Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Motorbremse anschließen?
von Heiko H. (heiko_h)
ich habe an einem Motor einen Bremsenanschluss. Der Motor wird einphasig
mit 230 V versorgt.
Im Datenblatt sind nur folgende Angaben (siehe Anhang) vorhanden.
Wir wird der Bremsenanschluss angeschlossen?
1. Wenn ich den Motor nur stoppen will
2. Wenn ich den Motor abremsen will
Oder ist der Anschluss für eine externe Bremse vorgesehen?
von Achim M. (minifloat)
Heiko H. schrieb:
> an einem Motor
Welcher Motor? Hersteller, Typ, Leistung, ...
mfg mf
von ok (Gast)
Kann man ohne den Motortyp zu wissen unmöglich sagen, das könnte alles
sein.
Man kann ja nichtmal erkennen, ob das nur ein Steuersignal sein soll
oder ob über den Anschluss tatsächlich die Bremsleistung abgeführt wird.
von Heinz R. (heijz)
Ich würde den Motor jetzt einfach mal konventionell an L  N  PE
anschließen
Er läuft dann wie ein normaler Motor
Nimm dann mal L weg, messe die Zeit bis Stillstand
(optimal wäre eine Masse an der Motorspindel)
Dann nächster Versuch . nach Wegnahme von L an Pin 1  - L an Pin 4 - er
müsste dann relativ schnell stehen
gar nicht
nach abschalten von Pin 1 L für eine bestimmte Zeit an Pin 4
von Sebastian S. (amateur)
Ene mene muh...
Bei dem einen Motor geht es so, bei einem anderen nicht.
Beim Dritten dreht sich der Motor um die Achse und der Vierte fängt an
zu riechen.
Habe gerade keinen Würfel zur Hand, weshalb ich es auch nicht sagen
kann.
