Hallo, ich würde gerne einen USB-C Monitor mit einem Einplatinenrechner bespaßen. Der Monitor bekommt also das Videosignal (1080p) und die Stromversorgung via USB-C. Kennt jemand einen kleinen/günstigen Rechner, der das bewerkstelligen kann? Danke!
Da USB-C Video nicht viel mehr als Displayport über ein USB-C Kabel ist, kannst du jeden PC mit Displayport nehmen und das Signal z.B. hiermit auf USB-C bringen: https://www.delock.de/produkte/G_63928/technische_details.html
Christian R. schrieb: > Da USB-C Video nicht viel mehr als Displayport über ein USB-C > Kabel ist, > kannst du jeden PC mit Displayport nehmen und das Signal z.B. hiermit > auf USB-C bringen: Da geht aber auch noch die Stromversorgung für den Monitor drüber.
Hipsy schrieb: > Da geht aber auch noch die Stromversorgung für den Monitor drüber. (Manche?) Intel NUC haben einen USB-C mit Display-Port-Alternate-Function, der bis zu 15 Watt an externe Geräte liefern kann. Reichen die für dein Display? Von den NUC kann man auch nur die nackte Platine kaufen, dann gehts in Richtung Hipsy schrieb: > Einplatinenrechner
Εrnst B. schrieb: > (Manche?) Intel NUC haben einen USB-C mit > Display-Port-Alternate-Function, der bis zu 15 Watt an externe Geräte > liefern kann. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Allerdings sind die NUCS recht teuer. Da ich nur eine Webseite* auf dem Monitor darstellen möchte, wäre wesentlich weniger Rechenleistung vom Typ "Pi Zero" vollkommen ausreichend. Aber ich fürchte einen SBC für um die 30€ mit DisplayPort via USB-C gibt es nicht... *) Es soll ein persönliches Dashboard werden. Ich würde gerne anstehende Kalendereinträge, ToDos, Wetter, aktuelle Verbrauchswerte des Hauses, Nachrichten usw. anzeigen. Die Webseite wird auf meinem Server generiert, und braucht nur alle 5 Minuten auf dem SBC neu geladen und angezeigt zu werden.
Hipsy schrieb: > Allerdings sind die NUCS recht teuer. Da ich nur eine Webseite* auf dem > Monitor darstellen möchte, wäre wesentlich weniger Rechenleistung vom > Typ "Pi Zero" vollkommen ausreichend. Aber ich fürchte einen SBC für um > die 30€ mit DisplayPort via USB-C gibt es nicht... Dann ergibt sich die Frage, warum es denn unbedingt ein Monitor mit USB-C sein muss. Die Einplatinencomputer, die ich kenne, haben alle kein DisplayPort, sondern höchstens HDMI. Und wenn du was findest, wirst du trotzdem dazwischen noch was brauchen, um die Stromversorgung mit dazu zu bekommen.
Hipsy schrieb: > Es soll ein persönliches Dashboard werden Billig-Lösung: Kauf dir ein altes/gebrauchtes Tablet, oder lass dir eins schenken, was wegen "Akku schlapp" aussortiert wurde. "Statische Webseite anzeigen mit auto-refresh" schafft auch noch der aller-älteste Android-Webbrowser. Akku ausbauen (bläht sich sonst nur auf), Netzteil dran, ein bischen Konfigurations-Gewurschtel, fertig.
Hipsy schrieb: > *) Es soll ein persönliches Dashboard werden. Ich würde gerne anstehende > Kalendereinträge, ToDos, Wetter, aktuelle Verbrauchswerte des Hauses, > Nachrichten usw. anzeigen. Die Webseite wird auf meinem Server > generiert, und braucht nur alle 5 Minuten auf dem SBC neu geladen und > angezeigt zu werden. Wäre es dann nicht einfacher, ein Display mit Browserfunktionalität zu suchen? Oder das ganze andersrum: Nur ein Stromkabel zum Display und das Display versorgt den Computer. Es gibt (gab?) zum Beispiel von Intel so einen Compute Stick. Andere Hersteller sind dann dazu aufgesprungen und haben ihre eigenen gemacht. Sieht aus wie ein USB Stick, nur mit HDMI Anschluss. Kann direkt am Monitor angestöpselt werden. Für die Darstellung einer Website reicht der.
Hab ich auch schon erfolglos gesucht, weil ich das Display (https://joy-it.net/de/products/JT-View15) benutzen wollte. Vielleicht reicht Dir ein Gerät aus der Liste als Einplatinencomputer https://joy-it.net/files/files/Produkte/JT-View15/JT-View15-Ger%C3%A4te.pdf
Operator S. schrieb: > Es gibt (gab?) zum Beispiel von Intel so einen Compute Stick. Andere > Hersteller sind dann dazu aufgesprungen und haben ihre eigenen gemacht. Ich denke, da ist eher Intel aufgesprungen, denn so was gab es schon vorher auf Android-Basis. Dirk schrieb: > Hab ich auch schon erfolglos gesucht, weil ich das Display > (https://joy-it.net/de/products/JT-View15) benutzen wollte. Das hat aber laut den dort genannten Daten auch HDMI.
Rolf M. schrieb: > Das hat aber laut den dort genannten Daten auch HDMI. USB-C hätte den Vorteil, dass es nur ein Kabel vom SBC zum Monitor braucht. Mit HDMI muss man dann eben zwei Kabel ziehen (auch kein Weltuntergang?).
Kai schrieb: > Rolf M. schrieb: >> Das hat aber laut den dort genannten Daten auch HDMI. > > USB-C hätte den Vorteil, dass es nur ein Kabel vom SBC zum Monitor > braucht. Ja, aber wie schon festgestellt wurde, hat es den Nachteil, dass es keinen SBC gibt, der einen passenden Ausgang hat.
Solltest du noch keine Lösung haben, schau dir mal das OrangePi4 an. Das hat usb-c alt mode. Oder ein anderes Board mit dem RockChip 3399. Das opi4 habe ich mit einem HP usb-c display im einsatz. Voraussetzung ist ein gutes 5v Netzteil.
