Hallo zusammen, ich suche etwas mit dem ich diverse Platinen von meinen Quads gegen Feuchtigkeit und Schmutz schützen kann, kenne mich damit nicht aus und könnte paar Tipps gebrauchen.... "Wet Protect e-model" von Graupner (Sprühdose) z.B. kennt das jemand, bzw. ist das ok ? Oder sollte man lieber auf etwas dickflüssigeres aus einer Dose, zum Aufpinseln, setzen ? Es muss nicht 100% wasserdicht sein, nur Schutz gegen feuchtes Gras und so. Danke euch.....
Man nennt es allgemein conformal coating, und es gibt viele Sorten, z.B. von den Lackwerken Peters. Wenn du nichts extra kaufen willst, ist die Feage, was du da hast. Kontakt Plastik 70 Spray, Bootslack auf PU Basis, dünnflüssiges Natursteinsilikon würde alles gehen, erschwert aber Reparatur und Fehlersuche. Besser was entfernbares, wie 3M ORGOL 8600 UEBERZUGSLACK.
G. L. schrieb: > Oder sollte man lieber auf etwas dickflüssigeres aus einer Dose, zum > Aufpinseln, setzen ? Ich würde es halt aufgrund der geringeren Sauerei bevorzugen. Außerdem kann man leichter gezielt kleine Stellen nachbessern, ohne nochmal eine ganze Schicht auf das ganze Teil aufzutragen.
MaWin schrieb: > Man nennt es allgemein conformal coating, und es gibt viele Sorten, z.B. > von den Lackwerken Peters. > Wenn du nichts extra kaufen willst, ist die Feage, was du da hast. > Kontakt Plastik 70 Spray, Bootslack auf PU Basis, dünnflüssiges > Natursteinsilikon würde alles gehen, erschwert aber Reparatur und > Fehlersuche. Besser was entfernbares, wie 3M ORGOL 8600 UEBERZUGSLACK. Nichts von dem habe ich hier, das 3M Orgol schaue ich mal an, es sollte auf jeden Fall zu entfernen sein, da öfter nach einem crash die SMD Bauteile abfliegen und da würde das nur stören beim Ersetzen. Im Idealfall wäre es leicht zu entfernen und etwas dickflüssig was sicherlich dem Halt der Bauteile auf der Platine zu Gute kommen würde, aber nicht klebrig wenn getrocknet....
ok schrieb: > G. L. schrieb: >> Oder sollte man lieber auf etwas dickflüssigeres aus einer Dose, zum >> Aufpinseln, setzen ? > > Ich würde es halt aufgrund der geringeren Sauerei bevorzugen. Außerdem > kann man leichter gezielt kleine Stellen nachbessern, ohne nochmal eine > ganze Schicht auf das ganze Teil aufzutragen. Ok, danke...hast du denn eine Empfehlung ?
G. L. schrieb: > Nichts von dem habe ich hier, das 3M Orgol schaue ich mal an, es sollte > auf jeden Fall zu entfernen sein, da öfter nach einem crash die SMD > Bauteile abfliegen und da würde das nur stören beim Ersetzen. Dann nimm Plastik 70. Einfach löten (Dämpfe wie IMMER entsorgen) und neu besprühen. Macht selbst bei dickeren Schichten (mehrfach Lackiert) keine Probleme.
Danke euch allen für die schnelle Hilfe, ich versuche mal das Plastik 70....
G. L. schrieb: > Wet Protect e-model Das gibt es auch in der 400ml Dose für fast das selbe Geld. Für die Modellbau Apotheke machen die eine Sonderabfüllung. Funktioniert, ja, aber: Das Zeug bleibt in der Konsistenz ölartig und trocknet nicht wirklich. Du kannst es in den Klemmkasten einer abgesoffenen Pumpe sprühen, unter Spannung. Alles funktioniert wieder. Im RC Boot hatte ich mal probeweise Empfänger und ESC eingesprüht. Hat in 1m tiefem Teich wunderbar funktioniert ;) Und der große Vorteil ist, du kannst es einfach mit Isopropanol oder Bremsenreiniger runter waschen. Selbst gefertigte Platinen behandel ich trotzdem meistens mit PU Lack. Der trocknet richtig und hat auch noch nie Probleme gemacht.
Achso, weil du von Platinen für Quads schreibst, du solltest natürlich drauf achten daß bestimmte Teile keinen Lack mögen. Luftdruck Sensor, oder diese Mini Stecker z. B. Auch den USB musst du irgendwie schützen, sonst ist nix mit dem nächsten Update.
Hallo G. L. G. L. schrieb: > ich suche etwas mit dem ich diverse Platinen von meinen Quads gegen > Feuchtigkeit und Schmutz schützen kann, kenne mich damit nicht aus > und könnte paar Tipps gebrauchen.... Dow Corning 3140RTV Coating. Das ist wie klares (nicht essigvernetztendes) Baumarktsilikon, nur deutlich dünnflüssiger und transparenter. Du kannst es mit dem Pinsel auftragen, und es verteilt sich dann von selber sehr gut zwischen und unter den Bauteilen. D.h. aber auch, dass Du sehr sorgfältig Stecker und Sensoren vor zukleistern schützen musst. Beispiel: https://shop.tewipack.de/klebstoffe/silikone/dowsil-3140-rtv-beschichtung-0721314090 Für Reparaturen lässt es sich lokal mit einem Skalpell gut einschneiden und abziehen. Bedenke, das ein solches Coating dünner ist als dick aufgetragenes Baumarktsilikon. Es ist ein Mittelding zwischen "Lack" und pastosem Auftrag. Da es dünner ist, ist es auch leichter, was bei einem Quad ja auch eine Nummer ist. Ein solcher Überzug bedämpft auch das mechanische Schwingen von Platinen, was der Haftung der Bauteile auf der Platine zugutekommt. Besonders bei rauer Behandlung. Darum machen das ja auch gerne die Militärs. Ansonsten: Normales nicht essigvernetzendes Baumarktsilikon. Das ist teigiger und darum schwerer in Ecken zu bekommen als die obige dünnflüssige Sorte, und bei weitem nicht so transparent wie diese, selbst wenn Du "transparent" gewählt hast. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Doris schrieb: > G. L. schrieb: >> Wet Protect e-model > > Das gibt es auch in der 400ml Dose für fast das selbe Geld. Für die > Modellbau Apotheke machen die eine Sonderabfüllung. > > Funktioniert, ja, aber: Das Zeug bleibt in der Konsistenz ölartig und > trocknet nicht wirklich. > Du kannst es in den Klemmkasten einer abgesoffenen Pumpe sprühen, unter > Spannung. Alles funktioniert wieder. Im RC Boot hatte ich mal probeweise > Empfänger und ESC eingesprüht. Hat in 1m tiefem Teich wunderbar > funktioniert ;) > Und der große Vorteil ist, du kannst es einfach mit Isopropanol oder > Bremsenreiniger runter waschen. > > Selbst gefertigte Platinen behandel ich trotzdem meistens mit PU Lack. > Der trocknet richtig und hat auch noch nie Probleme gemacht. .....Du kannst es in den Klemmkasten einer abgesoffenen Pumpe sprühen, unter > Spannung. Alles funktioniert wieder..... DAS HABE ICH NICHT SO GANZ VERSTANDEN !! Aber wenn es wirklich so ölartig bleibt nach dem Trocknen dann mag ich das nicht, weil dann der ganze Rotz (hauptsächlich kurze Stücke feuchter Rasen und Staub/Erde) immer kleben bleibt. Da ich nur freestyle Quads fliege habe ich außer nem Gyro, der in einem Chip verbaut ist nix an Sensoren die man schützen sollte, ok Mikrofon evtl., USB und so ist ja klar. das macht mir kein Koppweh... .....und mein Quad im See will ich mir gar nicht vorstellen, denke das würde wohl bestimmt abfackeln...aber wäre bestimmt cool wenn man so aus der Luft einfach ins Wasser abtaucht und dann Unter Wasser einfach weiterfahren könnte, ala James Bond !! :-) Na ich such mal weiter, danke für die Anregungen....
Bernd W. schrieb: > Hallo G. L. > > G. L. schrieb: > >> ich suche etwas mit dem ich diverse Platinen von meinen Quads gegen >> Feuchtigkeit und Schmutz schützen kann, kenne mich damit nicht aus >> und könnte paar Tipps gebrauchen.... > > Dow Corning 3140RTV Coating. Das ist wie klares (nicht > essigvernetztendes) Baumarktsilikon, nur deutlich dünnflüssiger und > transparenter. Du kannst es mit dem Pinsel auftragen, und es verteilt > sich dann von selber sehr gut zwischen und unter den Bauteilen. > > D.h. aber auch, dass Du sehr sorgfältig Stecker und Sensoren vor > zukleistern schützen musst. > > Beispiel: > https://shop.tewipack.de/klebstoffe/silikone/dowsil-3140-rtv-beschichtung-0721314090 > > > Für Reparaturen lässt es sich lokal mit einem Skalpell > gut einschneiden und abziehen. > Bedenke, das ein solches Coating dünner ist als dick aufgetragenes > Baumarktsilikon. Es ist ein Mittelding zwischen "Lack" und pastosem > Auftrag. Da es dünner ist, ist es auch leichter, was bei einem Quad ja > auch eine Nummer ist. > Ein solcher Überzug bedämpft auch das mechanische Schwingen von > Platinen, was der Haftung der Bauteile auf der Platine zugutekommt. > Besonders bei rauer Behandlung. Darum machen das ja auch gerne die > Militärs. > > > Ansonsten: Normales nicht essigvernetzendes Baumarktsilikon. Das ist > teigiger und darum schwerer in Ecken zu bekommen als die obige > dünnflüssige Sorte, und bei weitem nicht so transparent wie diese, > selbst wenn Du "transparent" gewählt hast. > > Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic > http://www.l02.de ------------------------------------------------------------------------ --- Hallo Bernd, danke für deinen Beitrag, ... also Baumarktsilicon kann ich schon ausschließen, ich meine hey 2020, die Menschen fliegen bald zum Mars,...da muss es was smarteres geben ! Das "Dow Corning 3140RTV Coating" sieht auf den ersten Blick ins Datenblatt und aufgrund deiner Beschreibung besser aus, würdest du die Viskosität als "sirupartig" bezeichnen ? Wie sieht`s nach dem Trocknen aus, klebrig ? ????????"Für Reparaturen lässt es sich lokal mit einem Skalpell > gut einschneiden und abziehen." Hä, einschneiden, sag mal über wie viel Gramm Material sprechen wir denn hier ca. bei einer 30x30mm Platine z.B. das man es einschneiden könnte ? Ich möchte die Platine nicht komplett in einem Block Coating betreiben, da fällt mir ein wie beeinflusst das die Temperaturentwicklung,sehr oder eher etwas ? Genau von der Verbesserung der Haftung der Bauteile verspreche ich mir einiges, du glaubst nicht was da alles abfällt an SMD Teilen bei einem crash, nicht immer...aber sehr gerne... Hehe, nicht wie bei euch Funkern... Vermute an Dämpfung wird es nicht viel bringen bei so einem kleinen Board, die fiesen Schwingungen der Motoren werden meist über die Befestigungsschrauben des Stacks übertragen, ein sogenannter "Softmount" hilft da Wunder. Grüße
Hallo G. L. G. L. schrieb: > Das "Dow Corning 3140RTV Coating" sieht auf den ersten Blick ins > Datenblatt und aufgrund deiner Beschreibung besser aus, würdest du die > Viskosität als "sirupartig" bezeichnen ? Wie sieht`s nach dem Trocknen > aus, klebrig ? Ja. Das Zeug fliesst in etwa wie dünnflüssiger Honig und klebt nach aushärten NICHT mehr. Die Oberfläche fühlt sich an wie Silikongummi halt, wass es ja auch ist... > > ????????"Für Reparaturen lässt es sich lokal mit einem Skalpell >> gut einschneiden und abziehen." > > Hä, einschneiden, sag mal über wie viel Gramm Material sprechen wir denn > hier ca. bei einer 30x30mm Platine z.B. das man es einschneiden könnte ? Entsprechend dem dünnflüssigen Honig hängt die Dicke etwas von den örtlichen Gegebenheiten ab. Normalerweise ist die Dicke weniger als 1-2 zehntel Milimeter. Hängt etwas davon ab, wieviel Du aufträgst und wie gut sich das ausbreiten kann. Stell es Dir auf einer größeren Fläche ähnlich einer dickeren Lackschicht vor. Allerdings zwischen Bauteilen und bei größerem Spalt auch unter diesen sammelt sich das Zeug. Da ist es dann dicker. Aufgrund seiner fliessfähigkeit verteilt sich das Zeug besser, gleichmäßiger und blasenfreier (Wärmeisolierung durch Poren!) als Baumarktsilikon. Wenn Du eine Stelle freilegen möchtest, schneidest Du ringsum hinein, und versuchst es dann mit der flachen Skalpell Seite hochzuheben und abzuziehen. Das wird dir nur selten komplett gelingen, sondern es wird irgendwo einreissen und Du ziehst darum nur einen Streifen ab. Dann musst du halt nachfassen und den nächsten nehmen. Der einschnitt ist dazu da, um eine Grenze zu setzten, weil Du willst ja nicht alles abziehen. Du kannst auch einen Flachschraubendreher zum breitflächigeren Schaben verwenden. > Ich möchte die Platine nicht komplett in einem Block Coating betreiben, > da fällt mir ein wie beeinflusst das die Temperaturentwicklung,sehr oder > eher etwas ? Es behindert Konvektion und Beblasung, aber die reine Wärmeleitung und damit die Wärmespreizung wird einen Tacken besser. Wie bei niedrig gefülltem Silikon halt. > Genau von der Verbesserung der Haftung der Bauteile verspreche ich mir > einiges, du glaubst nicht was da alles abfällt an SMD Teilen bei einem > crash, nicht immer...aber sehr gerne... Hehe, nicht wie bei euch > Funkern... Must Du halt ausprobieren. Die Klebewirkung von dem Zeug ist relativ gut, und es ist und bleibt elastisch. > die fiesen Schwingungen der Motoren werden meist über die > Befestigungsschrauben des Stacks übertragen, ein sogenannter "Softmount" > hilft da Wunder. Kann ich mir gut vorstellen. Ein Datenblatt von dem Zeug findest Du hier: https://www.ulbrich.at/chemical-technical-products/ger/TDS_DOW_CORNING_3140_RTV_COATING_ger.pdf Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Plasti Dip ist eine Art Flüssiggummi, in die man zB Platinen entweder eintauchen oder bepinseln kann. Danach sind sie wasserdicht. Das kann man auch wieder aufschneiden und abziehen. Wird auch oft im KFZ Bereich genutzt. https://www.youtube.com/watch?v=ITT2kur8Fy0
Servus Bernd, Vielen Dank für die umfangreiche Beschreibung zum Umgang mit dem Coating. Du haust aber auch die Fachbegriffe raus...da musste ich einiges Nachschlagen. Das Datenblatt von ulbrich.at habe ich gelesen, der größte Teil ist für mich komplett unverständlich, aber du scheinst zu wissen wovon du redest und deshalb ist das Grund genug für mich das Produkt früher oder später mal zu testen, das Plastik 70 habe ich bereits bestellt, leider noch nicht da. Die Geschichte mit der Konvektion und Beblasung werde ich mal durchtesten: Kühlkörper für Flugcontroller (ähnlich dem Motherboard beim PC) oder den VTX (Videosender) gibt es nicht, einige Modelle entwickeln bereits beim Anschluss an den Laptop für Einstellungen so viel Hitze das man sie dann extern, ich nehme nen ollen PC Lüfter, kühlen muss. Bedeutet Kühlung durch Flugwind ist sehr wichtig und deshalb teste ich erstmal wie sich die Temps. ohne, mit, mit 2.Schichten, mit 3.Schichten...usw. verändern werden. Wenn das ok ist werde ich mal das "sirupartige" Coating testen. Werde dann mal Berichten.... Danke dir vielmals und beste GRüße
Macht mich schon neugierig das Zeug, kommt auch mal auf die Liste. Danke dir, viele Grüße
