Hallo zusammen Ich möchte gerne auf unserer Alp - welche kein Anschluss ans Stromnetz hat - meinen Notebook (sowie der meiner Freundin) laden. Wir haben da einen 12V Akkumulator welcher über Photovoltaik aufgeladen wird und anschliessend Licht usw. mit Energie versorgt. Nun bin ich auf der Suche nach einem Ladegerät welches aus den 12V und etwas Elektronik über USB-C die beiden Notebooks (nicht gleichzeitig, max 90W) aufladen kann (HP und Dell). Kennt jemand ein bezahlbares Ladegerät dazu (<100€)? Wenn nein, reicht es dafür aus den 12V mit einem Abwärtswandler 5V und einem Aufwärtswandler 20V zu erzeugen, welche dann mittels eines STUSB4710 und ein wenig Hühnerfutter die Notebooks laden kann? Besten Dank, Serchio
Serchio schrieb: > reicht es dafür aus den 12V mit einem > Abwärtswandler 5V und einem Aufwärtswandler 20V zu erzeugen, welche dann > mittels eines STUSB4710 und ein wenig Hühnerfutter die Notebooks laden > kann? Solche "Autonetzteile" bekommt man auch fertig. Meistens lohnt es sich nicht, sowas selbst zu bauen, da ein Selbstbau oft teurer und nicht so sicher wie ein Fertiggerät ist.
Beitrag #6329968 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ohhh schrieb im Beitrag #6329968: > Conrad, Reichelt,Völkner, Polin, Segor, ELV, Saturn, Aldi, Lidl, Netto, > Penny..... überall gibts sowas fix und fertig... ab ca 69€ sogar bis > 230VAC Ausgang - Alles für 12/24V-Eingang.. Oder sogar mit > 12V-Starterbatterie mit 180A+..... Ja, dass es Wandler und Wechselrichter gibt ist mir klar. Allerdings habe ich nirgends ein USB-C Notebook Ladegerät für 12V gefunden. > USB haben die auch teilweise... Oder es gibt auch ganze Solaranlagen die > nicht nur 12/24V liefern, sondern auch noch umweltbewusstes Sonnenlicht > verwenden... > > Wieso fragst hier überhaupt nach irgend sowas? Wohnst du im tiefsten > Busch, wo es nicht mal Stromanschluss gibt? Oder haste die > Energiekonzerne geprellt, die dir daraufhin den Stromzähler gekappt > haben? Anzunehmen bei dieser Art Fragestellung steckt mehr dahinter. Und > Lügen verbreiten im Internet ist man ja gewohnt.. Unsere Alp befindet sich auf ~2000m (https://de.wikipedia.org/wiki/Almh%C3%BCtte). Stromleitungen werden - soweit ich weiss gilt das nicht nur für die Schweiz - nicht in die ganzen Berge gezogen, wenn da nur einzelne Alphütten stehen (welche nicht einmal das ganze Jahr bewohnt werden können aufgrund von Lawinengefahr/zuviel Schnee). Das heisst es bleibt nurnoch ein kleine Solarzelle auf dem Dach, welche genügend Strom für ein wenig Licht liefert. Solange das Wetter aber schön ist, kommen da trotzdem 60W vom Dach, mitwelchen man dann auch einen Notebook laden kann. Der Weg über einen Wechselrichter finde ich dabei aber suboptimal - ich bin kein Fan davon, dass die Spannung zuerst Wechselgerichtet wird umd dann wieder Gleichgerichtet zu werden. Harald W. schrieb: > Solche "Autonetzteile" bekommt man auch fertig. Meistens lohnt es > sich nicht, sowas selbst zu bauen, da ein Selbstbau oft teurer und > nicht so sicher wie ein Fertiggerät ist. Genau sowas suche ich ja.
https://www.camping.family/2018/05/31/12v-usb-c-netzteil-fuer-macbook-und-co-im-camper/ Und dann einfach nen Zigarettenanzünder an die Batterie
wellmean schrieb: > https://www.camping.family/2018/05/31/12v-usb-c-netzteil-fuer-macbook-und-co-im-camper/ > Und dann einfach nen Zigarettenanzünder an die Batterie Das hilft mir weiter! Ist zwar zu wenig Leistung (der HP lädt nicht wenn die Leistung <60W ist :( )
Hmm.. Das einzige genügend starke welches mit HP und Dell funktioniert (HP scheint da ziemlich heikel zu sein), ist https://www.amazon.com/dp/B084SWX76P/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_fldbFb4K6RJHH Viele rezensionen zeigen dabei einen geschmolzenen Stecker. Was meint ihr dazu?
Harald W. schrieb: > Solche "Autonetzteile" bekommt man auch fertig. oder halbfertig bei Aliexpress https://www.aliexpress.com/item/4000421962093.html Kann angeblich ab 21V Eingangsspannung auch 20V/3A am USB-C ausgeben. d.H. Stepup davor, fertig? https://www.aliexpress.com/item/32920373534.html
