuhause die NMEA Datensätze aufarbeiten
Nochmals vielen Dank und Detailfragen folgen vielleicht noch demnächst!
Da so viele Smartphone und Kaufprodukte empfehlen:
1. Mich interessiert sehr, wie ich so etwas selbst realisiere und dachte
eben auch - wie von einigen Beiträgen oben bestätigt - dass die reine
Aufzeichnung von Rohdaten eines GPS Moduls nicht zu komplex sein dürfte.
Also grundsätzlich: Eigenkreation vorgezogen, auch wenn ich vielleicht
nach einigen Versuchen aufgebe oder etwas viel zu Unpraktisches schaffen
werde ... :)
2. Ich habe nach Geräten zuvor auch Ausschau gehalten, habe aber keines
für 10,- (welches hast du so günstig gefunden, Axel?) und oftmals im
Bereich 20,- bis 40,- nicht unabhängige, sondern nur in Kombination mit
dem Smartphone nutzbare Geräte gefunden.
Aber die Impulse zu den Lösungen sind genau in die Richtung, die ich mir
vorgestellt habe.
Danke!
von Sven (Gast)
Telefon hat den Vorteil das man den GPS nicht vorglühen muss, die ziehen
sich den Almanach aus dem Internet was wesentlich schneller geht.
von Timo W. (timo)
Ich hab nach etwas suchen Renkforce GT-730FL-S gefunden.
Gibt es bei Conrad für 35€.
Ich finde der große Vorteil ist die Größe.
Der war damals 2-3 Jahre alt
von Jens M. (schuchkleisser)
Nutze schon lange den GPorter GP102.
Allerdings luscht jetzt der Akku etwas...
Kann man beim Wechsel des Transportmittels umschalten (leider ist in der
Software "Wandern" nicht "Wandern" und "Fahren" nicht "Fahren" aber
immerhin ist es umschaltbar und erzeugt dann getrennte Tracks), mit
Display und netten anderen Funktionen, z.B. Peilung auf Wegpunkte, damit
man den Parkplatz wiederfindet.
von Karl K. (Gast)
Jens M. schrieb:
> leider ist in der Software "Wandern" nicht "Wandern"
Sondern?
von Manuel X. (Gast)
Dafür sind leider die Antennen in den meisten Smartphones einfach nur
mies.
Keines meiner Smartphones, konnte es bisher mit meinem 10 Jahre alten
Noname ebay GPS Tracker aufnehmen was die (Wiederhol)genauigkeit angeht.
Egal ob auf dem platten Land oder in der Stadt (Wo es das GPS meist
prinzipbedingt schwer hat) ...
von Bauform B. (bauformb)
Da gibt es leider so viele Möglichkeiten... "klein" und "stromsparend"
kombiniert mit "kann ich noch löten" würde ich so machen:
 1 ublox CAM-M8Q oder SAM-M8Q
 1 NOR-Flash IS128LP (SO-8, 16MB) statt SD-Karte
 1 sparsamer und einfach zu programmierender uC (STM32L412KBT)
 1 FT232RL o.ä. mit Mini-USB-Buchse
 1 9V-Block
 Hühnerfutter
Der ublox-Empfänger braucht typisch 10mA und der Rest praktisch nichts
(im Gegensatz zu ESP und SD). Wenn man pausenlos 1 Position pro Sekunde
aufzeichnet, sollten Speicher und Batterie für 48 Stunden reichen.
Mehr Speicher bieten die IS256LP oder IS512LP, aber die kommen im
breiten SO-16 oder mit Pins-unten-drunter. Effektiv deutlich mehr
Speicher bekommt man durch geschickte Programmierung. Mehr Batterie geht
natürlich immer, scheint mir aber nicht nötig zu sein.
Der SAM-M8Q ist 15x15mm groß, der STM32 braucht inkl. 0805-SMD auch so
viel, dann fehlen noch Spannungsregler, USB-Anschluß, LED und
Hauptschalter.
von Wanderer (Gast)
Warum bauen? Bei jeder meiner Wanderungen benutze ich das Handy mit der
App von oruxmaps.com sowie den Karten von openandromaps.org zur
Aufzeichnung. Zuhause kann man diese Daten direkt zu openstreetmaps oder
anderen Organisationen hoch laden und dort bearbeiten.
Bei meinem Versuch vor 7 Jahren (mit einem Smartphone) konnte ich sogar
den Fahrstreifen auf der Autobahn identifizieren.
von Wanderer (Gast)
Nachtrag: Oruxmaps geht im offline Betrieb
Karl K. schrieb:
> Sondern?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht genau.
Das Gerät hat 5 oder 6 Aktivitäten, und die Software auch, allerdings
passen die Label nicht zusammen.
Da sich außer dem Namen nix ändert (und die Touren in der Software nach
diesem Label sortiert werden) macht das nix, wenn man's weiß.
von Sven (Gast)
> mies.
Also mein derzeitiges Nokia mit Qualcomm Chipsatz schlägt alles um
Längen was ich bisher hatte (auch ublox), superschneller Fix im Flieger
und im 3. Stock von 5 Stockwerken mitten in der Stadt, zieht alle
Systeme die mittlerweile rumfliegen zur Berechnung ran.
von M.M.M (Gast)
Ist es auch nicht.
> werde ... :)
Du hast doch bereits, wie am Anfang beschrieben, ein GPS Modul? Wozu
also Neues kaufen. Wenn Du's damit nicht zum Laufen bekommst, wirst Du's
mit einem anderen Modul auch nicht hinbekommen.
> 2. Crazy H.:
Hi Alexander,
wenn du wirklich interessiert bist, schick mir ne PM mit deiner
Mailadresse, dann unterhalten wir uns mal über das was du
willst/brauchst/weißt ;-)
Harry
A
Das ist sogar denkbar einfach:
uBLOX SAM-M8 Modul mit Antenne
an
sparkfun openlog
anschließen, uSD rein.
unter der Voraussetzung dass die Stromversorgung mitmacht kann die Kombi
sicher 1 Jahr lang mitloggen.
Danach Karte raus und am PC die NMEA Datensätze auswerten.
rgds
von Jakob (Gast)
Genau das macht seit 12 Jahren mein Wander-Navi:
* Die abgelaufenen Wege werden aufgezeichnet und können als GPX
  auf einen PC übertragen werden.
* Die Akkuladung (billige Standardzellen) reicht etwa 2 Wandertage.
* Das Smartphone (Akku) bleibt also für Notrufe verfügbar.
Und wer keine Karte mitnimmt, peilt wohl auf den Darwin-Award.
von Matthias 🟠. (homa)
Ich fand diesen Beitrag mal spannend:
Beitrag "GPS-Logger mit Aufzeichnung auf SD-Karte"
Leider nur ein hex-file und keine Sourcen.
Ich selbe nutze bei meinen Touren ein Garmin etrex Legend HCx. Da sind 2
x 1,5 Volt AA drin. Die halten über 30h durch. Eine Woche Kanotour
stellen kein Problem da. Vorteil ist noch der Bildschirm. Kann als Karte
manchmal hilfreich sein, incl. Navigation, etc.
Selbstbau wäre nur das DIY Gefühl. Wobei ich das einem Handy vorziehen
würde.
von P. König (Gast)
Kann mir mal jemand bei den uBlox-Teilen weiter helfen?
Es gibt 6M, 7M, 8M, ich nehme an, dass das jeweils Fortentwicklungen
sind,
z.B. auch für Galileo.
https://www.aliexpress.com/item/4001115652342.html
Die Module kosten nur wenige Euros.
Und dann gibt es Module, die sind wesentlich teurer
z.B. https://www.aliexpress.com/item/4000896109305.html
Kann es sein, dass der Konnektor für die Antenne das so nach oben
treibt?
Tun es die billigeren auch?
von Cyblord -. (cyblord)
Keine Ahnung wo du wanderst, aber in D scheint es mir eher sehr
schwierig zu sein sich derart zu verirren dass man in Lebensgefahr
gerät. Vielleicht im Winter in einem Schneesturm im Hochgebirge. Aber da
hilft eine Karte auch nichts mehr.
von Philipp K. (philipp_k59)
Ich habe mehrere Drohnen, die bleiben alle auf Zentimeter n
> treibt?
Keine Ahnung, ich habe die M8N für die Drohnen, die bleiben Minutenlang
mit Zentimeter Rucklern genau an einer Stelle. Wenn sollt eman nur
besser werden, in Sachen Genauigkeit sind die M8N schonmal okay.
Aber nicht wegen GPS. Da kommt ein INS zum Einsatz bestehend aus
Beschleunigungs- und Drehwinkelsensoren.
Die Dinger kannste vergessen, das schalte ich in der Firmware aus.. Ohne
GPS 3D Fix (benutzt solang kein GPS) driftet die nur rum als wenn nix
abgestimmt wäre.. mit 3D-fix sofort 1A.
Drohnen ohne GPS muss man immer zwischenlenken, ruhig ist was anderes.
Beitrag #6330206 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ohne "die Dinger" würde sich die Drohne keine 10 Sekunden in der Luft
halten.
Diese Sensoren sind das Rückgrat der gesamten Flugsteuerung. Keine
Ahnung du meinst dass du da in der Firmware ausschaltest.
Falsch ausgedrückt, ich lasse nur das Gyroskop an. .Die
Beschleunigungssensoren etc. schalte ich aus. Die Sensoren merken
sowieso nicht das die Drohne sich bei Wind wie bewegt.
Beitrag #6330428 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wolfgang (Gast)
> sind,
Aber irgendwie musst du auch ran kommen, sonst nützt der günstigste
Preis überhaupt nichts.
Auf Versandkosten von € 66,99 kann ich gut verzichten.
An die Selberbastler: Hab zufälligerweise mir bisher unbekannte
GPS-Module entdeckt und inzwischen 19 Stück (zum testen erstmal 4, dann
15 nachbestellt) gekauft: Quectel L96-33. Preis <6€, GPS, Glonass,
Galileo & Beidou, OnBoard-Antenne (mit der ich aber bisher keinen
Empfang hatte), GeoFence, I2C, ..... bisher bis 22 Sat in use und 32 in
view (aber mit aktiver Antenne, passiv bisher bis 17 in use).
Genauigkeit bis 6 Nachkommastellen bei den Gradminuten, je nach
aktivierten Satellitensystemen bis 10Hz Ausgabefrequenz.
> gerät.
Das beweisen auch die häufigen Einsätze der Bergwacht wenn sich
Unkundige im steilen Gelände versteigen ; (
Zu den uBlox Modulen: es gibt verschiedene Generationen, mit und ohne
Antenne, und die verschiedensten Integrationen asiatischer Bauart. Ich
selbst verwende das SAM 8 mit drr Keramikantenne. Einschalten, warten,
Fix, Daten kommen.
1 Gradminute sind 1852m (am Äquator) = 1sm. Für eine Auflösung von 1m
brauchst Du 50uGrad. Ich bezweifle dass das tatsächlich bei den Modulen
exakt an Genauigkeit vorhandene ist.
rgds
Friedrich J. schrieb:
> 1m brauchst Du 50uGrad.
Korrektur: 500uGrad
rgds
von Wolfgang (Gast)
Da verwechselst du mindestens Auflösung und Genauigkeit. Eine
Mikrominute in der geographischen Breite entspricht einer Strecke von 2
Millimetern. So genau sind weder die Bahndaten noch die
Ionosphärenkorrektur mit EGNOS.
Laut Datenblatt kommt das Ding auf 2.5m ...
https://www.quectel.com/UploadFile/Product/Quectel_L96_GNSS_Specification_V1.1.pdf
Kommt man auch an den Rest der Doku? Sprich kann man sich als Privat auf
der Seite registrieren und wo hast Du die Module gekauft?
Die Datenblattsammlung hab ich ohne Registrierung vom Hersteller
geladen, die Module gab es bei Aliexpress. Bei ebay findet man sie auch,
wenn man richtig sucht ;-) aber viel teurer.
https://www.ebay.de/itm/GPS-GNSS-Modul-DGPS-SBAS-Navigationssystem-210-PRN-Kanale-Low-Power/113650466952
https://www.quectel.com/product/l96.htm
von Joachim B. (jar)
ist nicht so einfach und leicht, bis du alle Zutaten zusammen hast und
die Kiste läuft hat es die Größe einer Zigarrenkiste, mit CPU Akku und
GPS Empfänger.
https://www.conrad.de/de/p/renkforce-gp-102-g-porter-gps-logger-blau-1217431.html
Klar gibt es GPS Empfängermodule, Akkus auch und kleine µC, dazu noch
Speicher, optimal nicht flüchtig FRAM und nicht so schnell kaputt
geschrieben  SRAM was für Letztere nicht gilt:
oder eben tauschbar µSD Card, oder USB flash
und das klein?
Früher gab es den Royal 3800 und heute eben das Schmartfon
https://www.amazon.de/Royaltek-3800-Empf%C3%A4nger-inkl-Datenlogger/dp/B000VWV4MK
Vielen Dank nochmals für die wirklich hilfreichen Kommentare!
Ich habe mir das notiert und gehe jetzt nach und nach die Komponenten
durch und teste am Breadboard, damit ich auch verstehe, wie das
funktioniert.
Danke und wenn es ein Ergebnis - in wahrscheinlich etwas fernerer
Zukunft - geben wird, dann poste ich es natürlich hier!
